เกียร์ที่ใช้ตอนติดไฟแดง
patandtan
« เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2015, 08:49:55 »
เกียร์ออโต้ ถ้าหากเราติดไฟแดงนานๆเราควรใช้เกียร์ไหนครับ ระหว่าง N กับ D แล้วถ้าใช้ N จะทำให้เกียร์พังเร็วมั้ยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 19, 2015, 09:06:11 โดย patandtan »
adis
Re: เกียร์ที่ใช้ตอนติดไฟแดง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2015, 09:04:24 »
ผมใช้ N และดึงเบรคมือครับ
ps000000
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2015, 09:07:36 »
ส่วนตัวผมนิยม N
hideto1984
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2015, 09:28:39 »
ไม่เข้า P เด็ดขาด
ถ้าติดไม่เกิน 50 วินาที เข้า D ดึง เบรคมือครับ
ถ้าติดเกิน 50 วินาที เข้า N ดึง เบรคมือครับ
เพราะอะไร? อธิบายสั้นๆ เคยอ่านมาจากหลายแหล่งข้อมมูล ทั้งในไทย และ ตปท สรุปสั้นๆครับ
เข้าเกียร์ P ไม่ควรเพราะเราไม่ได้จอดนิ่งๆ และถ้ามีรถมาสอยตูดแรงๆแล้วเข้า P เกียร์พังแน่นอน เพราะมันห้ามระบบล้อ 100% ไม่ใช่แค่เบรค แต่ห้ามทั้งระบขับเคลื่อน
ดังนั้นเมื่อถูกชนท้าย ชุดเฟืองเกียร์ และระบบห้ามล้อ ก็พังชิบ..าย หมดครับ
เกียร์ P ใช้เฉพาะจอดเท่านั้น จอดนิ่งๆ จอดลงไปเซเว่น จอดขรี้ จอดฉี่ จอดกินข้าว จอดหาเมีย จอดรับลูก คิดไม่ออกละ
แต่เข้า N สลับD ไปมาๆๆๆ มันก็จะพังเหมือนกัน แต่ดีกว่า เข้า P สลับ D
ทำไมต้องเข้า N เพราะเมื่อยกีบครับ นานๆ ก็เข้า N เถอะ ตามที่บอกข้างต้นครับ
tarahlm
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2015, 09:48:15 »
ยังเป็นที่ถกเถียงกันไม่ค่อยจะจบว่าจะเลือกอย่างไรดี ตำแหน่งใดระบบเกียร์จะสึกหรอเสียหายน้อยสุด
แต่ขอให้พิจารณาความสะดวกสบายด้วย รถเป็นสิ่งที่เราซื้อมาช่วยอำนวยความสะดวกของชีวิต
ถ้าเสียหายน้อยมากไม่ค่อยแตกต่างกันชัดเจน อาจละเลยไปบ้าง
เอาเป็นว่าติดไฟแดงสั้นๆก็เหยียบเบรกคาไว้ ที่เกียร์ D
ถ้านานก็เลื่อนไปเข้า N ก็ได้
ผมใช้ Focus อยู่ รถมีระบบ Neutral Idle คือ แม้จะอยู่ที่เกียร์ D ถ้าเหยียบเบรกคาไว้
ระบบจะลดกำลังเครื่องและตัดการส่งกำลังเป็นเหมือนเกียร์ N
ดังนั้นไม่ต้องเลื่อนเกียร์ไปที่ N ครับ (ยกเว้นเมื่อยขา)
ในรถรุ่นใหม่ๆหลายคันก็มีระบบนี้แล้ว ลองอ่านเช็คดูครับ
mongolias
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2015, 09:56:30 »
ถ้าเห็นตัวเลข ติดไม่เกิน 1 นาที ผมเลือกอยู่ D แล้วเหยียบเบรคครับ
เกินกว่านั้นก็เข้า N ดึงเบรคมือโลด
johnlee
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2015, 10:09:25 »
จำไว้เลยครับว่า ถ้าไม่ได้ดับเครื่อง ไม่ต้องเข้า P ครับ
ติดไฟแดง ผม N สลับกับ D +กดเบรค
ถ้าเข้า N แล้วรถจะเสีย แล้วทำช่อง N มาทำไม??
ที่ว่าน้ำมันเกียร์ไม่ไหลไปเลี้ยงเกียร์เมื่อเข้า N แหม เข้า P ก็ไม่เลี้ยง
และไม่ได้เลี้ยงแค่ 1-5 นาที ถ้ามันพังก็ห่วยเกินไปละ
เกียร์ตอนขับเคลื่อนทำงานหนักกว่าตอนจอดเยอะ
Fly to dream
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2015, 10:49:12 »
แปปๆ D ค้าง + เบรค  ถ้าเห็นว่าไม่ขยับแน่ๆนานๆ เข้า N + เบรคมือ
yourturle
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2015, 11:36:26 »
แป๊บเดียว D
นานหน่อย N
ถ้ากลัวไหล เบรคมือเพิ่ม
One Day.
Lusifer
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2015, 13:46:25 »
 ขอถาม เพื่อนๆ ต่อยอดเลยครับ
1. แล้วกรณีติดไฟแดง  ตรงเชิงทางขึ้นทางลง ที่สูง เช่น สะพานข้ามคลอง
บางทีเมื่อยขามาก  ผมชอบใช้  N  +  เบรกมือ     อันนี้จะทำให้ เบรกมือ สึกเร็วไหมครับ  เพราะรู้สึกว่า เบรกมือต้องทำงานหนักมาก
เนื่องจากต้องรับแรงกดจากน้ำหนักรถ  บนทางชัน
2. กรณีทางขึ้นเนินสะพานสูงๆ   จังหวะบางทีระนาบมันได้  เข้า D อยู่ ก็ไม่ได้เหยียบเบรก  แต่ก็ต้องมีสติระวังรถไหลถอยหลัง
พอจังหวะออกตัว ก็กดคันเร่งอย่างเดียว มันจะ smooth ดี    วิธีนี้ คิดว่าเปลืองน้ำมันเล็กน้อย ไม่เป็นไร แต่มันเป็นวิธีที่ถูกไหมครับ สำหรับเกียร์
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2015, 14:26:13 »
เอาที่สะดวกครับ
ผมDเหยียบเบรกจนชิน
jajaboss
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2015, 15:10:26 »
ผมใส่ N ครับ
tarahlm
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2015, 15:12:55 »
1. เบรกมือส่วนที่จับแน่นกับจานเบรกล้อหลังนั้น ไม่สึกถ้ารถหยุดนิ่งไม่มีการหมุนของล้อเลย
2. เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องครับ เผลอเรอพลาดเมื่อไรรถไหลก็เกิดอุบัตเหตุ
สำหรับผลต่อระบบเกียร์ ก็คงคล้ายเข้าเกียร์D เหยียบเบรก รถไม่เคลื่อนที่
อธิบายเฉพาะรถเกียร์ออโต้แบบดั้งเดิม ที่ใช้ torque converter ง่ายๆว่า
กำลังรอบเดินเบาเครื่องยนต์ขณะนั้น ไม่สามารถสร้างกำลังที่ขับใบพัดimpellerได้พอ
ที่จะสร้างแรงผลักดันน้ำมันเกียร์ออโต้ไปขับหมุนใบพัดTurbine ที่ต่อไปยังชุดเฟืองเกียร์(D)ต่อไปล้อได้
ซึ่งบวกกับยังพ่วงแรงถ่วงของโลกจากพื้นเอียง ที่ถ่วงน้ำหนักให้ล้อหมุนถอยหลัง รถจึงไม่เคลื่อนที่
สำหรับเกียร์CVT ไม่เคยขับไม่เคยอ่านศึกษา ไม่ทราบกลไกการทำงานครับ
Tomz
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2015, 16:45:42 »
ถ้าติดไม่ถึง 2นาที ผมก็เหยียบเบรกเอาครับ แต่ถ้าติดนานๆ ก็ใส่ N แล้วดึงเบรคมือเอาครับ
https://SecreLocal.com - Free Dating Chat - No Verify - Anonymous Casual Dating -   Local Girls
PM_SW
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2015, 21:27:25 »
 D เหยียบเบรก ตลอดครับ
นานๆที จะเข้า N ครับ
rut191
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2015, 23:27:02 »
ถ้าคนขับลงจากรถแล้วต้องสตาร์ทเครื่องทึ้งไว้ต้องเข้าPนะครับเคยมีข่าวจอดรถหน้าบ้านไปเปิดประตูแล้วรถไหลไปชนเจ้าของติดกับรั้วบ้านเสียชีวิตเนื่องจากคันเกียร์เลื่อนออกจากNไปDหรือR
Diogo
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2015, 14:15:22 »
แบบที่ทุกท่านด้านบนเลยครับ
พอเจอคำถามนี้ทำให้นึกถึงบนถนนปัจจุบันยังเจอที่ใส่เกียร์ P แล้วรอติดไฟแดงอีกเพียบเลย ผมนี่อยากจะชูป้ายไฟไปบอกจัง แต่เดี๊ยวจะโดนด่าซะเปล่าๆ 5555
BoringZee
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2015, 14:32:09 »
ถ้ารถติดไฟแดง ผมมักจะใช้เกียร์ D + เหยียบเบรกเอาไว้ครับ
ถ้าจอดริมทางจะเปิดไฟฉุกเฉิน + เข้าเกียร์ N + ดึงเบรกมือ
ถ้าจอดแบบสนิท (เข้าบ้าน) จะเข้าเกียร์ P + ดึงเบรกมือครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2015, 14:20:22 »
ถ้าติดนาน N ครับ
ถ้าติดไม่นาน D เหยียบเบรค
