ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่อง+เกียร์ ของกระบะ 6 เกียร์ ตัวไหนแจ่มสุด  (อ่าน 13320 ครั้ง)
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
เท่าที่ผมลองขับมา 3 ตัว คือ นาวาร่า ไทรตัน และรีโว่ เร่ง0-140 เท่านั้นนะ
นาวาร่ารอบกลางๆแรงดี เกียร์ส่งต่อเนื่อง กำลังไหลลื่น แต่...จาก1ไป2 ดูห่าง แต่จาก 5ไป6 กลับดูชิด แต่คาเกียร์6 เร่งแซงง่าย แต่ฝากระโปรงรถสูงแปลกๆ ขับยากกลับรถยากมองยาก (ผมสูง 165)
ไทรตัน รอรอบนิดๆเหมือนพี่แพนว่า แต่ถ้าติดบูสแล้วแรงดี 1ไป2 ห่างเหมือน นิสสัน แต่ 4-5-6 ส่งได้แจ่มดีจริงๆ กระนั้น หากขับอยู่90แล้วจะลงเกียร์6 แซงถนน2เลน กลับดูช้าอีก(สงสัยยังไม่ติดบูส จะมองวัดรอบก็กระไร 10ล้อสวนมา)
รีโว่ 2400 6 เกียร์ ธรรมดา ไม่ IMT อะไรนั่น  ผมว่าดีสุดใน 3 ตัวนี้เลยนะ ส่งต่อเนื่องดีมากๆ 3-4-5-6 ไปฉิวเลย แต่ 1ไป2 ยังห่างเหมือนๆกัน (น่าจะเพราะเฟืองท้ายมันเร็วทั้ง3ตัวและต้องทด 1 เผื่อไว้ถอนตอ)
อีสุ 1.9 เหรอ ยังไม่มีเวลาไปลอง เด่วลองแล้วจะมาเล่า
เทียบความแรง วัดจากความรู้สึกผมนะ
1.ไทรตัน ติดบูสแล้วดึงดีใช้ได้ รองมา นาวาร่า แต่ต้องใช้รอบเป็นๆ ให้อยู่ในช่วงติดบูส และ 3 รีโว่ 2400 ใจผมขับแล้วว่า งั้นๆ(แต่ก็แรงกว่า 2500 VN 144 ม้าเดิมนิดๆ (ก็เกียร์มันซอยเยอะกว่านิ))
เพื่อนๆว่าไง
ให้ผมซื้อเหรอ ผมไม่สนหน้าตา ผมเอาไทรตัน
เด่วลอง อีสุ 1.9 อาจจะเขว อิอิ
ปล.ที่ผมไม่คุยเรื่อง น้ำหนักคันเกียร์ แป้นคลัทช์ พวกนี้เพราะผมขับ 6-10ล้อมาก่อน เกียร์มันเข้ายากกว่าเยอะ ผมเลยไม่ตำหนิอะไรเรื่องน้ำหนักเกียร์ของกระบะสมัยนี้เลย 5555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 19, 2015, 15:53:02 โดย johnlee »
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,772
Re: เครื่อง+เกียร์ ของกระบะ 6 เกียร์ ตัวไหนแจ่มสุด
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2015, 15:09:14 »
บางรุ่นผมว่า  เกียร์แจ่ม เครื่องแจ่ม
เลือกอัตราทดเฟืองท้ายไม่ดี มันก็ไม่แจ่มเหมือนกันครับ จำไม่ได้ว่ารุ่นไหนบ้าง
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2015, 15:12:46 »
นาวาร่า เฟืองท้ายเร็วดี แต่ทดเกียร์ 6 ชิดกับ 5 มากไปอ่ะ
ไทรตัน ถ้าแก้ให้ติดบูสที่ราวๆ 1600รอบได้นี่ ประเสริฐ
รีโว่ เครื่องเกียร์ ลงตัวดีนะ แต่กั๊กจัง รถแค๊บไม่ได้โปรเจคเตอร์เลย
ออฟไลน์ deathsheep
  • กระทู้: 1,094
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2015, 15:27:39 »
ถ้าเครื่องน่าจะ Duramaxนะครับ  แต่พอรวมเกียร์เข้าไป  ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
ไทรตัน 6 สปีดนี่  เกียร์ธรรมดาใช่ไหมครับ
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2015, 15:48:16 »
ใช่จ้า
ออฟไลน์ secrecyguy
  • กระทู้: 1,744
  • 3.2plus
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2015, 16:21:22 »
ถ้าเกียร์ธรรมดา ผมชอบฟอร์ดนะ
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,070
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2015, 17:06:29 »
นาวาร่าที่กดแร่งแซงเกียร์6แล้วพุ่งดี เพราะรอบเครื่องเวลาลงเกียร์6มันติดบูสต์พอดีครับ กดปุ๊บพุ่งเลย เป็นรถที่แร่งแซงแล้วรู้สึกลั่นล้ามากที่สุด แต่ความต่อเนื่องรีโว่ยังรักษามาตราฐานเดิมได้ดีอยู่ ส่วนไทรทันเวลาลงเกียร์สุดท้ายเหมือนมันยังไม่ติดบูสต์ครับ ทั้งธรรมดาและออโต้เลย พอลงเกียร์นี้ปุ๊บเหมือนกำลังรถมันหายไปเฉยๆซะงั้น ไทรทันผมว่าเป็นรถที่แรงแต่ต้องเปลี่ยนเกียร์ให้ลงจังหวะบูสต์พอดี
ออฟไลน์ Tedjung84
  • กระทู้: 551
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2015, 17:45:37 »
คิดเหมือนกันเลยครับ เวลาเปลี่ยนเกียร์มันได้อารมณ์เหมือนขับรถเก๋ง สับเกียร์ไปมากระชับดี
มีโอกาสได้ลองอีสุของเพื่อนแล้วทำให้นึกถึงสมัยเด็กๆนั่งรถเมย์แล้วดูคนขับเปลี่ยนเกียร์........เอิ่มมมมมรู้สึกว่าคล้ายๆกันเลยขำขำนะครับ :)
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,021
  • FF1.5SMG
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2015, 19:29:51 »
ที่นาวาร่ามันกดเกียร์ 6 ได้เลยเพราาะว่าเกียร์ 6 มันเป็นโอเวอร์ไดรว์อันเดียวครับ
อัตราทดเกียร์ 5 คือ 1 :1
แต่ค่ายอื่นอัตราทด 1 : 1 คือเกียร์ 4 ครับ
ดังนั้นที่เกียร์ 6 ของนาวาร่าที่ความเร็ว 100 รอบอยู่ที่เกือบๆ สองพัน
แต่ค่ายอื่นเขาอยู่แค่ 1600-1700
ดังนั้นที่มันกดได้เลยเพราะการทดเกียร์ล้วนๆ ที่ทำให้เกียร์ 6 มันอยู่ในช่วงใกล้ๆพีคของทอร์ค
ออฟไลน์ Koong
  • กระทู้: 993
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2015, 21:21:09 »
ถ้าเรื่อง ฟิลลิ่งการเข้าเกียร์   ยกให้ BT50 กับเรนเจอร์
ถ้าเรื่องอัตราทดที่เหมาะสม  ให้ไทรตัน  ครับ
   เคยได้ยินหลายๆคนบ่น สมัยที่ตอนนั้นกระบะเกียร์ 6 MT  ยังมีแค่นาวาร่า กับ เรนเจอ/บีที  เขาบ่นกันว่าขี้เกียจเปลี่ยนเกียร์
  คือเกียร์ 1 อัตราทด อยู่ที่ 4ปลายๆ:1 (นาวาร่า) และ 5 กว่า ๆ :1 สำหรับเรนเจอร์  ซึ่งมันสูงมาก รถเกียร์ 5 MT ทั่วไปทดที่ 3.9-4.3 เท่านั้น  และ  เกียร์ 5 และ 6 ก็ทดเหมือน เกียร์ 4 และ 5 ของรถเกียร์ 5 สปีดทั่วไป
    ความรู้สึกผมคือ เกียร์ 1 มันเสียของมากๆ  รถกระบะ รุ่นๆใหม่ๆ แรงบิดสูงจะตาย ไม่จำเป็นต้องทดขนาดนั้นเลย  จะออกตัวเกียร์ 2ก็ไม่เหมาะ มันครึ่งๆกลางๆ  และ 2 3 4 5 อัตราทดชิดเกินไปแต่ละเกียร์หมดเร็วมากเพราะเครื่องดีเซลรอบต่ำอยู่แล้ว    ทางแก้คือทดอัตราทดเฟืองท้ายให้ต่ำๆ เข้าไว้จะช่วยได้  แต่เมื่อมองดูสเปคก็ไม่ได้ต่ำกว่ารถเกียร์ 5 MT สักเท่าไหร่
     แต่สำหรับไทรตัน   แค่มองดูอัตราทดเกียร์และเฟืองท้ายก็มองออกได้ง่ายๆ ว่า  อัตราทดเกียร์มันก็คือเกียร์ 5 MT ที่เราคุ้นชินอยู่แล้ว เพียงแต่มีเกียร์ 6 ที่อัตราทดต่ำลงไปอีกเพิ่มเข้ามาอีก 1 เกียร์  เอาไว้ลดรอบเครื่องยนต์ตอนความเร็วลอยตัวแล้ว
      ทั้งนี้ทั้งนั้น การดูอัตราทดว่ารถคันไหนทดสูง ทดต่ำ ชิดหรือห่าง ต้อง เอาทั้งอัตราทดเกียร์และเฟืองท้ายมาคิดรวมกัน  <   รีโว่ กับ ดีแมกซ์ ไม่มีข้อมูลเลยไม่เอ่ยถึงนะครับ>
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,070
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2015, 22:07:38 »
นาวาร่าที่กดเกียร์1มาสูงขนาดนั้น เค้าเอาไว้เผื่อขาแบกบ้านเราโดยเฉพาะครับ ลองสังเกตพวกรถคอกดูได้นาวาร่าเยอะไม่แพ้ดีแมกซ์,วีโก้ ยิ่งพวกสายวิ่งตามดอยจะนิยมนิสสันกับโตต้าเพราะเกียร์ทดมาเยอะบรรทุกหนัก(4-5ตัน)ออกตัวสบาย ไทรทันลองสังเกตดูได้ว่ารถคอกมีน้อยเพราะเค้าบอกว่าเวลาบรรทุกหนักออกตัวยากต้องเลี้ยงครัชเยอะ
ปล. มาเจอเกียร์รถบรรทุก Volvo กับ Scania ดีกว่าครับ มี14เกียร์ แต่ขอโทษ เกียร์ 1-3 ไม่เคยใช้ ออกตัวกันเกียร์ 4,5 ตลอดทั้งที่บรรทุกหนักเต็ม 50 ตัน ผมถามฝ่ายเทคนิคเค้าบอกเกียร์ 1-3 ไว้เผื่อพวกงานโหลด 100 ตัน มาเจอแค่50ตันเลยไม่จำเป็น ผมเคยขับรถบรรทุก 16 MT ก็ออกตัวเกียร์ 4-5 ก็กำลังเหลือๆเหมือนกัน เกียร์ที่เหลือมันเผื่องานหนัก
ออฟไลน์ SETTHASART
  • กระทู้: 3,306
  • รักชาติ ไม่คลั่งชาติ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2015, 22:34:53 »
แจ่มยังไงอ่ะครับ
ผมมองกระบะ mt ไว้ เหตุผลที่ยังไม่กล้าตัด Revo ออกจากตัวเลือก ก็ด้วยเรื่องชื่อเสียงของเครื่องและเกียร์ที่มีความเสถียรค่อนข้างสูงล้วนๆเลย ทั้งที่ความสวยงามไม่ได้เรื่อง
ออฟไลน์ natty ib-cm
  • กระทู้: 669
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2015, 12:43:16 »
 :D เก็บข้อมูลครับ เผื่อได้ตัดสินใจ
ออฟไลน์ bojung
  • กระทู้: 379
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2015, 22:32:23 »
ผมชอบรีโว่ครับ รอบออกตัวจะจี๊ดหน่อย ถดเกียร์ 1 มาแรง พอเกียร์ 2 3 4 5 6 รอบมาต่อเนื่องครับ ความเร็วมันจะไหลมาเรื่อยๆ การเปลี่ยนเกียร์ไหลลื่นดีครับ
และผมเคยขับของไททัน ออกตัวเกียร์ 1 พุ่งดี แต่ว่าของรีโว่จะพุ่งมากกว่า แต่พอเกียร์ 2 3 รอบมา แต่พอกระโดดไปเกียร์ 4 รอบลากไปไกลขึ้น 5 กับ 6 ไหลปกติ
ผมว่าโดยรวมรีโว่จะเซตมาพอดีๆ ไม่จี๊ดมากและไม่แย่ ส่วนไททันจะไหลช่วงแรงกลางและแรงปลาย
อยากลองอีซูซุ 1.9 เหมือนกัน ไม่รู้ว่ามีใครไปลองมั้งยัง แต่ปกติแล้วอีซูซุชอบไปทำแรงกลางกับแรงปลายจี๊ด แต่ตัวนี้เครื่องเล็กแค่ 1.9 ไม่รู้ว่าแรงปลายจะจี๊ดไหม
