// พาไปชมรถคันจริง Mazda MX-5 ND : 2,700,000 บาท ทั้งภายนอกและภายในห้องโดยสาร //
MoO Cnoe
Mazda MX-5 ND 2,700,000 บาท
Mazda MX-5 ND เวอร์ชั่นหลังคาผ้าใบ
รับประกันคุณภาพนาน 5 ปี หรือ 140,000 กิโลเมตร
มิติตัวรถ
ยาว x กว้าง x สูง (มม.) : 3,915 x 1,735 x 1,235 mm.
ระยะฐานล้อ (มม.) : 2,310 mm.
น้ำหนักตัวรถโดยประมาณ 1,047 kg.
ภายนอก Exterior
- ไฟหน้าแบบ Projector Lens LED พร้อมระบบปรับระดับแบบอัตโนมัติ
- ระบบเปิด-ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ
- ไฟ Daytime Running Lights แบบ LED
- กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Noise Cut
- ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว พร้อมยาง 205/45 R17 สี Gun Metalic
เครื่องยนต์
เบนซิน 2.0L Skyactiv-G (1,998 ซีซี.)
กำลังสูงสุด 160 แรงม้า ที่ 6,000 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 200 นิวตันเมตร ที่ 4,700 รอบ/นาที รองรับน้ำมัน E20
จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ Skyactiv
ภายใน Interior
- ระบบกุญแจอัจฉริยะ Smart Keyless Entry
- ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ
- เบาะนั่งหุ้มด้วยหนัง เดินด้ายตะเข็บคู่สีแดง
- เบาะนั่งพร้อมระบบทำความอุ่น Heater
- แผงแดชบอร์ดส่วนล่างหุ้มด้วยหนัง
- ระบบเครื่องเสียง AM/FM CD/MP3 หน้าจอขนาด 7 นิ้ว
- ปุ่มควบคุมระบบ Center Commander
- ลำโพง BOSE 9 ตำแหน่ง
- ช่องเชื่อมต่อ AUX และ USB
- ระบบสั่งงานด้วยเสียง Voice Commander
- รองรับ SD Card สำหรับระบบนำทาง Navigation System
ระบบความปลอดภัย
- ระบบกันขโมย Burglar Alarm
- ระบบกุญแจ Immobilizer
- ถุงลมนิรภัยคู่หน้าและด้านข้าง 4 ตำแหน่ง
- เซนเซอร์กะระยะถอยจอด 4 จุด
- ระบบเบรกป้องกันล้อล็อค ABS
- ระบบกระจายแรงเบรก EBD
- ระบบ Active Adaptive Shift (AAS)
- ระบบควบคุมการทรงตัว (DSC)
- ระบบป้องกันการลื่นไถล (TCS)
- ระบบไฟหน้าสูง-ต่ำแบบอัตโนมัติ High Beam Control (HBC)
- ระบบปรับองศาไฟหน้าอัตโนมัติตามการเลี้ยว (AFS)
- ระบบเตือนให้อยู่ในช่องจราจร Lane Departure Warning (LDW)
สีตัวถังภายนอก มีให้เลือกด้วยกัน 6 สี
- สีแดง Soul Red
- สีขาว Ceramic Metalic
- สีน้ำเงินฟ้า Blue Reflex
- สีดำ Jet Black Mica
- สีเทา Meteor Grey Mica
- สีขาวมุก Crystal White Pearl
kris-lack
ขอถามแบบคนไม่มีเงินซื้อหน่อยค่ะว่า ราคานี้ถูกหรือแพง เพราะอะไร
คือ เราเคยเห็นคันจริงที่แถวๆหมู่บ้านเรา มันดูไม่ค่อยสง่าอ่ะ
เอ่อ จะว่าไงดี คือ มันดูไม่ค่อยแพงอ่ะ
กะเลยถามความเห็นดู
Pu121thai
น่าจะแพง เพราะเครื่อง 2 ลิตร ไม่มีโบ เทียบได้กับ 86 และ BRZ
MX5 ขาย 2.6 ล้าน BRZ 2.2 ล้าน แพงกว่า 4 แสน
maxillofacial surgeon
เห็นคันจริงดูไม่โดดเด่นเลยครับผม  brz  สวยกว่าเยอะเลย ::)  สีแดงเหมือนกัน
Activehybrid
ยิ่งดูภายนอกจรดภายใน ยิ่งน่าซื้อ--->Mazda2แทน ก็เบรรยากาศมันได้ ::)
rojsak2021
ถ้าไม่รักกันปานจะ ............  ก็คงไม่ซื้อหรอก :-X
rut191
เห็นด้วยครับ จะเอาเนียนๆเลยก็หาพวงมาลัยมาครับจบเลย
yourturle
แดงเจ็บปาก ดีจัง
One Day.
testmaster
ตั้งมาแพงเกินครับอ้างอิงจาก ตปท พวก เมกา ออส ราคามันควรจะพอๆกับ BRZ 86
earrt
มีอะไรดีกว่า BRZ กับ 86 หว่า แค่เปิดประทุนได้อย่างเดียวรึเปล่า
BRZ MT ไม่เกิน 2 ล้าน เอาอีก 700,000 ไปทำไรได้อีกเยอะมาก ไม่ก็ซื้อ CIVIC เกือบจะได้อีกคัน
raygun
เป็น MX-5 รุ่นที่อยากได้ที่สุดแล้ว ถ้ายังไม่ได้เพิ่งเปลี่ยนรถไป จัดแน่ๆ
e:smart Hybrid
คันเล็กจัง แถมหลังคาเป็นผ้าด้วย
BR-Z ท่าจะดีกว่านะครับ
localgame
ราคานี้ถ้าไม่ใช่สาวกมาสด้านี่ ขยับไปslkดีกว่ามั้ยเนี่ย หรือถ้างบไม่ถึงก็ลงมา86,BRZ ดูคุ้มกว่านะ ทุกวันนี้แทบไม่เคยเจอmx5 บนถนนมานานมากแล้ว
Ty ESC
MacH1
Fiat 124 Spider เจ๋งกว่าครับ
charlse
เป็นรถที่สวยน่าใช้ แต่เทียบราคากับ Mazda3 แล้ว ที่อังกฤษ mx5 แพงกว่าพันกว่าปอน(แสนนิดๆ) แต่เมืองไทยแพงกว่าล้านกลางๆ  :'( เลยทำใจกับราคาลำบากจริงๆครับ.
MB S300 Bluetec Hybrid
MB Viano 3.0
Porsche Cayenne Diesel
CookiE
ผมเห็นตัวจริงตั้งแต่ตอนที่ Grey เจ้าหนึ่งนำมาตั้งโชว์ที่ห้างแถวบ้านแล้วครับ
คันจริงเล็กมากๆๆๆ เล็กกว่าเดิมเยอะ และไม่เด่นเอาซะเลย ขนาดมีสปอตไลท์ส่อง กับราคา 2.7 ล้านบาท
ฃหากไม่ใช่คนที่รักในแบรนด์นี้จริงๆ คงถอยกันหมดครับ :D
rotaryman
ถ้าผมมีเงิน(เหลือใช้)ผมซื้อครับ ล้อแม็คสวยมากๆ :-*
redsun
ชอบครับ
ให้ความรู้สึกอิสระโดยแท้
Ty ESC
กะเลยถามความเห็นดู
มาเล่าให้ฟังละกันครับ
ในเงิน2.7ล้าน สำหรับรถญี่ปุ่นคันเท่ารถตุ๊กๆ
-มีรุ่นอื่นมากมายที่ใหญ่กว่า
-มีรุ่นอื่นมากมายที่แรงกว่า
-มีรุ่นอื่นมากมายที่หรูกว่า
-มีรุ่นอื่นมากมายที่สวยกว่า
-มีรุ่นอื่นมากมายที่สะดุดตามากกว่า
-มีรุ่นอื่นมากมายที่ประโยชน์ใช้สอยฟังชั่นมากมายกว่า
-มีรุ่นอื่นมากมายที่โง่น้อยกว่าที่จะครอบครอง
มีเหตุผลมากมายครับที่จะไม่ซื้อรถรุ่นนี้
ลิสได้ไม่หยุดเท่าที่คุณจะนึกชื่อรุ่นรถออก เชื่อเถอะครับไปถามคนไหนก็ได้ว่ามีเงินเท่านี้คุณไปซื้อรถญี่ปุ่นคันเท่าลูกแมวหลังคาเปิดประทุนร้อนๆ แรงน้อยกว่ากระบะดีมั้ย ร้อยละ99ตอบว่า ซื้อก็โง่
เหมือนชวนเพื่อนไปกินกระเพาไก่ไข่ดาวราคา500 ใครจะไปแดกกะเมิง กูแดกพาสต้า สปาเกตตี้ บุฟเฟ่ชาบูดีกว่า โง่เป่ากระเพราแถวบ้านกู50ว่าแพงแล้ว
แต่มีรถไม่กี่รุ่นหรอกครับ ที่ให้ความสุขในการขับขี่เท่ากับMx5  ในเงิน2.7ล้าน เท่าๆกันหรือน้อยกว่า (วัดที่ป้ายแดงนะ) Brz ไม่เปิดหลังคาถ้าเปิดได้ก็ต้องแพงกว่า 2.2ล้าน ตอนนี้  mini? Beatle ? TT ? E coupe? Bmw 4? 370? Z4 ? SLK? Boxster? มีคันไหนราคานี้มั้ย?
ถ้าให้มีครบๆเลยเท่าที่mx5ทำได้ มันแพงกว่านั้นนักและแปลกที่มันแพงกว่าแต่ให้ความสุขได้ไม่มากกว่าในราคาที่มากกว่า
ร้านป้ากระเพราจานละ500นี่เหละที่เปิดมา25ปี มีคนรอกินไม่มากแต่ทั่วโลก คนไหนผ่านมาเห็นก็หาว่าบ้า หาว่าประสาท หลอกฟันหัว คนฉลาดๆเอา500ไปกินอย่างอื่นดีกว่า แต่ป้าคนขายไม่แคร์แกมีลูกค้าประจำ ขายเฉพาะคนที่ยอมกิน และประหลาดที่คนที่เคยกินเค้าก็ยังกลับมากิน ป้าไม่เจ๊งสักทีขณะที่ร้านพิซซ่าร้าแฮมเบอเกอร์ที่ว่าดีกว่าแพงกว่า ใหญ่กว่า กลับเปิดๆปิดๆเจ๊งไปนานแล้ว
ถ้ามีโอกาสอยากให้ลองขับดูครับ
ไม่ได้บอกว่ามันดีเลิศ ดีกว่ารถคันอื่น
แต่มันทำได้ดีมากในสิ่งที่มันถูกสร้างมาให้เป็น ของเล่นชิ้นนึงให้เราเล่นสนุกกับมันได้บ่อยๆ
ป้าเค้ามีสูตรลับปรุงกระเพราได้กลมกล่อมอร่อยเหาะจน เงิน500ไม่ได้เพื่อกระเพรา แต่เพื่อประสพการการกินที่หาไม่ได้จากร้านอื่นๆ มันก็คุ้มดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 02, 2015, 18:08:46 โดย Ty ESC »
รถน่าใช้น่ะครับเครื่องยนต์กำลังพอใช้ได้แต่ราคานี้สิดันไปใกล้เคียงรถยุโรปบางรุ่นอย่าง 330i C300 และรถสปอตญี่ปุ่นท้ายปัดๆที่ถูกกว่ากันประมาฯ 4 แสน BRZ GT86  ;D
nl2br
เบิกล้อมาใส่ในสองได้มั๊ยครับ
เป็นรถสำหรับคนรักการขับขี่จริงๆ วันนี้ไปลองนั่งมา ช่องเก็บของยังไม่ค่อยมีเลย
IS2000
ความเห็นส่วนตัวผมว่าราคาแอบสูงไปหน่อย แต่เท่าที่อ่านจากสื่อตปท MX-5 ตัวนี้เป็นรถที่ขับสนุกที่สุดก่อนข้ามไปเล่นรถระดับ Boxster เสียดายที่ไม่มีเกียร์ธรรมดาเป็นตัวเลือกครับ
1 3 5
2 4 6 R
nonp
ลองดูคลิปนี้ครับ
แล้วจะรู้ว่าทำไมเจ้านี่ถึงน่าซื้อกว่า brz
jumpon77
ไปงานมอร์เตอร์เอ็กช์โปรต้องไปดูเจ้าmx-5เปนที่แรกครับ
https://twitter.com/jumpon77     คุยได้นะครับ Corolla Altis 1.6 J AT my2011 Isuzu D-MAX Spark my2003   Toyota hiace  2.5 2j-GE  2003 toyota vigo champ 2.5E Smart cab  2012
CTP22
สวยมากแต่แพงมากก สงสัยครับว่าทำไมถึงตั้งราคาแรงขนาดนี้ ไม่ใช่เพราะภาษีแน่ๆ
อย่างBRZขายที่อังกฤษ อเมริกาก็ยังแพงกว่าเจ้านี่ แต่เข้าไทยมาดันแพงกว่าหลายแสนซะงั้น
Weetting
สวยมากครับ
เป็นคันที่ทำให้ผมต้องไปงาน มอเตอร์โชว์เลยทีเดียว
Drive diesel until last day
Woodpecker
เดินผ่านคันนึงตั้งอยู่ที่สถานี Hiroshima ราคาปลีกอยู่ที่ 2.7 ล้าน....เยน ที่เหลือเกินขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าไปไหนบ้างนะครับ
