ผู้เขียน หัวข้อ: ทำอย่างไร ให้คนขับรถ(มีไม่น้อย)เลิกเปิดไฟฉุกเฉินตอนจะวิ่งผ่าน 4แยก  (อ่าน 6620 ครั้ง)
ออฟไลน์ starlight
  • กระทู้: 489
เมื่อเช้าเจออุบัติเหตุรถชนกัน(ไม่รุนแรง) ใกล้ๆบ้าน  ตรง4แยกที่ไม่มีสัญญานจราจร   สาเหตุจากเข้าใจผิด เพราะรถที่เปิดไฟฉุกเฉินขณะวิ่งผ่าน4แยก   คันต้นเหตุก็ยืนยันว่าทำถูก เถียงกันไปมา ดูแล้วเพลียมาก
คิดเล่นๆ ทำอย่างไรกันดี จะช่วยกันรณรงค์ไม่เปิดไฟฉุกเฉินตอนวิ่งผ่าน4แยก
ออฟไลน์ ตะพาบไนตรัส
  • กระทู้: 158
แถวบ้านผมมีป้าคนนึงอย่าว่าแต่ผ่านสี่แยกเลยครับ แค่ชลอรถแกก็เปิด แกจอดซื้อน้ำเต้าหู้ข้างทางที่จอดเทียบไม่ได้แกก็เปิด
เคยบอกแกหนนึงว่าป้าอย่าใช้ไฟแบบนี้มันอันตรายมันทำให้รถทางซ้ายกับทางขวาเค้าเข้าใจผิดได้มันจะชนกัน แกก็เถียงว่า
ที่โรงเรียนสอนขับรถบอกว่าถูกทำได้ไม่ผิดกฏหมาย ปรากฏว่าโรงเรียนสอนขับรถอันนั้นแมร่งเสรือกอยู่หน้าหมู่บ้านผมเหมือน
กันถ้าไม่สังเกตแทบไม่เห็นเป็นป้ายเล็กๆ "รับสอนขับรถโดยผู้ชำนาญการ เน้นการสอนจริงออกถนนใหญ่" เลยเข้าไปถามว่า
จะให้น้องการเรียนคิดเท่าไหร่แล้วใช้รถอะไรหัด ปรากฏว่าอาจารย์สอนแกงานหลักขับแท็กซี่ รับจ๊อบสอนขับรถเป็นอาชีพเสริม
ใบอนุย่งอณุญาติอะไรไม่มีทั้งนั้น บอกตรงๆว่าพูดไม่ออกก็ว่าป้าแกพฤติกรรมการขับรถคุ้นๆ แต่นึกยังไงก็นึกไม่ออกตอนนั้น
ส่วนป้าคนนั้นยังขับแบบเสี่ยงตายมาอีกหลายปีจนเมื่อ 2 ปีที่แล้วแกก็พลาดเปิดไฟฉุกเฉินข้ามแยกตอนไฟเหลืองรถที่จะมา
อีกทางนึกว่าแกจะเลี้ยวชนเข้าไปเต็มๆ ดีไม่ตายแต่แกก็เลิกขับรถไปเลย ส่วนไอ้สอนขับรถอันนั้นปัจจุบันก็ยังอยู่
ออฟไลน์ Sencha
  • กระทู้: 260
จับปรับหรือออกเป็นกฎหมายครับ รับรองพูดกันปากต่อปากไวแน่นอน
ออฟไลน์ natty ib-cm
  • กระทู้: 669
ต้องฝากขนส่งทางบกรณรงค์ และให้เน้นตอนไปสอบใบขับขี่หรือตอนต่อใบขับขี่ ว่าผิดกฎหมายและอันตราย
ออฟไลน์ BestHuafoo
  • กระทู้: 2,120
  • เอี๊ยดแอ๊ด
ต้องให้โดนชนซักทีครับ แล้วค่อยไปอธิบายให้ฟังว่าเป็นเพราะอะไร
ทำไมถึงมีคนมาชนรถเขา ทั้งๆ ที่เปิดไฟแล้ว
ออฟไลน์ Sagittarius Toshi
  • กระทู้: 456
ฟังดูโหดร้ายนะครับ แต่ว่ามันจริงที่สุด
ออฟไลน์ Highway Star
  • กระทู้: 1,934
ขอเสริมอีกนิดตอนฝนตกด้วยครับ จะเปิดไรกันนักหนา แล้วก็วิ่งกันอย่างนั้นเวียนหัวจริงๆครับ จะเลี้ยวเปลี่ยนเลนทีก็ไม่รุ้กันละฮะไฟเลี้ยวไม่มีอะไรทั้งสิ้น  พูดเท่าไหร่ก็ไม่เคยฟังกันนะครับ
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,718
  • การเดินทางครั้งใหม่
จับสอบใบขับขี่ใหม่ให้หมดทุกคัน แล้วเอาข้อนี้ไว้ข้อแรกของข้อสอบ ข้อดี
1. คนที่มีใบขับขี่ตลอดชีพได้รู้อะไรที่มีปรับปรุงใหม่(หากมี) แต่ถ้าสอบผ่านต้องให้ใบขับขี่ตลอดชีพต่อไป (แต่ผมเชียร์ให้ทำให้ทุก3ปีเลยนะ_ refresh ไปด้วยครับ)
2. คนที่จ้างต่อใบขับขี่ จ้างสอบ จ้างๆๆๆ (เพราะธุรกิจพันตัว อันนี้ผมมั่วๆนะ. 555) จะได้เข้ามาสอบเอง ขนส่งหาวิธีเอาไม่ฝห้ทุจริตกัน
ปล. การที่คนเราใช้อะไรจนชิน อาจรู้หรือไม่รู้ว่าถูกกฏหมายรึเปล่าแล้วยังใช้อยู่ บางทีก็ทำให้มันบอกคนอื่นๆที่ไม่รู้ใช้บ้าง อันนี้อันตราย เพราะจะพากันผิดหมดต่อไปแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สรุป จับสอบใหม่หมด
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,967
ความเห็นส่วนตัว อย่าโกรธนะครับ
ผมว่าเปิดไปฉุกเฉิน ผ่านทางแยก ขณะที่ใช้ความเร็ว
ตามธรรมเนียม ของคนขับรถวิ่งทางไกล จะใช้ความเร็วสูง ในเวลากลางคืน
ผมว่าดีครับ ถึงแม้ไม่มีกฏอะไรระบุไว้ แต่เพื่อแสดงเจตนาให้รถอื่นรู้ว่าเราจะตรงไป
ดึกว่าให้ต้องมาเดาใจ ว่าจะเลี้ยว แล้วลืมเปิดไฟหรือเปล่า  บางท่านจะแย้งว่าถ้าไฟเลี้ยวเสียจะมองเป็นเลี้ยว(หากไฟเลี้ยวเสียจะรู้ตัวก่อนแล้วครับ ไฟเลี้ยวข้างเสียจะรัว)
ตามกฏของการอบรมคนขับสแกนเนีย มีข้อที่ระบุไว้เพื่อลดอุบัติเหตุว่า
ต้องทำให้รถอื่นเห็นเราและรู้เจตนาเราว่าจะเดินรถทางไหน ครับ
คือ ต้องทำให้เขาเห็น และ เห็นเขา จะไม่ชนกัน
แชร์ๆ กันหลายความเห็น ครับ
คือ ถ้าหลอดขาด ข้างใดข้างนึง  เวลาเปิดไฟฉุกเฉิน  มันจะกระพริบพร้อมกันไม่ว่าไฟข้างไหนจะขาด  ส่วนที่ท่านว่าขับเร็วทางไกล ควรใช้เพื่อแสดง  ผมว่ายิงไฟสูง สองสามที่ ก็น่าจะดีกว่านะครับ ไฟฉุกเฉินก็คือไฟฉุกเฉิน ใช้เวลาจอดหยุดนิ่งดีกว่า
  • กระทู้: 12,051
มีคลิปที่ปักหมุดไว้ ยังทำอะไรไม่ได้
ถามทำอย่างไร ตอบ ในทางปฏิบัติคงตอบตายแล้วเกิดใหม่ครับ
แก้ยากครับ ผมเห็นจะชนกันบ่อยหลายทีละ
ออฟไลน์ pitoy
  • กระทู้: 57
เห็นบ่อยจนเข้าใจว่า เขาจะตรงไปแล้วครับ เห็นทีไรก้อคิดเหมือนเจ้่ของกระทู้ ให้จราจรเปิดเวปเพจแล้วใครเจอถ่ายรูปส่งไป แล้วมีใบสั่งส่งไปที่บ้านดีไหม? ถ้าไม่มีใครบอกเขาก้อเข้าใจว่าเขาทำถูกตลอดไป
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,618
ก็คงตัองรอให้รายการทีวีสักช่อง เอาไปทำเป็นรายการกฎจราจรเผยแพร่ทาง TV ให้คนทั่วไปดูครับ  จะได้ผลดีสุด
การบอกกล่าวผ่าน Social มันได้ผลแค่ในระดับหนึ่งเท่านั้นเพราะมันไม่ได้เข้าถึงคนทั่วไปแบบสื่อสารมวลชน
ออฟไลน์ eaton fuller
  • กระทู้: 904
พอดี ผมมีความเห็นไม่ค่อยตรงกับ จขกท เลยขอลบความเห็นตัวเองไปแล้วครับ
เดี๋ยวโดนเคือง วันหลังเกิดขอไปมีตติ้งด้วย ไม่มีใครคุยด้วย เป็นลมเลย
ออฟไลน์ john
  • กระทู้: 718
ต้องจับสอบใหม่ แล้วข้อนีใครตอบผิดตกไปเลยครับ มันควรจะมีข้อสำคัญที่ผิดไม่ได้เลยรวมอยู่ในข้อสอบด้วย
ออฟไลน์ starlight
  • กระทู้: 489
ไม่อยากให้ลบนะครับ  มันเป็นความเห็นที่แตกต่าง ทางเวปก็เปิดกว้าง  ส่วนตัวแล้ว ยอมรับความเห็นที่ต่างออกไปและให้ความเคารพ  เชื่อว่าทุกคนในบอร์ดแห่งนี้ก็คิดเช่นนี้เหมือนกัน   :)
ออฟไลน์ mozart
  • กระทู้: 1,341
สมัยนี้ผมว่าน้อยแล้วนะครับ สมัยก่อนตอนผมเป็นเด็กนี้ เจอแทบทุกวันเลย
ออฟไลน์ ichamz
  • กระทู้: 406
เจอครับ บ่อยเลย  บางคันไม่รู้จะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดี ก็ เปิด ไฟฉุกเฉิน เฉยเลย
ผมว่ามันอันตรายจริงๆ ไฟฉุกเฉิน เวลาข้ามแยก
ควรมีการรณรงค์ จริงจังครับ เพราะนี่ก็ต้นเหตุในหารเกิดอุบัติเหตุ บ่อยๆ เหมือนกัน
ออฟไลน์ ไทบ้าน
  • กระทู้: 1,668
ขออีกข้อครับ...พวกเปิดกระจกไฟฟ้าแล้วค่อยๆ หย่อนขยะลงบนถนน
1990 Yamaha Mate-100
1992 Yamaha Bell-100
2000 Yamaha Tiara-R
2017 Yamaha MT-03
ออฟไลน์ Tee+...Lek
  • กระทู้: 238
เห็นน้องสาวบอกว่า ในวีดีโออบรมตอนต่อใบขับขี่ เค้าก็เน้นย้ำเรื่องนี้นะครับว่าไม่ถูกต้อง
เอาจริงๆ นะครับ อุบัติเหตุทั้งหลาย เกิดจากความประมาท และเห็นแก่ตัวของผู้ขับขี่เป็นส่วนใหญ่ครับ
ตอนฝนตกหนักผมว่า ไฟตัดหมอกนี่แหละควรจะเปิดมากที่สุด เพราะนอกจากจะช่วยผู้ขับขี่แล้ว ยังช่วยให้เพื่อนร่วมทางเห็นเราได้ชัดเจนขึ้นด้วย (แต่ฝนซาก็กรุณาปิดนะคร้บ)
  • กระทู้: 27,431
ผมเคยเกือบชนครั้งนึง เข้าใจผิด คิดว่าเค้าจะเลี้ยว เพราะโดนรถอีกคันบังมุมอีกข้างไว้ น่ากลัวๆๆๆ
ออฟไลน์ NPS2
  • กระทู้: 69
เอาปุ่มไปไว้ท้ายรถ 555
Fairlady Z 40th Anniversary
WRX STI A-Line Type S
ออฟไลน์ Pat.C
  • กระทู้: 186
คนขับไม่เคยฟังอบรมตอนสอบ/ต่อใบขับขี่รึป่าวครับ ล่าสุดผมต่อ 5 ปี ก็บรรยายชัดเจนนะครับ ว่าไฟฉุกเฉินใช้ในกรณีไหนบ้าง
ออฟไลน์ 2k
  • กระทู้: 4,755
นิสัยคนไทยที่ทำอะไรยึดตามความเคยชินและเสียงส่วนมากมากกว่าความถูกต้อง บอกเลยว่าเปลี่ยนไม่ได้ครับ......เพราะเข้าใจผิดทำแบบนี้กันมาหลายชั่วอายุคนตั้งแต่เริ่มมีรถยุคแรกๆแล้ว ขนาดรถสวนในซอยแคบๆพวกจอดรถข้างทางมันยังเถียงเลยว่า"ใครๆเค้าก็ทำกัน"......อย่างที่หลายคนบอกว่าจะแก้คือต้องให้ตายแล้วไปเกิดใหม่ในประเทศที่เข้มงวดครับ.... :P
ออฟไลน์ digitalss
  • กระทู้: 105
ข้ามแยกตอนนี้ผมไม่กล้าแล้วพวกเปิดไฟแล้วมา ผมรอให้เขาจะเลี้ยวแล้วผมค่อยออก บางทีต้องระวังเอาเองครับ
ออฟไลน์ O_o"
  • กระทู้: 12,381
ไม่รู้เอาความเข้าใจผิดๆแบบนี้มาจากไหน เปิดไฟฉุกเฉินวิ่งผ่านแยกต่างๆ
มันต้องมีที่มานะครับ มีเหตุผลถึงทำแบบนี้กัน
ยังมีอีกหลายกรณีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 15, 2015, 11:42:44 โดย O_o" »
ออฟไลน์ Focuszaa
  • กระทู้: 672
ต้องยอมรับว่าตอนผมหัดขับรถใหม่ๆ ผมก็เคยทำครับ จนพ่อนั่งไปด้วยแล้วดุผมว่าจะทำให้คนื่นสับสนแล้วเกิดอุบัติเหตุได้ ตั้งแต่นั้นเลยหยุด เปิดไฟฉุกเฉินข้ามแยกเลยครับ เมื่อไม่นานมานี้ผมไปต่อไปใบขับขี่ ทางกรมขนส่งเค้าก็มี Animation ให้เราดูเข้าใจง่ายครับ และชัดเจนดี ส่วนการจะทำอย่างไรให้คนส่วนมากไม่ทำเช่นนี้ ผมว่า คงต้อง กรมขนส่งเอง ทำโฆษณาสั้นๆ ลง Tv กันไปเลย เหมือนพวก สสส เลิกเหล้าของกระทรวง สาธารณสุข แบบนี้เลยดีกว่า เอาแบบสั้นๆได้ใจความผมว่า พวกที่เป็น ครีเอทโฆษณา เค้าทำได้อยู่แล้ว อยู่ที่ว่าจะลงมือทำกันหรือป่าว(ส่วนมากก็เอางบไปดูงานกันซะหมด เห้อ ประเทศไทย )
ออฟไลน์ gorilla
  • กระทู้: 1,462
อบรมใบขับขี่มีเนื้อหาแน่นอนครับ
ลองจับปรับซัก 5000 เดี๋ยวก็จำใส่สมองเองครับ
ออฟไลน์ adis
  • กระทู้: 1,416
ที่ผมเป็นห่วงมันมียิ่งกว่านั้นครับ
เจอโรงเรียนสอนขับรถยนต์ สอนให้เปิดไฟผ่าหมากเวลาเข้าแยก ผมเจออยู่หลายครั้งจนวันนึงทนไม่ไหว
ยอมจอดรถไปบอกคนสอนเค้าครับ ดีไม่โดนด่ากลับมา
แต่ที่หนักกว่านั้น เจอตำรวจครับ ที่ขับเปิดไฟผ่าหมาก เป็นรถสายตรวจ แรก ๆ คิดว่าเปิดเพราะขอทางฉุกเฉิน
แต่มาเจออีกสองสามครั้ง ก็คิดว่าไม่ใช่แระ ฉุกเฉินก็มีไซเรนนี่หว่า
คุณตำรวจคงไม่ทราบว่ามันผิด  555
แต่ไม่กล่าลงไปบอกครับ หุ หุ
  • กระทู้: 904
ที่ผมเห็นต่างคือ มันไม่ถูกกฏ แต่ทำให้ เราเอ่านใจ
เขาได้ว่าขณะ เข้าทางแยก ว่าเขาจะตรงไปแน่ๆ(อุปกรณ์ไฟต้องครบนะ)
ดีกว่า ต้องมาเดาว่า เขาจะเลี้ยวไหมแล้วลืมเปิดไฟ
พวกรถทัวร์ รถพ่วง ให้สัญญาณ ตลอด ก็ดีนะครับ
ส่วนตอนฝนหนัก ก็ไม่สมควรเปิด
 ที่เปิดน่าจะเพราะสีเหลืองทะลุทะลวงฝนได้ดีกว่าแดง มั้ง
ทำให้เห็นตำแหน่งรถได้ง่าย
บางครั้งเพื่อรักษาชีวิต คงต้องแหกกฏบ้าง เช่น
ตี 2 ผมไม่ขอจอติดไฟแดงคันเดียว(ตจว นะครับ)ชะลอดูเมื่อว่างก็ไป   ไม่เสี่ยงกับพวกหลับใน
อิ อิ ถูกด่า ชัวร์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 15, 2015, 16:10:26 โดย eaton fuller »
