++TheClip: Nissan Sylphy Turbo - Sleeper 190 ม้า 999,000บาท++
KaIaK118
Re: ++TheClip: Nissan Sylphy Turbo - Sleeper 190 ม้า 999,000บาท++
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2015, 01:09:11 »
เสียดายรุ่นนี้มาก
อยากได้แต่พาผู้ใหญ่ที่บ้านไปเจอกับศูนย์แย่ๆ
กับการตอบสนองของคอลเซ็นเตอร์ และ แอดมินเฟสบุ๊ค ห่วยๆ
ทุกคนสรุปว่าไปจองยี่ห้ออื่นเลย :'(
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2015, 01:22:01 »
ถ้า Reflash กล่องและใช้เทอร์โบโตขึ้น ผมว่าช่วยให้ประหยัดได้ครับ แต่มีข้อแม้คือพอเปลี่ยนให้ไซส์เล็กลง รอบต้นมันจะอืดขึ้น คุณต้องไม่หงุดหงิดจนกดคันเร่งลึกกว่าที่เคยเป็นเพื่อให้มันไปไวเท่าก่อนนะครับแบบนี้จะประหยัดขึ้น
ผมกล้าพูด เพราะสมัยก่อนรถผมใช้โบ Garrett T25 ตัวเล็กของ Saab ซึ่งขนาดมันใกล้เคียงกับ TF035 ของ MR16DDT มาก (ถ้าผมจำไม่ผิดมันใช้รุ่นนี้นะ) โดยที่ 035 ขนาดมันจะอยู่ระหว่าง T25 Saab และ TD04 Subaru ผลคือขับในเมืองโคตรไวครับแตะปุ๊บมาทันทีเหมือนขับเครื่อง 2.5 ลิตร NA เลยแต่วิ่งในเมืองอย่างโหดครับ 7 โลลิตร วิ่งทางไกล 110 มีแตะ 11-12 โลลิตร ตอนหลังผมเปลี่ยนมาเป็นลูก TD04 ถอดจากซูบารุ บูสท์มาช้าลงเยอะครับ 3,000 ถึงมาเต็ม แต่อัตราสิ้นเปลืองดีขึ้น วิ่งทางไกลมี 13-14 วิ่งในเมืองมี 8 หรือพูดง่ายๆคือถ้าขับแบบไม่บูสท์บ่อยๆ มันประหยัดเกือบเท่าเครื่องเดิมตอนไม่โบแล้วครับ สมัยไม่มีโบถังนึงผมวิ่งไปๆมาๆอัดๆในเมืองได้ 400-410 โลก่อนไฟเตือนขึ้น ตอนนี้ก็ 380-400 โลไฟเตือนค่อยขึ้น
ในเคสที่เปลี่ยนจาก 035 เป็น TD04 อาจจะไม่เห็นผลชัดนักเรื่องความประหยัด แต่ถ้าผมมี Sylphy Turbo สักคัน ผมก็จะลองครับ เพราะ TD04 มันไม่ได้แพงแบบ 05 นานๆมีโผล่มาลูกละ 4-5 พันพอหาได้
ถ้าคุณจะ extreme ไปเลย..ลองเอา TD05 มาใส่ได้ครับรับรอง รอบไม่ถึง 3,000 ต่อให้กดมิดก็ไม่มีบูสท์แน่ครับ ขนาดเอามาใส่ Civic 1.7 ต้องลากกันเกือบ 4,000 กว่าบูสท์จะมา
อีกเรื่องนึงที่ผมยังไม่แน่ใจคือ เวสต์เกตครับ ผมไม่มีข้อมูลลึกถึงขนาดว่าเวสต์เกตของ MR16DDT มันเป็นกระป๋องกับสปริงโง่ๆแบบ TD04 ในรถผม หรือมันควบคุมด้วยแรงดันผ่านโซลินอยด์อีกที ตรงนี้คนเคยรื้อโบ MR16 ตอบได้แน่ แต่ผมไม่ได้ เพราะไม่เคยรื้อ ถ้าตัวรถมันสามารถคุมบูสท์ผ่านกล่อง ECU โดยอาศัยโซลินอยด์กับวาล์วแรงดันไฟฟ้าทำนองนี้..บางทีเราสามารถกำหนดแรงบูสท์ผ่านกล่อง ECU และสั่งให้มันบูสท์น้อยลงที่รอบต่ำได้เลย แบบนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับการเปลี่ยนเทอร์โบ
ส่วนการ Reflash หรือจูนกล่องเฉยๆไม่ได้ไปปรับบูสท์หรือเปลี่ยนโบเปลี่ยนท่อ..เห็นคนใช้ MR16DDT บอกกันว่ามันไม่ได้ช่วยให้ประหยัดขึ้นหรอกครับ
e:smart Hybrid
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2015, 07:26:12 »
สรุป คือ พี่จิมมี่ จะซื้อ Sylphy Turbo หรือเปล่าครับ :)
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2015, 08:49:15 »
ใช้ในเมืองไม่เหมาะแน่ๆ
JDM
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2015, 12:01:16 »
รถแรงที่ประหยัดน้ำมันกว่ารถไม่แรง ไม่มีหรอกครับ
ส่วนตัวผมว่ารุ่นนี้กินน้ำมันปกติตามแบบเครื่องโบ เทียบกับเบนซ์ บีเอ็ม เทอโบเบนซินก็ไม่เห็นจะต่างกัน
W201 W211 W204 UCF10 C126
Impulse
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2015, 15:36:15 »
ฟังตอนท้ายคลิปแล้วสงสาร Nissan
coolpix99
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2015, 19:30:52 »
MR16DDT ปรับบูสผ่าน ECU ได้ครับ ลูกเดิมปรับได้เต็มที่ 1.2 bar ครับ
2014 Mazda CX-5 2.2D
2017 BMW 430i
2020 Nissan Kicks
2021 Mazda CX-8 2.5
Stp
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2015, 20:20:49 »
ลองดูภาพใน fb ของร้านเคลือบแก้วของคุณเคี้ยงสิครับ
ตอนแรกผมก็นึกว่าคุณจิมแค่พูดฟันธงในลักษณะของการแนะนำว่าต้องจองๆๆๆๆ
tun_toon
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2015, 22:07:24 »
การติดกล่องคันเร่งช่วยให้ประหยัดในเมืองได้รึเปล่าครับ
BBOnLY
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2015, 23:05:07 »
ขอบคุณสำหรับคลิปครับ
คิดไม่ถึงว่า Nissan Thailand จะกล้าเอาเจ้านี่มาขาย
ให้ #แอดบอยดูแล ได้ครับ
AuNaraKa
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2015, 00:33:16 »
อย่างนี้ trend เครื่อง downsizing ก็เชื่อไม่ได้เหรอครับ มีตั้งหลายเครื่องที่ติดโบเพื่อความประหยัด อย่าเหมารวม
aries
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2015, 00:51:46 »
โทรถามมาสองเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายใหญ่ (แต่ละเจ้ามีหลายโชว์รูมในเครือ) รถไม่มีขายอะ
palma
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2015, 06:29:51 »
อุดหนุนและรับมาดูแลเรียบร้อยสิบกว่าวันล่ะครับ
เหมือนที่รีวิวเป๊ะ ยกเว้น นน.พมล. ผมว่ามันใกล้กับ L33 อยู่นะครับ แต่ไม่คมเท่า
ใช้งานแบบ พ่อบ้านแอบซิ่ง เหมือนที่ว่าไว้ คือ วิ่งเรื่อยๆ แต่กดหนักๆบ้างบางเวลา
วิ่ง ตจว. 90% กทม.ติดๆ 10%
1.5 ถังแรกได้ 14.3 กม./ลิตร 1.66 บาท/กม. E10 ครับ
ไม่แน่ใจว่าจะดีขึ้นถ้าคุ้นเคยกันกว่านี้ไหม แต่ถ้าเทียบตอนนี้ ขับแบบเดียวกันกับ L33-2.5 เติม E20 กินน้อยกว่า sylphy turbo เติม E10 อยู่ราว 0.5-1 กม/ลิตร
โดยรวม พอใจและตัดสินใจไม่ผิดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 30, 2015, 13:13:37 โดย palma »
2023 : SK9 FB20 ES4.0 SAWD
2017 : NSP170R-2NR-FE+CVT
2015 : B17-MR16DDT+CVT-M6
2014 : L33-QR25DE+CVT-8
1995 : SXV10-3S-FE (sold)
1994 : AE101-4AFE+MT (sold)
bompuriku
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2015, 12:10:51 »
สเปคสุดยอดเลยครับ เสียเงินไม่ถึงล้าน แต่ได้ตั้ง 190 ม้า แต่ผมเฉยๆ กับหน้าตาและภายในของมันมาก
ตอนนี้ขอรอดู Civic 1.5 Turbo ก่อนละกันครับ
2006 Honda Accord G7 2.4 EL
2014 Honda Accord G9 2.4 EL
2016 Toyota Fortuner 2.8 TRD Sportivo 4WD AT
2019 Mercedes-Benz E350e Exclusive
