Ecar 4G92 1.6 น้ำมันเครื่องเข้าหม้อน้ำ เกิดจากอะไรครับ
focus2012
Ecar 4G92 1.6 น้ำมันเครื่องเข้าหม้อน้ำ อยากทราบว่าเกิดจากอะไรครับ รถใช้น้ำมัน ไม่ได้ติดแก็ส
น้ำในหม้อน้ำไม่พร่องปกติ แทบจะไม่ได้เติมเลย ประเก็นฝากสูบเคยเปลี่ยนแล้วแต่นานมากๆแล้วครับหลายปี รถใช้น้อยมากครับ ปีนึงราวๆ 5,000 กิโลครับ เนื่องจากมีรถหลักไว้อยู่แล้วครับ ขอบคุณครับผม
sukhontha
ถ้าฝาไม่โก่ง ก็ปะเก็นผุ   คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นหลังครับ
eaton fuller
ตามประสบการณ์
ปะเก็น หรือ โอริง ในออยล์คูลเลอร์รั่ว ซึ่งแป็นจุดที่น้ำกับน้ำมันเครื่องไกล้กัน
น้ำมันเครื่องซึ่งมีแรงดันสูงกว่าจะรั่วเข้าหม้อน้ำครับ ไปหาตรงนั้นได้เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 02, 2016, 12:25:06 โดย eaton fuller »
focus2012
ขอบคุณมากครับ ถ้าไม่รีบแก้ไขจะเป็นอะไรไหมครับ
ตามประสบการณ์
ขอบคุณมากครับ ถ้าไม่รีบแก้ไขจะเป็นอะไรไหมครับ ผมก็พยายามเปิดฝาหม้อน้ำ start รถแล้วก็เอาสายยางจ่อเปิดน้ำให้มันไหลออก รับน้ำใหม่เข้าไปอยู่หลายนาที แต่รู้สึกน้ำมันเครื่องจะหายไปหน่อยนึงครับ
No Trespassing
ปกติแล้วเครื่อง 4G92 ถ้าไม่เคยฮีท ก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำมันเครื่องรั่วลงหม้อน้ำนะครับ
อาการนี้อยากให้ลองเช็คปะเก็นฝาสูบครับ
อ่อ อยากให้ใช้ปะเก็นแท้ เพราะอายุยืนนานกว่าปะเก็บเทียบครับ เบิกศูนย์สบายใจสุด
focus2012
ก่อนหน้านี้ที่เคยเปลี่ยนไปก็เป็นประเก็นแท้ครับผม ไว้เดียวต้องลองเข้าไปทำสักครั้งใหญ่เลยครับ ทั้งสายพานไทม์มิ่งด้วย หมดเงินเยอะอีกแว้วๆ
eaton fuller
ผมก็ยังมั่นใจที่ออยคูลเลอร์นะครับ ไม่ใช่ปะเก็นฝาแน่
