ณ วินาทีนี้ ผมก็เลือกไม่ถูก
Camry ขาด ตัดแสงออโต้ accord ขาด blind spot
เมโมรี่ traffic alert
Rain sensor ปรับสูง-ต่ำ ไฟหน้า ออโต้
Back camera กระจกคู่หน้าลดการเกาะหยดน้ำ
ลายไม้ที่วงพวง เบาะคนนั่งหน้า 8ทิศ (ปรับได้แค่ 4 ทิศ)
Bluetooth Wiseless charger
Mag 17" (ได้16"อย่างเดิม) Sensor ท้าย+4มุม
TFT 7.5" HID
Advance touch Gear shift + -
ANC 6 speed
เบาะหลังพับ NEW ENGINE DOHC
ประมาณนี้ที่นึกออก
ผมให้ความเห็นหยั่งงี้ละกันนะครับ
- กระจกตัดแสงอัตโนมัติ: มีก็ดีไม่มีก็ได้ ติดเพิ่มก็ได้ไม่ยากถ้าอยากให้มี
- Memory Seat: ถ้าขับรถอยู่คนเดียวไม่ได้เปลี่ยนมือกับใครบ่อยๆ มันคือของที่ไม่ได้ใช้งานเลย
- Welcome Seat: อันนี้เจอใน Teana ชอบมาก ดับเครื่องเบาะเลื่อนหลังสุด พวงมาลัยหดสุด สบายโคตร เข้าออกรถง่ายมาก พอสตาร์ทเครื่องปุ๊บ เบาะพวงมาลัยกลับมาที่ตำแหน่งขับทันที โคตรฟิน
- Back Camera: ถ้าไม่มี Sensor หลัง อันนี้ถือเป็นของจำเป็นครับสำหรับรถใหญ่ แต่ถ้ามี Sensor หลังโดยเฉพาะบริเวณหัวมุมแล้วจะมีหรือไม่ก็ได้ เผลอๆ Sensor ช่วยตรงหัวมุมมากกว่าเพราะกล้องมันก็มองไม่เห็น
- Back Guide Monitor (BGM): กล้องมองหลังแบบมีเส้นกะวงเลี้ยวขยับตามพวงมาลัย มันแม่นครับ ตามไหนตามนั้นแหละ แต่ไม่มีก็ได้
- Around View Monitor: กล้องมองได้รอบตัว อันนี้ของเล่นครับ ไม่มีก็ไม่เป็นไร แต่มีก็จอดง่ายขึ้นโดยเฉพาะรถใหญ่ๆ
- Honda LaneWatch: จอมันดันไปโผล่ที่จอ Navi ถ้าในสถานการณ์คับขันอันนี้อันตรายครับ
- ลายไม้ที่พวงมาลัย: ยอมรับว่าสวยครับ แต่เคยขับแบบมีลายไม้ใน Cefiro มือแทบพอง มันร้อนกว่าหนังเวลาตากแดดครับ
- Bluetooth: เสียดายที่ Camry ตัวล่างสุดไม่มีครับ ถ้ามีล่ะสบายเลยเวลาฟังเพลงจากโทรศัพท์หรือใช้โทรศัพท์ในรถ แต่ถ้าไม่ได้คุยโทรศัพท์บ่อยๆ (คุยแล้วเสียสมาธิมาก) กับมีที่เสียบสาย USB ให้ ชีวิตก็พอไปได้
- Mag 17", 18", 19": มันสวยและการทรงตัวดีครับ เข้าโค้งแรงๆนี่รู้สึกได้เลย แต่ผมชอบ 16" ที่นุ่มสบายกว่า และเวลาเปลี่ยนยางก็ถูกกว่าด้วย อีกอย่าง Camry 16" ลองเข้าโค้งที่ 150 km/h มันก็ไม่ได้โยนขนาดนั้นนะ นิ่งๆสบายๆ
- วิทยุแบบมีจอกดได้: ส่วนตัวไม่ชอบครับ มันทำให้รถดูหรูก็จริงอยู่ แต่มันก็ใช้ยาก ช้า กดแล้วหน่วงไม่ทันใจ คลำๆกดก็ไม่ได้ ต้องละสายตาไปกด แบบปุ่มๆดั้งเดิมดีกว่า หรือกดที่ปุ่มแล้วไปขึ้นที่จอใหญ่ๆจะดีกว่า แบบ Mazda/BMW นี่ชอบมาก
- วิทยุแบบมี Navi: ข้อดีคือมัน link กับระบบในรถได้ดีครับ เช่น เอาการนำทางมาแสดงบนมาตรวัดได้ ฟินมากเวลาขับ เสียงออกลำโพงชัดเจน ถ้ารถหรูๆบางยี่ห้อมันจะปรับช่วงล่างให้เป็นไปตามถนนที่อยู่ข้างหน้าด้วย แต่ข้อเสียคือราคาแผนที่แพงครับ update ทีนึงไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท หา Garmin ดีๆ update map ได้ตลอดชีพดีกว่า
- วิทยุแบบมี DVD: คนส่วนใหญ่คิดว่าจะดูหนังดูทีวีในรถครับ ผมว่ามันอันตรายเวลาขับรถ ส่วนตัวไม่ได้สนเลย
- ANC (Active Noise Cancellation): ถ้ารถมันเงียบอยู่แล้วมันคือของที่ไม่จำเป็นครับ และหลายครั้งมันก็ไม่ได้ช่วยซักเท่าไหร่ถ้าเสียงมันไม่ได้มาแบบเป็น pattern แบบเสียงเกียร์หรือเสียง motor พวกเสียงถนนเสียงลมมันไม่ได้มาเป็น pattern ครับ มัน random ซึ่ง ANC มันไม่ค่อยจะได้ผล บางคนใช้ระบบนี้อาจจะมีอาการเสียงหลอนๆในหูนะครับ ดังวิ้งๆๆๆๆ อันนี้แล้วแต่คน ต้องใช้นานๆถึงจะรู้
- Blind Spot Monitoring: มีแล้วดีกว่าไม่มีครับ โดยเฉพาะรถใหญ่ที่มีจุดบอดเยอะๆ แต่ถ้าเรามองผ่านหัวไหล่ตอนเลี้ยวและเปลี่ยนเลนจนเป็นนิสัย ระบบนี้มันก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ จะจำเป็นตอนกลางคืนหรือฝนตกหนักๆที่มองผ่านหัวไหล่ไปก็มองไม่เห็นอะไร
- Rear Cross Traffic Alert: อันนี้ช่วยผมไม่ให้โดนรถสอยตูดตอนถอยมาหลายครั้งแล้วครับ มีประโยชน์มาก เพราะเวลาเราถอยหลังมันจะมองไม่เห็นรถที่วิ่งด้านหลังรถเราเลย กล้องมองหลังก็ช่วยไม่ได้ อยากให้ติดทุกยี่ห้อจริงๆ
- ปรับสูง-ต่ำ ไฟหน้า ออโต้: มีแล้วดีครับ ไฟเราไม่ไปแยงตารถที่สวนมาเวลาที่ขนของเยอะๆ และไฟมันยังส่องถนน ไม่ได้ส่องฟ้า
- กระจกคู่หน้าลดการเกาะหยดน้ำ: จากการใช้งานจริง มันไม่ค่อยจะลดอย่างที่คิดซักเท่าไหร่ เอาน้ำยาลดการเกาะตัวของหยดน้ำมันพ่นจะดีกว่าครับ
- เบาะคนนั่งหน้า 8 ทิศ: ภรรยาชอบมากครับ มุมก้นคนเรามันไม่เท่ากันอ่ะนะ -_-"
- เบาะหลังพับได้: สำหรับผม ไม่พับก็ได้ครับ เอารถกระบะขนเอาง่ายกว่า
- Wiseless Charger: ใช้ iPhone ครับ มันเป็นของส่วนเกินของรถไปเลย
- Sensor ท้าย+4มุม: ของจำเป็นครับ ช่วยผมไม่ต้องซ่อมสีมาหลายครั้งแล้วเวลาจอด โดยเฉพาะตอนมืดๆมองอะไรไม่เห็น
- ไฟหน้า HID/LED: มันก็ไฟหน้าอ่ะนะ ยิ่งหรูเวลาชนจะยิ่งอ่วมถ้าต้องเปลี่ยน
- Gear shift +/-: มันทำให้การขับมีสีสันมากขึ้นครับ ผมชอบ Camry (ไม่ใช่ Hybrid) ก็ตรงนี้แหละ มันส์มากกกกกกก
- 6 speed: เกียร์เยอะมันแค่ซอยอัตราทดทำให้เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลครับ สำคัญอยู่ที่มีเกียร์ Over-drive กี่เกียร์ และทดเท่าไหร่ เพราะมันหมายถึงการประหยัดน้ำมันเวลาเดินทางไกล ซึ่งข้อนี้ Camry ได้เปรียบ
- เครื่อง 6AR-FSE vs R20A3 vs MR20DE: ความเห็นส่วนตัว 6AR กับ R20 พอสูสี แต่ 6AR ภาษีดีกว่าที่จุดระเบิดได้ทั้ง Otto ฉีด port/ฉีดตรง และ Modified Atkinson ดังนั้นถ้านับแต่เครื่องเปล่าๆไม่เอาเกียร์ น้ำหนักรถ Aerodynamic มารวม 6AR ดีกว่า R20 แน่ๆ แค่รถติดนานๆหรือวิ่งยาวๆเนิบๆ 6AR จุดระเบิดแบบ Modified Atkinson ประหยัดกว่า R20 แน่ๆ ส่วน MR20 ปล่อยเขาไปเถอะครับ กินน้ำมันจริงๆ
มีอย่างอื่นที่อยากให้เอามาพิจารณานิดนึงนะครับ
- ที่วางแขนคอนโซลกลาง: Camry ขยับหน้าหลังได้นะครับ เลื่อนมาข้างหน้ามันจะพอดีท่าขับมาก สบายเวลาขับทางไกล คนนั่งข้างๆก็สบาย
- ที่บังแดดประตูหลัง: Accord มันบังได้ไม่เต็มกระจกนะครับ มันจะมีกระจกสามเหลี่ยมเล็กๆที่มันไม่บัง เหมือนทำมาไม่สุด
- Feeling พวงมาลัย: เป็นอะไรที่แก้ยากถ้าไม่ชอบ ไปลองขับครับ ส่วนตัวชอบ feeling Camry กับ Teana มาก
- การตอบสนองของระบบส่งกำลัง: ถ้าคิดว่ารถมันหนักตั้ง 1.5 ตันแต่เครื่องเล็กแค่ 2.0L ผมให้ Camry 6AR ค่อนข้างดีถึงดีมาก Accord R20 ก็โอครับ แต่ Teana MR20 แย่มากโดยเฉพาะเวลาเร่งแล้วรอบไปคาอยู่ที่ 5,000 rpm นานๆ feeling ไม่ดีเลย
- ช่วงล่าง/การทรงตัว: ถ้าไม่ได้ไปขับแข่งเก็บใบสั่ง 3 ยี่ห้อนี้ในชีวิตจริงพอๆกันครับ อีกอย่างมันแก้ให้ได้ดั่งใจไม่ยากถ้ามีตัง 50-100K
- การเก็บเสียงของห้องโดยสาร: อันนี้ก็เป็นอะไรที่แก้ยากพอประมาณ ชอบสุดคือ Teana ครับ โคตรเงียบ
- ที่เก็บของท้ายรถ: ไม่รู้ว่าคิดไปเองรึเปล่า Accord ดูใส่ของได้ไม่เยอะเท่าไหร่ ดูตื้นๆ ส่วน Teana นี่แทบจะเอาฮิปโปใส่เข้าไปได้ Camry อยู่กลางๆระหว่าง Accord กับ Teana
- สีพรมที่พื้น: Camry ให้สีครีมมา เปื้อนง่ายมาก ส่วน Accord/Teana มาสีโทนดำ มันดูไม่สว่าง แต่ดูไม่โสโครกถ้าเปื้อน
- ปัดน้ำฝนอัตโนมัติ: Camry ควรจะมีมาให้ตั้งแต่รุ่นล่างแล้วนะครับ Accord ให้มาตั้งแต่รุ่นล่าง มันสบายมากเวลาขับรถตอนฝนตกในหลายๆความเร็ว
- Peddle Shift: มีหรือไม่มีก็ได้ ผมว่าขับแบบใช้เกียร์มันมันส์กว่าเยอะเลย
- ตำแหน่งปุ่ม Power ของวิทยุ: วิทยุของ Teana เหมือนเอารุ่นพวงมาลัยซ้ายมาใส่ครับ ลองเปรียบเทียบกับวิทยุใน Teana Japan ตำแหน่งปุ่มมันจะสลับด้านกับของ Teana Thai ทั้งหมดทำให้ของไทยใช้งานยากซะงั้น โดยเฉพาะปุ่ม Camera ที่ควรจะอยู่ใกล้ๆคนขับก็ดันเอาไปไว้ใกล้คนนั่ง แล้วคนขับมันจะใช้สบายๆได้ยังไง
- ระบบฉีดล้างไฟหน้า: ปกติแล้วเอาไว้ล้างโคลนหรือหิมะที่เกาะไฟหน้าด้วยน้ำยาฉีดกระจก ในไทยหาโอกาสใช้งานค่อนข้างยากถ้าไม่ได้เอาไปลุย มีหรือไม่มีก็ได้
ถ้าคิดแบบคนใช้รถแบบสบายๆทั้งคนขับคนนั่ง เครื่องดีเกียร์ดี อยากประหยัดก็ได้ อยากแรงก็ดี เก็บเสียงดี ภายในใช้ง่ายไม่หวือหวา ขับสบาย ระบบความปลอดภัยมาเพียงพอและใช้ได้จริง ดูมาดผู้บริหาร เลือก Camry ไปเลยครับ
ถ้าความสบายเป็นเรื่องรอง เครื่องเกียร์ไม่ขี้เหร่ อยากได้รถพวงมาลัยเร็วๆ อยากได้ภายในดูล้ำยุค เก็บเสียงไม่สน อยากประหยัดเติม E85 ได้ บางอย่างมีเท่ห์ๆแต่ใช้จริงแล้วแหม่งๆ เน้นหล่อเป็นหลัก Accord คือคำตอบ
ถ้าเครื่องกับเกียร์ไม่ใช่ประเด็น ค่าน้ำมันไม่สน อยากได้ห้องโดยสารเงียบโคตร ขับสบาย ภายในดูสบายตา แต่ตำแหน่งปุ่มสลับซ้ายขวาแปลกๆ ใส่ถุงลมมาครบแบบพร้อมชนทุกเมื่อ ดูทรงเหมือนรถออกแบบในจีน จัด Teana ไปเลยครับ
