ผู้เขียน หัวข้อ: เซนเซอร์ถอยหลัง แบบไม่ต้องเจาะกันชน ดีไหมครับ  (อ่าน 19222 ครั้ง)
ออฟไลน์ Harem
  • กระทู้: 1,818
ตอนนี้ sensor อันเก่าเป็นของแท้ศูนย์มีอาการเอ๋อๆคือ ดังทั้งที่ไม่มีอะไรขวาง บางทีก็ไม่ดังเลย เลยจะเปลี่ยนอันใหม่ครับ สนใจแบบไม่เจาะกันชนราคาถูกกว่าของศูนย์และเค้าเคลมว่าไม่มีจุดบอดครับ ท่านใหนใช้อยู่บ้างครับดีกว่าของศูนย์ไหม
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,148
ไม่เจาะกันชน??
ก็จะเป็นปูดๆ ขึ้นมาสิครับงั้น
แล้วเค้าเดินสายไฟยังไงครับ?
Cars
1997 - Daihatsu Mira
Motorcycles
2023 - Vespa Sprint S 150 i
2012 - Yamaha Mio 125 GTX
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,060
ไม่เจาะกันชน??
ตัวรับสัญญานเป็นแถบกาวติเด้านในกันชนครับ
สนใจอยู่เหมือนกันครับ แต่ผลัดวันประกันพรุ่งอยู่เลยไม่ได้ลองสักที
แต่เท่าที่อ่านดูเห็นว่าใช้ electromagnetic ทำให้จับวัตถุที่ไม่มีเหล็กได้ช้า(ใกล้)มากๆ เหมาะเอาไว้กันชน มากกว่ากะระยะ ... รอผู้เคยใช้แชร์ประสบการณ์ด้วยคนครับ
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,148
ไม่เจาะกันชน??
อ๋อ
แล้วแบบนี้ก็มีผลต่อความไวจะช้ากว่าแบบสัญญาณผ่านสายตามที่ว่ามาใช่มั้ยครับ
Cars
Motorcycles
ออฟไลน์ Staples
  • กระทู้: 2,665
ต้องดูหลายอย่างนะครับ
-ฝนตกทำงานไหม
-พุ่มไม้ทำงานไหม
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,333
แบบไม่เจาะ เคยได้ยินมาว่าข้อจำกัดเยอะ
ผมว่าไหนๆก็มีของเดิม ก็เปลี่ยนของเดิมดีกว่าครับ
ออฟไลน์ Seasons
  • กระทู้: 32
ขอแทรกกระทู้หน่อยนะครับ เรื่อง sensor หลังพอดี
sensor หลังที่ติดตอนนี้พอเลื่อนเกียร์ฺจาก P ลงมา D ไวๆ มักจะมีเสียงปี้ป sensor ติด 1 ครั้งเสมอรู้สึกรำคาญมาก ทุกครั้งที่เลื่อนผ่านเกียร์ R จะมีเสียงปี้ปดังตลอด
อยากทราบว่าผมปรับอะไรได้มั้ยครับ หรือต้องเปลี่ยนไปใช้ sensor ตัวอื่นดีกว่า ถ้ามีพอจะแนะนำได้มั้ยครับว่าตัวไหนดี
ออฟไลน์ sk76
  • กระทู้: 82
ผมเคยใช้ครับ จับวัตถุได้ไม่ไกล และมีข้อจำกัดในการติดตั้ง รถคันเก่าที่ผมติดข้างในกันชนพลาสติกมีทั้ง aluminum ทั้งโฟม ติดแถบกาวไม่ได้ ต้องติดเยื้องมาด้านล่าง  สรุปไม่ประทับใจครับ
ออฟไลน์ shando
  • กระทู้: 1,878
ใช้อยุ่ครับ ก้ไม่ได้มีปัญหาอะไร ข้อดีคือไม่มีจุดบอดกับไม่ต้องเจาะรูในกันชน
ส่วนข้อเสียคือระยะที่จับวัตถุได้จะสั้นกว่าแบบเจาะรูนิดหน่อย แต่ก็เพียงพอถ้าไม่ได้ถอยเร็วมาก ตั้งแต่ใช้มาก็ไม่เคยพลาดชนอะไร
อีกข้อเค้าว่าจะจับวัตถุที่ไม่มีเหล็กหรือน้ำเป็นส่วนประกอบ เช่นเก้าอี้พลาสติกไม่ได้ แต่ชีวิตจริงก็ไม่เจอหรอก
สรุปเหมาะกับคนที่อยากรักษารถ ไม่อยากเจาะกันชนให้มีรู แต่ถ้าไม่สนใจมากนักผมว่าก็ใช้แบบธรรมดาก็ได้ครับ
ออฟไลน์ ichamz
  • กระทู้: 408
fortuner ผมมันมีปุ่มปิด เสียงอะครับ
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,768
แนะนำให้ใช้ทั้งเซนเซอร์และกล้องมองหลังครับ
ออฟไลน์ Harem
  • กระทู้: 1,818
ขอบคุณทุกท่านครับ  :-*
ออฟไลน์ 5thAvenue
  • กระทู้: 3,433
  • Hi!!!!
ปิ๊ปแรก เป็นสัญญาณเตือนว่าเข้าเกียร์ R จากเซ็นเซอร์ครับ
สัญญาณไฟมันวิ่งเข้า (ต่อพ่วงกับไฟถอย พอเข้าเกียร์ผ่าน ไฟถอยก็ติด)
กล้องมองหลังบวกจอเล็กๆ ติดตั้งเสร็จไม่เกินสองพันครับ
พวกเซนเซอร์แบบนี้นี่ มีปัญหาเยอะมากครับ เอาแค่กาวหลุดต้องแกะกันชนมาติดใหม่ก็เบื่อละ หรือ พื้นไม่เรียบ ฝนตก ขอบถนน มันก็เตือนผิดๆถูก หรือกันชนพลาสติกคนอื่นมันก็บอกระยะไม่แม่น ถ้าใช้ถอยแบบนี้ กะไม่ได้แม่นเลย หากต้องจอดที่แคบๆบ่อยๆ กล้องไปเลยครับ
ปล. กันชนรถเบนซ์ที่ด้านในไม่เรียบไม่ต้องแกะมาติดนะครับ เสียเวลาเปล่า เหมาะกับพวกรถที่กันชนผิวในเรียบ คานด้านในเล็กๆ หรือไม่มี ผมขายไปห้าตัวมีปัญหากับรถสามตัว เบื่อเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 13, 2016, 06:09:54 โดย Jae »
  • กระทู้: 27,483
ไม่ต้องใช้หรอกครัย censor ใช้แต่กล้องมองหลังก็พอ เอาแบบที่มีเส้นกะระยะด้วยนะครับ
ออฟไลน์ YAmodels
  • กระทู้: 1,024
กล้องมองหลังจอกระจกพร้อมติดหาได้ที่ราคาพันกลางๆครับ
ออฟไลน์ ohmjackass
  • กระทู้: 4
Re: เซนเซอร์ถอยหลัง แบบไม่ต้องเจาะกันชน ดีไหมครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2017, 13:42:11 »
ถ้าของเดิมมาจากโรงงานเป็นแบบเจาะอยู่แล้ว แนะนำใช้แบบเดิมคะ เพราะเสถียรสูงกว่าไม่เจาะคะ
แบบไม่เจาะระยะถอยใกล้มากคะ ลองสอบถามหลังไมค์ได้คะ
Line: @ohmgarage   (อย่าลืมใส”@“นะครับ)
https://line.me/R/ti/p/%40ohmgarage
ติดตามผลงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/SuperOhmGarage/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 21, 2019, 11:53:30 โดย ohmjackass »
