ผู้เขียน หัวข้อ: ความก้วางของล้อแม็กมีผลต่อการขับขีหรือไม่  (อ่าน 15804 ครั้ง)
ออฟไลน์ khai72
  • กระทู้: 115
ถ้าใช้ยางรุ่นเดิม ขนาดเท่าเดิม เพียงเป็นล้อแม็กให้กว้างขึ้น จะส่งผลต่อการขับขี่ การเกาะถนน หรือไม่ครับ
ตัวอย่างเช่น ใช้ยางขนาด 195/55r15 จากแม็กติดรถเดิมกว้าง 5.5 นิ้ว เปลี่ยนแม็กให้กว้างขึ้นเป็น 7 นิ้ว
ออฟไลน์ Sagittarius Toshi
  • กระทู้: 456
Re: ความก้วางของล้อแม็กมีผลต่อการขับขีหรือไม่
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 18, 2016, 22:02:57 »
ยางหน้ากว้างเท่าเดิม แต่ที่เพิ่มเติมมาคือน้ำหนัก  ;D
รถออกตัวอืดขึ้น(ไม่มาก) กินน้ำมันขึ้น(ไม่มาก)
ส่วนเรื่องของการเกาะถนน ผมว่าไม่ต่าง เว้นซะแต่ว่า ออพเซตล้อจะทำให้ล้อยื่นออกมานอกตัวรถมากขนาดไหน ยิ่งยื่นมากก็ยิ่งทำให้การก็เหมือนกางขามาก การเกาะถนนก็เพิ่มขึ้น
แต่จริงๆแล้วถ้าอยากให้ช่วงล่างมั่นคงขึ้น เน้นไปที่โช้คกับสปริงมากกว่า
ออฟไลน์ jztang
  • กระทู้: 1,721
  • Born To Race
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 18, 2016, 22:08:18 »
กว้างขึ้น หน้ายางก็รับกับถนนมากขึ้น ทำให้การขับขี่ดีขึ้นมานิดนึงครับ แต่ไม่ถึงกับแน่นมาก
ออฟไลน์ tvm
  • กระทู้: 1,488
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 18, 2016, 22:15:08 »
ถ้าอ่านอย่างครบถ้วนแล้วตอบ
ขอตอบเหมือนท่านแรกครับ น่าจะมีผลที่ว่าหนักขึ้นเป็นหลัก
ถ้ามีผลตรงๆ คงต้องขนาดยางต่างกันด้วยครับ
ออฟไลน์ nuttapatJazz
  • กระทู้: 1,172
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 18, 2016, 22:39:24 »
ของผมเปลี่ยนหน้ากว้างจาก7เป็น9 ใช้ยางเดิม
อัตราเร่งไม่รู้สึกว่าต่าง อัตราการสิ้นเปลืองวัดแล้วไม่ต่าง
แต่รู้สึกได้เลยว่ารถกระด้างขึ้น วิ่งในเมืองเจอฝาท่อ เจอหลุม สะท้อนมาที่พวงมาลัยชัดมาก และพวงมาลัยนิ่งขึ้นชัดเจนที่ความเร็วสูง
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
ออฟไลน์ localgame
  • กระทู้: 1,592
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 18, 2016, 23:09:09 »
กระด้างขึ้น รถเตี้ยลง กินน้ำมัน ล้อหน้ากว้างเพิ่มนิดหน่อยไม่ค่อยเห็นผล ลองนึกถึงรถแนวflush styleยางดึงๆ และจะเห็นภาพ
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,718
  • การเดินทางครั้งใหม่
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 18, 2016, 23:18:17 »
แม็กเดิมศูนย์ 15x5.5" หนักถึง 8.4กก ส่วนแม็กแต่ง 15x7" หนักประมาณ 7โลหน่อย (แม็ก cast/forge หนัก 4-4.5 โล) เพราะฉะนั้น เรื่องน้ำหนักผมว่าไม่ต่าง แต่ได้หน้ากว้างแม็กที่เพิ่ม การขับขี่ดีขึ้น มั่นคงขึ้นหน่อย (หากอยากได้แบบชัดเจนต้องเปลี่ยนโช้คและสปริงโหลดครับ)
  ผมเคยใช้แม็กซ์เดิมโรงงาน 15x5.5" กับยาง 195/55/15 แล้วเปลี่ยนแม็ก 15x7" หนัก 4.2โล ขับกระชับดีขึ้น(คงเพราะโช้คและสปริงโหลดด้วย) แต่ตอนใช้กับช่วงล่างเดิม มันก็ยังย้วยอยู่ดีครับ แต่การขับขี่ดีกว่าเดิมๆนิดหน่อย บังคับล้อได้ง่ายขึ้น ประมาณนี้ครับ
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 19, 2016, 00:56:22 »
ถ้าแบบชัดๆจะเป็นออฟครับ ยิ่งน้อยยิ่งยื่นยิ่งเกาะยิ่งโดนเรียก อิๆ
ออฟไลน์ rotaryman
  • กระทู้: 1,586
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 19, 2016, 08:10:21 »
มีผลครับ แก้มยางจะเตี้ยลงเพราะยางจะถูกถ่างให้กว้างขึ้นตามขนาดของแม็ก ส่งผลให้กระด้างขึ้นและการสึกหรอของหน้ายางอาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมครับ
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,050
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 19, 2016, 08:21:43 »
กรณีนี้ยาง 195/55 15 recommended rim width 5.5-7 ตอนนี้น่าจะรู้สึกย้วยๆนิดนึงเวลาโยกซ้าย-ขวา เปลี่ยนเป็น 7 ความรู้สึกย้วยๆจะน้อยลง ... ซึ่งแลกมาด้วยน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,314
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 19, 2016, 09:47:31 »
น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่มาก (ไม่น่าเกิน 20กก./4ล้อ) ไม่น่าจะรู้สึกได้ในรถใช้งานทั่วไป ปจว.
แต่ที่น่าห่วง คือ ความกว้างของยางกับแม็กไม่เหมาะสมกันมากกว่า คือ
ถ้าใช้ยางหน้าแคบ แล้วใช้แม็กหน้ากว้าง ทำให้ยางดึงขอบ ถ้าลมยางอ่อน ยางก็จะหลุดขอบ ซึ่ง อตร. มาก
ถึงว่ายางแข็งแต่ถ้าเข้าโค้งแรงๆ ก็สามารถทำให้ยางหลุดขอบได้ และถ้ายางหลุดขอบในโค้ง!!!
การใช้ยางแม็กแบบนี้ เกิดมาจากการโหลดเตี้ยมากๆ แล้วยางสีกับตัวถัง ดังนั้นจึงต้องทำแบบนี้ ไม่งั้นก็ต้องดึงโป่งแทน
สรุป คือ การทำลักษณะนี้ ไม่มีผลดีต่อการขับขี่แม้แต่นิด ยกเว้นทำเพื่อความสวย (ของตัวเอง) เท่านั้น
ออฟไลน์ Ball and The HellCat
  • กระทู้: 411
  • The Ultimate Driving Machine...
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 19, 2016, 17:14:10 »
ถ้าผมอ่านแล้วเข้าใจถูกคือ ยางหน้ากว้างเท่าเดิม แต่ล้อแม็กกว้างขึ้นมานิ้วครึ่ง แบบนี้ขอบยางก็จะถูกดึงจนไม่มีขอบยางมากันขอบแม็กครับ เวลาเบียดขอบฟุตบาทนี่ โดนแม็กก่อนเลยเห็นพวกแต่งรถสไตล์ flush กับ VIP ชอบทำกัน แต่หลักๆคือเพื่อไม่ให้ยางเสียดสีกับซุ้มล้อ และเพื่อความสวยงาม(?)
แต่ผมว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเรื่อง performance หรือการเกาะถนนเลยนะครับ เพราะหน้ายางสัมผัสพื้นเท่าเดิม + แก้มยางอีกนิ้สนึง แถมยังอาจจะเพิ่มน้ำหนักของแม็กให้รถอีกนิดนึงด้วย
“Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs.” – Farrah Gray
ออฟไลน์ khai72
  • กระทู้: 115
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 19, 2016, 21:22:57 »
ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบครับ :)
ออฟไลน์ PM_SW
  • กระทู้: 289
  • Audi A4 B5
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 19, 2016, 23:33:29 »
ถ้า ความกว้างล้อ กว้างขึ้น แต่ใ้ ยางเท่าเดิม -> ผมว่าไม่ได้ช่วยอะไรเรื่องเกาะถนนเลยครับ
แต่ถ้าเพิ่มขนาดยางตามขนาดล้อ อันนี้เกาะขึ้นครับ แต่ก็กินน้ำมันมากขึ้นนิดนึง
ผมเองแต่ก่อนใส่ 15" ยาง 205/60
ตอนนี้ 17" ยาง 215/45 (ยางOversizeขนาดใกล้เคียง225)
ผล -> ออกตัวอืดกว่าเดิมครับ แต่เข้าโค้งเกาะกว่าเดิม และล้อไม่ค่อยตกไหล่ทางครับเพราะหน้ามันกว้างกว่าเดิมนิดนึง  ;D
ออฟไลน์ N17
  • กระทู้: 1
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 01, 2020, 17:43:30 »
จากการใช้งานจริงครับ เดิมใส่แม็กติดรถขอบ 15 กว้าง 5.5 นิ้ว ยาง 195/60 R15
                           เปลี่ยนเป็นแม็กขอบ 16 กว้าง 6.5 นิ้ว ยาง 195/50 R16
ผลคือ รถออกตัวอืดขึ้น การเพิ่มความเร็วรถทำได้ช้าลง ถ้าจะให้ทันใจเท่าเดิมต้องเหยียบมากขึ้น อัตราสิ้นเปลืองจึงน่าจะสูงขึ้นด้วย จากน้ำหนักของล้อที่มากขึ้นประมาณ 1.5 กก. ต่อวง แต่การขับขี่ควบคุมรถรู้สึกดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับ
