ผู้เขียน หัวข้อ: เปิด Fuel Map น้ำมัน ของ ECU Lancer Ex 1.8  (อ่าน 11292 ครั้ง)
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,418
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2016, 21:37:58 »
คือ ปวดหัว กับ จูนเนอร์ ที่ Flash ECU รถจนระบบรวน
เอา ROM ของ อีก เครื่อง มาใส่อีกเครื่อง จน ระบบ เพี้ยนไปหมด
เลยเกิด อาการ เข็ด การ Flash Ecu ไม่ไว้ใจ จูนเนอร์อีกต่อไป
จนต้อง ค้นหาวิธีมาแก้ไข ค่า ECU รถตัวเอง เป็น DIY Flash ECU ไปซะ
จนได้มารู้ ว่า Lancer  Ex 1.8 ที่มันอืดแสนอืด เพราะอะไร
ตามรูป คือ
Fuel map ของ Open Loop
ด้านบน คือ  Fuel map ของเดิม ค่า โรงงาน รุ่นขายในไทย หรือ TDM
ด้านล่าง คือ Fuel map ของเดิม ค่า โรงงาน รุ่นขายในญี่ปุ่น หรือ JDM
จะเห็น ว่า บ้านเรา set มา มันจะเอาเผาไหม้สมบูรณ์ไปไหน 14.7 เต็มกระดาน แทบจะเท่าขับ Close Loop ตลอดเวลาเลย
สุดท้าย ผมไม่ต้องคิดอะไรมาก Copy JDM Fuel map ทับไปใน Map เดิมของ ไทย อัตราเร่ง ดีขึ้นมาก ไม่ต้องเหยียบลึก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 09, 2016, 21:43:23 โดย mamaman »
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,059
Re: เปิด Fuel Map น้ำมัน ของ ECU Lancer Ex 1.8
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2016, 21:49:14 »
เยี่ยมครับ  ;)
ว่าจะเอาของตัวเองมาเล่นมั่งเหมือนกัน แต่ยังใจไม่กล้าพอ :-X
ออฟไลน์ kira&friend
  • กระทู้: 261
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2016, 00:44:05 »
โอโห้
สวัสดีครับ ผมเป็นผู้ชาย นะครับ ขับรถเป็น มีใบขับขี่แล้ว ก็ประมาณนี้แหละครับ ไม่รู้จะบอกอะไรมากกว่านี้ดี
ออฟไลน์ 380Z
  • กระทู้: 482
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2016, 05:44:55 »
ชัดเจนครับ
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,492
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2016, 06:57:55 »
ค่าการชดเชยน้อยจริง ๆ....
ว่าแต่เวลาวิ่ง อี85 แล้ว แตกต่างกับโซฮอล์มากแค่ไหนครับ...
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,418
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2016, 08:28:21 »
ECU ของ Lancer EX  1.8  เป็น FFV  น่าจะที่เดียวในโลกครับ ประเทศอื่น Lancer ไม่ใช่ FFV ครับ
Map ที่เห็นคือ Base Map ซึ่ง ผมเข้าใจว่า ECU จะชดเชย Offset จากค่า Base Map นี้ออกไปตาม ปริมาณของ เอทานอล ในเชื้อเพลิง
คลายกับ การ ปรับ Map เดียว พ่วงไปถึง Map 85
พอวิ่งด้วย E85 ค่าที่เห็น 14.7 คงถูก ECU Offset ให้ต่ำลงเท่าค่า Ideal 9.8  ครับ ไม่งั้น มีน๊อค
การวิ่ง E85 ก็ปกติครับ ไม่มี ไฟ Engine หรืออะไรมารบกวน
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,095
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2016, 08:48:18 »
เอาแล้ว EX 1.8 ไม่ต้องทนอืดดดแว้ววว
เจ๋งครับผม
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,571
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2016, 10:01:13 »
เปลืองขึ้นเยอะไหม รายงานด้วยนะครับ
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,492
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2016, 10:30:59 »
ไม่ใช่เจ้าของนะคุณแมว...
  แต่มองจากแมพ  ปรับชดเชยแล้ว รถวิ่งดีขึ้น  ประหยัดน้ำมันขึ้นด้วย  (ผลพลอยได้)...
  เหมือนรถผม  ปรับม้าขึ้นไปอีกระดับ  ปรากฎว่า มันประหยัดขึ้นอีก  (เมื่อวิ่งเรื่อย ๆ เหมือนเดิม)
ออฟไลน์ Nouiii1
  • กระทู้: 359
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2016, 11:25:26 »
อืดน้อยลงเร่งแซงเสร๊จเร็วขึ้น ก็น่าจะกินน้อยลงนะ ผมว่า :-\ :-\
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,571
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2016, 11:36:32 »
นั่นสิครับ
เจ้าคันเล็กผม เปลี่ยนหัวฉีดจากเดิม 170 > 270 ซีซี
แรงต้นมาเยอะดี ตามหลักน่าจะกิน เหยียบยาวๆ ประหยัดขึ้นเฉย - -a
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,418
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2016, 12:06:08 »
นั่นสิครับ
กำลัง เก็บข้อมูล ความสิ้นเปลืองครับ
ระวังเรื่องปลี่ยนหัวฉีดนิดนึงครับ
หลังจาก ศึกษา ECU รถมาซักพัก
พบว่า
ECU จะมี Scale ของขนาด หัวฉีด บันทึกไว้ เช่น Lancer EX 250 cc/min  ก็จะ Scale ใน ECU เป็น 230
ความถึง ระยะ Fuel Injector Lag Time ที่แตกต่างกัน ต้งมีการ ปรับใหม่ครับ
ถ้าเปลี่ยนหัวฉีด จะต้องปรับ  Scale และ Lag Time ให้ตรงตาม หัวฉีดนั้นๆ ครับ
ช่างคนไหน จับเปลี่ยนหัวฉีดใหญ่ขึ้น ไม่ Re-Map ค่า ใน ECU นี่ ..... ถือว่า ช่างคนนั้น ไม่เข้าใจ ระบบ ECU รถจริงๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 10, 2016, 12:08:08 โดย mamaman »
ออฟไลน์ The_Kr!s
  • กระทู้: 115
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2016, 12:09:37 »
ทำแบบนี้เอง
ใส่ค่า af เข้าไปเองได้ไหม ครับ
ใช้เครื่องมือแบบไหนถึงทำแบบนี้ได้
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,059
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2016, 12:47:46 »
เห็นด้วยเลยครับเปลี่ยนหัวฉีดที่ไม่ใช่ของเดิม ต้องจูนใหม่
หลักๆก็ต้องจูน scaling กับ latency กันใหม่ เพราะ ECU มันไม่รู้ว่าาเราเปลี่ยนใหม่แล้ว ปกติ ecu จะคุมหัวฉีดเป็นรอบการปิด-เปิด เรียก duty cycle ถ้าไม่จูนใหม่จ่ายด้วย duty cycle เดิมก็จะหนาไป ... ซึ่งใน close loop มันคงพอจะเอา feedback จาก o2 sensor มาปรับลด duty cycle ได้อยู่บ้าง แต่คงไม่ดีนัก
ส่วนที่ว่าต้องใช้เครื่องมือแบบไหน เอาที่ผมรู้
1. cable odb2 บางยี่ห้อใช้ของทั่วไปไม่ได้ ต้องใช้ยี่ห้อเฉพาะ เช่น ของซูใช้ของ tactrix (ประมาณ 6000 บาท ไม่รวม shipping+ภาษี)
2. Laptop
3. Software ของซูจะใช้ 2 ตัว คือ RomRaider สำหรับอ่านและ edit ตารางต่างๆ ... อีกอันคือ ECUFlash เอาไว้เขียน file ที่เสร็จแล้วลงกล่องรถ (ฟรี)
Optional ก็พวกมิเตอร์วัดค่าต่างๆที่นอกเหนือจากที่ ECU อ่านได้ (RomRaider มันอ่านข้อมูลจากกล่องได้ realtime เลยต้องมีมิเตอร์เพิ่มเฉพาะที่กล่องอ่านไม่ได้/ที่อยาก doublecheck กล่อง)
สำคัญสุดคือ "ใจ" ครับ ใจถึงๆ กล้าลอง (กล้าพัง) ... ผมอยากลองเล่นเหมือนกันแต่ใจยังไม่ถึงพอ เลยยังไม่ได้สั่ง cable มาลองสักที แหะๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 10, 2016, 12:51:42 โดย Turin »
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,418
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2016, 13:18:20 »
ตามข้างบนครับ
ผม ต้องมาเสี่ยง Flash เองเพราะ เจอ จูนเนอร์ มั่วให้
ใช้ เวลา ศึกษา จนมั่นใจ ขนาดลงทุนซื้ออุปกรณ์ ราคา 6,000 พอๆ ค่าจูนเลย 5555
ที่เหลือ คือใจนี่ละ
ตอนโหลด ROM กับ Flash ครั้งแรก นี่ใจไปอยู่ตาตุ่ม เพราะพึ่โทรไปถาม อะไหล่ ECU ใหม่จากศูนย์บริการ แทบช๊อคกับ ราคากล่อง ECU
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,571
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2016, 14:55:45 »
หัวฉีดเป็นเรื่องลูกทุ่งครับ
ตอนนี้ติด Piggyback คุมไปละ ผลก็เนียนกว่าเดิม ดีกว่าเดิม อัตราสิ้นเปลืองดีกว่าของเดิมๆ ติดรถอีก
ของเดิมกึ่งๆ หลอกให้มันเติม E85 อัดน้ำมันได้มากขึ้นเฉยๆ แต่ความแม่นยำเหรอ มันมีสองทาง คือ ไม่เน่าก็กินสะบัดเวลาเร่งรอบ
ของผมเป็นอย่างหลัง
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,492
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2016, 15:25:50 »
นั่นสิครับ
พบว่า
...รถผมเปลี่ยนหัวฉีดเป็น 630 ซี.ซี.  แมปใช้แมปเดิมไม่ต้องเปลี่ยน  เปลี่ยนเฉพาะค่าหัวฉีด  แค่นั้นครับ..
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,418
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2016, 15:41:58 »
ถูกแล้วครับ เปลี่ยน แค่ ค่า Scale และ Lag time
Re-map ที่ผมพูดหมายถึง Re-Flash ค่า หัวฉีดใหม่นั่นเหลาะครับ
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,059
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2016, 16:15:37 »
ตามข้างบนครับ
ที่เหลือ คือใจนี่ละ
"ใจ" มากครับ .... ไว้วันไหนผมทำใจสั่ง tactrix มาแล้ว อาจรบกวนขอความรู้นะครับ  ;)
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,418
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2016, 16:48:34 »
ยินดีครับ
ออฟไลน์ Asklepios
  • กระทู้: 87
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2016, 17:25:15 »
ที่ต่างกันเพราะว่าเรื่องกฎหมายมลพิษมั้งครับ จำได้ว่าบ้านเราอิงทาง EURO เลยค่อยข้างจะสะอาดกว่าที่ญี่ปุ่น Map เลยต้องออกมาทาง 14.7 มากหน่อยมั้ง
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,712
  • การเดินทางครั้งใหม่
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2016, 05:19:03 »
แบบนี้รึเปล่าครับที่เขาเรียกตอนม้าไม่ให้ออกคอก
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ pongisra
  • กระทู้: 1,458
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2016, 07:52:55 »
เข้ามาคาราวะครับ ใจกล้าสุดๆ เชื่อว่าจขกทมาถึงจุดนี้แล้วคงไม่หยุดอยู่ที่ JDM Map
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,747
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2016, 17:37:06 »
ถ้าเอาไปใช้ กับ nissan จะใช้ tactrix ได้ไหมครับ
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,059
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2016, 18:09:46 »
ตัว openport 2.0 (หัวต่อ odb2) เหมือนจะไม่ได้นะครับ ยังไงลองถามผู้ผลิตดูดีกว่าครับ
ออฟไลน์ digitalss
  • กระทู้: 105
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2016, 04:03:58 »
ไป step ต่อไปเลยครับ อ่าน O2 วิ่งจูน 555
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,418
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2016, 08:12:42 »
พอแล้วครับ คันนี้รถภรรยาขับ เน้น สมรรถแบบรถบ้าน
AFR คุมโดย ECU อยู่แล้วไม่มีความจำเป็น ต้องอ่าน หรือ จูน
O2 ของรถ มันจะฟ้องเองถ้า ส่วนผสม ผิดจากค่าที่ควบคุม
ใช้มือถือวัด อัตราเร่ง และ แรงม้ส ในช่วงไม่เกิน 160 km เพราะเป็นคนขับรถไม่เร็วครับ ขอพุ่งๆ พอ
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,418
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2016, 15:57:36 »
กลับ มารายงานผลครับ
รถอัตราเร่งดีขึ้น ใช้คันเร่งน้อยลง แต่ไม่ได้ สิ้นเปลืองขึ้นแต่อย่างใดครับ
เพราะ Map ที่เห็น คือ Open Loop ครับ
จะทำงานช่วงออกตัว หรือ เวลาที่เราใช้ความเณ้ว สูง หรือไม่คงที
ความประหยัด ไม่ได้ประหยัดขึ้น หรือ สิ้นเปลืองขึ้น ด้วยเหตุผล ข้างบน คือ พอเราขับปกติ เลี้ยงรอบ ความเร็วงคงที่ รถก็กลับมา Close  Loop เหมือนเดิม
แต่ สิ่งที่ น่าสนใจ ที่ สามารถเรียกพละกำลัง ได้ชัดเจนกว่า Map น้ำมัน คือ
Map MIVEC ครับ ตัวนี้ คือ ปริศนาความแรง เลย
คือเราเข้าใจว่า MIVEC มันเปิดที 2500 รอบ มาพร้อมเสียง ลั่นของมัน
แต่จริงๆ แล้ว มัน สามารถปรับได้ ตอนนี้ ผมก็จัดไปแล้ว
เอา JDM ซึ่ง Set ไว้ แรงกว่า MIVEC เริ่มทำงานตั้งแต่ 1500 รอบเลยด้วย เหยียบหัวทิ่มเลย
ออฟไลน์ Xtream@tom
  • กระทู้: 395
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2016, 20:51:44 »
สุดยอดเลยครับ ไม่ทราบว่าอัตราเร่ง0-100เป็นยังไงบ้างครับ มีclipมั้ยเอ่ย :)
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,418
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: เมษายน 06, 2016, 15:29:14 »
ได้เท่านี้ครับ ไก้ล ตัว 2.0
