ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับรถเบนซ์ รุ่นc350e
chillchillo
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 11:44:15 »
หวัดดีครับ คือผมกำลังตัดสินใจ ที่จะออกรถ รุ้นc350eอยู่ แต่เห็นพี่ๆคนรุ้จักหลายๆคนบอก รุ่นนี้เพิ่งออกมา ระวังมี ปัญหาเยอะ เหมือน c300
ผมเลยกังวลไปด้วย เพราะผมก้จองไปแล้วกลัว ซื้อมา ปัญหาจะเยอะ พวกค่าซ่อม ผมเลยอยากทราบว่ารุ่นนี้มีปัญหาอะไรมากไหมครับ แล้วคนที่ซื้อไปแล้วรุ่นนี้โอเคไหมครับ มีข้อแนะนำอะไรไหมครับ ถ้าซื้อรุ่นนี้ ขอบคุณครับ
zhalvia
Re: ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับรถเบนซ์ รุ่นc350e
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 12:28:39 »
ซื้อมาเเล้วครับ ใช้งานเเล้ว 2000 โล ยังไม่เจอปัญหาใดๆครับ เรื่องเสียงลมที่เป็นปัญหาประจำของตัวก่อนก็ยังไม่เจอนะครับ
ค่าบำรุงแพงในส่วนของแบตเตอรี่เเต่ก็ได้ประกัน 5ปีอยู่เเล้ว เเละปกติผมไม่ได้ใช้เเบตใช้เเต่น้ำมัน ขับมันกว่ามาก ส่วนค่าบำรุงอื่นๆหลังหมดประกัน ก็เเพงตามประสารถเบ๊น เเพงกว่าโตโยต้าอยู่เเล้ว ราคาไม่ได้ต่างกับเบ๊นรุ่นอื่นๆ เเต่ยังถูกกว่าบีเอ็มเเละวอลโว่เเน่นอน อู่นอกอะไหล่เพียบ ไม่ต้องกลัวครับ
คือรถไฮบริดถึงคุณไม่อยากได้ก็ต้องเอาเเล้วล่ะครับ ในเมื่อรุ่นทอปของทั้ง เบ๊นเเละบีเอ็มบังคับเป็นไฮบริดหมดเเล้ว วอลโว่ก็กำลังจะมา มินิอีกปีสองปีก็ออกไฮบริดตามพี่ชาย(บีเอม)มาอีก อยุ่ที่ว่าจะเลือกยี่ห้อไหน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 12:31:07 โดย zhalvia »
argentina
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 13:19:02 »
ถ้าไม่อยากปวดหัว อยากซื้อครับ
Artist
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 13:26:57 »
เทคโนโลยีไฮบริดมันยังไม่เสถียรครับ....
จะรถญี่ปุ่นหรือฝรั่ง...
ปัญหามันจะมากกว่ารถปกติ...ไม่ได้หมายถึงทุกคัน
แต่เปอร์เซ็นต์ที่คนใช้จะเจอปัญหามันสูงกว่ารถปกติ...
บอกได้แค่นี้ครับ...
AuNaraKa
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 13:27:25 »
ยังไงตัวแบตก็บังคับใช้รึเปล่าครับ มันก็ต้องมีบางจังหวะที่แบตมันทำงาน เลือกใช้น้ำมันแบบเดียวล้วนๆ ไม่น่าได้รึเปล่าครับ
Sacrifice
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 13:50:55 »
หมายถึงใช้เป็นรถ hybrid ธรรมดา ไม่ได้ชาร์จแบบเสียบปลั๊ก หรือเปล่าวครับ
เห็นมันมี 4 โหมด  HYBRID, E-MODE, E-SAVE, Charge
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 14:02:06 โดย Sacrifice »
zhalvia
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 14:27:51 »
ตัวplug in นี่เเหละครับ Sport mode กับ sport plus วิ่งน้ำมันล้วนได้ครับ
ถ้าคิดแต่ว่ากลัวไฮบริด กลัวค่าซ่อมจุกจิก ถ้างั้นจขกทก้ต้อง ไม่ซื้อรถยุโรปครับ เเต่ถ้าอยากซื้อต้องทำใจตรงนี้ให้ได้ครับ ไม่ว่ายี่ห้อไหน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 14:34:39 โดย zhalvia »
chillchillo
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 14:42:48 »
ผมก้ว่าจะเอาตัวนี้รุ่นนี้ล่ะครับ เพราะถ้ารอรุ่นอื่นก้ไฮบริดอยุ่ดี ถ้าตอนออกรถผมซื้อmbsp เข้าไปด้วยดีไหมครับ จะคุ้มรึเปล่าครับ ใครเคยใช้บ้างครับ
Tedjung84
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 14:48:27 »
Sport mode กับ sport plus ใช้น้ำมันโดยที่เครื่องไม่ดับก็จริง แต่ๆๆ มอเตอร์ไฟฟ้าก็เข้ามาบูสกำลังเพิ่มให้ครับ ยังไง
ระบบมันก็พ่วงกับระบบไฮบริดอยู่ดีครับ
Tedjung84
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 14:53:27 »
จะบอกว่าไม่ใช่แค่ C300 ครับ แต่มันมีปัญหากวนใจทุกรุ่นนั่นล่ะครับในที่นี้คือ W205 ครับ
แต่รุ่น C350e เค้าแก้ไขปัญหาไปบ้างแล้วอย่างเช่นเสียงดังที่กระจกประตูรถ แต่ตัวที่ออกมาก่อนก็รอการแก้ไขจาก Mbth อยู่ซึ่งรอมานานมากละครับ
AuNaraKa
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 14:59:24 »
ถามมาแล้วเหมือนกัน มีญาติใช้อยู่คันเค้าก็สงสัยโทรไปถามศูนย์พระราม 3 ได้คำตอบเหมือนพี่ Tedjung84  ว่า ต่อให้ใช้โหมด sport plus ตัวมอเตอร์ก็ส่งกำลังมาช่วย ยังไงระบบ hybrid ก็ทำงานแค่เครื่องไม่ดับตัดเข้าระบบไฟฟ้าล้วนแค่นั้นเอง  ก็งง ระบบ hybrid ที่ไหนมีวิ่งน้ำมันล้วน ขำแย่เลย
scotch_fillet
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 15:17:35 »
ซื้อMBSP เพิ่มนี้เท่าไหร่ยังไง. Cober อะไรบ้างอ่ะครับ?
MacH1
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 15:22:27 »
ถ้ากลัวร่วนคงต้อง สั่ง Gray หรือสั่งซื้อเอง ของนอกรุ่นเบนซินล้วน พวก C300, C400 เอาครับ
Smith686
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 16:17:24 »
อัตราเร่ง 0 - 100 เกินจริงหรือเปล่า
C 350e Plug-in Hybrid AMG Dynamic
ราคา 3,340,000 บาท
รายละเอียด
เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบเทอร์โบ 1,991 cc มอเตอร์ไฟฟ้า
 อัตราสิ้นเปลือง 40 กิโล/ลิตร
 กำลัง 211 แรงม้า
 แรงบิด 350 นิวตัน/เมตร
 อัตราเร่ง 0-100 ใน 5.2 วินาที
 วิ่งด้วยไฟฟ้า(โดยไม่ใช้เครื่องยนต์ ) สูงสุด 31 กิโล
 ความเร็วสูงสุดที่วิ่งด้วยไฟฟ้า 130 กิโล/ชม.
คันเร่งแบบ Haptic accelerator pedal
เกียร์อัตโนมัติ 7 จังหวะ 7G-Tronic Plus
ปรับเพิ่มออฟชั่นเมื่อเทียบกับ c300 bluetech hybrid
 *กล้องแสดงภาพรอบทิศทาง 360 องศา
*ระบบช่วงล่างถุงลม AIRMATIC
 *ปลายท่อไอเสียเสริมโครเมียม 2 ท่อ
*แม็ก AMG Multi-spoke ก้านใหม่ ขอบ 19 นิ้ว
 เครื่องเสียง Burmester
 MB Audio 20 ระบบ Navi SD
ระบบเตะเปิดปิดฝาท้ายอัตโนมัต
 ระบบกุญแจ Keyless-Go
ไฟ bi xenon ระบบ ILS
หลังคาแก้ว ระบบเปิดหลังคาซันรูฟ
 ระบบ เปิดปิด ฝาท้ายอัตโนมัติ
 ระบบ Touchpad
ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ แบบ 2 Zone
ไฟเรืองแสงล้อมรอมห้องโดยสารแบบ 3 สี
 ปุ่มสตาร์ท Keyless-Go
ชุดแต่ง AVantgarde Pakeage รอบคัน
Offerd Service
ส่วนลดค่าแรงค่าอะไหล่ 15%
 Warranty 3 ปี ไม่จำกัดระยะทาง
Star assist บริการช่วย 24 ชม. ฟรี 3 ปี
zhalvia
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 16:25:21 »
ขำยังไงครับ
อ้าอิงจากโบรชัว c class MBTH หน้าที่ 9
http://www.mercedes-benz.co.th/content/media_library/thailand/mpc_thailand/EN_NG/Catalogue/C_300_Saloon___Estate_PIH_2016.object-Single-MEDIA.tmp/C-ClassSaloonEstateCatalogue_01_01_2559.pdf
HYBRID
เปšนการทํางานของเครื่องยนต และ มอเตอรไฟฟ‡าร‹วมกัน โดยระบบจะ ประมวลผลอัตโนมัติถึงป˜จจัย และรูปแบบ การขับขี่ ณ ขณะนั้นว‹าควรจะใชŒเครื่องยนต หรือมอเตอรไฟฟ‡าในการขับเคลื่อน ******ในกรณี ที่ปรับเกียรอัตโนมัติเปšนโหมดสปอรต
S หรือ S+ รถยนตจะขับเคลื่อนดŒวย เครื่องยนตเท‹านั้น เพื่อใหŒไดŒประสิทธิภาพ ของรถสูงสุด******
ตอนผมออกรถ เซลล์ก็เเจ้งว่าวิ่งน้ำมันล้วนนะครับ วิ่งไปหลายสิบโลใน mode s s+ เปิด % battery hybrid ไม่ลดเลยครับ
หากผมผิดยังไงหาข้อมูลมาเย้งด้วยครับ ไม่ใช่เสียดสี อ่านดีๆ เพราะผมหมายถึงการใช้เครื่องยนขับเคลื่อน ไม่ได้หมายถึงระบบไฟฟ้าในตัวรถนะครับ
ปล 0-100 ในโบรชัวเขียนไว้ 5.9 ไม่เกินจริงครับ 80-120 แตะ 4 วินาทีเลยนะครับ ในยูทูปก็มีคลิปทดสอบจับเวลาให้ดูครับ แต่ผมว่ามันน่าจะขึ้นกับสภาพอากาศรายวันด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 16:35:06 โดย zhalvia »
zhalvia
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 16:36:47 »
หรือเอาชัดๆไปเลยคือ ขับขี่ใน mode charge ผมกอปปี้มาจาก โบรชัว pdf ครับ หน้า 9
CHARGE
การทํางานในรปู แบบน้ี รถยนตจะถูกขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนตเพียงอย‹างเดียว โดยแบตเตอรี่ high - volt จะถูกรักษาระดับการชารจ ให้อยู่ในระดับปานกลางในขณะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต
********และจะไม่‹มีการใชŒมอเตอร ไฟฟา‡ ในการขับเคลื่อนเลย เพื่อให้เกิด การชารจ กระแสไฟฟ‡าเขŒาไปเก็บไวŒในแบตเตอรี่ high - volt อย‹างต่‹อเนื่อง*********
 แรงหมุนของ เครื่องยนตจะถูกนํามาแปลงเปšนพลังงาน ไฟฟ‡าไปสะสมไว้Œในแบตเตอรี่ และจะมีการแปลงพลังงานจลนที่เกิดจากการชะลอความเรว็ หรือการเบรกให้แŒปรเปลี่ยนเปšนพลังงานไฟฟ‡า และเก็บสะสมไว้ใŒนแบตเตอรี่อีกด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 16:41:43 โดย zhalvia »
TORA
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 16:47:23 »
แปลกดีเหมือนกันนะครับ พอปรับเป็น Sport mode แล้วไม่ยอมใช้มอเตอร์
เพราะว่า เครื่องยนต์ + มอเตอร์ มันน่าจะแรงกว่า เครื่องยนต์ล้วน ซึ่งคงจะดึงมันมาก ขับมันกว่าอะไรแบบนั้น
จริงๆก็น่าจะออกแบบว่าถ้าไฟใน แบตยังเหลืออยู่เยอะ ถึงเข้า Sport mode แต่ก็ควรให้มอเตอร์ช่วย
ซึ่งถ้าขับจนไฟหมดแล้ว ไม่ต้องชาร์จกลับก็ได้จนกว่าจะหยุดจะจอดอะไรแบบนี้ น่าจะดีกว่านะ
เสียดายอะอุตสาห์เป็น HB
Smith686
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 17:03:41 »
   ถือว่าแรงมากๆเลยนะครับ  เครื่อง 350 BlueEFFICIENCY ขนาด 3500 ซีซี.เดิมของเบนซ์รุ่นก่อนหน้านี้ต้องใช้เวลา 6 วินาทีกว่าๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 17:12:18 โดย Smith686 »
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 18:06:45 »
ถ้าไม่รีบอยากให้รอดู 330e ก่อนถ้า จขกท กังวลเรื่อง service เล่น BMW ดีกว่าครับได้ BSI 5ปี และ Waranty 5ปีด้วย แต่ถ้าอยากได้ MB จริงๆก็เล่นได้ครับเครื่องแรง 279ม้าจี๊ดแน่นอน
ปล. สิ่งที่ผมไม่ชอบอย่างหนึงของ C350e คือได้ชุดแต่งภายนอก Avantgard ไม่ใช่ชุดแต่ง AMG
argentina
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 18:11:46 »
รอแก้ไขอะไรอ่ะครับ ลองไปดูเฟสของ กลุ่ม w205 ที่มีปัญหาหน่อยก็ดีนะครับ มีกันเกือบร้อยหล่ะ
CJ.
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 19:07:55 »
อัตราเร่งเอาเรื่องอยู่ครับ เคยดูคลิปนี้ ขนาด wet road และรถเป็น T model ยังได้ขนาดนี้เลย
ปล.ยังหวังลึกๆว่าในอนาคตจะยังคงมีรถที่เครื่องล้วนๆขายอยู่
2005 Jaguar XJ Super V8
2011 Aston Martin DBS
2017 Lexus RX200t Premium
2021 Porsche 911 Carrera S
2024 Honda CR-V e:HEV RS
2025 Honda HR-V e:HEV RS
2025 Toyota Camry 2.5 HEV Premium Luxury
DriveOnly
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 20:22:35 »
ราคา 3,340,000 บาท
รายละเอียด
 กำลัง 211 แรงม้า
 ระบบ Touchpad
Offerd Service
อันนี้เซลส์มั่วครับ 0-100 อันนี้มันสเป็คของ s500e ครับ ของ c350e มัน 5.9 วิ
Smith686
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 21:50:35 »
ราคา 3,340,000 บาท
รายละเอียด
 กำลัง 211 แรงม้า
 ระบบ Touchpad
Offerd Service
  เอามาจากในนี้ครับ  https://www.facebook.com/MercedesBenzGreatSales/posts/1685072718401160
DriveOnly
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2016, 22:52:53 »
ราคา 3,340,000 บาท
รายละเอียด
 กำลัง 211 แรงม้า
 ระบบ Touchpad
Offerd Service
ใช่ๆ ครับ ผมว่าลงผิด เรื่อง 0-100
Tedjung84
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2016, 00:11:44 »
รอการแก้ไขอะไร? ผมพิมพ์ไปชัดแล้วนะครับ อย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องเสียงที่ประตูยังแก้ไม่จบเลยซึ่งทางศูนย์ที่ผมไปเข้า
เค้าก็แจ้งมาว่าให้รอวิธีการแก้ไขจาก mbth จะดีกว่า  ซึ่งทุกวันนี้ปัญหาพวกนี้ mbth เหมือนจะโยนให้ศูนย์แก้ไขไปก่อนแล้วแก้ไม่จบ
Torque
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2016, 02:08:42 »
ขำยังไงครับ
HYBRID
เลยครับ
เท่าที่อ่านเจอในเวปรีวิวต่างประเทศ ถ้าจับใจความไม่ผิด
การโหมดการทำงานทั้ง 4
คือ HYBRID , E-MODE , E-SAVE และ CHARGE
จะขึ้นอยู่กับว่าเลือกรูปแบบการขับขี่เป็นแบบไหนด้วยครับ
(Economy, Comfort, Sport, Sport+ หรือ Individual)
โดยถ้าเลือกรูปแบบการขับขี่เป็นแบบ Econony หรือ Comfort
จะสามารถเลือกใช้งานได้ครบทั้ง 4 โหมด
แต่ถ้าอยู่ที่ Sport หรือ Sport+ มันจะอยู่ที่โหมด HYBRID
และเครื่องยนต์จะติดตลอด  เป็นตัวหลักในการขับเคลื่อน
ไม่มีการใช้ไฟฟ้าล้วนๆในการขับขี่
แต่ก็น่าจะมีการช่วย Boost หรือ ปั่นไฟกลับตอนถอนคันเร่งหรือเบรคนะครับ
ไม่แน่ใจว่าใน mode S สามารถปรับให้เห็นรูปกราฟฟิคทิศทางการไหลของพลังงานไหมครับ
ถ้ามีน่าจะดูได้ชัดเจนว่าตอนกดคันเร่งหนักๆ และมีแบตพอสมควร
น่าจะเห็นในรูปกราฟฟิคว่ามีมอเตอร์ช่วยเสริมด้วย
กำลังรวมของระบบสูงสุดจะเกิดขึ้นตอนที่
เครื่องยนต์ทำงานและมีมอเตอร์มาช่วยเสริมนะครับ
ในคลิป 0-100 ของคุณ  CartoonJ. ผมสังเกตใต้วัดรอบ
ซ้ายมือจะเป็นแถบ E-Drive ขวามือจะเป็นแถบ Charge
ตอนกดคันเร่งอยู่ แถบสีขาว E-Drive จะขึ้นเต็ม
จนถอนคันเร่ง แถบ E-Drive จะหายไป แถบสีเขียวฝั่ง Charge จะขึ้นแทน
ไม่แน่ใจว่าตรงนี้ใช่สัญลักษณ์แสดงการทำงานของมอเตอร์ตอนที่เสริมแรงกับการชาร์ทหรือไม่
เป็นไปได้ไหมครับว่า คู่มืออาจมีการคลาดเคลื่อนในการแปลเป็นภาษาไทย
แต่ถ้าเข้า mode S หรือ S+ แล้วมอเตอร์ไม่มาช่วยเสริมจริงแบบในคู่มือ ก็รู้สึกแปลกๆอยู่ครับ
เทียบกับ S500e ที่น่าจะมีแนวคิดพื้นฐานไม่หนีกันมาก จากลิ้งค์นี้นะครับ
http://www.greencarcongress.com/2014/09/20140915-s500phev.html
ที่บอกว่าถ้าเป็นโหมด S แบตจะเหลือเยอะ (ไม่ค่อยลด)
เพราะไม่มีการดึงเอามาขับเคลื่อนหลักด้วยไฟฟ้าล้วน แต่จะใช้ตอนช่วยเสริมแรง
ขอรบกวนถามท่าน zhalvia นิดนึงนะครับ
C350e ที่จำหน่ายในบ้านเรานั้นมีระบบเรด้าร์ด้วยไหมครับ
เพราะเข้าในเวปของ Benz ไทย ไม่ได้มีพูดถึงออปชั่นนี้
เพราะจากรูปด้านล่างนี้
ถ้ามีเรดาร์ด้วยมันจะช่วยประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าด้วยหน้าว่ามีรถขวางข้างหน้าหรือไม่
จะได้เตือนให้ถอนคันเร่งก่อน จะได้ไม่ต้องไปรอใกล้ๆแล้วกดเบรคทิ้งหนักๆ
หรือจะคำนวณว่าควรหน่วงด้วยการปั่นไฟกลับไปมากน้อยแค่ไหน เลือกใช้เกียร์อะไร
กับโหมดการทำงานมันเชื่อมกับระบบนำทางด้วยไหมครับ
แบบในรูปด้านล่างนี้ มันจะวางแผนการใช้แบตว่าตอนไหนควรดึงมาใช้
และตอนไหนควรปั่นเก็บไว้ก่อนอย่างเหมาะสม
เช่นถ้าป้อนจุดหมายที่จะเดินทางไป
เคยลองไหมครับว่าช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงขึ้นไหมครับใน mode C,E
ถ้าใน Camry HV เข้าใจว่าไม่น่าจะเชื่อมกับระบบนำทาง
เพราะลองป้อนจุดหมาย กับไม่ป้อนให้ผลไม่รู้สึกถึงความแตกต่างกันในการบริหารจัดการแบต
หลายๆครั้งช่วงที่รถยังวิ่งได้ 50-60 km/h ยังอยากให้เครื่องติดอยู่ก่อน
รอเข้าในซอยแล้วค่อยวิ่งไฟล้วนก็ทำไม่ได้
มันดึงแบตมาใช้หมดตั้งแต่ช่วงคลาน 50-60
พอวิ่งเข้าซอยจริงๆรถติดมากๆ เครื่องหมุนมาปั่นไฟตอนรถจอดหยุดนิ่งอีก
จริงๆอย่างน้อยๆ ต่อให้ไม่เชื่อมกับระบบนำทาง
ในอนาคตข้างหน้าของโตโยต้า ถ้ามีโหมดคล้ายๆ E-SAVE กับ CHARGE แถมมาก็น่าจะดีครับ
ตอบท่าน จขกท. ตอนนี้เพิ่งออกมาใหม่อยู่
สำหรับรถที่เป็นเครื่องยนต์อย่างเดียว
ซับซ้อนน้อยกว่ารถที่เป็นลูกผสม แน่ๆครับ
ถ้าไม่ด่วนใช้รถลองรอดูสักระยะครับ
ว่าท่านที่ซื้อไปแล้วมีพบจุดบกพร่องใหญ่ๆอะไรไหม
ปล.ด้วยความเคารพเลยครับ
จะดีมากๆเลยถ้า เล่นกระดานสนทนากันโดยระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการ
แขวะ เสียดสี ดูถูก หรือไม่ให้เกียรติกัน ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ
เห็นบางคำตอบในหลายๆกระทู้แล้วเกรงว่าจะผิดใจกันได้ครับ  ;D
a = F/m
Stp
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2016, 09:58:40 »
บ้านเราน่าจะไม่เคยได้เรดาร์สักรุ่นนึงเลยครับ คันละสิบล้านก็ไม่มี
ส่วนเรื่องเสียงขอบประตู คนซื้อ C 350e น่าจะเป็นหนูทดลองให้ Benz TH ทดสอบในระยะยาว หากสัก 3-6 เดือนไม่พบปัญหานี้แล้ว ก็คงถึงคราวลูกค้าเก่าที่จะได้เบิกชิ้นส่วนมาแก้ไขกัน
Torque
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2016, 08:36:36 »
ขอบคุณมากครับคุณ Stp  :D
น่าเสียดายถ้ามีเรดาร์คงจะสมบูรณ์และสะดวกขึ้นอีกมาก
เรื่องเสียง นี่ benz รุ่นใหม่ๆ เหมือนเป็นปัญหาสามัญที่เจอกันเป็นส่วนมาก :'(
a = F/m
tsubasa
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2016, 11:05:23 »
อยากดู user review c350e จังเลยครับ
plug in hybrid การใช้งานจริงๆ เป็นอย่างไรบ้างครับ
แล้วตัว plug เสียบไฟ ที่ต่อกับไฟบ้านมันเป็นยังไงครับ เพราะตอนชาร์ทที่บ้านคงไม่เป็นไร แต่ถ้าเราอยากชาร์ทตอนอยู่ที่ทำงานต้องทำอย่างไร มันเป็นสายธรรมดา ต่อเสียบชาร์ทได้เลยหรือป่าว อยากรู้จริงๆครับ
