// Preview อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Lexus RX200t 2.0 Turbo F-Sport AWD 20" //
MoO Cnoe
Lexus RX200t F-Sport AWD
(ล้อขนาด 20 นิ้ว 235/55 R20 น้ำหนักตัวรถ Curb Weight 1,965 - 2,070 kg.
Gross Weight 2,575 kg.)
ราคา 5,090,000 บาท
รหัส 8AR-FTS เครื่องยนต์เบนซิน 4สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว Dual VVT-iw
(Variable Valve Timing-intelligent Wide) ขนาด 2.0 ลิตร 1,998 ซีซี.
Twin-Scroll Turbo ให้กำลังสูงสุด 238 แรงม้า (PS) ที่ 4,800-5,600 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 350 นิวตันเมตร ที่ 1,650-4,000 รอบ/นาที
อัตราส่วนกำลังอัด 10.0 : 1 จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ
อัตราเร่ง 0 - 100 km/h
(เปิด หรือ ปิด Traction Control ไม่มีผลนะ)
Mode Sport S+ กับ Manual Mode ลองแล้ว
ตัวเลข พอๆกัน คือ 9.5 วินาที เหมือนตัวเลขจากโรงงานเลย)
F-Sport AWD
#1  9.47 sec
#2  9.47 sec
#3  9.41 sec
#4  9.42 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 9.44 วินาที
อัตราเร่ง 80 - 120 km/h
F-Sport AWD
#1  7.32 sec
#2  7.35 sec
#3  7.39 sec
#4  7.36 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h  ทำได้เฉลี่ย 7.35 วินาที
ความเร็วสูงสุด แต่ละเกียร์ (D) F-Sport AWD (ล้อ 20 นิ้ว)
เกียร์ 1  57 km/h @ 5,800 rpm
เกียร์ 2  100 km/h @ 5,800 rpm
เกียร์ 3  135 km/h @ 5,900 rpm
เกียร์ 4  192 km/h @ 6,000 rpm
เกียร์ 5  209 km/h @ 4,600 rpm
ความเร็วสูงสุด แต่ละเกียร์ (M) F-Sport AWD (ล้อ 20 นิ้ว)
เกียร์ 1  60 km/h @ 6,000 rpm
เกียร์ 2  105 km/h @ 6,200 rpm
เกียร์ 3  138 km/h @ 6,000 rpm
เกียร์ 4  192 km/h @ 5,900 rpm
ความเร็วสูงสุด แต่ละเกียร์ (Sport S+) เฉพาะรุ่น F-Sport AWD เท่านั้น
เกียร์ 2  100 km/h @ 5,900 rpm
เกียร์ 3  135 km/h @ 5,950 rpm
Top Speed
F-Sport AWD ล้อ 20 นิ้ว
209 km/h @ 4,600 rpm ที่เกียร์ 5
ความเร็วบน มาตรวัด 100 km/h
ความเร็วบน GPS 99.2 km/h
ความเร็วบน มาตรวัด 110 km/h
ความเร็วบน GPS 109.2 km/h
ความเร็ว @ รอบเครื่องยนต์ (ที่เกียร์ 6)
80 km/h @ 1,500 rpm
100 km/h @ 1,900 rpm
110 km/h @ 2,050 rpm
Fuel Consumption อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
F-Sport AWD (ล้อ 20 นิ้ว) ระยะทางบน Trip Meter A 91.7 km.
เติมน้ำมัน Techron 95 แบบไม่เขย่ารถ 7.73 Liters
เฉลี่ยที่ความเร็ว 110 กิโลเมตร/ชั่วโมง เปิดแอร์ นั่ง 2 คน
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 11.86 km/l
ตารางเปรียบเทียบกับคู่แข่งใน Segment เดียวกันและใกล้เคียง
รายละเอียดข้อมูลทั้งหมดของ Lexus RX200t
http://www.headlightmag.com/lexus-rx-debut-in-thailand-2015/
// Preview อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Lexus RX200t 2.0 Turbo Luxury FWD 18" //
http://community.headlightmag.com/index.php?topic=49262.0
พาไปชมรถคันจริง Lexus RX200t F-Sport AWD
http://community.headlightmag.com/index.php?topic=47476.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 06, 2016, 10:04:11 โดย MoO Cnoe »
ChotLife
Re: // Preview อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Lexus RX200t 2.0 Turbo F-Sport AWD 20" //
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 05, 2016, 10:18:07 »
สุดๆ (กินน้ำมันนะ) ฮ่าๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 05, 2016, 10:19:59 โดย ChotLife »
imvile
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 05, 2016, 10:35:56 »
ถ้าเอาเกจ์ความเร็วเพี้ยนตามมาตรฐานโตโยต้า เลยนี่ระดับ 8 วิปลายได้เลยนะ นี่มาตรวัดตรงมาก
F30 since 2014
F48 since 2018
W205 since 2019
ACV70 since 2021
rojsak2021
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 05, 2016, 10:38:40 »
อัตราเร่งใช้ได้นะ รถหนักขนาด 2.5 ตัน ล้อ 20'' ได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วกับ 10-11 โล/ลิตร แต่ถ้ามีตังค์จริงคงไป x5, GLE class ดีฝ่า
deathsheep
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 05, 2016, 10:46:24 »
รถท่าจะหนักเกินไปหน่อยนะครับ  ตัวเลขประหยัดเลยไม่โอเท่าไร
ps000000
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 05, 2016, 10:57:40 »
5 ล้าน คู่แข่ง มากมาย
alankarm
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 05, 2016, 11:16:36 »
ซื้อได้ใจต้องรักจริงๆ ราคาชน X5 ML Macan จะขายได้สักกี่คันล่ะเนี่ย
yourturle
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 05, 2016, 11:24:58 »
ล้อคงใหญ่ไป  :-X
Accord จึงถอย ขอบ19" ออก  :P
One Day.
AkE
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 05, 2016, 11:27:35 »
เพราะน้ำหนักตัวรถเยอะมากอะไรๆเลยดูไม่ดี ขับ4เอาไปทำไรไม่มีประโยชน์ละ แบบนี้น่าจะเสด xc90 กันเปนแถว
Life is a Highway
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 05, 2016, 11:33:13 »
ทรงรถใหญ่หนัก เครื่องยนต์เท่านี้ ไม่แปลกใจอัตราเร่งกับสิ้นเปลือง คือกลางๆใช้ได้
คือสู้เครื่อง2.0เทอร์โบใหม่ของVolvo ไม่ได้
xc90ดีกว่า
RockTheMonk
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 05, 2016, 12:15:04 »
ตั้งราคามาก็รู้แล้ว..ว่าไม่อยากขาย เอาไว้จอดใน showroom เก๋ๆ :P
pony
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 05, 2016, 12:16:23 »
อัตราเร่งผมว่าสมตัวนะรถคันจริงใหญ่กว่าที่เห็นในรูปเหมือนกัน ล้อใหญ่เบิ้มขนาดนี้ นน.ตัวขนาดนี้ ขับสี่อีก ก็คงได้ประมานนี้เล แต่อัตราสิ้นเปลืองตัวนี้อีกนิดเดียวก็จะไปอยู่ในกลุ่มกินจุละ 555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 05, 2016, 12:19:01 โดย pony »
Anvers30
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 05, 2016, 12:23:37 »
เท่าที่ลองขับ ผมชอบฟีลลิ่งตัวขับสี่มากกว่า ตัวขับสองยังมีฟีลพวงมาลัยเบา แปลกๆ ช่วงความเร็วสูง คล้ายๆ NX แต่อัตราเร่งก็ตามนั้นเลย ตัวขับสี่เจออัลลอยขอบ 20" หนักโฮก แต่ขับจริง ไม่รู้สึกว่ารถหนักหรือตัวใหญ่เกะกะ
ส่วนภายในนั่งสบายมาก โดยเฉพาะเบาะหลังปรับเอนไฟฟ้า ว่า NX เอนได้สบายแล้ว RX ยิ่งสุดๆ ถ้าไม่ติดว่าชอบขับเก๋งเป็นทุน จะพิจารณาเจ้านี่ก่อนเลย เพราะของเจ้าอื่น เซกเมนต์เดียวกัน ผมนั่งยังไงก็ไม่สบายเท่า ยิ่ง X5 ผมเคยนั่งแล้วเมารถ รู้สึกไม่โอเค (ขอรอดู Volvo Xc90 ตัวใหม่อีกที)
มาที่ราคา ก็ต้องคนใจรักแหละครับ RX350 กับ 450h ราคายิ่งสยองกว่าเยอะ หรือบางคนยังรักชอบเลกซัสไปถอยเกรย์ เพราะออพชั่นเยอะกว่า ถูกกว่า ก็นานาจิตตัง อีกอย่าง 5 ล้านบวกลบ ก็มีตัวเลือกอย่าง X5 หรือ GLE เห็นบางท่านลดเซกเมนต์ไป Macan ตัวล่าง เพราะเพิ่มตังค์อีกล้านเศษก็ได้แล้ว
Miata
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 05, 2016, 12:36:44 »
ราคาขนาดนี้ ขายยากแน่
เสร็จ Mercedes กะ BMW หมด
Toyota Camry HV Premium Year 2019
Subaru XV 2.0i Year 2015
Suzuki Swift ECO 1.25L Year 2013
Toyota Vios 1.5E Year 2003 - Retried
MAZDA 323 Sedan 1.6L Year 1995- Retried
nimnim_thailand
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 05, 2016, 13:30:14 »
วัสดุภายใน ถ้าได้สัมผัส คำว่าแพงจะหายไปทันที
แล้วจะรู้สึกว่า คู่แข่ง ทำมาขายในราคาใกล้เคียงกันได้ยังไง วัสดุดีกว่ารถบ้านหน่อยนึง บางยี่ห้อไม่ได้ต่างกับรถบ้านเลย ไม่ได้ใช้เกรดพรีเมี่ยมอย่างราคา
PREM
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 05, 2016, 14:50:50 »
ตัวรถน่าใช้มากครับ แต่เจอตัวเลขสมรรถนะกับอัตราสิ้นเปลืองไปผิดหวังนิดหน่อย
2013 Mercedes E 63 AMG (W212)
2016 Volvo XC60 D4
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 05, 2016, 15:54:48 »
ล้อ Lexus นี่ ไม่เคยทำให้ผิดหวัง สวยๆทั้งนั้น
Life is a Highway
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 05, 2016, 18:50:29 »
ผมสงสัยอีกอย่างทำไมLexusถึงไม่ใส่เกียร์8สปีดครับ  ทั้งๆที่ใส่ในLS460 ตั้งแต่10ปีที่แล้ว
gorilla
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 06, 2016, 08:32:35 »
เป็นรถที่นั่งสบายมาก   ราคาตัวต่ำสุดพอจะน่าสนใจอยู่บ้าง
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 06, 2016, 13:57:54 »
