ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องการทดสอบการเข้าโค้งที่ความเร็วของheadlightmag  (อ่าน 2882 ครั้ง)
ออฟไลน์ Pegasus7700
  • กระทู้: 3,814
เนื่องจากเวลาทดสอบการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมีการกำหนดfactor ต่างๆ
จึงจะสอบถามเรื่องการทดสอบการเข้าโค้งที่ความเร็วของheadlightmag
1. วัดความเร็วเมื่อเริ่มเข้าโค้งคงที่ต่อเนื่องจนสุดโค้ง
หรือวัดความเร็วสูงสุดที่ทำได้ในโค้งนั้นๆ
2.สถาพถนนสภาพอากาศแบบไหนบ้าง
3.ตัวแปรอื่นๆที่ควบคุม
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
ออฟไลน์ 5thAvenue
  • กระทู้: 3,433
  • Hi!!!!
1. วัดความเร็วเมื่อเริ่มเข้าโค้งคงที่ต่อเนื่องจนสุดโค้ง >>> ในรีวิว โดยปกติคุณจิมมี่จะบอกว่าเข้าโค้งทางด่วนช่วงนั้นนี้ ที่ความเร็วเท่าไร อย่างคร่าวๆ
2.สถาพถนนสภาพอากาศแบบไหนบ้าง >>> โดยส่วนใหญ่คุณจิมมี่ทำวันที่อากาศปลอดโปร่ง เพื่อความปลอดภัยครับ แต่ถนนเปียกหรือไม่ ...
3.ตัวแปรอื่นๆที่ควบคุม >>> ...นั้นควบคุมไม่ได้ บางทีก็อาจมีรถแล่นอยู่ด้วย จึงทำให้ควบคุมตัวแปรลำบาก ได้เพียงข้อมูลคร่าวๆ ในการตัดสินใจ
ออฟไลน์ HHHsung
  • กระทู้: 1,377
ต้องเข้าใจก่อนว่าเวปนี้การทดสอบรถ ไม่ได้มีเครื่องมือทดสอบ หรือขั้นตอนการทดสอบที่เป็นมาตรฐาน lab
ใช้ความรู้สึก ประสบการณ์ ของผู้ขับคือคุณแพน คนนั่งคือคุณ J!MMY เป็นหลัก
ถ้ารับเงื่อนไขนี้ไม่ได้ ไปดูเวปอื่นครับ เพราะถ้าได้ลองฟังจากคลิปที่เค้ารีวิวมา
จะเป้นลักษณะการเปรียบเทียบรถอื่นๆ ในเซกเมนต์เดียวกัน ไม่ใช่เทียบจากเกณฑ์ หรือจากมาตรฐานอื่น
เรื่องอัตราเร่ง การกินน้ำมัน แม้ไม่มีมาตรฐาน เค้าก็พยายามทำให้อยู่ในเงื่อนไขเดียวกันให้มากที่สุด
แต่ยังงัยด้วยการใช้ถนนจริง แต่วันและเวลาที่กตแต่างกัน มันเลยคุมตัวแปรให้เท่ากันไม่ได้ทั้งหมด
สรุปคือมันเป็นเวปการทดสอบแบบลูกทุ่งๆ เพื่อให้เราๆ ท่านๆ เข้าใจง่ายๆ ครับ
ใช้เครื่องมือเพียงแค่นาฬิกาจับเวลา เครื่องคิดเลข gps และ สมอง เท่านั้น......
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 10, 2016, 14:12:12 โดย HHHsung »
ออฟไลน์ Koong
  • กระทู้: 993
     อธิบายได้ดีนะครับในตอนท้ายๆ   แต่อ่านแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยดีตรง 2-3 บรรทัดแรก    ถึงผมจะไม่ใช่เจ้าของคำถามแต่อ่านแล้วยังรู้สึกได้ ประมาณว่ามาถามแบบนี้ มาสงสัยแบบนี้ แสดงว่าไม่เชื่อมั่น ก็ให้ไปอ่านเว็ปอื่น   รู้สึกแบบนี้จริงๆ
    แต่กับคำถามก็มองว่าเป็นคำถามทั่วๆไป ที่คนคนนึงอยากรู้เฉยๆ ไม่น่าจะมีอะไรในกอไผ่ขนาดนั่น
    ก็เข้าใจ ว่าสมาชิกส่วนมาก ก็รักคุณจิมมี่ คุณแพน รักทีมงาน รักเว็ปนี้   มีอะไรก็อยากจะปกป้อง จนบางทีก็ระแวงเกินไปหรือเปล่า
ออฟไลน์ eaton fuller
  • กระทู้: 905
เท่าที่อ่านรีวิว
เน้นใช้ในชีวิตจริงครับ สำหรับรถแสตนดาร์ด
ไม่ใช่รถที่แต่งมาทำตัวเลขโชว์
ถ้าเราเอาผลนี้ไปใช้กับชีวิตปกติผมว่าใช่ได้เลยครับ
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
ขอตอบแบบง่ายๆว่า
1. เราไม่มีเครื่องวัดแรงจี
2. โค้งที่เล่นจะเป็นโค้งอะไรก็ได้ แต่ถ้าเป็นโค้งที่เราใช้จับอาการ เราพยายามจะใช้คนขับคนเดียวกัน
และใช้โค้งที่เดิมๆเสมอ และลองก็ต่อเมื่อถนนแห้งเสมอ ถ้าถนนเปียกแล้วจะลองระบบการทรงตัว
เราจะเลือกโค้งที่ปลายเปิด เห็นต้นทาง เห็นปลายทาง และต้องไม่มีบ้านคน ไม่มีสิ่งมีชีวิตไม่เว้นแม้แต่หมา
อยู่ตรงนั้น นั่นคือสาเหตุที่คุณแทบจะไม่ได้เห็นการทดสอบลักษณะนี้จากเรา เพราะคนอยากรู้ก็อยาก
แต่คนที่โดนสังคมด่าคือพวกผม
3. ถ้าเป็นคนที่อ่านรีวิวทุกบรรทัดในเว็บเรามานานเกินกว่า 2 ปีจะรู้ว่า J!MMY เล่นโค้งไหนเป็นประจำ
มันแทบจะมีอยู่โค้งเดียวที่เขียนลงรีวิวบ่อยสุดด้วยซ้ำ แต่เนื่องจากรีวิวมันยาวบางคนก็อ่านแค่
อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลืองแล้วก็ข้ามไปอ่านสรุป ผมบอกให้ตรงนี้สั้นๆว่า J!MMY ชอบเล่น
โค้งมักกะสัน โค้ง Merge ทางด่วนขั้นที่ 1 กับสอง (ซ้ายไปยมราช ขวาไปพระรามหก)
และโค้งจากเส้นท้ายสนามบินสุวรรณภูมิ Merge กับบางนา-ตราด ส่วนการเล่น ก็แล้วแต่โอกาส
ถ้าเห็นข้างหลังมีรถตามมา ข้างหน้ามีรถบล็อคอยู่ ก็ไม่เอา ถอนคันเร่ง ชนแล้วสังคมประนาม
บางทีต้องคว้ากุญแจขับรถออกมาตอนตีสามตีสี่เพราะจะรอให้ไม่มีคนถึงลองได้ ขนาดทำแบบนี้
เชื่อว่าสังคมก็ยังประนาม เอาสิวะ จะไม่อยู่ร่วมโลกกันก็ตายกันไปข้าง
ส่วนผม จะมีโค้งที่ลองแตกต่างกันไป J!MMY จะบังคับรถ อ่านไลน์และคุมพวงมาลัยได้ดีมาก
ในช่วงความเร็วสูง ส่วนผมจะชอบโค้งที่ความเร็วต่ำในลักษณะเหมือนขับบนภูเขา แต่ถ้า
เป็นโค้งที่ลองบ่อยสุดคืองามวงศ์วาน 2 ด่านหลังจ่ายสิบบาทเพราะขับตรงนั้นตลอด
4. วิธีการเข้า เราจะไม่ทะเล่อทะล่าอัดสุดตีนเข้าไป แต่จะใช้วิธีกำหนดความเร็วมาตรฐาน
ของรถตามรูปแบบลักษณะของรถมาระดับนึง สมมติว่ารถ B,C-Segment สามารถใช้ความเร็ว
ได้ 80 โดยไม่ตายห่า เราก็จะเอารถแต่ละรุ่นมาเข้าที่ 80 แล้วสังเกตอาการของตัวรถนั้น
มีเสียงยางมั้ย ถ้ามีเสียงยาง รถไถลออกจากแนวหรือไม่ ถ้าไถลออก หน้านำ ท้ายนำ หรือไปทั้งคัน
จากนั้นเมื่อคุ้นอาการรถ เราจะหาโอกาสครั้งที่สองในการลอง นั่นหมายถึงอาจต้องรอตีสองของวัน
ต่อมาหรืออีกสองวันหลังจากนั้น หรือถ้าใจแข็งพอก็วนกลับไปขึ้นแล้ววิ่งย้อนกลับมาอีกรอบในคืนนั้นเลย
และในครั้งที่สองเราจะเริ่มลองอะไรแผลงๆเช่นสมมติว่ายิงโค้งลงมาแล้วเจอหมา..หรือคนที่ปลอมตัวเป็นหมา
วิ่งออกมาขวางครึ่งทาง เราสามารถหักหลบได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ หรือบางครั้งเวลามีโอกาส
ผมลองแม้กระทั่งตบเบรกปานกลางในขณะที่รถยังเข้าโค้งอยู่เพื่อดูว่ารถจะเสียอาการไหม ถ้าเสีย แก้คืนได้ไหม
5. จากนั้นเราก็มาอธิบายเป็นความรู้สึก มันเป็นเรื่องที่มีช่องโหว่ตรงที่วัดไม่ได้เป็นตัวเลข
และบางทีหลังจากลองในโค้งเสร็จ J!MMY พูดความเห็นของเขา ผมพูดความเห็นของผม 3 ใน 10 ครั้ง
ยังรู้สึกไม่เหมือนกัน 100% เลย เราก็จะทำแค่บอกสิ่งที่เราคิดไปตามตรง ส่วนคนอ่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อ
เราไม่มีสิทธิ์ไปบังคับครับ
ออฟไลน์ Pegasus7700
  • กระทู้: 3,814
ขอบคุณมากๆครับทุกความเห็น ที่เข้าใจคำถามและไม่เก็ทกับคำถาม
และพี่แพนมากๆครับที่ให้ความกนะจ่าง
HONDA Civic RS '20
