// ราคาอย่างเป็นทางการ MG GS : 2.0L Turbo 2WD/4WD : 1,210,000 - 1,310,000 บาท //
MoO Cnoe
MG GS : 2.0L Turbo 6AT (TST)
ราคาอย่างเป็นทางการ
2.0 Turbo D 2WD  1,210,000 บาท
2.0 Turbo X Sunroof 4WD  1,310,000 บาท
เครื่องยนต์ Engine
เครื่องยนต์เบนซิน รหัส 20L4E DOHC 4 สูบแถวเรียง  16 วาล์ว
TGI-TECH ขนาด 2.0 ลิตร 1,995 ซีซี. Direct Injection
พร้อม Turbocharged กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก 88.0 x 82.0 มิลลิเมตร
อัตราส่วนกำลังอัด 10.0 : 1
กำลังสูงสุด 218 แรงม้า (PS) ที่ 5,300 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 350 นิวตันเมตร ที่ 2,500 - 4,000 รอบ/นาที
จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Twin Clutch Sportronic 6 จังหวะ
รองรับน้ำมันสูงสุด E85 ปล่อย CO2 194g./km.
เกียร์อัตโนมัติ Twin Clutch Sportronic (TST) 6 จังหวะ
อัตราทดเกียร์
เกียร์ 1  3.250
เกียร์ 2  1.880
เกียร์ 3  1.206
เกียร์ 4  0.897
เกียร์ 5  1.029
เกียร์ 6  0.795
เกียร์ถอยหลัง  4.434
อัตราทดเฟืองท้าย เกียร์ 1-4  4.278
อัตราทดเฟืองท้าย เกียร์ 5-6/R  2.852
มิติตัวรถ Dimension
ยาว x กว้าง x สูง : 4,500 x 1,855 x 1,675 (รุ่น2WD)
และ 1,699 (รุ่น 4WD) มิลลิเมตร
ระยะฐานล้อ : 2,650 มิลลิเมตร
ระยะห่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง : 1,573 / 1,584 มิลลิเมตร
ระยะ Ground Clearance : 185 มิลลิเมตร
น้ำหนักตัวรถประมาณ 1,542 - 1,642 กิโลกรัม
รายละเอียด Option และระบบความปลอดภัย Safety (ทุกรุ่นย่อย)
- ล้ออัลลอย ขนาด 18 นิ้ว พร้อมยาง 235/50 R18
- ระบบปรับระดับไฟหน้า สูง-ต่ำ อัตโนมัติ
- ระบบเปิด-ปิดไฟหน้า อัตโนมัติ
- ไฟหน้า Projector Lens
- ไฟ Daytime Running Light
- ไฟท้าย LED
- ระบบปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ
- เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังสีดำ
- เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง
- เบาะนั่งด้านหลังปรับเอนได้
- เบาะนั่งด้านหลังปรับแยกส่วน 60 : 40
- ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ
- กุญแจอัจฉริยะ Smart Keyless Entry
- เครื่องเสียงหน้าจอระบบสัมผัส Touchscreen ขนาด 8 นิ้ว
- ระบบ inkaNet
- ระบบนำทาง Navigation System
- ลำโพง 8 ตำแหน่ง
- ระบบป้องกันล้อล็อค ABS
- ระบบกระจายแรงเบรก EBD
- ระบบเสริมแรงเบรก EBA
- ระบบควบคุมการทรงตัว SCS
- ระบบป้องกันการลื่นไถลเมื่อเกียร์ลดต่ำอย่างฉับพลัน MSR
- ระบบควบคุมการเบรกขณะเข้าโค้ง CBC
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและลื่นไถล TCS
- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAS
- ระบบตรวจสอบความผิดปกติลมยาง TPMS
- ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง AVH
- ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB
- ถุงลมนิรภัย 4 ตำแหน่ง (คู่หน้า - ด้านข้าง)
- กล้องมองภาพขณะถอยจอด
- หลังคา Sunroof เปิด-ปิดด้วยไฟฟ้า (เฉพาะรุ่น 4WD)
- เบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้า ปรับด้วยไฟฟ้า 4 ทิศทาง (เฉพาะรุ่น 4WD)
ขนาดตัวรถเปรียบเทียบกับคู่แข่งใน Segment เดียวกัน
http://community.headlightmag.com/index.php?topic=49539.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 17, 2016, 14:26:13 โดย MoO Cnoe »
Uzsa
Re: // ราคาอย่างเป็นทางการ MG GS : 2.0L Turbo 2WD/4WD : 1,210,000 - 1,310,000 บาท //
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 17, 2016, 10:12:49 »
ออฟชั่นเเน่นมาก ติดแต่ตรงที่...
snif
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 17, 2016, 10:16:06 »
ซื้อ cx5 ซะดีกว่า
ผู้เฒ่าเต่า
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 17, 2016, 10:16:24 »
แหม่ ราคานี้ไป crv cx5 x-trail ตัวล่างดีกว่าไหมน้อ  :( :(
Harem
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 17, 2016, 10:18:11 »
ภายในดูีมาก พวงมาลัยน่าเอาไปใส่ mg6 ด้วย
tnp_super
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 17, 2016, 10:20:25 »
ราคาแรงพอๆกับเครื่องเลย ฝันสลายเลยว่าจะเก็บตังค์สอยสักคัน
Suriya 640
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 17, 2016, 10:21:44 »
ราคาถือว่าแรงหรือเปล่า
MaiSki
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 17, 2016, 10:22:06 »
โบมาช้าหมดไวเหมือนมีไว้เพื่อทำตัวเลขให้สวยเฉยๆ
nl2br
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 17, 2016, 10:23:35 »
แรงมากกกกกก (ราคาน่ะครับ)
Life is a Highway
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 17, 2016, 10:26:03 »
ถ้าทดสอบออกมา คุณสมบัติตัวรถเหนือกว่าคู่แข่ง
ถือว่าเกือบคุ้ม ตอนแรกก็นึกว่าจะได้ถุงลม6ใบเหมือน ตปท.
คือน่าสนใจแต่เครื่องยนต์ที่เสปคข้ามคู่แข่ง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 17, 2016, 10:58:27 โดย Life is a Highway »
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 17, 2016, 10:26:40 »
ผู้บริหารบริษัทรถค่ายนี้ เขาคิดว่าแบรนด์เขาเจ๋ง ยี่ห้อเขาดี รถคุณภาพเยี่ยม ตั้งแพงๆเลย ขายหลักสิบคันเพราะไม่อยากนับเกินร้อยน่ะครับ
nonp
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 17, 2016, 10:27:04 »
ถุงลม 4 ใบ ? ไม่มีเซ็นเซอร์หรือกล้องมองรอบคัน?
ไป X-trail หรือ CX5 ดีกว่า
deathsheep
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 17, 2016, 10:31:20 »
ถ้าเทียบว่า  ตอนนี้ในตลาด  ราคานี้ไม่มีรถที่ให้ 200 ม้าจากโรงงานเลย (ใช่ไหม  เพราะผมก็ไม่มั่นใจ)
เอาที่ใกล้เคียงก็มี 190 ม้าในซิลฟี่เทอร์โบ       ถ้าราคาจะตั้งคร่อม C-seg suvตัวล่าง  ผมว่าน่าจะขายยากอยู่
สำหรับผมกับค่ายนี้ดูท่าทางเราจะเหมือนเส้นขนานที่ไม่มีทางบรรจบกันซักที   เกลียดดีไซน์ทุกรุ่นเลยแฮะ  มีMG 5 ที่ผมพอรับได้บ้าง  ส่วนดีไซน์ภายในไม่ถูกใจเลยให้ตายสิ
mongolias
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 17, 2016, 10:31:42 »
ราคาถือว่าไม่ถูกไม่แพง
แต่ที่อยากรู้เลยคือ 218 ม้า นี่แรงขนาดไหนครับ
ps000000
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 17, 2016, 10:34:56 »
ออปชั่น C_SUV ของ CX-5 ดูจะ มีเปรียบนะครับ
wildstocks
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 17, 2016, 10:48:57 »
มีข้อมูลระบบขับสี่ ไหมครับว่าเป็นแบบไหน
Pat.Lee
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 17, 2016, 10:55:41 »
รถเครื่องแรงออฟชั่นดีแต่ราคาสูงไปหน่อย ลดลงซักรุ่นละสองแสนบาทน่าจะน่าสนใจมาก ราคานี้คนส่วนใหญ่ยอมข้ามไปเล่น CRV CX-5 Xtrial มากกว่านอกจากนั้น Xtrail Hybrid ราคาสูงกว่านี้อีกแค่สองแสนและอัตราเร่งไม่น่าจะต่างกัน MG GS เท่าไหร่ด้วย ยกเว้นผลทดสอบ 0-100 ของ MG GS จะได้ 8 ต้นๆ
DriveOnly
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 17, 2016, 11:04:15 »
คนไทยนี่บ้า option กับราคา ขนานแท้ (ผมเอวก็เป็น)  ::) จนไม่มีใครเอ่ยถึงความแรงของเครื่องเลยว่า แรงม้า แรงบิดขนาดนี้จะพาน้ำหนัก 1.5 ตันไปได้พริ้วขนาดไหน
Alcatraz
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 17, 2016, 11:07:48 »
แพงไหม นาทีนี้ แพงกว่า Civic Rs หมื่นกว่า แต่ได้เครื่องแรงกว่า 40 แรงม้า คงไม่แพงล่ะนะ
ถ้าจะแพงคงแพงที่ยี่ห้อ รถจีนแต่ต้องจ่ายเงินเป็นล้านคงคิดหนักเหมือนกัน ถ้าต้องจ่ายเงินซื้อจริง ผมยอมเสี่ยงกับฟอร์ดยังดีกว่าซื้อยี่ห้อนี้เลย อยากได้ยกสูงก็เอเวอเรส เก๋งซิ่งก็โฟกัส
แต่อยากลองขับดูจริงๆ จะแรงโม้หรือแรงม้ากันแน่
-Brian
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 17, 2016, 11:10:22 »
ต้องรอดูอัตราเร่ง ถ้ามันได้ระดับ 8 วิกลางๆ เหมือน CX5 2.5 ก็ถือว่าไม่แพง แต่ถ้ามาเกิน 9 วิกลางๆ ถือว่าแพง เพราะไปเล่น CX5 2.0 หรือ Xtrail 2.0 ที่ออฟชั่นดีกว่า อัตราเร่งช้ากว่านิดหน่อย ดูจะคุ้มค่ากว่า
อีกอย่างอัตราสิ้นเปลืองอย่าต่ำกว่า 14 กม/ลิตร ละกัน
thchalerms
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 17, 2016, 11:11:06 »
ออฟชั่น งานตกแต่งภายใน อะไรๆ ดีหมด ครับ
ยกเว้นราคา... จะขายใครรึครับราคานี้
bubball
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 17, 2016, 11:11:20 »
ส่วนตัวมองว่าไม่แพงนะ ถ้าได้ช่วงล่างและความแรงที่ดีพอ ซึ้งถ้าตั้งราคามาตามนี้ย่อมแปลว่ามันต้องดีกว่า Cx3 และ XV ให้ได้ คนถึงจะสนใจ
rojsak2021
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มีนาคม 17, 2016, 11:13:32 »
ส่วนตัวชอบ MG ตรงมี sunroof นี่หละ,เหมาะกับคนชอบความแรงและไม่เหมือนใคร แต่คงต้องรอดู test drive อีกที ว่าม้ามันจะวิ่งหมดทุกตัวหรือเปล่า 5555
ถ้าผมอยากได้รถใน segment นี้และมีตังค์พร้อม ราคานี้ถ้ารวมความสดใหม่ไปด้วยคงเอา cx5 2.0s ดีกว่า
Pasakorndvm
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มีนาคม 17, 2016, 11:16:31 »
ไม่แพงกับสิ่งที่ได้
แต่กลัวมันรวน แล้วช่างจีนจะบอกว่า มังเปงอย่างงี้ทุกคัง
ลื้อก็ขับๆไปก่อง
'19 Honda Civic EL
YoungJet
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มีนาคม 17, 2016, 11:18:56 »
ราคาออกมาแบบนี้ ตัดสินใจง่ายเลย
Bye bye MG
2010 Honda Jazz
2009 Toyota Corolla Altis 1.6G
2001 Nissan Cefiro (sold)
1996 Peugeot 306 SR (sold)
1994 Honda Civic 3D (sold)
1993 Mitsubishi Lancer GLX (sold)
1984 Mitsubishi Colt Mirage (sold)
ซิ่งเข้าส้วม
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มีนาคม 17, 2016, 11:25:59 »
ราคาสูงกว่าที่คิดแสนนึงแฮะ ตอนแรกผมคิดว่าจะ 1.1-1.2 ล้าน ตั้งมาแบบนี้ช่วงแรกคงสะอึกหน่อยล่ะ ต้องรอคนใช้บอกปากต่อปาก ถึงเริ่มมีกำลังซื้อตามมา
H.
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มีนาคม 17, 2016, 11:28:18 »
ไม่แพงกับสิ่งที่ได้
ลื้อก็ขับๆไปก่อง
ผมไปตามด้อมๆมองๆแล้วก็ยังไม่เห็นว่ามีคันไหนโดนทิ้งนะครับ เอาใจใส่ดี...ตอนนี้นะ อนาคตไม่รู้ได้
H.
somchai496
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มีนาคม 17, 2016, 11:32:26 »
 :-\ :-\ เครื่องแรง ก็ดี แต่ราคาแรง ไม่ดีนะครับ  :-\ :-\ เห็นคันจริงคันไม่ได้ใหญ่มาก สรุปคือต้องการขายอะไร มาแบบนี้  :-\ :-\
+@ Krishna @+
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มีนาคม 17, 2016, 11:37:10 »
ส่วนตัวผมว่าไม่แพงนะ กับ เครื่อง + ออฟชั่น ขนาดนี้
แต่อย่างที่หลาย ๆ ท่านบอกว่าค่ายใหม่  ควรอัดราคาให้ต่ำไว้ก่อนครับ
รอดูคันจริงว่าวัสดุกรอบรึเปล่า และ ช่วงล่าง เกียร์ สัมพันธ์กับเครื่องไหม
ภาพรวมผมมองว่า cx5 2.0s น่าใช้กว่าครับ  8)
pjs6306
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มีนาคม 17, 2016, 11:39:16 »
รุ่นท็อปขับสี่ ถ้าราคาเป็น 1,210,000 จะน่าสนใจทันที
