เปลี่ยนล้อแล้วรถสั่นจนปวดหัว
StrawHat
« เมื่อ: เมษายน 01, 2016, 21:57:41 »
เพิ่งไปเปลี่ยนแม็กจากเดิมขอบ 18" ยาง runflat เป็น 20" ยางปกติครับ ตอนแรกขับรถด้วยความเร็วปกตินี่รู้สึกว่าไม่ต่างจากเดิม (แอบรู้สึกว่านุ่มกว่าด้วยนิดๆ) แต่วันนี้พอขับไปตจว.เหยียบเกิน 120 นิดเดียว เบาะสั่นเหมือนเจ้าเข้า สั่นจนมึนหัวเลยครับทั้งๆที่ล้อเดิม 180km/h ยังไม่รู้สึกสั่นเลยครับ ไม่ทราบว่านี่คือเรื่องปกติมั้ยครับ หรือควรจะเข้าพวกร้าน cockpit ไปให้ช่างดูช่วงล่างครับ
หมับเข้าให้
Re: เปลี่ยนล้อแล้วรถสั่นจนปวดหัว
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 01, 2016, 22:10:30 »
ถ่วงล้อใหม่ถ้าไม่หายให้หา Hub Ring มาใส่ครับ
Harem
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 01, 2016, 22:36:10 »
ไปร้านยางใส่ Hub Ring ครับ
StrawHat
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 01, 2016, 22:40:20 »
ล้อเพิ่งถ่วงมาอาทิตย์ที่แล้วเองครับ พอติดล้อใหม่เสร็จนี่รีบเข้า cockpit ไปถ่วงล้อตั้งศูนย์เลยน่ะครับ
ken_p
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 01, 2016, 23:54:58 »
ใส่ hub ring ครับ
lovepor1
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 01, 2016, 23:59:38 »
ผมก็เคยเจอปัญหาเดียวกัน จาก 16 เป็น 20 สั่นมากๆ ทำไงก็ไม่หาย ใส่ hub ring ถ่วงประชิดก็ไม่หาย ทนขับอยู่ปีนึง ตัดใจเปลี่ยนเป็น 22 คราวนี้หายสั่นเลยครับ (ร้านบอกเป็นที่แม็กชุดเก่าผม เบ้าไม่ได้ทำมาเพื่อ FJN มันไม่แนบสนิทเหมือนล้อ 22)
2004 Isuzu Dmax hi lander 3.0
2011 Toyota Fortuner 3.0 (11)
2012 Mercedes Benz E-Coupe 250 CGI
2013 Yamaha Fino I
2020 Toyota Majesty
Nikle_pk
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 02, 2016, 01:27:45 »
ตีปลอกใส่ จบครับ
belkw202
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 02, 2016, 02:40:49 »
เพิ่งถ่วงไม่ได้แปลว่าเค้าจะถ่วงมาได้เป๊ะๆทุกครั้งนะครับ บางทีมันก็อาจจะต้องมีการแก้ไขกันบ้าง
Tesla Model 3 Highland LR
G08 iX3 M Sport
Cx5 2.5s
Mazda 2 1.3 S
w202 c36 AMG
w212 e63 AMG
w204 c250 AMG Sport Plus
w207 e350 4matic
e90 325i
sukhontha
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 02, 2016, 07:23:08 »
ถ่วงทั้งสี่ล้อหรือไม่?  ถ้าถ่วงทั้ง 4 ล้อ  ลองเปลี่ยนคู่หลังไปคู่หน้าดูก่อน ... ผมยังมั่นใจว่าถ่วงไม่ลง...(คิดว่าคุณคงไม่ไปดูตอนถ่วง  ซึ่งผมจะดูทุกครั้งที่ผมถ่วง)
V221
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 02, 2016, 07:55:10 »
ล้อและยางขนาด20นิ้วต้องละเอียดนะครับ ถ้าเครื่องถ่วงไม่ดีโอกาสสั่นจะมีสูงแน่นอน ต้องหาร้านที่เครื่องมือดีๆและละเอียดด้วยครับ
BMW 750E M SPORT
+@ Krishna @+
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 02, 2016, 11:52:55 »
มันเป็นเฉพาะ ขอบ 20 หรอครับ?
แล้วเกี่ยวกับคุณภาพล้อแม็กที่ใส่ด้วยหรือเปล่าครับ  :-X
promt
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 02, 2016, 14:02:34 »
กลับไปร้านเดิม เพื่อแก้งานครับ
jztang
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 02, 2016, 23:37:57 »
ถ่วงล้อ hub ring เป็นเสียงเดียวกันครับ ::)
E.P.W
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 03, 2016, 00:12:50 »
ผมก็เคยเจอปัญหานี้ครับ ในส่วนของผมเป็นทื่ hub ring ครับเปลี่ยนแล้วหายเลยขับดีขึ้นเยอะ
คือตอนเปลี่ยนล้อของผมเดิม 17 มา 20 ร้านขายแม็กเค้าเปลี่ยนให้แค่ล้อไม่ดูไรให้เลยตอนนั้นผมก็ไม่รู้เรื่อง
ขับๆไปแปลกๆเลยเอาไปร้านทำช่วงล่างที่ทำประจำเค้าถ่วงประชิดให้ ล้อสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยครับ
เค้าเลยบอกว่าน่าจะเป็นที่ hub ring เปลี่ยนแล้วหายเลยครับ
ที่บอกว่าถ่วงล้อมาแล้วนี่ถ่วงแบบจี้ประชิดหรือถอยไปถ่วงที่เครื่องครับ ถ้าถอดไปถ่วงที่เครื่องอาการนี้อาจจะจับไม่ได้นะครับ (ตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเจอเหมือนกันเปล่า)
แล้วถ่วงนี่ถ่วงแค่ล้อหน้ารึเปล่าครับ? คือผมได้ข้อมูลมาว่าส่วนใหญ่รถขับหน้าก็จะถ่วงแค่ล้อหน้าเพราะล้อหลังมีผลน้อยมากๆ
แต่ถ้าเป็นที่ล้อหลังรถมันจะสั่นรุนแรงมากแบบรู้ได้เลยว่าผิดปกติอย่างกรณี จขกท ก็เป็นไปได้นะครับ
ปล. ผมทายว่ารถ จขกท นี่ขับหลังด้วยป่ะครับ? ล้อ 18 RFT ผมว่าน่าจะยุโรปแน่ๆเลย
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 03, 2016, 06:54:08 »
เข้ามาเก็บความรู้  8) 8) 8) 8)
aobness
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 03, 2016, 10:38:06 »
ดู center bore รถ กับ mag ถ้าต่างเยอะมากใส่ hubring ก็น่าจะหายครับ
หรือไม่ก็ใส่หน้ายางกว้างมากๆสั่นสะเทือนเยอะ :-X
mxmx
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 03, 2016, 11:21:42 »
ล้อไม่ดีมีผลมากนะคับ. ผมเปลี่ยนจาก18ไป19สั่นคับ กลับไปใส่ปลอกที่ล้อแถมมาให้ก็ยังสั่นอยู่ เจ้าของร้านคงแก้ให้ไม่ได้บอกว่าลองขับไปก่อนอาจยังไม่เข้าที่  ผมไปจบที่ร้านแถวช่อง5คับ สรุปคือล้อไม่มาตราฐาน จับกับแกนไม่สนิทแม้ปลอกที่แถมมาด้วยก็ไม่ดี จะไม่เหมือนกับล้อที่ทำมาตรงกับยี่ห้อนั่นๆเช่น. amgกับbenz ช่างบอกจะใส่ได้พอดีไม่ต้องตีปลอก ช่างต้องวัดแล้วกลึงปลอกขึ้นมาใหม่เลยเพื่อที่จะให้ใส่พอดี.หายสั่นคับ
tommaris
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 03, 2016, 14:04:22 »
เปลี่ยนร้านถ่วงล้อ หรือถ้าพึงทำให้กลับไปแก้ครับ
cockpit ที่ผมใช้บริการมีปัญหาเรื่องถ่วงล้อมากกกกกกก
รับประกันสั่นทุกเส้น
StrawHat
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 05, 2016, 14:42:43 »
หายเรียบร้อยแล้วครับ ปัญหาน่าจะเกิดจากที่ cockpit ครับ
เริ่มจากผมไปเปลี่ยนแมกซ์ที่ร้านล้อร้านนึงซึ่งเค้าทำการถ่วงล้อให้เรียบร้อย แต่ผมไม่มั่นใจเครื่องถ่วงล้อที่ร้าน เลยเอาไปตั้งศูนย์ถ่วงล้อที่ cockpit อีกทีทั้ง 4 ล้อวันนั้นเลย
หลังจากพวกพี่ๆแนะนำเรื่อง hub ring ก็เลยโทรไปหาเจ้าของร้านล้อแล้วก็ขับไปให้เค้าเช็ค ปรากฏว่า
1. ไม่ต้องใส่ hub ring เพิ่มครับ เพราะล้อออกแบบตรง spec กับรถเลยครับ ใส่พอดีไม่ขยับเลยครับ ๖เจ้าของร้านเคลมแต่ผมไม่เชื่อ จนเค้าต้องถอดแล้วประกอบใหม่ พร้อมทำการโยกล้อให้ดู)
2. ล้อหน้าขวาศูนย์เป๋สุดๆคับ ร้านเอาเครื่องจี้ล้อมาปั่นๆเห็นล้อสั่นอย่างชัดเจนข้างเดียวครับ
ร้านเลยแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยเอาลมออกแล้วถ่วงล้อใหม่ กลายเป็นล้อนิ่งโดยไม่ต้องแปะตะกั่วเพิ่มคับ ร้านเลยอ้างว่าสงสัยตอนใส่ลมครั้งแรกลมเข้าไปไม่เต็มขอบยาง (งงครับ เพราะตอนถ่วงล้อไม่เห็นเหรอ) เลยคิดว่าน่าจะเกิดจาก cockpit ที่ถ่วงล้อไม่ดีหรือประกอบกลับไม่ดีมากกว่าครับ
ตอนนี้ขับมาแล้วลองเหยียบไปถึง 180 ทดสอบดูไม่เกิดอาการสั่นอะไรครับ
ป.ล. มาเครียดเรื่องเกียร์แทน เพราะตอน้รานเอาเครื่องจี้ล้อมาปั่นๆมันเหมือนกะเราปดเกียร์ว่างแล้วให้รถลาก ซึ่งเกียร์จะพังเอา ลุ้นว่าเค้าทำแค่ล้อหน้า แต่รถขับล้อหลัง ขอให้ไม่มีปัญหาอะไรต่อครับ - -"
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 05, 2016, 14:46:05 โดย StrawHat »
