Ford Everest 3.2+ เบาสั่น รอบสวิง
LAWMAN
« เมื่อ: เมษายน 08, 2016, 10:49:23 »
ปัญหา Ford Everest 3.2+ เบาสั่น รอบสวิง
เกิดอาการเมื่อมีการปิดแอร์ (ปิดA/C) ตัวรถมีอาการสั่นหนักมากจนตัวรถโยนไปมาพร้อมกับรอบเครื่องสวิงขึ้นลงตลอดเวลา เป็นในขณะรถใกล้หยุดนิ่งจนถึงหยุดนิ่งและเป็นทั้งเกียร์ขับเคลื่อนและเกียร์ว่าง
(รถเดิมๆไม่มีการดัดแปลงสภาพแต่อย่างใด)
ออกรถวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เข้าซ่อมครั้งแรก มกราคม 2559 จนถึงปัจจุบัน เมษายน 2559
ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาตอนนี้รถจอดอยู่ศูนย์เกือบครบหนึ่งเดือน
โดยศูนย์ ฝ่ายเทคนิค อาจารย์เทคนิค โรงงาน วิศวกรโรงงาน ได้เข้ามาตรวจสอบแล้ว
พบว่ามีอาการดังกล่าวจริงแต่ไม่รู้สาเหตุของปัญหา จึงไม่สามารถแก้ไขให้ได้
เพราะทางผู้ที่เกี่ยวข้องข้างต้นได้ลองทดสอบอาการกับรถรุ่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่ง
ปรากฎว่าไม่พบอาการดังกล่าว
อุปกรณ์ที่ทางศูนย์แจ้งว่ามีการเปลี่ยน(เท่าที่ได้รับการแจ้ง) ดังนี้
1.CKP
2.กรองโซล่า
3.PCM
4.หัวฉีด
5.โมดูลหัวเผา
6.เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
7.ไดร์ชาร์จ ***อยู่ระหว่างการทดสอบว่าเปลี่ยนไดร์ชาร์จอาการจะหายขาดหรือไม่
ในส่วนตัวผมเองได้ข้อมูลจากเพื่อนสมาชิกที่ในรถรุ่นเดียวกันว่า อาการดังกล่าวเป็นปกติของรถรุ่นนี้
แต่ทำไมถึงเป็นเฉพาะบางคัน บางคันถึงไม่เป็น จึงอยากสอบถามสมาชิก HLM ว่าอาการดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร สามารถแก้ไขได้หรือไม่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 08, 2016, 12:48:47 โดย LAWMAN »
Ex_machina
Re: Ford Everest 3.2+ เบาสั่น รอบสวิง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 08, 2016, 11:37:03 »
สิ่งที่น่ากลัวของ ford คือตรงนี้แหละครับ
รถมีดีเฟคได้ เสียได้ แต่ช่างต้องตรวจเจอหาสาเหตุให้ได้
ถ้าหาไม่ได้นี่ ยาววววววเลย
เกี่ยวกับการตั้งค่ารอบเดินเบาหรือเปล่าครับ ตั้งค่าไว้ต่ำเกินรถจะสั่น
เอาใจช่วยนะครับ
StrawHat
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 08, 2016, 11:41:16 »
ผมถอนจองดีก่า ฟังหลายๆ case แล้วชักกลัว แถมช่างบอกว่าไม่ทราบสาเหตุทั้งนั้น
Matlab
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 08, 2016, 11:58:54 »
พี่ครับ รอบเครื่องตั้งไว้ต่ำมากครับ คนที่ใช้รุ่นนี้ปกติแล้วรอบเครื่องตั้งไว้ต่ำขนาดนี้ไหมผมดูเหมือนจะสัก 500 รอบเอง  รถผมอยู่ที่เกือบพันรอบนะครับ หรือมันเป็นที่มุมกล้องตาผมดูผิดไปไหม
sukhontha
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 08, 2016, 12:21:37 »
ดูตามคลิป ก็ 750 รอบนี่ครับ...
   มีอาการขณะนั้นรถใช้เชื้อเพลิงเพียง  4 สูบ  อีก สูบ  หมุนฟรีและไม่จ่ายเชื้อเพลิง    เมื่อเปิดปุ่มแอร์  มีการชดเชยรอบ เครื่องทำงานครบห้าสูบ  ไม่มีอาการ............
 เดาว่า  การจ่ายเชื้อเพลิง  ต่ำกว่ามาตรฐานนิดหนึ่ง  อาจจะเป็นที่  หัวฉีด จ่ายต่ำกว่าเกณฑ์เอง  หรือ  อาจจะมีกราวด์ระบบจ่ายเชื้อเพลิงบางจุดไม่แน่น............บอกก่อนว่าเดา แบบผสมระหว่างหลักการ  กับจินตนาการ ครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 08, 2016, 12:43:03 »
ศูนย์ต้องรับมือกับลูกค้าให้ดีครับ  Ford เองก็ต้อง support มากๆ ไม่งั้นผมว่า Ford จะสะดุดขาตัวเอง
LAWMAN
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 08, 2016, 12:57:01 »
รักมากครับ ขับดีมากครับ
แต่ผมซื้อรถมาใช้ ไม่ได้ซื้อมาซ่อม
พูดถึงการบริหารจัดการของฟอร์ด คือถ้าคุณซ่อมไม่ได้ หาสาเหตุไม่เจอภายในระยะเวลา 4เดือนที่ผ่านมา
ก็ควรจะซื้อรถคุณคืนไปครับ อย่าเอารถลูกค้ามาเป็นหนูทดลอง
! ซื้อจริง ใช้จริง ไม่ใช่ติ่ง ไม่ต้องอวย !
adult photo sharing
upload image online
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 08, 2016, 13:03:12 โดย LAWMAN »
tarahlm
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 08, 2016, 13:00:59 »
ได้มีการเปลี่ยน EGR ให้แล้วยังครับ ตัวสำคัญอันหนึ่งเรื่องรอบเดินเบาไม่เรียบเลยล่ะ
ขออ้างของคุณEddy3585
".....แต่เคสนี้ผมว่าแก้ได้ไม่ยาก เดี๋ยวนี้ฟอร์ดเครมง่ายไว ผมก็พึ่งเครมไปไม่ 4 วันอะไหล่ก็มาละ ไม่เหมือนเคสพี่ที่จอด 28 วัน กว่าจะเจอว่าเพราะ เซนเซอร์ EGR เสีย เล่นเอาหน้ามืดเหมือนกัน ก็ดีหน่อยที่ 0 ดูแลดีมีรถให้ใช้ระหว่างซ่อม และได้รับการดูแลที่ดี (หลังๆนะครับ) พี่เจ้าของรถก็เลยโอเคไป.."
จาก http://community.headlightmag.com/index.php?topic=49975.0
อ่านเรื่องEGR
http://www.aa1car.com/library/egr.htm
ps000000
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 08, 2016, 13:15:39 »
สืบจาก ECU ได้ไหม
biozebastian
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 08, 2016, 13:23:46 »
ผมก็อยากใช้นะ3.2+แต่รอแล้วรถไม่มีมาให้ใช้ซักทีเลยเบนไปcx5awdแทน ขอให้หายไวๆครับ
Fly to dream
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 08, 2016, 13:35:21 »
อันนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่ แต่ของผมไม่เป็น 3.2+ เหมือนกัน
เหลือ EGR อันนึงครับ
yaoya
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 08, 2016, 13:53:58 »
ตอนแรกทางบ้านซื้อ 3.2+ เต็มที่แต่รอดูดีเฟคสัก3-4เดือน รู้เรื่องเลย บ๊ายบาย
กลัว!!!
LAWMAN
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 08, 2016, 14:10:50 »
ขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับ
เรื่องเปลี่ยน EGR คงรอฟังผลไดร์ชาร์จก่อนว่าเปลี่ยนแล้วหายไหมครับ
Volta
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 08, 2016, 14:17:33 »
ไล่เช็กไปทีละจุดแบบนี้ ผมว่าเดี๋ยวคงเจอสาเหตุได้ไม่ยากครับ
แต่ถ้าไล่เปลี่ยนแล้วยังไม่หาย จขกท ลองร้องขอให้ฟอร์ดเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ไปเลยดีกว่าครับ
ยังอยู่ในประกัน ฟอร์ดเคลมไม่ยากครับ คุยง่ายอยู่  เพียงแต่ว่าระบบตัวรถมันซับซ้อนเกิน
ช่างศูนย์เองก็ดูจะไล่ตามปัญหาไม่ทัน  คงต้องใช้เวลาสักระยะครับ
สวัสดีทุกๆคนครับ
LAWMAN
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 08, 2016, 14:27:35 »
ถ้าถึงขนาดยกเครื่อง ผมมองว่ามันเกินไปสำหรับรถใหม่แล้วครับ
แค่ยกเกียร์ลงตอนเปลี่ยนซีลท้ายเครื่อง กับเปลี่ยนซีลเดือยหมู รถก็ช้ำมากพอแล้วครับ
free photo upload
img host
image hosting site
sornocz
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 08, 2016, 14:27:51 »
จอดอยู่เกือบเดิอนไม่รู้เรื่องผมว่า ศูนย์ห่วยไปนะ เป็นกำลังใจให้ครับ
Doctorpook
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 08, 2016, 15:23:33 »
ของผมก็เป็นแต่ไม่รุนแรงแบบนี้ จะสั่นเล็กน้อย น่าจะเป็นปัญหาเดียวที่ผมเจอตอนนี้ ใช้มา8เดือนขับไปเกือบ2หมื่นกิโล เป็นแบบนี้ประมาณ5ครั้ง
ผมทดลองกดปุ่มเปิดACแล้วปิดใหม่ก็จะหายเลย คราวนี้ก็จะไม่สั่นอีก ก็เลยไม่ได้แก้อะไรเพราะมันไม่ได้ส่งผลต่อการขับขี่ตามปรกติ
ผมจะปิดACตอนใกล้ถึงบ้านเท่านั้น และมันก็ไม่เคยสั่นตอนขับเลยสักครั้ง ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไร
ปล.หลังจากไปup Firmware PCM TCM เพิ่งเป็นครั้งเดียว รู้สึกว่ามันดีขึ้นมากครับ
LAWMAN
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 08, 2016, 15:39:49 »
เรื่องที่ว่าทำไมต้องปิดแอร์ขับ ผมขอชี้แจงดังนี้ครับ
เนื่องจากการปิดแอร์ขับเป็นพฤติกรรมส่วนตัวของผมที่ชอบปิดแอร์เปิดกระจกขับเป็นกับรถทุกคัน
เพราะเวลาอากาศหนาวหรือไปต่างจังหวัดที่อากาศดีๆ รวมทั้งรถยนต์ฟอร์ด เอเวอเรส 3.2+ มีซันลูฟ
จึงควรที่จะเปิดซันลูฟ เปิดกระจก และปิดแอร์ขับได้โดยปกติ
ซึ่งถ้ารถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาไม่ให้ปิดแอร์ขับ เพราะจะทำให้เดินเบามีอาการสั่น ก็ไม่ควรจะมีปุ่ม A/C
ให้เลือกกดเปิดปิด โดยเฉพาะอาการดังกล่าวไม่ได้เป็นกับรถทุกคัน(ศูนย์แจ้งว่าทดสอบกับรถรุ่นเดียวกัน 3 คัน) แล้วจะบอกว่าเป็นอาการปกติได้อย่างไร
Kratipkuow
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 08, 2016, 16:16:31 »
 เห็นใจเจ้าของกระทู้ครับ ขอให้เจอปัญหาเร็ว
       กรณีแบบนี้น่าจะมีกฎหมายคุ้มครองบ้างนะครับ ปัจจุบันรถที่อยู่ในประกันทางผู้ผลิต จะระบุความรับผิดชอบในการแก้ไข ซ่อมให้สามารถใช้งานได้ปกติ แต่ควรเพิ่มเติมว่า ถ้าหากการซ่อมนั้นระยะเวลาเกินกว่า 15 วันหรือ 30 วัน หลังจากนั้นให้ทางผุ้ผลิตชดเชยค่าเสียหายจาการเสียโอกาส หรือค่าเดินทางระหว่างซ่อมวันละ x,xxx ก็ว่าไป เพราะนั่นหมายความว่าเป็นการซ่อมหนัก การไม่มีกรอบระยะการซ่อมทำให้ ผู้ผลิตบางครั้งอาจะขาดความกระตือรือล้นที่จะทำให้เสร็จ รอนู่นรอนี่ ส่วนนึงก็จะเป็นการบีบให้ผู้ผลิตรีบซ่อมให้จบไม่งั้นจะเสียค่าชดเชยจากการซ่อม
      ไม่เช่นนั้นเราก็ได้แค่รออย่างเดียว และถ้าเป็นรถคันเดียวระหว่างนั้นคงลำบากน่าดูครับ
oatekung
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 08, 2016, 16:33:01 »
เปิดแอร์มันจะทำให้รอบเครื่องสูงขึ้นอีกนิดนึง
ถ้าชอบขับปิดแอร์เซทให้รอบเครื่องสูงขึ้นมาอีกนิดนึง
ก้อน่าจะได้แล้วไหมครับ ?
Pegasus7700
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 08, 2016, 16:37:46 »
ขอเลข job และ ศุนย์ที่กำลังรับบริการหน่อยครับ
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 08, 2016, 16:48:43 »
baeyongcai
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: เมษายน 08, 2016, 16:57:53 »
รถผมก็เป็นเหมือนกันครับ อาการเดียวกัน RG 3.2 WT Mc 2015
รถผม แจ้งไปที่ 0 ตอนแรกที่ประมาน 4500km  แก้ไขโดยการเปลี่ยน เรือนไมล์ ให้ครับ
เอามาใช้ได้ สองสามวัน เป็นอีกทุกวันนี้ วิ่งไป 11000km ก็ยังเป็นครับ บางเวลาให้พอน่ารำคาน
ผมต้องดับเครื่องแล้ว Strat ใหม่ บางทีก้หาย บางทีก็ไม่หาย
พอโทรไป ตามเรื่องที่ Customer serv ก็เงียบหายไป
ทุกวันนี้อาการนี้มันทำให้ผมหลอนได้ใจจิงๆ ว่าจะเจออะไรเสียอีก
zerocool
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: เมษายน 08, 2016, 17:17:54 »
เอาอีกแล้ว Ford
อยากขับรถ Sedan เกียร์ MT
Mike
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: เมษายน 08, 2016, 18:00:09 »
เป็นเรื่องธรรมดาแล้วปกติมากๆเลยครับที่ช่างเทคนิคฟอร์ดจะรู้น้อย
รถผม Ranger  ระบบล็อคกลอนประตูมีปัญหา ช่างฟอร์ดแนะนำให้ไป ปรึกษาร้านกลอนข้างนอก
 หัวฉีดมีปัญหา ช่างฟอร์ดแนะนำให้ไปปรึกษาร้านหัวฉีดทั้งนอก
 ผมนี่หมดคำจะพูด
Honda HRV e:HEV RS
SUBARU XV 2.0i-P
FORD Ranger
-WT 2.2 TDCi
-Hi Rider 4DR XLT 2.2 TDCi
-Hi Rider OpenCab LIMITED 2.5 TDCi
Mitsubishi Triton Single
TOYOTA Hilux Mighty X
Discon.HONDA City SV,ISUZU Dragon Eye SLX 2.8,MITSUBISHI Cyclone,TOYOTA Hilux Super Star
LAWMAN
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: เมษายน 08, 2016, 18:13:04 »
ตอนนี้รถอยู่ที่ศูนย์ฟอร์ดลำลูกกาครับ จอดอยู่ศูนย์ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน และก่อนหน้านี้เริ่มเอาเข้าศูนย์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ครับ ทะเบียน 5กก 68.. กทม
เอกสารการเคลมหรือการซ่อมต่างๆ ทางศูนย์ไม่เคยออกให้ครับ
ผมได้ร้องขอไปแล้ว ได้คำตอบว่าจะเขียนลงในเล่มรถให้แต่ก็ไม่มีมีความคืบหน้าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 08, 2016, 18:23:22 โดย LAWMAN »
-Brian
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: เมษายน 08, 2016, 18:30:09 »
เอาใจช่วยครับ
PEAY
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: เมษายน 08, 2016, 21:07:47 »
  รถผม 3.2+ ยังไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้น 6 เดือน 5000 กม.ลุ้น ๆ 555
Harem
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: เมษายน 08, 2016, 21:42:05 »
สู้ๆครับลองเมล์ไปคุยกับพี่จิมดูครับ
Volta
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: เมษายน 08, 2016, 22:29:36 »
ศูนย์ลำลูกกาเหรอครับ งานซ่อมที่นั่นล้นมือช่างมากเลยนะครับ  เพื่อนผมเอา Fiesta ไปเคลมเกียร์ 4 รอบ เข้าๆออกๆ จนรถหมดประกัน แต่ละครั้งก็ต้องทิ้งรถไว้ 2-3 อาทิตย์ จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่หายขาด ชุดคลัชน้ำมันก็ยังซึมอยู่
เพื่อนมันบอก แต่ละครั้งก็ต้องรออาจารย์จากศูนย์ใหญ่มาดูไห้ มาถึงก็ต้องมาดูรถลูกค้าหลายเคส กว่าจะถึงคิวมัน
ยังไงลองจี้ไปที่ศูนย์บ่อยๆนะครับ
สวัสดีทุกๆคนครับ
