ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเกียร์ออโต้ ไม่ใช้ของโตโยต้า จะพังไหมครับ  (อ่าน 49614 ครั้ง)
ออฟไลน์ Guy y
  • กระทู้: 470
ผมใช้ วีออส gen 2 ต้องใช้น้ำมันเกียร์ ws ซึ่งราคาเเกลอนละ 1300 ก็เลยมองของวาโวลีนเอาไว้ซึ่งถูกกว่าเกือบเท่าตัว ข้างขวดระบุว่ารองรับ ws
อยากทราบครับว่า สามารถใช้เเทนกันได้ไหม มีผลอะไรหรือบ้างครับ ทั้งระยะสั้น ระยะยาว หรือว่าควรใช้ของโตโยต้าต่อไป
ถ้าไม่มีผล นอกจากยี่ห้อนี้ เเล้วยี่ห้อไหนดีครับ
2010 VIOS
ออฟไลน์ TorTy
  • กระทู้: 1,992
ใช้ได้ครับเกรดน้ำมันสูงกว่าด้วยลองดูระยะเปลี่ยนถ่ายข้างขวด
ออฟไลน์ mxmx
  • กระทู้: 401
ไม่เคยใช้ของ0เลยคับ
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
รถผม Altis 2010 ก็เปลี่ยนข้างนอกครับ ปกติดี เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวล
ออฟไลน์ kittiphat123
  • กระทู้: 1,017
ดีกวาของศูนย์อีกครับ ด้วยความเคารพ
ออฟไลน์ SLuang
  • กระทู้: 1,816
จัดเกรด และเบอร์ ให้ตรงตามมาตรฐานที่ระบุว่าให้ใช้
จะใช้ยี่ห้อไหนก็ไม่มีปัญหาครับ
ไม่พังครับ
จะว่าไป รถยี่ห้อไหนผมก็ไม่ใช้น้ำมันเกียร์แปะยี่ห้อรถเลยครับ โตโยต้า นิสสัน ฟอร์ด ฮอนด้า บีเอ็ม โฟลค์ เบนซ์... เลิกมานานมาก
ออฟไลน์ jes191
  • กระทู้: 163
หมดระยะประกันก็เปลี่ยนข้างนอกตลอดครับ  เลือกให้ตรงตามคู่มือ ไม่เป็นอะไรแน่นอน
ออฟไลน์ eaton fuller
  • กระทู้: 904
เกรดสูงกว่า ยี่ห้อเชื่อถือได้ ไม่พังครับ
ออฟไลน์ flybigbear
  • กระทู้: 1,564
ห้ามใช้เกรดต่ำกว่าแค่นั้นเอง
ออฟไลน์ chaithawat
  • กระทู้: 1,538
โต้ต้าทำน้ำมันเองไม่เป็นครับ จ้างบริษัทผลิต oem แบนด์ตัวเองมาตลอด
อยากจะบอกว่า นมค.ไม่มีอะไรดีเลยนอกจากถุกอย่างเดียว ลองเปลี่ยนพวกโมบิลวันเทียบดูครับ ลื่นเงียบต่างกันเยอะเลย
แต่น้ำหล่อเย็นดีครับ ถูกและดี หาจุดรั่วง่ายน่าใช้
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,616
ถ้าข้างกระป๋องเขียนว่าทดแทน Toyota WS ก็ใช้ได้ครับ
เกียร์ตัวนี้ใช้น้ำมันความหนืดต่ำ สเปคที่ใช้ได้ก็มี
- Valvoline ATF Max Life
- Caltex Synthetic ATF Multi-Vehicle Dextron VI
ห้ามใช้เกรดอื่นนอกเหนือจากนี้ และห้ามใช้เกรด T-IV ทดแทนครับ
คุณยังโชคดีที่มีทางเลือก สมัยก่อนตอนเจ้า NCP93 ออกมาใหม่ๆ WS ถือเป็นของใหม่สำหรับเมืองไทย โตโยต้าต้องนำเข้าน้ำมันเกียร์จากญี่ปุ่น (กระป๋องเหล็ก) มาขาย ราคารวมเปลื่ยนก็ 2,000 บาทนิดๆแล้ว
แต่ปัจจุบันมีตัวเลือกมากขึ้น ราคาก็ลงมาในระดับที่ไม่แพงครับ
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,192
ใช้ได้เลย รองรับระบบเกียร์อัตโนมัติที่รถ จขกท.ใช้งานอยู่ครับ
ก็มี น้ำมันเกียร์ Valvoline ATF Max Life ครับ
ออฟไลน์ iamitman
  • กระทู้: 301
ไม่พังครับ
อยากสอบถามคุณ Jae ว่าสำหรับ Type WS ของ Toyota มีตัวไหนแนะนำมั้ยครับ ผมไม่ไหวกับราคาของน้ำมันศูนย์เช่นกัน
  • กระทู้: 2,616
ไม่พังครับ
ขอตอบแทนนะครับ
ออฟไลน์ escudaeza
  • กระทู้: 399
แล้วถ้าน้ำมันเกียร์ของswift1.25 ตัวvalvolineนี่ต้องใช้แบบไหนเหรอครับ  :-X
Mazda CX8 2.5 SP 2019
promt
สเปค >= ได้หมดครับ
ไม่พัง
ออฟไลน์ iamitman
  • กระทู้: 301
ไม่พังครับ
ขอตอบแทนนะครับ
ขอบคุุณครับ  :)
ไม่พังครับ
ตอบแบบสั้นๆ ผมใช้ T-IV ครับ ตัวไหนผ่านT-IV ใช้แทน WS ได้แน่นอน เพราะผมก็ใช้กับ อัลติส และ แคมรี่ มาตลอดครับ ตราบใดที่อุณหภูมิในไทยยังไม่ลบ 20c
ผมมีแคมรี่สองคันก้านวัดอันนึงบอกWS อีกคันบอกT-IV แต่เกียร์ลูกเดียวกัน
ตอบแบบยาวๆ น้ำมันเกียร์สองตัวนี้ คือ น้ำมันเกียร์อัตโนมัติแบบคลัทช์แข็งเปียกทั้งคู่ ใช้ได้ทั้งระบบ Torque +Electronic และ ไม่Hydralic ต่างกันทีาMax shear strength HTHS และ จุดเยือกแข็ง เคมีที่ใช้ กับWS เลยต้องเป็น Synthetic เพราะโตโยต้าขีดเส้นว่าต้องเกิน 1500ชั่วโมงทำงานที่ 100องศาได้ครับ
เอาไปหาอ่านต่อใน toyota R&D webนะครับ
