น้ำมันเกียร์ออโต้ ไม่ใช้ของโตโยต้า จะพังไหมครับ
Guy y
ผมใช้ วีออส gen 2 ต้องใช้น้ำมันเกียร์ ws ซึ่งราคาเเกลอนละ 1300 ก็เลยมองของวาโวลีนเอาไว้ซึ่งถูกกว่าเกือบเท่าตัว ข้างขวดระบุว่ารองรับ ws
อยากทราบครับว่า สามารถใช้เเทนกันได้ไหม มีผลอะไรหรือบ้างครับ ทั้งระยะสั้น ระยะยาว หรือว่าควรใช้ของโตโยต้าต่อไป
ถ้าไม่มีผล นอกจากยี่ห้อนี้ เเล้วยี่ห้อไหนดีครับ
2010 VIOS
TorTy
ใช้ได้ครับเกรดน้ำมันสูงกว่าด้วยลองดูระยะเปลี่ยนถ่ายข้างขวด
mxmx
ไม่เคยใช้ของ0เลยคับ
NONT4477
รถผม Altis 2010 ก็เปลี่ยนข้างนอกครับ ปกติดี เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวล
kittiphat123
ดีกวาของศูนย์อีกครับ ด้วยความเคารพ
SLuang
จัดเกรด และเบอร์ ให้ตรงตามมาตรฐานที่ระบุว่าให้ใช้
จะใช้ยี่ห้อไหนก็ไม่มีปัญหาครับ
ไม่พังครับ
จะว่าไป รถยี่ห้อไหนผมก็ไม่ใช้น้ำมันเกียร์แปะยี่ห้อรถเลยครับ โตโยต้า นิสสัน ฟอร์ด ฮอนด้า บีเอ็ม โฟลค์ เบนซ์... เลิกมานานมาก
jes191
หมดระยะประกันก็เปลี่ยนข้างนอกตลอดครับ  เลือกให้ตรงตามคู่มือ ไม่เป็นอะไรแน่นอน
eaton fuller
เกรดสูงกว่า ยี่ห้อเชื่อถือได้ ไม่พังครับ
flybigbear
ห้ามใช้เกรดต่ำกว่าแค่นั้นเอง
chaithawat
โต้ต้าทำน้ำมันเองไม่เป็นครับ จ้างบริษัทผลิต oem แบนด์ตัวเองมาตลอด
อยากจะบอกว่า นมค.ไม่มีอะไรดีเลยนอกจากถุกอย่างเดียว ลองเปลี่ยนพวกโมบิลวันเทียบดูครับ ลื่นเงียบต่างกันเยอะเลย
แต่น้ำหล่อเย็นดีครับ ถูกและดี หาจุดรั่วง่ายน่าใช้
No Trespassing
ถ้าข้างกระป๋องเขียนว่าทดแทน Toyota WS ก็ใช้ได้ครับ
เกียร์ตัวนี้ใช้น้ำมันความหนืดต่ำ สเปคที่ใช้ได้ก็มี
- Valvoline ATF Max Life
- Caltex Synthetic ATF Multi-Vehicle Dextron VI
ห้ามใช้เกรดอื่นนอกเหนือจากนี้ และห้ามใช้เกรด T-IV ทดแทนครับ
คุณยังโชคดีที่มีทางเลือก สมัยก่อนตอนเจ้า NCP93 ออกมาใหม่ๆ WS ถือเป็นของใหม่สำหรับเมืองไทย โตโยต้าต้องนำเข้าน้ำมันเกียร์จากญี่ปุ่น (กระป๋องเหล็ก) มาขาย ราคารวมเปลื่ยนก็ 2,000 บาทนิดๆแล้ว
แต่ปัจจุบันมีตัวเลือกมากขึ้น ราคาก็ลงมาในระดับที่ไม่แพงครับ
Darkart
ใช้ได้เลย รองรับระบบเกียร์อัตโนมัติที่รถ จขกท.ใช้งานอยู่ครับ
ก็มี น้ำมันเกียร์ Valvoline ATF Max Life ครับ
iamitman
ไม่พังครับ
อยากสอบถามคุณ Jae ว่าสำหรับ Type WS ของ Toyota มีตัวไหนแนะนำมั้ยครับ ผมไม่ไหวกับราคาของน้ำมันศูนย์เช่นกัน
No Trespassing
ไม่พังครับ
ขอตอบแทนนะครับ
sstp
แล้วถ้าน้ำมันเกียร์ของswift1.25 ตัวvalvolineนี่ต้องใช้แบบไหนเหรอครับ  :-X
Mazda CX8 2.5 SP 2019
Toyota Velfire 40 HEV e:Four 2023
promt
สเปค >= ได้หมดครับ
ไม่พัง
iamitman
ไม่พังครับ
ขอตอบแทนนะครับ
ขอบคุุณครับ  :)
ไม่พังครับ
ตอบแบบสั้นๆ ผมใช้ T-IV ครับ ตัวไหนผ่านT-IV ใช้แทน WS ได้แน่นอน เพราะผมก็ใช้กับ อัลติส และ แคมรี่ มาตลอดครับ ตราบใดที่อุณหภูมิในไทยยังไม่ลบ 20c
ผมมีแคมรี่สองคันก้านวัดอันนึงบอกWS อีกคันบอกT-IV แต่เกียร์ลูกเดียวกัน
ตอบแบบยาวๆ น้ำมันเกียร์สองตัวนี้ คือ น้ำมันเกียร์อัตโนมัติแบบคลัทช์แข็งเปียกทั้งคู่ ใช้ได้ทั้งระบบ Torque +Electronic และ ไม่Hydralic ต่างกันทีาMax shear strength HTHS และ จุดเยือกแข็ง เคมีที่ใช้ กับWS เลยต้องเป็น Synthetic เพราะโตโยต้าขีดเส้นว่าต้องเกิน 1500ชั่วโมงทำงานที่ 100องศาได้ครับ
เอาไปหาอ่านต่อใน toyota R&D webนะครับ
