Honda Civic 2016 ตอนนี้เจอปัญหาเครื่อง Heat ซะแล้ว
bkzz
ออกรถcivic 2016ขับได้8วัน ตอนนี้มีปัญหาแอร์ไม่เย็นและเครื่องheat แล้วคับ ขับได้528กิโลเมตร ตอนนี้เข้าไปซ่อมที่ศูนย์ทางช่างที่ศูนย์บอกพัดลมระบายอากาศไม่ทำงาน
ฟิวส์ทุกตัวปกติ ต้องรอให้ช่างที่สำนักงานใหญ่มาตรวจเช็คอีก
ตอนนี้น้องเซลเค้าตามเรื่องให้ช่างเทคนิคทีศูนย์ใหญ่มาเช็คแล้วนะครับ เค้าบอกเกิดจากเซ็นเซอร์มอเตอร์พัดลมเสียและลองเปลี่ยนเซ็นเซอร์ตัวนั้นแล้วพัดลมก็ทำงานปกติ แต่พรุ่งนี้เค้าจะต้องเทสวิ่งอีกที่
ส่วนตัวผมเชื่อว่าปันหานี้ทางศูนย์คงแก้ให้ได้ไม่ยากหรอก แต่สิ่งทีผมกลัวคือสัมถภาพของเครื่องยนต์ และการเสื่อมสภาพของอะไหล่บางตัวซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรทีได้รับการdefect บ้างหลังจากเหตุการณ์เครื่องheat
ที่เกิดขึ้นคงต้องรอดูพรุ่งนี้อีกทีคับ
ปล.มาจากคลับของสมาชิกท่านนึง
ภูมิใจไหม?
Re: Honda Civic 2016 ตอนนี้เจอปัญหาเครื่อง Heat ซะแล้ว
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 14, 2016, 10:00:09 »
จังหวัดไหนหนอ
หลายวันก่อนเคยเห็นแบบนี้วิ่งผ่านหน้าไปครับ
บังเอิญเกินไปไหม
Bond007
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 14, 2016, 10:19:17 »
บางทีมันเป็นแค่จุดเล็กๆแต่ส่งผลต่อระบบใหญ่
แต่ไม่น่ามีอะไรมากนะครับ
Visual
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 14, 2016, 10:27:55 »
ล็อตแรกน่ากลัวเสมอ
secrecyguy
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 14, 2016, 10:31:07 »
เครื่องเคยheat จะไว้ใจได้มั้ยหนอ
ถ้าเป็นฟอร์ดคงโดนถล่ม
ps000000
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 14, 2016, 10:31:36 »
ยอดขายกำล้งวิ่งเลย
MUK
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 14, 2016, 10:37:32 »
ผมว่าควรเปลี่ยนเครื่องให้ครับ
Stp
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 14, 2016, 10:38:58 »
ผมมองแบบบ้านๆ นะ ถ้าแจ้งเตือน Heat แล้วคนขับหยุดเรียกเจ้าหน้าที่ ไม่ฝืนขับต่อไป ทางศูนย์เปลี่ยนเซ็นเซอร์แล้วหายปกติ ก็ไม่น่ามีอะไรเป็นประเด็นนะ
แต่ถ้าศูนย์ซ่อมไม่จบหาสาเหตุไม่ได้ก็อีกเรื่อง หรือมีอาการตามๆ กันมาหลายคันแบบนี้ถึงจะไม่โอเคหละ
SETTHASART
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 14, 2016, 10:47:38 »
รอดูซักปีก่อนครับ ตอนนี้ยังพูดอะไรมากไม่ได้ เพิ่งออกมาใหม่
HHHsung
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 14, 2016, 10:49:41 »
มีปัญหา หาสาเหตุเจอ แก้แล้วจบ รับผิดชอบ ถ้าเป็นอย่างนี้ ยอดขายยังวิ่งต่อครับ
มีปัญหา หาสาเหตุไม่เจอ หรือเจอแล้วบอกปกติ ไม่รับผิดชอบ เอ่อ จะซื้อกันต่อมั้ย
เคสนี้ อยู่ที่ เจอเตือนความร้อน เจ้าของรถทำยังงัยครับ ขับต่อหรือหยุดเลย หยุดความเสียหาย หรือเสียหายเพิ่มขึ้น
ไม่ดราม่าแบบบางเวปนะครับ อคติ หรือ มีปม ไม่ทราบ ฮอนยังไม่ได้บอกว่าจะทำไร สับซะเละเลย
เคสนี้ ต้องให้ฮอนมาตอบว่าจะรับผิดชอบยังงัย อธิบายสาเหตุ ผลกระทบ หรือตรวจสอบเครื่องยนต์
ขยายเวลารับประกัน + ประกันอุปกรณ์เฉพาะเพิ่มเติม น่าจะเป้นที่พอใจนะ
ไอ้เรื่อง เปลี่ยนเครื่อง เปลี่ยนรถ อย่าคุยกันในเมืองไทยเลย ปัญหาแบบนี้ ไม่มีเจ้าไหนเคยทำให้ซักที
ปล. เมื่อไหร่สัญญาซื้อขายรถ จะระบุเรื่อง การคืนเงิน และ/หรือเปลี่ยนรถให้ใหม่ ในเคสใดๆ บ้างนะ
Jomyoot parnejohn
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 14, 2016, 10:51:29 »
รถแทบทุกรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวใหม่มักจะเกิด default ไม่ว่ายี่ห้อใดก็ตาม
จุดสำคัญอยู่ที่ว่าปัญหานั้นแก้จบหรือไม่
2011 320d SE E90
2007 Camry 2.4V
2003 Altis 1.8G
infoman
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 14, 2016, 10:57:43 »
ไม่ว่ารถเก่าหรือรถใหม่ก็มีโอกาศ Over Heat ได้เหมือนกัน รถรุ่นใหม่ไม่แพงมาก มีแต่ไฟเตือนไม่มี เกจความร้อน ก็อยากให้มี พอรถที่มีก็ไม่ดู ถ้าขับรถดูเกจความร้อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำ
ถ้าผิดปกติก็จอด เรียนช่วยเหลือฉุกเฉิน สไลด์เข้าศูนย์ แก้ปัญหาจบก็ไม่มีอะไร
Tien.W
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 14, 2016, 11:01:30 »
เห็นว่า เซนเซอร์เสีย หนิ ?
ปัญหาตัวรถแก้จบแล้ว เหลือ ปัญหาระหว่างเจ้าของรถ กับ HONDA ว่าจะชดเชย รับผิดชอบอย่างไรครับ
Visual
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 14, 2016, 11:02:57 »
ford โดนถล่มเพราะแก้ปัญหาไม่จบ/ไม่แก้ปัญหาครับ
oryor
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 14, 2016, 11:16:15 »
ถ้าเครื่องไม่น๊อคดับไปเองก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
เข้าใจว่าน่าจะขับรถติดๆด้วยลมไม่ผ่านเข้าหม้อน้ำความร้อนเลยขึ้น
เปลี่ยนเซ็นเซอร์ก็หายครับ
localgame
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 14, 2016, 11:21:47 »
ถ้าความร้อนแจ้งเตือนละหยุดเลย ก็ดูไม่น่ามีปัญหาอะไร แต่กลับกันถ้าดันฝืนวิ่งต่ออีกซักพัก อาจจะส่งผลในระยะยาวรึเปล่าก็ไม่รู้ แล้วในแง่ของความรุ้สึกซื้อรถใหม่เจอแบบนี้มีเครียด
rojsak2021
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 14, 2016, 11:35:35 »
แบบนี้รับได้อยู่นะ
seeker
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 14, 2016, 11:57:20 »
defect รึเปล่าครับ
ขอประกันเครื่องยนต์และระบบหล่อเย็นเพิ่มเลยครับ
Darkart
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 14, 2016, 12:03:42 »
เครื่องยนต์ยังใหม่ มีโอกาสเกิดปัญหาได้หมด รู้สาเหตุ แก้ปัญหาตรงจุด ยอดขายไปสบายๆเลยครับ
Arado_kung
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 14, 2016, 12:51:34 »
เห็นไปลงในเวปต้องห้าม เอาจริงๆเครื่องฮีทถ้าไม่ร้อนจนขนาดเครื่องน็อคดับไปเอง เอาไปวัดกำลังอัดแล้วไม่รั่ว ใช้ต่อได้สบายเป็นสิบปีเลยครับ แค่อย่าทำมันฮีทซ้ำบ่อยๆละกัน ถ้าเป็นบ่อยยังไงเครื่องก็พัง
Nikle_pk
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 14, 2016, 13:16:51 »
อยากรู้เหมือนกัน Honda จะรับผิดชอบในรูปแบบไหน
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 14, 2016, 14:05:21 »
ฟอร์ดคงโดนถล่ม << ถ้าแก้แล้วหาย ไม่โดนถล่มครับ
แต่ที่เห็นเหมือนจะแก้ไปเรื่อย โดยไม่รู้ว่าปัญหาเกิดจากที่ไหน
แก้ไม่จบไม่สิ้น
meeuwarn
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: เมษายน 14, 2016, 14:19:00 »
เครื่องรุ่นนี้ก็ลากมานานแล้วนะครับ
ผมว่าต้องเปลื่ยนเครื่องใหม่ครับหรือคันใหม่
cadherin
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: เมษายน 14, 2016, 14:33:35 »
เอามาโพสต์ที่นี่เพื่อกระจายข่าว รึเปล่า
ในเวปนั้น
จขกท. แจ้งอยากได้คันใหม่เท่านั้น เพราะไม่ไว้ใจรถคันนี้
กองเชียร์ก็ถือหางต้องได้คันใหม่
เคยใช้รถมีปัญหา overheat มาสองคัน กลัวเรื่องฝาสูบโก่ง
เปลี่ยนปั๊มน้ำ เช็คหม้อน้ำ ใช้งานได้ปกติอีกหลายปี
TorTy
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: เมษายน 14, 2016, 14:40:14 »
แจ้งเตือนแล้วหยุดไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับไม่ได้ใืนขับต่อไปเอาให้สบายใจต่อลองศูนย์ครับว่าเปลี่ยนถ่ายของเหลวระบบหล่อเย็นใหม่ไปเลย
zerocool
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: เมษายน 14, 2016, 15:22:00 »
เจ้าของกระทู้ไม่เห็นเข้ามาตอบว่าตอนที่ไฟ overheat ขึ้นนั้นเจ้าของกระทู้ได้ขับรถต่อหรือว่าหยุดรถทันที
ถ้าเลือกที่จะฝืนขับต่อเอง แล้วทำไม Honda ต้องเปลี่ยนเครื่องหรือรถยนต์ให้ใหม่ด้วยครับ ปัญหามันเกิดจากรถจริงแต่คนขับก็มีส่วนทำให้ปัญหามันขยายตัวด้วยเช่นกัน อาจจะมีผลเสียต่อเครื่องยนต์ได้บ้าง แต่ผมเชื่อว่าความร้อนระดับที่แสดงในมาตรวัดจะทำอันตรายเครื่องยนต์ได้ เพราะผู้ผลิตควรจะเผื่อระดับความทนทานของเครื่องยนต์ไปอีกหลายขั้นอยู่แล้ว
ถ้าเลือกที่จะหยุดรถทันที ผมว่าความเสียหาย (ถ้ามี) ก็น่าจะจำกัดมาก ๆ น่าจะให้ Honda ช่วยขยายระยะเวลารับประกันเครื่องยนต์เพิ่มไปอีก แต่จะให้เปลี่ยนคันใหม่คงยาก ประเทศไทยไม่ได้คุ้มครองผู้บริโภคขนาดนั้น
อยากขับรถ Sedan เกียร์ MT
basboths
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: เมษายน 14, 2016, 15:38:30 »
ผมว่ายังไงก็เป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิตครับ เพราะรถอยู่ในประกัน ยังไม่ได้ทำอะไรกับรถ(สภาพป้ายแดง) แล้วถ้าเครื่องฮีต แล้วขับต่อเพราะไม่ได้สังเกตมาตรวัดความร้อน คนขับผิดหรอครับ? ผมว่าซื้อรถมาใหม่ใครมันจะไปนั่งระวังครับ ไม่ได้ซื้อรถมือ 2 นะครับ ส่วนจะรับผิดชอบขนาดไหนคงแล้วแต่เจ้าของรถกับผู้ผลิตจะตกลงกัน
Nonlamer
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: เมษายน 14, 2016, 16:51:47 »
ถ้าไม่ได้ขับต่อไกลๆหลังจากขึ้น Heat ตัวเครื่องจะไม่เป็นอะไรครับ ขอให้ทางศูนย์หาสาเหตุจากนั้นแก้ไขให้ได้ไวๆคับ ทางที่ดีขอประกันเพิ่มไปเลยครับ
nimnim_thailand
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: เมษายน 14, 2016, 17:07:26 »
มีกระทู้เกี่ยวกับปัญหารถใหม่เยอะๆ หน่ะดีแล้ว
หลายคนจะได้ เข้าใจเสียใหม่ว่า ซื้อรถใหม่ แล้วจะใช้ยาวๆ
เพราะความเป็นจริง หลายคนซื้อมา แล้วซ่อมเยอะกว่า รถมือสองเสียอีก แถมซ่อมไม่จบ
เรื่องของรถเสีย มันไม่เคยเลือก ว่าจะใหม่หรือเก่า เพราะมันไม่ต่างกับคอมประกอบใหม่ ที่คิดว่าซื้อมาแล้วใช้ได้ยาวๆ ทันที ที่ไหนได้ ซื้อวันเดียว เสียก็มี ดีแค่อยู่ในประกัน ซ่อมได้ เปลี่ยนใหม่ได้
Visual
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: เมษายน 14, 2016, 17:44:17 »
วันก่อนผมอ่านผ่านๆ เห็นว่าตอนแรกแอร์ไม่เย็นก่อน มีแต่ลม พอเหยียบคันเร่งแอร์ก็กลับมาเย็น
พอขับไปสิบกว่าโลรู้สึกเครื่องสะอึกเลยจอดปั๊ม แอร์ก็ไม่เย็นอีกแล้วลองอยู่ซักพัก พอกำลังจะขับออกเห็นไฟเตือน overheat ขึ้น เลยเรียกรถสไลด์
