แก้ปัญหาลมเข้ารถอย่างนี้ได้จริงไหม?
SLuang
...ต้องออกตัวก่อนครับ  หามีเจตนาดิสเครดิตใครไม่ ...เพียงแต่รู้สึกแปลกๆ กับวิธีของช่าง
ช่วงวันหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมา ได้เจอลุงแกที่ออกรถไล่เลี่ยกับผม คุยกันไปมา แกบอกว่ารถแกวิ่งเร็วๆ  แล้วมีลมเข้ามาชัดเจนมาก
เมื่อก่อนไม่ได้สังเกตุ หรือเป็นเพราะรถเริ่มเก่าแล้ว ผมกลับมาก็เลยเสิร์ชหาข้อมูลดู  ไปเจอวิธีนี้ครับ
ในรูปเขาอธิบายว่า ไม่ง้อ 0 เพราะ 0 เขาก็แค่เปลี่ยนแค่ยางรองขอบประตู
บางคันทำแล้ว ประตูปิดยากขึ้นบ้าง  เสียงปิดประตูไม่เหมือนเดิมบ้าง
พร้อมกับบอกว่ามีช่างเก่งๆ ดัดประตูแก้ปัญหาได้  เขาแนบรูปประกอบมาให้ดู
เพื่อนสมาชิกว่าไงครับ  ทำแบบนี้แก้ได้จริงไหม?   ถ้าดัดแบบนี้ได้จริงๆ  บอบบางไปหรือเปล่า?
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 20, 2016, 10:57:36 โดย SLuang »
mozart
Re: แก้ปัญหาลมเข้ารถอย่างนี้ได้จริงไหม?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 20, 2016, 11:13:25 »
เสียงมันเข้าที่ขอบกระจกครับ ต่อให่เอาอะไรมาดัดมาอุดประตูหรือเชื่อมปิดเสียงลมก็ไม่หายไปหรอกครับ ปัญหาอยู่ที่กระจกยางขอบกระจกและการออกแบบครับ
BenzParagon
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 20, 2016, 12:04:21 »
C-Class(W205) ก็ไม่รอดค ไปลอง Test Drive ดูได้ 80-120 เสียงลมมาแล้ว
ไม่นับเสียงอื่นนะ อีกเพียบ...
Hybrid Battery Of Mercedes-Benz Thailand https://goo.gl/3nn9sk
มาตรา 157 https://goo.gl/lIGkMt
lim n = 0 , n -> ...
0 = 1
akewizard
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 20, 2016, 13:38:59 »
ดูจากในรูป  ผมว่าวิธีดัดแบบนี้มันจะยิ่งทำให้เสียงดังขึ้นรึเปล่าครับ  เหมือนไปถ่างร่องรอยต่อประตูให้กว้างขึ้นไปอีก...
sukhontha
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 20, 2016, 14:59:24 »
ผิดหลักครับ  ต้องดูว่าลมเข้าจากไหนไปไหน   แล้วแก้ตรงนั้น
เช่น เสียงหวีดหวิงเพราะขอบกระจกบังลม เป็นตัวสร้างเสียง  ก็แก้ที่จุดนั้น
บางคัน เสียงลมเข้าไปตามร่องระหว่างเสาเอ กับประตู แล้ววิ่งขึ้นขอบบน  ก็แก้ตรงนั้น
....ดีกว่า  ไม่เสียรถครับ
Nonlamer
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 20, 2016, 15:56:36 »
ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยครับ ขอไม่เชื่อไว้ก่อนละกัน  :-X
ภูมิใจไหม?
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 20, 2016, 17:10:30 »
ขอไว้อาลัยให้กับลุงคนนั้น 30 วิ ครับ...
youngbear
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 20, 2016, 20:15:50 »
 8) 8) 8)....ประตูรถทุกบาน ใช้ " ยางขอบประตู / weather strip " รองรับ และทำหลายหน้าที่ ทั้งกันกระแทก กันฝุ่น กันลม กันน้ำ เก็บเสียง ฯลฯ ใช้ไป 100,000 ก.ม.บวก/ลบ ยางที่ว่านี้ก็ถูกความร้อน ทำให้ยางทรุด หดตัวไปบ้าง  หากรับไม่ได้กับเสียงลมเข้าในรถ ขณะเริ่มวิ่งเร็ว คุณก็ต้องทำแบบ รถชั้นดีรุ่นโบราณของอังกฤษ ที่ประกอบด้วยมือทั้งคันและแต่ละรอยต่อระหว่างประตูกับเสาห่างกันเกือบหนึ่งนิ้ว เขาแก้กันน้ำกับลมเข้า ตามรอยต่อนั้นไว้ตั้งแต่แรกประกอบรถ (ด้วยมือ) คือ ใส่ยางรองขอบประตูซึ่ง แต่ละเส้นก็หนาจนปิดกันช่องว่างไว้ 1 เส้นแล้ว เขาก็ใช้ weather strip เส้นแบนบางมีร่องปีกแนบสองข้าง เสียบเข้ากับสันยางขอบประตูเส้นใหญ่ ขี่ซ้อนเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง (ยางแบนๆ) ไปดูที่ร้านขายสาระพัดยางมี 2-3 ร้าน เข้าซอยข้าง ร.พ.กลาง เดินเข้าคลองถม มีทุกหน้ากว้าง สำรวจร่อง วัด รอยต่อระหว่างประตูรถคุณไปด้วย ใช้กี่เมตรก็ซื้อกลับไปทำ "ด้วยมือ" แบบที่ช่าง Rolls Royce ช่าง Jaguar เขาทำกันนั่นละ จบ ใช้นานเลย หากยางติดไม่ดี ก็ทากาวยางเข้าไป ว่าแต่ว่ามีความอดทนพอเหมือนอย่างช่างโบราณเขาหรือเปล่าล่ะ แต่จบน๊า ไม่ขี้ไก่ หรือขี้เท่อเหมือนวิธีเอาไม้ไปงัด ทำลายรถอะไรนั่น !!! :-X
Tomz
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 20, 2016, 22:17:20 »
ของผมนี่ ถอดกันสาดขอบประตูออกเลย บวกกับ ไปติดขอบยางเสริมมา เออ เสียงลมเงียบขึ้นเยอะเลย ดีๆๆ
ว่าจะเก็บตังอีกสักพักจะไปแดมป์พื้นอีกสักอย่าง
https://PrivateLadyEscorts.com - Local Secret Dating - No Selfie - Anonymous Casual Dating -   Local Private Lady
nuntapon.s
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 20, 2016, 23:44:43 »
กล้าเหอครับ
NONT4477
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 22, 2016, 00:20:47 »
ขอไว้อาลัยให้ D Max คันนั้นละกัน
ถ้าใช้ไปนานๆ แล้วมีเสียงกุกกักจากช่วงล่าง จะแก้ไขด้วยการพรมน้ำมนต์หรือเปล่า
