ผู้เขียน หัวข้อ: แก้ปัญหาลมเข้ารถอย่างนี้ได้จริงไหม?  (อ่าน 15280 ครั้ง)
ออฟไลน์ SLuang
  • กระทู้: 1,815
...ต้องออกตัวก่อนครับ  หามีเจตนาดิสเครดิตใครไม่ ...เพียงแต่รู้สึกแปลกๆ กับวิธีของช่าง
ช่วงวันหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมา ได้เจอลุงแกที่ออกรถไล่เลี่ยกับผม คุยกันไปมา แกบอกว่ารถแกวิ่งเร็วๆ  แล้วมีลมเข้ามาชัดเจนมาก
เมื่อก่อนไม่ได้สังเกตุ หรือเป็นเพราะรถเริ่มเก่าแล้ว ผมกลับมาก็เลยเสิร์ชหาข้อมูลดู  ไปเจอวิธีนี้ครับ
ในรูปเขาอธิบายว่า ไม่ง้อ 0 เพราะ 0 เขาก็แค่เปลี่ยนแค่ยางรองขอบประตู
บางคันทำแล้ว ประตูปิดยากขึ้นบ้าง  เสียงปิดประตูไม่เหมือนเดิมบ้าง
พร้อมกับบอกว่ามีช่างเก่งๆ ดัดประตูแก้ปัญหาได้  เขาแนบรูปประกอบมาให้ดู
เพื่อนสมาชิกว่าไงครับ  ทำแบบนี้แก้ได้จริงไหม?   ถ้าดัดแบบนี้ได้จริงๆ  บอบบางไปหรือเปล่า?
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 20, 2016, 10:57:36 โดย SLuang »
ออฟไลน์ O_o"
  • กระทู้: 12,434
Re: แก้ปัญหาลมเข้ารถอย่างนี้ได้จริงไหม?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 20, 2016, 09:37:04 »
d-max ใช่มั้ย เรื่องเสียงลมนั้น และการเก็บเสียง ห่วยมาก จนเป็นเรื่องปกติครับ แก้ไม่หายหรอกครับ
ทั้งเครมขอบยาง ถอดกันสาด ติดยางขอบประตูเพิ่ม ก็ไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นมากนัก ก็ยังมีเสียงลมตลอดนั้นละครับ วิ่งที่ความเร็ว 90 ขึ้นไปก็ดังแล้ว
มันอยู่การออกแบบตัวรถ มาตั้งแต่แรกแล้วละครับ ระยะห่างระหว่างขอบประตูและตัวถัง มีระยะห่างพอสมควร อากาศหมุนวน จนทำให้เกิดเสียง
เคยมีคนลองแก้แล้วครับ วิธีนี้ ครับ ที่จะหาย เอาเทปมาปิดครับ ลมไม่เข้า เสียงลมหายไปเลย
ออฟไลน์ mozart
  • กระทู้: 1,339
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 20, 2016, 11:13:25 »
เสียงมันเข้าที่ขอบกระจกครับ ต่อให่เอาอะไรมาดัดมาอุดประตูหรือเชื่อมปิดเสียงลมก็ไม่หายไปหรอกครับ ปัญหาอยู่ที่กระจกยางขอบกระจกและการออกแบบครับ
ออฟไลน์ BenzParagon
  • กระทู้: 671
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 20, 2016, 12:04:21 »
C-Class(W205) ก็ไม่รอดค ไปลอง Test Drive ดูได้ 80-120 เสียงลมมาแล้ว
ไม่นับเสียงอื่นนะ อีกเพียบ...
lim n = 0 , n -> ...
0 = 1
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,620
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 20, 2016, 13:38:59 »
ดูจากในรูป  ผมว่าวิธีดัดแบบนี้มันจะยิ่งทำให้เสียงดังขึ้นรึเปล่าครับ  เหมือนไปถ่างร่องรอยต่อประตูให้กว้างขึ้นไปอีก...
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,492
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 20, 2016, 14:59:24 »
ผิดหลักครับ  ต้องดูว่าลมเข้าจากไหนไปไหน   แล้วแก้ตรงนั้น
เช่น เสียงหวีดหวิงเพราะขอบกระจกบังลม เป็นตัวสร้างเสียง  ก็แก้ที่จุดนั้น
บางคัน เสียงลมเข้าไปตามร่องระหว่างเสาเอ กับประตู แล้ววิ่งขึ้นขอบบน  ก็แก้ตรงนั้น
....ดีกว่า  ไม่เสียรถครับ
Nonlamer
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 20, 2016, 15:56:36 »
ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยครับ ขอไม่เชื่อไว้ก่อนละกัน  :-X
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,147
  • SNK vs Playmore
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 20, 2016, 17:10:30 »
ขอไว้อาลัยให้กับลุงคนนั้น 30 วิ ครับ...
ออฟไลน์ youngbear
  • กระทู้: 1,333
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 20, 2016, 20:15:50 »
 8) 8) 8)....ประตูรถทุกบาน ใช้ " ยางขอบประตู / weather strip " รองรับ และทำหลายหน้าที่ ทั้งกันกระแทก กันฝุ่น กันลม กันน้ำ เก็บเสียง ฯลฯ ใช้ไป 100,000 ก.ม.บวก/ลบ ยางที่ว่านี้ก็ถูกความร้อน ทำให้ยางทรุด หดตัวไปบ้าง  หากรับไม่ได้กับเสียงลมเข้าในรถ ขณะเริ่มวิ่งเร็ว คุณก็ต้องทำแบบ รถชั้นดีรุ่นโบราณของอังกฤษ ที่ประกอบด้วยมือทั้งคันและแต่ละรอยต่อระหว่างประตูกับเสาห่างกันเกือบหนึ่งนิ้ว เขาแก้กันน้ำกับลมเข้า ตามรอยต่อนั้นไว้ตั้งแต่แรกประกอบรถ (ด้วยมือ) คือ ใส่ยางรองขอบประตูซึ่ง แต่ละเส้นก็หนาจนปิดกันช่องว่างไว้ 1 เส้นแล้ว เขาก็ใช้ weather strip เส้นแบนบางมีร่องปีกแนบสองข้าง เสียบเข้ากับสันยางขอบประตูเส้นใหญ่ ขี่ซ้อนเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง (ยางแบนๆ) ไปดูที่ร้านขายสาระพัดยางมี 2-3 ร้าน เข้าซอยข้าง ร.พ.กลาง เดินเข้าคลองถม มีทุกหน้ากว้าง สำรวจร่อง วัด รอยต่อระหว่างประตูรถคุณไปด้วย ใช้กี่เมตรก็ซื้อกลับไปทำ "ด้วยมือ" แบบที่ช่าง Rolls Royce ช่าง Jaguar เขาทำกันนั่นละ จบ ใช้นานเลย หากยางติดไม่ดี ก็ทากาวยางเข้าไป ว่าแต่ว่ามีความอดทนพอเหมือนอย่างช่างโบราณเขาหรือเปล่าล่ะ แต่จบน๊า ไม่ขี้ไก่ หรือขี้เท่อเหมือนวิธีเอาไม้ไปงัด ทำลายรถอะไรนั่น !!! :-X
ออฟไลน์ Tomz
  • กระทู้: 927
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 20, 2016, 22:17:20 »
ของผมนี่ ถอดกันสาดขอบประตูออกเลย บวกกับ ไปติดขอบยางเสริมมา เออ เสียงลมเงียบขึ้นเยอะเลย ดีๆๆ
ว่าจะเก็บตังอีกสักพักจะไปแดมป์พื้นอีกสักอย่าง
2001 Mitsubishi Evolution 5
2004 Isuzu Dmax 2.5 di
2012 Honda Jazz ( JP ) Ge
2015 Mercedes Benz Cla250 AMG
2016 Mazda Cx-3
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,912
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 20, 2016, 23:44:43 »
กล้าเหอครับ
  • กระทู้: 9,841
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 22, 2016, 00:20:47 »
ขอไว้อาลัยให้ D Max คันนั้นละกัน
ถ้าใช้ไปนานๆ แล้วมีเสียงกุกกักจากช่วงล่าง จะแก้ไขด้วยการพรมน้ำมนต์หรือเปล่า
