พี่ๆครับปรึกษาหน่อยครับ.... มือสองก่อนดีมั้ย
tha-spp
คืออยากได้ civic มากๆ คิดว่าอยากออกปีนี้
แต่ตอนนี้เริ่มคิดว่า ออกมือสองก่อนดีมั้ย ผ่อนสัก 1 ปี แล้วค่อยขายไปซื้อโฉมใหม่(ราคาขาดทุนคงจะน้อยกว่าป้ายแดง) มันจะดีมั้ยครับ
เพราะ ว่ากำลังเก็บเงินดาวน์ได้แค่ ไม่มากเลย(60000 เก็บเดือนละ 15000 กว่าจะดาวน์ป้ายแดงได้ ก็คงได้แต่ดาวน์ขั้นต่ำดอกคงแพง แล้วต้องผ่อนนาน พอออกโฉมใหม่แล้วเอาป้ายแดงไปขายคงจะขาดทุนมากกว่ามือสอง)
แล้วถ้าออกมือสองแล้วผ่อนได้สักปีนึง แล้วขายโดยที่ยังผ่อนไม่หมดนี่จะมีคนซื้อมั้ยครับ
อีกอย่างไม่เคยมีรถมาก่อนเลย ดูมือสองก็ไม่เป็น
(ออกแนวบ่นเพ้อเจ้อมั้ยครับเนี่ย)
primepeth
Re: พี่ๆครับปรึกษาหน่อยครับ.... มือสองก่อนดีมั้ย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 18, 2010, 13:11:23 »
เป็นความคิดที่ดีครับ แต่ก็ต้องดูรถหน่อยนะครับ ดูรถที่เจ้าของใช้รถแบบรักษาครับ ปัญหาที่ตามมาจะได้น้อย
แต่มันก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับ แต่ถ้าเจอรถดีก็จะ happy ending ไปเลย
ขอให้เจอรถดีดีที่ถูกใจนะครับ
YF-19
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 18, 2010, 14:36:05 »
เก็บเงินไปก่อนครับ ใจเย็นๆ รถดีๆ มีออกมาเรื่อยๆครับ  อย่าเอาคอไปพาดเขียงโดยไม่จำเป็นครับ
เมื่อไหร่ที่คุณทำแบบที่คุณคิดอยู่จริงมันมักจะจบไม่งามครับ  พูดง่ายๆก็คือ อย่าทำอะไรเกินตัวโดยไม่จำเป็นครับ ปัญหาบางอย่างแก้ยากถ้าเกิดขึ้นแล้ว แต่ป้องกันง่ายถ้ามีสติครับ
เก็บอีกซักพักครับ อย่าใจเร็วครับ อย่าตามกระแสครับ อะไรจำเป็นอะไรควร ค่อยๆคิดครับ ที่ผมย้ำมากเพราะเป็นห่วงครับ
jojow
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 18, 2010, 15:59:41 »
ถ้ายังไม่คล่อง ซื้อมือสองขับไปก่อน
แต่ถ้าคล่องแล้ว แนะนำ มือหนึ่งครับ
ถ้ายังไม่รู้ว่าชอบตัวไหน แนะนำไป เช่าขับก่อน ให้ครบทุกคันก็ได้คับ
2017 VOLVO S90D4 POLESTAR
2020 TOYOTA CROSS
2021 TESLA MODEL3
Juniorx7
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 18, 2010, 16:50:04 »
ความเห็นคุณ YF-19  ให้ข้อคิดดีมากๆครับ จขกท.ลองเอาความเห็นนี้เป็นแนวก็ได้ครับ
tha-spp
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 18, 2010, 17:53:42 »
ขอบคุณทุกๆคำแนะนำนะครับ ...
จริงๆคิดจะรับงานไกลๆบ้างเลยอยากมีรถนะครับ
จะเอาป้ายแดงราคาก็แพงกว่า แล้วก็มือใหม่ด้วย
เอามือสองก็กลัวอย่างที่พี่ๆให้คำแนะนำ
....ยากเหมือนกัน
YF-19
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 18, 2010, 20:16:29 »
คือ การมีรถเนี่ยมันต้องรับผิดชอบมากขึ้น ภาระค่าใช้จ่ายก็มากขึ้นเป็นเงาครับ  ไหนจะค่าน้ำมัน ไหนจะค่าล้างดูแลสี
ค่าประกันต่อปี และ หากเป็นมือสอง ก็ต้อง มีงบเก็บงาน เผื่อซ่อม  รวมๆแล้ว ก็อีกหลายพันบาท ต่อเดือน มันจะทำให้หนักในการหาค่าใช้จ่ายครับ
ยกเว้นว่า  มีคนคอยสนับสนุน เช่น พ่อ แม่ แฟน  ที่สามารถช่วยเหลือเรื่องเงิน ได้อย่างไม่ลำบาก เดือนไหนไม่พอก็ขอได้ อันนั้นก็ไม่เป็นปัญหาครับ
อีกทางนึง คือการเก็บสะสมต่อซัก 2-3 ปี มีงบดาวน์ ซัก 2 แสน มีเงินเหลือเก็บสำรอง ซัก 5-6 หมื่น  และรายได้หลักยังเท่าเดิม  อันนั้น ก็จะสมหวังครับ
ได้ในสิ่งที่อยากได้ และเหมาะสม รถเนี่ยไม่ต้องรีบซื้อมากครับ มันมีดีๆ ออกมาเรื่อยๆ พัฒนากันตลอดอยู่แล้ว
กรณีด้านบน นี้ ต้องคิดดูว่า จำเป็นต้องมีจริงๆหรือ  รับงานไกลๆแล้ว จะมีรายได้มากขึ้น และเพียงพอกับค่าน้ำมัน + ดูแลรักษารถจริงหรือ  ถ้าคำตอบคือจริง และจำเป็นต้องมี
ผมแนะนำว่า ลืมซีวิคไปก่อนครับ หารถเล็กที่ราคาไม่สูงมาก พวกJAZZ MAZDA2 VIOS ใช้ไปก่อน จะไดัทั้งรถ และประหยัดค่าน้ำมัน การบำรุงรักษาก็ไม่ยุ่งยากมาก  ราคาขายต่อไม่ตก
ถึงเวลานั้นก็ขายเอาเงินมาดาวน์รถที่ชอบครับ  คราวนี้คันไหนก็คงได้แล้วล่ะครับ "ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม" คำกล่าวนี้ยังคงใช้ได้เสมอครับ ;D ;D ;D
Chariot
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 18, 2010, 21:57:16 »
ผมแนะนำไม่ควรผ่อนรถครับ ยกเว้นว่าจะ need จริงๆ (ซึ่งเช่าห้องพักใกล้ที่ทำงานเลยจะคุ้มกว่ามั้ย)
เดี๋ยวผมคำนวนคณิตศาสตร์ให้ดูเล่นๆครับ
สมมุติว่า คุณเจอ Toyota Soluna ไฟหยดน้ำ สภาพนางฟ้า ราคาแค่ 2 แสน
เอาเข้าไฟแนนซ์ โดนดอกขั้นต่ำก็ร้อยละ 4 --- 200,000 x 4/100= ปีละ 8,000 ฿
ต่อทะเบียนประจำปี --- (1500 x 1.5) - 600 = ปีละ 1650 ฿
พรบ. ประจำปีก็ 600 บาท
ประกันภัย เอาแบบปานกลางๆ ก็เลือก ชั้น3+ ปีละ 6,900 ฿
เปลี่ยนถ่ายของเหลวประจำปี สมมุติคุณทำเองไม่เสียค่าแรงช่าง ใช้ของดีนิดนึง ปีละ 900 ฿
สรุปแล้วปีนึงคุณเสียให้รถปีละ 18000 บาท *เป็นอย่างน้อย*
นี่คิดแค่รถมือสองราคาสองแสนนะครับ ถ้าคุณซื้อมือหนึ่งราคา 4 แสนระยเวลาผ่อนนานกว่านี้อีกหลายเท่า ลองคิดดูดีๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 18, 2010, 21:58:48 โดย Chariot »
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 18, 2010, 21:58:57 »
ผมคิดเห็นเหมือนกับคุณ YF-19 ครับ
ดูจากงบเงิน และเงินเผื่อสำหรับผ่อน ผมคิดว่าการจะซื้อ Civic มือสองที่อายุ 1-2 ปี อาจจะต้องยอมรับความเสี่ยงเรื่องเครื่องยนต์ที่เจอกันเยอะบ้าง และถ้าซื้อรถป้ายแดงล่ะก็ จะเป็นการใช้เงินเยอะโดยไม่จำเป็นครับ
ผมคิดถึงคำที่คุณบอกว่าจะเอาไว้ใช้รับงานไกลๆ การรับงานไกลๆนี่ผมอยากให้คุณเลือกเป็นรถป้ายแดง เรื่องศูนย์นั้น อย่างน้อยในจังหวัดที่คุณขับผ่านควรจะมีคอยรองรับ 1 ศูนย์ ผมอยากให้เลือกรถที่ search google ดูแล้วไม่เจอใครบ่นว่ามี Defect ชนิดตายกลางทาง (มันก็ไม่มีนี่เนาะ ถ้าเป็นรถป้ายแดง)
ไม่จำเป็นต้องเลือกรถขนาดใหญ่หรอกครับ รถ B-Segment เช่น Vios, Yaris, Jazz, City นี่ก็ใช้ทำอะไรได้มาก คนชอบบอกว่ารถเล็กออกต่างจังหวัดแล้วไม่มั่นใจ ผมไม่เห็นจะมีปัญหาตรงไหน รถเล็กของทุกวันนี้วิ่ง 120-130 ก็ไม่ได้ปลิวเป็นกระป๋องบิน และเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรของทุกวันนี้ พลังเครื่องเทียบกับ 1.6 ลิตรสมัยก่อนที่ทุกคนบอกว่า "พอ"ได้สบาย และจะเหนือกว่าซะด้วยซ้ำ ผมว่ามันเป็นทางที่เรามีความสุขแบบพอดี สบายกระเป๋า สบายใจครับ
tha-spp
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 20, 2010, 10:05:02 »
ขอบคุณทุกๆคำแนะนำและน้อมรับไปทั้งหมดเลยคร้าบ
Preceda2
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 20, 2010, 10:36:31 »
เห็นด้วยครับ ทุกวันนี้เครื่องยนต์1.5ก็ไม่ได้แรงน้อยไปกว่า1.6หรอกครับ
บางคนที่ชอบคิดว่ามันอืด ออกต่างจังหวัดไม่ไหว ผมว่าไม่เคยได้ลองไม่เคยได้สัมผัส แล้วใช้ตรรกะผิดๆ
