ผู้เขียน หัวข้อ: หัวข้อข่าว : Honda กำลังพัฒนาเครื่องยนต์ที่สามารถเปลี่ยน CC ของลูกสูบได้  (อ่าน 5566 ครั้ง)
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,621
Credit ที่มา : www.autoguide.com  (ถ้าผิดกฎ ลบได้เลยครับ)
http://www.autoguide.com/auto-news/2016/05/honda-is-working-on-an-engine-with-different-sized-cylinders.html
เห็นว่าน่าสนใจดีเลยลองเอามาให้ดูครับ  ..
เท่าที่ลองอ่านดู จับใจความได้ว่า Honda กำลังพัฒนาเครื่องยนต์แบบใหม่ที่ลูกสูบแต่ละตัวสามารถเปลี่ยนระยะชักได้ในขณะที่กำลังทำงานอยู่ ทำให้สามารถเปลี่ยนความจุ(CC)ของแต่ละลูกสูบได้ตลอดเวลาขณะที่เครื่องกำลังทำงาน...
เช่น เครื่อง 2000 CC 4 สูบ สูบละ 500 CC แต่เครื่องเดียวกันนี้ขณะทำงานอาจจะขยับระยะชักของลูกสูบเพื่อให้ขนาดเครื่องเหลือ 1500 CC, 1000 CC ได้เช่นตอนที่กำลังเดินเครื่องรอบเบาเพื่อประหยัดน้ำมัน
หรือแม้แต่ให้ลูกสูบแต่ละตัวมี CC แปรผันต่างกันไปได้ในแต่ละช่วงเวลาที่เครื่องทำงาน  ทำให้สามารถปรับแต่งการทำงานของเครื่องยนต์ได้หลากหลายมากขึ้น  ส่งผลในเครื่อง 4 สูบจะสามารถสร้าง Combination การทำงานของเครื่องยนต์ได้อย่างน้อย 15 รูปแบบในเครื่องเดียว
ทั้งนี้ ยังไม่รู้ถึงจุดประสงค์หลักของทาง Honda ว่าพัฒนาระบบนี้ขึ้นเพื่ออะไรบ้าง เช่น อาจจะเพื่อให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้น หรือพัฒนาไปเป็นระบบใหม่เหมือนกับ V-tec
ตัวบทความภาษาอังกฤษ :
Honda has filed an interesting patent that could reveal what it is working on for its next generation of engines.
Found on Japan’s patent office database, it appears that Honda is working on a solution that would vary the stroke of each cylinder in an engine, allowing each cylinder to have a different displacement. For example, if you take a current Honda 2.0-liter four-cylinder engine where each cylinder has 500cc of displacement, you can only vary the displacement in four different ways, either 500cc, 1000cc, 1500cc or 2000cc depending on how many cylinders are firing.
SEE ALSO: Honda Clarity Range Expands to Include 3 Green Models
The new technology could offer more than four different total displacements working at the same time, with a smaller gap between each of them. Given four cylinders of varying sizes, there are a total of 15 different combinations of one-to-four cylinders firing. Yes, that essentially means an engine could have 15 different displacements working at a time.
Interestingly enough, the patent describes how the technology would work on inline- two, three and four-cylinder engines as well as a V6. Presumably, this type of setup would help increase fuel efficiency, but Honda didn’t disclose what the purpose was. Got any ideas? Let us know in the comments.
**แก้ไข เพิ่มรูปครับ**
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 13, 2016, 14:29:09 โดย akewizard »
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,768
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,501
......ผมเชื่อของผมว่า   เป็นไปไม่ได้........
     คุณจะยืดหรือหดได้อย่างไร  ในเมื่อข้อเหวี่ยงบังคับอยู่   หรือว่าคุณขยับก้านได้  ห้องเผาไหม้ละครับ...หดลงมาห้องเผาไหม้มันตามมาด้วยได้หรืเปล่า  ขยับแค่มิลสองมิล  แรงอัดก็เพี้ยนไปเยอะแล้ว
       ............หรือผมแก่ไปแล้ว.....
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,027
  • FF1.5SMG
ดูแล้วไม่น่าจะมีประโยชน์มากเท่าไหร่เลย
สมัยก่อนฮอนด้ามีเครื่องเทคโนโลยี VCM ในแอคคอร์ดเพื่อการประหยัดน้ำมัน
เครื่อง 6 สูบ แต่ทำงาน 3 สูบในรอบเดินเบา ทำงาน 4 สูบในช่วงเดินทางรอบคงที่
และทำงาน 6 สูบในช่วงต้องการกำลังเครื่อง แบบนี้ก็ยังดูโอเคกว่าเลย..
มาตอนนี้จะทำแบบลด CC.  :o :o
ออฟไลน์ Focuszaa
  • กระทู้: 672
ผมกลับเห็นว่ามันเป็นไปได้ครับ เทคโนโลยีมันมาไกลมากๆ สิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้มากมายได้เกิดให้เราเห็นมานักต่อนักแล้วครับ
เรื่องที่เราสงสัยนี่เหละครับเค้าคงกำลังวิจัยกันอยู่ แต่คงต้องใช้เวลาหน่อย เรามารอดูไปพร้อมๆกันครับ ^_^
ออฟไลน์ O_o"
  • กระทู้: 12,448
เหมือนเคยอ่านบทความ เทคโนโลยีนี้เมื่อ 7-8 ปี ก่อนในนิตยสารฉบับหนึ่งครับ รู้สึกตอนนั้นจะเป็นช่วงทดลอง
เป็นเครื่อง 2 สูบ แปรผันความจุได้
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,400
น่าสนใจดีนะครับ แต่ผมไม่รู่ว่าจะเป็นไปได้ป่าว
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,419
คือถ้าใครเข้าใจ ว่า CC รถวัดจากอะไร
เครื่อง 1.8 กับ 2.0 ต่างกันตรงไหน
ก็จะรู้ว่าเป็นไปได้
แต่ ทำแล้วจะคุ้มหรือได้ผลดีไหม ??
ล้ำเกิน
ให้ผมเดานะเปลี่ยน องศาตรงข้อเหวี่ยงของก้านสูบ เป็นผลให้ระยะชักเปลี่ยนแปลงไป แล้ว ใช้ ECU จ่าย น้ำมัน ไฟ ให้เหมาะสม
เห็น R1 ไหม ตรงข้อเหวี่ยง นั่นละ ตัวเปลี่ยนระยะชัก
เป็นการคุมด้วย กลไล ทางกล ไม่มีผิดพลาดหรอกครับ
ลูกสูบรถหมุนที่ความเร็ว 6000 รอต่อนาที ECU ยังจุดระเบิด จ่ายน้ำมันทันเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 13, 2016, 14:59:12 โดย mamaman »
ออฟไลน์ เต๋า AV
  • กระทู้: 1,393
ดูแล้วเป็นการ สไลต์ ข้อเหวี่ยงขึ้นลง รูปที่ 1 ดูจากตำแหน่ง 37 รูปที่ 2 ดูจากตำแหน่ง R1
แต่เพลาข้อเหวียงต้องส่งกำลังไปชุดขับเคลื่อนต่อ ถ้าทำให้ สไลต์ แบบนี้ จะต้องมีวิธีส่งกำลังแบบใหม่ที่ยืดหยุ่นมากๆ
น่าติดตาม พอๆ กับ no camshaft ของ koenigsegg
ออฟไลน์ earrt
  • กระทู้: 740
จากแปรผันวาวล์ มาแปรผันข้อเหวี่ยงแทน ....  :-\
ออฟไลน์ rapee001
  • กระทู้: 365
น่าจะพัฒนามาจากเทคโนโลยี Honda EXlink (Extended Expansion Linkage Engine) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีต้นแบบของ Honda
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Thermal Efficienty (พูดง่ายๆก็คือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง)
โดยตัวเครื่องประกอบด้วยส่วนประกอบตามที่เห็นดังนี้
ตัวข้อเหวี่ยงนั้นจะเชื่อมต่อกับชุดกระเดื่องที่ขยับสโตรกลูกสูบให้มากน้อยตามจังหวะการทำงานของเครื่อง โดยในจังหวะดูด สโตรกของเครื่องจะน้อย
เพื่อลดปริมาณไอดีลง
ส่วนจังหวะกำลังสโตรกของเครื่องจะเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ขยายตัวของไอเสียร้อน ซึ่งแรงดันจากการขยายตัวของไอเสียนั้นจะส่งผ่านข้อเหวี่ยงได้
มากขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขนาดห้องเผาไหม้ (จากเดิมที่กำลังบางส่วนสูญเสียไปเนื่องจากส่งผ่านแรงได้ไม่หมดเนื่องจากสุดสโตรกเครื่องแล้ว)
โดยการที่ความจุทางฝั่งไอเสียมากกว่าไอดีนั้นส่งผลให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์นั้นเพิ่มขึ้น ซึ่งตรงกับหลัก Atkinson cycle
ที่พบได้ในรถไฮบริดเช่น Prius (เพียงแค่ทาง Prius ปล่อยให้ไอดีรั่วในจังหวะอัดแทนปรับขนาดห้องเผาไหม้)
เพียงแค่เทคโนโลยี EXlink นั้นไม่สามารถปรับขนาดห้องเผาไหม้ได้ละเอียดตามที่เสนอในหัวข้อข่าวเท่านั้น
การทำงานของ EXlink
ข้อมูลอ้างอิง
http://thekneeslider.com/honda-exlink-extended-expansion-linkage-engine/
  • กระทู้: 27,510
ก้าวไปเรื่อยๆ ดีครับ ส่วนตัวผมไม่รู้หรอกว่าจะดีไม่ดี เป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหน ไม่มีความรู้ตรงนี้
ผมว่าแค่กระบอกสูบบางตัวไม่ทำงานเวลารถวิ่งในเมืองใส่ในรถเล็กๆบ้าง แค่นี้ผมก็พอใจแล้ว
ออฟไลน์ Pegasus7700
  • กระทู้: 3,814
หวังว่าฮอนด้าคิดอะไรมาแล้วเป้นประโยชกับคนไทเร็วๆนะ
ล้ำๆบ้างก็ดี
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
ออฟไลน์ ไทบ้าน
  • กระทู้: 1,665
เอาเครื่องดีเซลมาใส่ใน BR-V เหมือนที่ขายในอินเดียหน่อยสิ  ....อยากได้
1990 Yamaha Mate-100
1992 Yamaha Bell-100
2000 Yamaha Tiara-R
2017 Yamaha MT-03
ออฟไลน์ tnp_super
  • กระทู้: 2,924
อยากให้พัฒนารถไฟฟ้าที่ชาร์จครั้งนึงวิ่งได้สักพันกิโลเมตรมากกว่าคงจะดี
ออฟไลน์ Matlab
  • กระทู้: 272
สำหรับคนที่เรียนมาทางสายนี้จริงๆ เขาจะบอกว่าขีดจำกัดมีให้ก้าวผ่านครับ แต่ ขอบเขตมันก็ต้องคือขอบเขต เราทำให้ลูกสูบเปลี่ยนระยะชักได้ อะไรคือตัวกำหนดครับ อุปสรรคผมบอกตอนนี้ว่าถ้าทำได้จริง สุดท้ายคำตอบจะอยู่ที่คำว่า ความคงทน ค่าซ่อมบำรุง ราคาของอุปกรณ์ตัวนี้นี่ล่ะ อีกนานครับ รอเทคโนโลยีถึงขีดจำกัดของมัน ผมว่าถึงจะมีมา
ออฟไลน์ iKrit
  • กระทู้: 2,731
  • Blue. Just BLUE.
ทำให้นึกถึงเครื่องยนต์ MCE-5 เลย
ออฟไลน์ Asklepios
  • กระทู้: 87
ผมก็นึกถึงเครื่อง MCE-5 ของทางฝรั่งเศสเหมือนกัน เห็นทดลองกันมาตั้งแต่ช่วงปี 2000 แต่จนแล้วจนรอดก็ยังมีปัญหาของการสึกหรอตัวปรับระยะช่วงชัก จนทาง PSA ไม่ได้พูดถึงอีก
Nonlamer
พอจะเข้าใจประโยชน์ในของระบบนี้นะครับ แต่คำถามเรื่องความทนทานนี่วิ่งเข้ามาในหัวผมอันดับแรกๆเลยครับ
promt
