สอบถาม: ใส่ยางหน้ากว้างหรือขอบสูงขึ้น จากเดิมๆ จะส่งผลเสียอะไรบ้าง
ผู้เฒ่าเต่า
ล้อขอบ16 ใส่ยางเดิมๆโรงงานมา 205/55R16
ถ้าเปลี่ยนเป็น1. 215/60R16
                2. 205/65R16
               อันไหนจะให้ฟิลลิ่งหนึบ และนุ่มกว่ากันครับ แล้วจะมีลเสียไหม? เช่นพวกไมล์เพี้ยนเป็นต้น
inoros
215/60 R16จะหนึบกว่าครับ ยางหน้ากว้างขึ้นพื้นผิวสัมผัสเพิ่มขึ้นแต่ก็กระด้างขึ้นหน่อย รถสูงขึ้นนิดนึง อาการโยนตัวก็จะน้อยลงกว่าเดิม
ไมล์แข็งขึ้นกว่าตัวเก่าครับดูจากโปรไฟล์เป็นaltisไมล์วิ่ง100อาจจะได้ซัก97-98จากgpsครับ
ข้อเสียยางใหญ่ขึ้นน้ำหนักล้อก็เพิ่มขึ้นครับ ออกตัวก็จะช้าหน่วงกว่าเดิมหน่อย กินน้ำมันเพิ่มขึ้นถ้าเหยียบคันเร่งหรือเร่งเครื่องบ่อยๆ
แต่ถ้าความเร็วลอยตัวแล้วขับด้วยความเร็วคงที่ไม่เหยียบเร่งแบบทันทีทันใดก็ไม่ค่อยต่างจากเดิมเรื่องความประหยัดน้ำมันครับ
Tien.W
205/55R16 แก้มไม่ได้เตี้ยอะไรนัก อยากได้นุ่ม หายางแก้มนุ่มใส่ดีกว่าไหม ?
ยางใหญ่ขึ้น ไมล์ขึ้นช้ากว่าความเร็วจริง ออกตัวอืดชัดเจน กินน้ำมันเพิ่มขึ้นครับ
Activehybrid
เส้นรอบวงและน้ำทนักล้อมากขึ้น เบรครับภาระหนักกว่าเดิมแต่ได้ความหนึบจากหน้ายางมาแทนทำให้absทำงานน้อยลง
ไมล์จะเพี้ยนไปในทางแข็งกว่าเดิม เช่นเคยเหยียบมิดได้190+ จะเหลือแค่180ถ้วนๆ
ข้อเสียที่ผมไม่ชอบที่สุดเสียงจะดังกว่าเดิม จากหน้ายางสัมผัสถนนมากขึ้น ดังแซงเสียงลม
กินน้ำมันมากขึ้นจากที่แรงเสียดทานเพิ่มตามหน้ายาง
รถทรงเตี้ยๆสวยๆจะสูงขึ้น ทำให้ต้องโหลดสปริงลง แต่ถ้าเป็นcrossoverจะสวยกว่าเดิม
ข้อดีที่ผมชอบมากที่สุดมีสองข้อคือหนึบกว่าเดิม15-25% ขับขี่อย่างสนุกและมั่นใจ และนุ่มมากขึ้นต่อให้ซีรียส์ยางบางลง แต่ความกว้างและเส้นรอบวงที่เพิ่มขึ้นกลืนหลุมแบบสบายๆ
อื่นๆคือผมชอบให้ไมล์แข็งเลขไมล์ขึ้นช้ากว่า เหมาะกับรถผมที่ทรงสูง สวยขึ้น
ลองดูนะครับล้อเล็กแบบYarisกับล้อโตแบบcx-3 ชอบแบบไหน
แต่มีข้อแม้ว่าตัองไม่ติดซุ้มล้อเวลาบรรทุกหนักจั๊ฟแรงๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 23, 2016, 22:43:15 โดย Activehybrid »
promt
ยางหนักขึ้น โดยรวมจะเปลืองน้ำมันกว่าเดิม
ยางหนักขึ้น ระยะเบรคจะยาวขึ้นนิด ต้องเผื่อระยะ
ยางหนักขึ้น ผ้าเบรคและจานจะสึกไวกว่าเดิม
ส่วน
ยางใหญ่ขึ้น กว้างขึ้น ข้างบนได้ตอบหมดแล้ว
eaksuchart
มีโอกาสติดซุ้มครับ และอีกอย่างมันผิดสเป็คไปเยอะเลยครับ
หายางตระกูลนุ่มเงียบใส่ก็จบแล้วครับ
หรือถ้าอยากเปลี่ยนขนาดจริงก็ได้ตามนี้ครับ
195 60 ลดหน้าเพิ่มแก้ม
205 55 ขนาดเดิม
205 60 เพิ่มแก้ม
215 55 เพิ่มหน้ากว้าง
ได้แค่นี้ครับ จะเพี้ยนน้อยและไม่ค่อยผิดขนาดจนเกินไปครับ
SETTHASART
ที่จำได้เคยเปลี่ยนจาก 185 >> 195 เกาะขึ้น เด้งน้อยลง แบบสัมผัสได้ เรื่องกินน้ำมันก็น่าจะกอนขึ้นบ้าง แต่สัมผัสไม่ค่อยได้ครับ
bobsan
กว้างขึ้นก็เกาะขึ้น แต่ก็มาพร้อมกับความกระด้าง
สูงขึ้นก็นิ่มขึ้น แต่ก็มาพร้อมกับการบิดตัวของแก้มยางทำให้โยนตัว
พอยางหน้ากว้างและสูงขึ้นเวลาบรรทุกหนักแล้วจะครูดเวลาจั๊มแรงๆ และพอใส่ทั้งกว้างและสูงขึ้นทีนี้ข้อดีข้อเสียมันจะหักกันไปในตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าเสียดายเงิน
localgame
205/55R16 ไป 205/65R16 ผมว่าติดซุ้มตอนจั๊มคอสะพานแน่นอนแถมรถจะดูโย่งๆเป็นรถยกสูงอีก เต็มที่205/60R16 สูงขึ้นมาพอสมควรแต่ไม่น่าจะติดซุ้ม
ถ้าเพี้ยนน้อยกว่าเดิมที่สุดคงเป็น 215/55
แต่มันก็เพี้ยนเยอะอยู่ดี
เซลล์ขายรถ
ระยะเบครไกลขึ้นครับรอบวงมันใหญ่กว่าเดิม
ผู้เฒ่าเต่า
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
งั้นขอจบที่ขนาดเท่าเดิม แต่ไปเน้นยางที่นุ่มๆ  :-X :-X
Deaw
size เดิมมาตรฐาน มียางให้เลือกเยอะครับ ถูกกว่าด้วย
ถ้าใส่ใหญ่ขึ้นต้องไม่เกิน 1 เบอร์ครับ(หน้ากว้างขึ้น หรือสูงขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง) ไม่งั้นมีโอกามติดสูง
rotaryman
คิดถูกแล้วเพราะยางนุ่มอย่าง 3st GR100 ใช้งานทั่วไปมันก็ทั้งเกาะทั้งนุ่มอยู่แล้ว เพราะถ้าเปลี่ยนขนาดยางใหญ่ขึ้นแล้วยังใช้แม็คเดิมติดรถอาจจะเจอปัญหาย้วยเวลาขับเร็วๆหรือเปลี่ยนเลนได้ เพราหน้ากว้างของแม็คมันเล็กกว่าที่สเป็คยางกำหนดไว้ครับ ถ้าอยากนุ่มสุดต้องล้อ 15 แล้วหายางซีรี่ 60-65 205 มาใส่เลยเพื่อให้รัศมีมันเท่าเดิมครับ
BaSkInElItEgUyS
ใส่ขอบใหญ่ขึ้น มันติดซุ้มล้ออ่ะครับ โดยเฉพาะเวลาถนนไม่เรียบ ตกหลุม ตกบ่อไรงี้อ่ะ น่ารำคาญมาก
TDCI
มันย้วยไปนะ 215 50  16 น่าจะโอเคกว่า
TheWizard
หักวงเลี้ยวสุดแล้วยางเบียดตัวถัง ที่แน่ๆอืดมากๆครับ
 แต่เรื่องประหยัดน้ำมันของผมประหยัดขึ้นนะ เพราะวิ่งทางไกลบ่อย
 อื่นๆก็ตามด้านบน
