ผมใช้อยู่ ตัวนี้ บอกเลย ถ้าท่านเข้าศูนย์ หัวแบะแน่ครับ
ถ้าจะใช้ จำเป็นต้องมีความรุ้เรื่องรถนิดนึง จะเข้าศูนย์ก็ได้ ตามระยะเพื่อให้เขาเช็คว่าอะไรเสีย แล้วมาหาอะไหล่ เปลี่ยนเอง จะซื้อ EBAY หรืออะไรก็ว่าไปครับ
เอาจริงๆ คือรถไม่จุกจิกเลย และอะไหล่ ถ้าหาเองเป็น สั่ง Ebay พอได้ ถูกกว่าศูนย์มากครับ
รถผมกำลังจะต้องเข้าเช็ค 150,000 กม. ลองโทรถามศูนย์เล่นๆ ว่าค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอะไหล่ และเช็คระยะตามโปรแกรม จะอยู่ที่เท่าไหร่
60,000 บาทครับ!
ฟังไม่ผิด
แบ่งเป็น ค่าแรง 20,000 บาท และ ค่าอะไหล่ 40,000 บาท
ทางศูนย์บอกว่าต้องเปลี่ยน
1.) ปั้มน้ำ
2.) วาวล์น้ำ
3.) สายพานหน้าเครื่อง
4.) หัวเทียน 6 หัว
5.) seal ต่างๆ
ผมได้ยินดังนั้นสะอึกเลยครับ แพงจริง 5555 วางสายจากศูนย์ ปุ๊ป ทำการบ้านเลยครับ เข้า Internet อ่านตามเว็ปนอก พวกที่ใช้รถเย้อะๆว่าอะไรจะไปก่อนและมีปัญหาตรงไหนบ้าง เช็ค part number แล้วเข้า ebay หาราคาเลยครับ
ถูกกว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งเลยครับ ปั้มน้ำไม่เกิน 5000 วาวล์น้ำไม่เกิน 2000 สายพาน พันกว่าบาท หัวเทียนก็ทั่วไปครับ ไม่กี่ตังเพียงแค่ใช้ 6 หัว ( ผมเปลี่ยนไปแล้วด้วยตัวเองตอน 100,000 โล)
รถผมเข้าเช็คที่ศูนย์ทุก 10,000 โล และยังไม่เคยมีอะไรเสียครับ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย ทุกๆ 20,000 โล
ฉะนั้น รอบ 150,000 นี้ ผมเลยกะว่ายังจะไม่ให้ทางศูนย์ รื้อ ออกมาเพื่อทำการเปลี่ยนอะไหล่ จนกว่ารถจะมีอาการครับ
รถเก่าแล้ว ไม่อยากรื้อครับ Plastic ข้างในเครื่อง ชิ้นส่วนต่างๆ กรอบ หมดแล้ว เกรงว่า ถ้ารีบไปทำอะไรมันเดี๋ยวปัญหาจะตามมาเย้อะแยะครับ
ถ้าคุณรักและชอบที่จะทำรถ น่าเล่นมากครับ ราคาเท่านี้ ผมไม่รู้ว่ารถใหม่ป้ายแดงรุ่นไหน จะนั่งสบาย เงียบ เบาะนิ่ม ขับดี (แต่แคบ) เท่ารุ่นนี้เลยครับ
ปล. V6 ตัวนี้ เสียงเพราะ แต่แรงบิดรอบกลาง ผมว่าน้อยไป มันไม่ได้แรงขนาดนั้นครับ แล้วก็กินน้ำมันหน่อยนะครับ วิ่งในเมืองบ้างชาญเมืองบ้าง ประมาณ 9 โลลิตรปลายๆ
ปล2 เกียร์ 6 speed เปลี่ยนนิ่มนวลดีมาก แต่ ไม่ถวายหัว เวลากระสัน อาจจะตอบสนองไม่ได้ดั่งใจ
ปล.3 เครื่องแต่งแรงเพิ่มไม่ได้ ถ้าไม่พอใจ ต้องยก 350 ลงอย่างเดียวครับ
ปล.4 พวงมาลัย หากเทียบกับ E90 แล้ว คนละโลกเลยครับ โตโยต้าโคตรๆ
