ผู้เขียน หัวข้อ: เด็กปั๊มเติมน้ำมันเกินไปเยอะมาก จะเป็นไรมั้ยครับ  (อ่าน 8756 ครั้ง)
ออฟไลน์ ซิ่งเข้าส้วม
  • กระทู้: 3,150
เมื่อกี๊ไปเติมน้ำมันดีเซล หัวจ่ายดีดที่ 505 บาท เด็กปั๊มเดินมากดต่อจนไปถึง 600 เลยครับ บีบแตรมันก็ไม่หยุดกด วิ่งซักพักมาถึงบ้านสังเกตว่ามีรอยคราบน้ำมันยังเปียกๆ อยู่ที่ขอบฝาด้านในของฝาเติมน้ำมัน แบบนี้รถจะเป็นไรมั้ยครับ
ออฟไลน์ tierak
  • กระทู้: 903
หมายถึงน้ำมันล้นถัง???
คงไม่เป็นอะไรหรอกครับ นอกจากส่วนที่ล้นออก เราจ่ายเงินฟรี
ออฟไลน์ ktonja
  • กระทู้: 321
หัวจ่ายดีดที่ 505 กดต่อยัน 600 บาท แหมกดไปได้ "o O
ปล.ว่าแต่จะบีบแตรทำมัยอะไม่เปิดประตูลงบอกว่า "พอ พอ เลยพอ ล้นถังแล้ว"
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 23, 2016, 00:23:51 โดย ktonja »
promt
ครั้งต่อไป เดินลงมาดูด้วยครับ อย่ามัวแต่ติดแอร์เย็นฉ่ำ นั่งรอในรถ
ไม่เป็นไรครับ ล้างรถคราบน้ำมันก็หายหมด
ออฟไลน์ iKrit
  • กระทู้: 2,724
  • Blue. Just BLUE.
ผมเคยเดินไปบอกตั้งแต่หัวจ่ายตัดละว่า "พอ...พ้อ...พ๊อ!!!!!!!!!!" เด็กปั๊มมันก็ยังเติมต่อไปนั่นล่ะ หันมายิ้มแฉ่งให้อีก = =
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,772
505 มันควรจะหยุดที่ 510  :(
ออฟไลน์ focus2012
  • กระทู้: 815
สำหรับผมจะลงไปดูทุกครั้ง หัวตัดจ่ายก็เติมไปอีก ให้ครบเต็มหลัก แล้วก็จะตัด เช่น 893 บาทก็จะเติมเป็น 900
ว่าแต่ให้ยัดต่อไปได้เยอะขนาดนั้นเยอะไปไหมครับหนิ
ออฟไลน์ flybigbear
  • กระทู้: 1,564
ถ้าเติมเต็มถังดีเซลผมก็จะเติมให้ถึงคอเติมเลยครับ จะได้วัดการใช้น้ำมันและระยะทางในรอบนั้นง่ายครับ
ปกติเติมเต็มถังมันก็แค่พอหัวจ่ายตัด
ออฟไลน์ seeker
  • กระทู้: 1,528
สงสัยจะไม่ใช่คนไทย
เห็นว่าราคาจะขึ้น เลยจะช่วยเติมให้คุ้ม
  • กระทู้: 27,431
เคยโดนหลายทีแล้ว กดต่อซะหลายสิบบาท โมโหมากๆ กลัวน้ำมันล้นออกมา บางทีกดต่อไปเกือบ 100 บาท บ้าที่สุด
ลงไปโวย เด็กก็ไม่รู้เรื่อง อย่างว่า พูดไทยยังไม่ชัดเลย
ออฟไลน์ ChotLife
  • กระทู้: 701
ล่าสุดผมเพิ่งเจอ เมื่อไม่กี่วันนี้ครับ
คือบางที แต่นานๆทีนะครับ จะเจอกับอาการ น้ำมันยังไม่เต็มถัง แต่ตัวจ่ายมันตัดก่อน
ซึ่งพนักงานก็กดอัดเข้าไปอีก ในกรณีนี้ ถือว่าไม่เป็นอะไร
แต่ของผมล่าสุด คือมันก็ยังอยู่ขีดบนๆอยู่แหละ แต่จะไป ตจว. ก็เลยแวะเติมให้เต็มถัง
เติมไปได้ 377 พนักงานกดอัดเต็มแรง ผมบอกเฮ้ยยยย พอๆ ไปหยุดที่ 450
พนักงานเอ่ยปากถามผมว่า เต็มแล้วหรอพี่ ผมก็บอกไปว่าเต็มแล้ว
ผมคิดว่า การที่พนักงานกดอัดเติมไปเข้าเพราะคิดว่าน้ำมันยังไม่เต็มถังรึป่าวเอ่ย
อย่าง 3xxบาท พนักงานบางคนก็คงคิดว่า สงสัยหัวจ่ายมันตัดเอง ซึ่งคิดว่าน้ำมันยังไม่เต็มถัง
ออฟไลน์ 7777777
  • กระทู้: 599
ปั๊มอะไร สาขาไหนครับ
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,806
จาก 505 ไปถึง 600 ได้อีกเกือบ 4 ลิตรเลย มันอัดลงไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอคับ หรือเพราะบางที มันตัดก่อน แล้วเด็กมันเห็นยังไม่เอ่อออกมาเลยเติมต่อ แต่เห็นขนาดนี้ เป็นผมลงไปโวยแล้ว ตั้งแต่505 --> 520 เพราะปกติมันควรจบที่ 510 นะครับ
ไม่มีอันตราย เอาไปวิ่งแปปเดียวก็ลงละคับ
S3 - F30
X1 - E84
JONNY
เป็นครับ เสียเงินค่าน้ำมันมากขึ้น
ออฟไลน์ BaSkInElItEgUyS
  • กระทู้: 1,607
ไม่อันตรายหรอกครับ แต่น้ำมันล้นออกไปเปล่าๆปรี้ๆเลย
  • กระทู้: 3,150
Esso สาขาลาซาลครับ
ที่ไม่ได้ลงไปบอกให้หยุดเพราะผมเห็นมันกดไปที่  540 หันมาบีบแตรก็ไปถึง 580 แล้วครับ หัวจ่าย Esso จ่ายไวมากประมาณวิละเกือบลิตร ถ้าเป็นบางเจ้าค่อยๆ ไหลคงหยุดได้ไวกว่านี้ครับ
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,642
บางครั้งหัวมันตัดเร็ว เพราะตัวล๊อคที่ตรงที่บีบมันหลุดเขี้ยวมันก็มี
สังเกตุดูตอนเสียบหัวเติม แล้วเด็กปั๊มเค้าจะล๊อค บางทีกระเด้งตั้งสามสี่ที
วันก่อนมีข่าวปั๊มที่ ชลบุรี หรือไรนี่แหละ ฝนตกหนัก มีน้ำซึมปนลงไปในถังเก็บใต้ดิน รถกระบะเติมดีเซลที่มีปัญหานั้นเข้าไป เห็นว่าน๊อคกันเป็นสิบๆคัน
ทั้งหมดทั้งปวง ผมว่าอยู่ที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบอุปกรณ์ของปั๊มแต่ละที่ ที่มีความรับผิดชอบไม่เท่ากันด้วยเป็นประเด็นแรกๆด้วยครับ
เท่าที่ทราบ มีหน่วยงานที่ต้องตามเช็คตรงนี้อยู่แล้ว แต่ก็คงต้องมาตรฐานสูงๆหน่อยหล่ะครับ เพราะเป็นความปลอดภัยส่วนรวมในภาพใหญ่เลย
ออฟไลน์ valent
  • กระทู้: 733
ปกติมันเป็นหัวจ่ายดิจิตอลนี่ครับ
คนขับก็น่าจะระบุจำนวนเงินที่เติมไปเลย เพื่อตัดปัญหาเด็กปัมป์ยัดน้ำมันให้
ถ้าขับรถคันเดิมอยู่ทุกวัน คงประมาณ ยอดเติมได้ไม่ยาก
เมื่อก่อนผมเคยเติมแบบบอกเต็มถัง หลายๆครั้งสังเกตดูเด็กปัมป์ชอบยัดจนเกือบเอ่อขึ้นมาเลอะตัวถัง
เต็มถังของเด็กปัมป์แต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนพอดีๆ บางคนยัดจนเอ่อ
สองสามปีหลังนี่ตัดปัญหา เติมแบบระบุจำนวนเงินไป  ไม่ต้องจิตตก
ออฟไลน์ 7777777
  • กระทู้: 599
Esso สาขาลาซาลครับ
น่าจะเจอช่องหัวจ่ายเร็ว แต่จากตัวเลขที่จขกท.บอกนั้น เป็นผมreportครับ
ออฟไลน์ SLuang
  • กระทู้: 1,816
อย่าบอกว่าเต็มถังสิครับ
เปลี่ยนนิสัยการเติมใหม่เอายอดเงินว่าอย่างเดียวครับ
เช่น 2,000 บาท 1,000 บาท  500 บาท   ก็ว่าไป
และควรดูด้วยว่าหัวจ่ายรีเซตหรือเปล่า? โดยเฉพาะเราไปเติมต่อคันที่เขาทำมาหากินรายวันที่เข้าไปเติมทีละร้อยสองร้อย ถ้าเจอเด็กปั้มโกง ก็มักจะไม่แขวนหัวจ่ายเข้าที่(ไม่รีเซตมิเตอร์)  และนำมาเติมต่อให้เรา อย่างที่เคยเป็นข่าว
ส่วนกรณี จขกท. ถ้าไม่แค่ปริ่มๆ ไม่ถึงกับล้นออกมา ก็ไม่เสียหาย  แต่ก็ควรให้มีพื้นที่ให้มีอากาศบ้าง
ออฟไลน์ HHHsung
  • กระทู้: 1,385
ต้องเข้าใจด้วยครับว่าหลายคนที่ให้เติมเต็มถัง เพราะจะเอาไว้คำนวณอัคราการกินน้ำมัน
ถ้าเติมไม่เต็ม ก็ต้องพึงการคำนวณที่หน้าจออย่างเดียว ซึ่งหลายยี่ห้อเพี้ยน ไม่ตรงครับ
ออฟไลน์ เซลล์ขายรถ
  • กระทู้: 704
  • เซลล์ขายรถจริงๆนะครับ
ระยะจากถังมาคอถังผมว่าพอให้เติมได้ถึง5-6 ลิตรนะ
ออฟไลน์ muying
  • กระทู้: 394
ขับรถเป็นมายี่สิบกว่าปีแล้ว  ตั้งแต่สมัยที่ต้องถอดกุญแจมาเปิดฝาถังจนถึงเดี๋ยวนี้  ผมก็ลงไปดูเด็กมันเติมตลอดเลย  ไม่เคยมีปัญหาแบบนี้ครับ
ออฟไลน์ tarahlm
  • กระทู้: 920
เห็นด้วยเลยครับ ใช้วิธีการแบบนี้น่าจะเหมาะสมดี ถ้าเติมน้ำมันบ่อยๆก็พอจะกะปริมาณได้คร่าวๆว่าจะเติมกี่บาท ก่อนเต็มล้น ให้เผื่อขาดๆไว้สักหน่อย
เด็กปั๊มก็ง่าย กดปุ่มจำนวนเงินเอาเลย ไปเติมคันอื่นได้พร้อมๆไปด้วย ช่วยคิวเติมให้เร็วขึ้นด้วย
เว้นแต่จะท่องเที่ยวเดินทางไกล ที่ปั๊มยี่ห้อน้ำมันที่ต้องการอาจจะไม่ค่อยมาก หรือ ราคาน้ำมันแพงกว่า
ก็อาจเติมแบบให้เต็มถัง โดยลงมาดูเองเลย
โดยปกติที่หัวจ่ายก็จะมีระบบตัดน้ำมันอัตโนมัติ ยกเว้นถ้าเสียขึ้นมาไม่ยอมตัด จะเติมจนล้นได้
นอกจากนี้หัวจ่ายยังตั้งความเร็วในการจ่ายน้ำมันอัตโนมัติเสียบที่ช่องเติม เลือกให้เร็วช้าได้
จนครบจำนวนเงินที่ตั้งไว้ (หรือ จนเต็มถัง)
แต่ถ้าเลือกตั้งไว้แแบบเร็วไป บางครั้งน้ำมันกระฉอก จนระบบตัดอัตโนมัติทำงานตัดน้ำมันก่อนครบจำนวนหรือก่อนเต็มถังได้
(ปกติเติมน้ำมันทุกครั้ง จะลงจากรถมาดูเองเลยจนเป็นนิสัย ไม่ใช่อะไร จริงๆกลัวตายจากไฟไหม้แล้วหนีไม่ทัน
มีผลพลอยได้-จะตรวจเช็คตัวเลขหน้าจอตู้ดูปริมาณที่เติมทุกครั้ง )
ออฟไลน์ jes191
  • กระทู้: 163
ผมเติม 600 บาทครับ เอาน้ำขวดนึง
ยกเว้นวันก่อนนำ้มันจะขึ้นราคา จะสั่งเต็มถัง โดยบอกกับเด็กว่า ตัดแล้วพอพร้อมกับยืนกำกับ
ทำหน้าดุๆเข้าไว้  ถ้ามันไม่ฟังก็ยกมือไหว้มันไปทีนึงบอกว่า "พอเถอะพี่"   :-X :-X :-X
ออฟไลน์ werawit
  • กระทู้: 151
ปั้มบางหัวมันตัดไว   เดาว่าเด็กปั้มคงรู้ว่า หัวนี้มันตัดไว เลยอัดได้เยอะมั้งครับ  ...  แต่ส่วนตัวเป็นผมก็ไม่เสี่ยงนะ  ยอมให้อัดได้เต็มที่ไม่เกิน 30 บาท
ออฟไลน์ tarahlm
  • กระทู้: 920
แต่หากจะเติมเต็มถัง
ก็ตามคำแนะนำในคู่มือรถ เมื่อหัวจ่ายตัดอัตโนมัติครั้งแรก ก็กดเติมต่อใหม่อีก
พอหัวจ่ายตัดครั้งที่สองนี้ ก็ถือว่าจบ  เติมเพียงเท่านี้
"....Stop refuelling after the fuel nozzle
stops the second time...."
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,192
พอน้ำมันถูกกดเติมเพิ่ม อีก 10-50 บาท
พอน้ำมันแพง กดเพิ่มให้เต็มจำนวนเลข เช่น1000 บาท เป็นต้นครับ
ออฟไลน์ ไทบ้าน
  • กระทู้: 1,668
บีบแตร...นี้หมายความว่าให้หยุดเติมเหรอครับ  เพิ่งรู้นะเนี้ย
1990 Yamaha Mate-100
1992 Yamaha Bell-100
2000 Yamaha Tiara-R
2017 Yamaha MT-03
