ขอความรู้/ความเห็น/คำแนะนำ จะเปลี่ยนยาง Camry
ไทบ้าน
เป็นรถของคนข้างบ้านครับ ใช้ยางขนาด 215/55/17  มอบทำหน้าที่ำให้ผมเป็นคนนินเปลี่ยนให้  ผมเองก็รู้จักกับเจ้าของร้านยาง 2 เจ้าครับ  จึงขอความเห็นว่าระหว่าง 2 รุ่นนี้ คือ Bridgestone GR100 กับ Michelin PRIMACY 3 ST
1) เน้นความนุ่ม-เงียบ
2) เจ้าของเป็น ญ. ไม่ขับซิ่ง เรื่อยๆ มาเรียงๆ ไม่เคยเกิน 120
3) ไม่เกี่ยงงบประมาณ  มีงบสำหรับเปลี่ยนตามระยะ 5 หมื่นโล หรือ 3 ปี
ขอขอบคุณสำหรับท่านที่กรุณาช่วยแนะนำทุกท่านครับ
jes191
Re: ขอความรู้/ความเห็น/คำแนะนำ จะเปลี่ยนยาง Camry
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2016, 12:10:59 »
เลือกเหมือนกันเลยครับ  ราคามิชลิน ถูกกว่าหน่อยนึง ขับไม่ซิ่ง มิชลินก็พอมั้งครับ
AkE
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2016, 13:02:00 »
1. นุ่มพอกันแต่ gr100 เงียบนานกว่าแน่นอนครับ
2. อันนี้ตัวไหนก้ได้
3. 2ยี่ห้อนี้ทนสบายๆครับ
ถ้าเป็นผมๆเอา gr100 ครับจาก ปสก
[J]e[w]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2016, 13:05:57 »
มิชลินจะนุ่มกว่าหน่อย แต่สะพานหินจะเงียบและทนนานกว่า ผมใส่กับ FBมา2ปีจะ7หมื่นโลแล้ว ดอกยังเหลือพอวิ่งได้อีกและดังกว่ายางใหม่เล็กน้อยครับ
boykung
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2016, 13:10:58 »
จากที่ใช้มา 3ST จะเนื้อยางแข็งเร็วครับ แล้วพอเนื้อยางแข็งเบรคจะลื่นเลยแหละ
เชียร์ GR100 ไม่ก็ YOKO Advan DB ครับ
Hyundai Grand Starex 2012
Kia Rio 2013
BMW 420D Coupe M Sport 2016
flybigbear
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2016, 13:14:29 »
GR100 โลด
Arm
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2016, 13:54:11 »
เชียร์ GR-100 อัลติสที่บ้านใส่อยู่เงียบทนนานดีครับ
88' Accord CA 2.0 LX M/T
90' Bluebird U12 2.0 Super Select A/T
92' Corona 2.0 GLI A/T
07' Corolla Altis 1.8 E Limited
09' Corolla Altis 2.0 V Navi
12' Vios 1.5 G
12' Corolla Altis 2.0 V Navi
25' MG S5
KaIaK118
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2016, 14:10:21 »
ชอบนิ่มๆ ไม่มอง yokohama advan db ดูละครับ นิ่มกว่าพอควร แต่ไม่ทนเท่า gr-100
gr-100 ก็ นุ่มเงียบดีครับ ใช้อยู่ เข้าโค้งก็โอเคเลย ฝนตกด้วย
ปล. ขับไม่เร็ว ลอง firestone tz700 มั้ยครับ เพิ่งเปลี่ยนไปใส่ accord g8 (225 50 r17) ที่ใช้ดูก็ไม่นิ่มเท่า gr-100 (แข็งกว่า) แต่ก็ไม่ได้แย่ ร่องยางรีดน้ำใหญ่ดี
ราคาถูกกว่าเกือบครึ่งๆ สบายกระเป๋า เปลี่ยนที หมื่นนิดๆ
aucrazy
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2016, 14:58:41 »
ใช้ ACV40 HV อยู่ครับ
เคยใช้ PRIMACY 3 ST  ครับ ยาง นุ่มและเงียบดีมากครับ วิ่งในเมืองก็นุ่มๆพอได้ วิ่งเร็วก็นิ่งดีมากๆ แต่เสี่ยงอย่างเดียวคือ ออกตัวอืดมาก อืดกว่ายางติดรถเดิม ถ้าคนไม่ใจร้อนใช้ยางตัวนี้นุ่มดีมากครับ
ด้วยความที่มันออกตัวอืด ตอนไฟเขียว กับตอนเร่งแซง ต้องใช้เวลานิดนึง โดยรวมแล้ว มันนุ่มและเงียบดีมากครับ แต่เหมาะกับคนขับรถใจเย็น ไปเรื่อยๆ
ใช้ไปซัก 5000 โลก็เลยขายต่อครับ มันอืดไปนิด
เลยเปลี่ยนไปใช้ BS GR90 ตัวนี้ก็โอเคระดับนึงเลย อาการออกตัวอืดหายไป แต่ไม่นุ่มเท่า 3ST ส่วน GR100 ไม่เคยลองครับ
legion
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2016, 17:51:37 »
มิชลินนุ่มเงียบกว่าคนละเรื่องครับ ผมใช้มาแล้ว
bingoman
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2016, 19:43:08 »
มิชลินจะนิ่มกว่านิดๆ  แต่ก็ยวบยาบ ขับขี่ไม่ดีเท่า GR100 ครับ
แต่ถ้าราคา 3ST ถูกกว่า  ก็โอเคเลยหละ
แต่ถ้าราคาเท่ากัน GR100 ชัวร์กว่า ทนกว่า เกาะกว่า
promt
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2016, 21:17:54 »
ชอบ GR100 มากกว่า
Tee+...Lek
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2016, 10:22:53 »
ไม่รู้ว่าเป็นผมเองหรือเปล่า แต่ Michalin และ Dunlop เป็นยางที่ดีมากในช่วงแรก แต่พอนานเกิน 5,000 โลเสียงจะเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ Bridgestone กลับไม่เป็นเช่นนั้น
ผมเคยเปลี่ยนจาก Michalin ตัวประหยัดน้ำมันมาลอง Dunlop ตอนแรกก็ดี แต่พอเกิน 5,000 โล เสียงยางจะดังขึ้นเรื่อยๆ จนเปลี่ยนที่ 25,000 โล พอเปลี่ยนมาเป็น GR80 เงียบแบบเห็นได้ชัด และก็ไม่ดังมากด้วยจนเปลี่ยนเป็น GR90 ก็พอใจกับผลลัพธ์เช่นกัน
ตอนนี้ Camry HV Premier ใช้ยางติดรถ Dunlop SP270 อยู่ รอบหน้าคงเปลี่ยนเป็น GR100 แล้วละครับ เสียงถนนคงดังน้อยลง
Joii
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2016, 14:30:19 »
ไม่ได้เป็นเองหรอกครับ ผมเห็นด้วย ใหม่ ๆ น่ะนิ่มสบ๊าย 5555
ใช้ gr100 ใส่ civic fd เชียร์ gr100 ครับ ::)
focus2012
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2016, 19:41:49 »
Primacy 3ST ครับผม
แมวดราม่า
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2016, 20:18:12 »
ขอแหวกครับ
Toyo Proxes TM1 ครับ เรนจ์มาใกล้ๆ C1S แต่ต่ำกว่า CF2
ใช้ดีครับ ลองดู สำหรับพวกราวๆ สี่เส้นหมื่นห้า ไม่ย้วยเท่า เนื้อแข็งกว่าหน่อย แต่ดูแนวดอกน่าจะหมดไว ถ้าจะเอาทนหน่อยคงเป็น CF2
BlackMiracle
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2016, 21:54:33 »
GR-100 เท่านั้นครับ
