ติด Cruise Control เพิ่มใน Mazda3 ตัวใหม่อันตรายไหมครับ
Mr.CK
ผมกำลังเถียงกับพ่อเรื่องการติด cruise control จากร้านทั่วไป
พ่อผมห่วงว่า
จะทำให้รถหมดประกัน
เข้าใจว่าต้องมีการเข้าไปยุ่งตัวกล่องECUซึ่งเกรงว่าจะทำหมดประกันศูนย์
หรือเกิดกันตรายจากการแก้ไขซอฟแวร์ในECUส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานผิดปกติ เช่น คันเร่งค้าง ฯลฯ
มีใครเคยติดcruise control ของ Mazda3 หรือยี่ห้ออื่นๆแล้วเกิดปัญหาบ้างไหมครับ
Re: ติด Cruise Control เพิ่มใน Mazda3 ตัวใหม่อันตรายไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2016, 15:48:09 »
เคยเห็นในคลับทำเป็นระบบ PLUG AND PLAY ไม่ได้ตัดต่อสายไฟใดๆ เหมือนระบบของรถทำมารองรับให้แล้ว ยังไงลองเข้าไปหารือในคลับก่อนจะดีกว่า เห็นทำกันหลายคันแล้ว
http://www.allnewmazda3.com/
Abzolute
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2016, 16:02:27 »
ผมกำลังจะติด ไม่ใช่รอดูหรือศึกษาอะไรนะ แต่ไม่มีตัง 555+
มันคือฟีเจอี์ที่เหมือนเอาพัดลมมาเสียบปลั้กใช้ที่บ้านอ่ะครับ คือตอนแรกซื้อบ้านไม่แถมพัดลม เราก็แค่ซื้อพัดลมมาติดแต่นั้นแหละ ไม่ได้ตัดต่อใดๆ
Arado_kung
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2016, 16:45:12 »
เพื่อนผมมันจัดทั้ง cruise control,paddle shift ติดมาจะครบปีล่ะก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรครับ แต่ที่ร้านเตือนมาว่าถ้าไปเข้าศูนย์แล้วมีการ update ecu มันจะล้างข้อมูลออก ต้องเอากลับไปร้านเปิดระบบอีกรอบครับ
Pegasus7700
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2016, 17:00:55 »
Adaptive?
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
TaR
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2016, 17:05:22 »
+1 ตามนี้เลยครับ ไม่เป็นปัญหา
ญาติผมติดตั้งแต่ออกศุนย์มาวันแรก ใช้มาเกือบๆ2ปี ยังไม่พบเจอปัญหาใดๆครับ
"ชีวิตคือการเดินทาง..."
ซิ่งเข้าส้วม
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2016, 17:09:58 »
ปัญหาที่เกิดจากการติดใช้ไม่มีหรอกครับ แต่ปัญหาว่าถ้ามีส่วนอื่นเสียเช่นเครื่องยนต์ ศูนย์จะบ่ายเบี่ยงไม่เคลมให้มั้ย เพราะมีการลงโปรแกรม ECU ใหม่แบบเห็นชัดๆ
bobsan
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2016, 17:29:05 »
เจอศูนย์เขี้ยวๆก็จะอ้างแบบนี้ครับ
TheRoadToHell
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2016, 18:49:27 »
2014 Mazda3 Skyactiv
JAMMAI
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2016, 19:30:33 »
เปิด Cruise M3 ไม่เกี่ยวกับ ECU ครับ คนละ Module กัน
Function  ถูก Disable ที่ Instrument Cluster ครับ
 :D :D :D
Mr.CK
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2016, 19:34:41 »
ถ้ารถราคาล้านต้นมี Adaptive Cruise Control ให้เป็นออฟชั่นเสริมอย่างที่พี่เค้าหวังก็ดีอะซิ :-*
Tien.W
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2016, 20:23:13 »
มันไม่ได้ไปดัดแปลงอะไรของรถนี่นา
กล่องมีฟังค์ชั่นนี้อยู่แล้ว แค่หาสวิทช์ใส่ เดินสาย ก็จบ เหมือนท่านอื่นว่า ... ซื้อบ้านมาไม่มีพัดลม ไม่มีแอร์ ก็ซื้อแอร์มา เดินสายไฟ เจาะผนัง ติดเบรคเกอร์ ถามว่า เป็นการดัดแปลงบ้านไหม ? ถ้าบ้านถล่ม บ้านทรุด เค้าตัดรับประกันป่าว ทำนองเดียวกันนั่นแหละ
เคยใช้ Civic FD ติด Cruise control คันต้นๆเลย ทุกวันนี้ก็ไม่เห็นมันจะรวนอะไร ... ใส่สวิทช์ เดินสายไฟ เปลี่ยนสวิทช์เบรค ก็เข้าศูนย์เคลมสารพัดจะเคลม ที่เป็นปัญหาของรถรุ่นนี้ แม้กระทั่ง ต๊อก ต๊อก ก็ไม่เห็นศูนย์จะงอแง อะไรเลยครับ
bossnk
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2016, 00:44:02 »
ผมติดเพิ่มทั้ง cruise+paddle shift ใช้มาเกือบปี ไม่มีปัญหาครับ
เพราะรถมีระบบทุกอย่างรองรับอยู่แล้ว แค่เพิ่มhardware+เปิดคำสั่งsoftwareเท่านั้น
ส่วนเรื่องเข้าศูนย์อัพEcuแก้ปัญหาเรื่องไฟengineก็ยังใช้ได้ปกติ เพราะecuคนละกล่องกันครับ
เซลล์ขายรถ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2016, 08:38:32 »
เคยเห็น Lancer Cedia ใส่ Paddle shift ของ Lancer Ex ก็ปกตินะ
นี้ของรถสเปคนอกมีอยู่แล้วสบายๆไม่น่ามีปัญหาถ้าต่อสายไฟถูดต้อง
alpha14
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2016, 14:30:51 »
รถgenใหม่ยุคนี้แล้วน่าติดมาจากโรงงานให้นะแย่จัง ต้องให้ลูกค้าลำบากไปหามาติดเอง!
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2016, 15:14:16 »
เรื่องหมดประกัน ตอบยากครับ บางศูนย์ก็อาจจะว่าหมด
ส่วนการติดตั้งใช้งาน ลองดูในคลับเลยครับ แต่ที่เคยฟังๆมา เค้าก็ว่ามันมีรองรับอยู่แล้วนะ แค่  Mazda บ้านเรา ไม่ใส่ให้มาเท่านั้นเอง
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2016, 17:52:57 »
รุ่นอื่นๆทำกันก็ไม่เห็นมีปัญหานะครับ
แต่ถ้าไม่ค่อยได้ใช้ ออกตจวไม่บ่อยก็ไม่ต้องทำครับ
ผมมีแต่ไม่เคยใช้เลย ไม่ชอบ
Yangyang
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2016, 17:59:41 »
ใช้ cruise control ในสถานการณ์ไหนกันบ้างครับ
ของผมมีติดรถมาอยู่แล้วพยายามลองใช้หลายครั้งแต่ก็ไม่ work ขนาดวิ่ง motorway เช้าๆวันเสาร์เข้ากรุงเทพถนนโล่งๆยังไม่สะดวกเลย
ตั้งไว้ 110-120 วิ่งเลนกลางแต่พอเจอรถช้า ถ้าไม่ปิด cruise ก็ต้องเปลี่ยนเลนหลบ พยายามใช้อยู่หลายรอบจนเบื่อเลยเลิกใช้ไป อยากได้ adaptive มากกว่า
Pegasus7700
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2016, 18:10:12 »
ขึ้นกับcruise control ของรถรุ่นไหน?
หลายรุ่นสมัยนี้ ก้อตอบโจทย์ในการขับขร่ในลักษณะที่คุนขับอยุ่นะ
HONDA Civic RS '20
Yangyang
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2016, 18:17:28 »
ของ xtrail t32 ครับ
thdeann
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2016, 21:14:31 »
ตอนแรกก็ว่าจะเอาซะหน่อย
แต่พอมานึกๆดู ไม่ดีกว่า ประกันอาจจะมีปัญหา
ที่สำคัญ ผมไม่ชอบความเร็วคงที่ มันจะหลับ
เคยเกือบไปมุดสิบล้อที่ออโต้บานมาแล้ว เพราะตั้งไว้ที่ 100 นี่ล่ะครับ
Ruksadindan
alpha14
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2016, 10:53:32 »
ใช้ประจำทุกวันเลยครับต่างจังหวัดเช้าๆถนนตรงๆโล่งมาก ขี้เกียจเหยียบคันเร่งเช้าๆ ยังไม่ตื่น สะดวกดีครับ ถ้ากทม.ก็หมดสิทใช้
