ขับไปภูเก็ตช่วงนี้ถนนเป็นไงบ้างครับ
7777777
มีแผนขับรถลงภูเก็ตครับ
ได้ข่าวว่าแถวชุมพรมีซ่อมถนน ปิดเหลือเลนเดียว
อยากสอบถามว่า แล้วมีบริเวณไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษอีกบ้างไหมครับ
เพราะตอนนี้ยังวางแผนไม่ถูกว่าจะรวดเดียว หรือว่าจะพักที่ชุมพรครับ
ขอบคุณทุกท่านครับ
Fly to dream
Re: ขับไปภูเก็ตช่วงนี้ถนนเป็นไงบ้างครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2016, 16:37:40 »
ออกจากกรุงเทพตี 3 ครับ แล้วรวดเดียวเลย
แนะนำว่าช่วงไหนทำเวลาได้ก็ทำ ตอนแรกไปถึงวังมะนาวก็พักที่ ปตท ที่มีแมคโดนัล หาอะไรกินก็ดี แล้วยาวไปพักที่ ปตท เมืองประจวบอีกที
จากนั้นยาวไปถึงบางสะพานน้อยก็เติมน้ำมันครั้งแรก จากนั้นก็ยาวไปจนถึงสุราษฐฯเลยครับ หาปั๊มแถวๆ CO-OP พักอีกครั้ง แล้วทีนี้ยาวไปถึงภูเก็ต ทางบ้านตาขุน ผ่านหน้าเขื่อนเชี่ยวหลาน รู้สึกเหลือขยายถนนตรงนั้นอีกจุดนึง จากนั้นก็ออกมาเข้าสาย 4 ที่พังงาแล้วไม่ไกลแล้วครับ
แต่ระวังฝนช่วงนี้ ถ้าไม่ไหวก็แวะนอนเมืองสุราษฐฯซักคืน โรงแรมไม่ค่อยแพง หรือกลางทางแถวๆชุมพร แก่งเพกา
Newhang
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2016, 17:56:31 »
ยิงยาวเลยครับ เผื่อเวลาเยอะๆหน่อย และใจเย็นๆ ช่วงไหนทำความเร็วได้ก็ทำ แต่ถ้าทำความเร็วไม่ได้ก็ขับตามๆกันครับ ไม่ต้องคิดแซง และระวังหลับในไว้หน่อยครับพักผ่อนเยอะๆ
musicman1892
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2016, 18:06:11 »
ล่าสุดขับกลับเดือนที่แล้ว ทางช่วง ประจวบมีซ่อมแซมถนนบางส่วนบังคับให้วิ่งถนนขาเดียวกันครับ
ผมออกจาก กทม. เที่ยงคืน ถึงภูเก็ตก็ประมาณ 11 โมง เสียดายอย่างเดียวระหว่างทางหาปั๊ม SHELL ยากนิดนึงโดยส่วนตัวเติมแต่น้ำมันหอยตลอดเลย
ปล.ผมแทบจะไม่แวะเลยอาศัยซื้อหนมปังเซเว่นตุนไว้หิวก็แกะออกมากิน ขับเรื่อยๆครับ
sith(สิทธิ์)
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2016, 18:19:22 »
ระวังช่วงเค้าทำถนน วิ่งตามหลังรถบรรทุกก็ระวัง มันจะมีพวกรถบรรทุกไม้ยาง พวกนี้จะคลุมผ้าไม่ดีหล่นตลอด
อย่าวิ่งคล่อม หลบไปหลบ เพราะเราไม่รู้ว่ายางข้างไหนจะเฉี่ยวเศษไม้ มันแหลมนะ ระวังยางแตกหรือกระแทกท้องรถ
ขาไปไม่ทรมานเท่าไหร่ เพราะความเร็วโดนจำกัดช่วงโซนเค้าทำถนน ขากลับกรุงเทพ ยังกับอุกกาบาตตกใส่ถนน
ปั้มน้ำมัน อย่าหวังน้ำบ่อหน้า ถึงช่วงเติมก็เติม อย่าเลือกปั้มเยอะ ปตท บางจาก คาร์เทค มีก็เข้าๆไป เดี่ยวงานเข้าน้ำมันหมดกลางทาง
ถ้ารถมันจะพังเพราะน้ำมันปตท มันพังนานละ ผมวิ่งมาเป็นสิบๆปีละเส้นใต้ เติม ปตท ประจำ หวังน้ำบ่อหน้ามันลุ้นเยอะ ว่าจะหมดก่อนไหม
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2016, 19:29:48 »
ประจวบ ชุมพร สุราษฯ นครศรีฯ ไปกี่ทีก็มีทำถนน หรือไม่ก็ทางไม่ดีตลอด ค่อยๆไปครับ อย่าไปปาดหน้าใคร คนใต้ดุครับ
กระบี่ ไม่แน่ใจยังทำถนนอยู่มั๊ยนะครับ
แนะนำว่าไปทางหลักจนถึง ทุ่งสง นะครับ แล้วค่อยแยก อย่าไปเสียเวลาขับทาง ระนอง ครับ ขับยาก โค้งเยอะ เหนื่อยครับ
ขอให้เดินทางปลอดภัยครับ
keamgladnan
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2016, 19:42:08 »
ทางช่วงประจวบ ชุมพร สุดทรีนมากครับ   ถ้าขับรถเก๋งโหลด  ช่วงล่างแข๊งๆแบบผมนี่บอกเลยว่า น้ำตาเล็ด ไม่เอาอีกแล้ว
ปล ทางลงว่าแย่แล้ว  ทางกลับกทม ยิ่งสุดทรีน x3
CNX
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2016, 22:10:35 »
ขอบคุณเจ้าของโพส และสมาชิกทุกท่านครับ  :D
กำลังจะเดินทางลงใต้ ต้นเดือน สิงหาคม
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
KAMILIA
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2016, 23:27:00 »
- ตั้งแต่ประจวบไปจนถึงหลังสวน จะมีทำถนนเป็นช่วงๆ  เสร็จแค่ฝั่งเดียว
- มีให้เลี้ยวไปใช้ฝั่งตรงข้ามวิ่งสวนกัน สลับฝั่งซ้ายบ้างขวาบ้าง
- ต้องวิ่งตามรถบรรทุกทำความเร็วไม่ได้ แซงไม่ได้มีเสาแบ่งกลางถนนวางตลอดเส้น
- ถ้าวิ่งกลางคืน และฝนตกหนัก จะขับยากเพราะเส้นริมยังไม่ได้ตี ถนนดำสนิท ตาไม่ดี ไฟไม่ดี รับรองได้คลานตามท้ายบรรทุก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 13, 2016, 23:32:46 โดย KAMILIA »
PREM
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2016, 01:08:58 »
ตามนี้ครับ ผมขับไป-กลับตรังช่วงพฤษภา ใช้เวลานานกว่าปกติ 2 ชั่วโมง
เพราะฉะนั้นช่วงไหนทำความเร็วได้ใช้ให้คุ้มครับ
2013 Mercedes E 63 AMG (W212)
2016 Volvo XC60 D4
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
neung23
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2016, 03:25:48 »
ช่วงประจวบ ชุมพร ทั้งขาขึ้นและขาล่อง ใช้สติเต็ม100%นะคับ หลุมเยอะ ทำถนนเป็นช่วงๆ สลับฝั่งบ้าง ควรผ่านช่วงนี้ตอนมีแสงแดด
สุราษฯ บางช่วงจะไม่มีไฟถนน ถนนภาคใต้ไม่ได้มีไฟถนนตลอดเหมือนสายอีสานนะคับ ถ้ารถฟิลม์มืดหรือไฟหน้าไม่สว่าง ระวังเพิ่มหน่อยจะดีคับ
ช่วงสามปีก่อนผมต้องขับรถไปกลับ  กทม-นครศรีฯ ทุกอาทิตย์ รถโทรมไวอย่างเหลือเชื่อ 3-4หมื่นกิโล ช่วงล่างพังหมดทุกชิ้น  :'( :'( :'(
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
rosaniyomdeelerd
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2016, 06:37:20 »
ช่วงประจวบชุมพรทางกำลังทำเป็นช่วงๆครับ ดังนั้นควรเดินทางกลางวันจะดีกว่า ออกจากบ้านซัก 8โมง ไปเรื่อยๆครับแวะทานข้าวเช้าที่ร้านแม่ล้วนเขาย้อย ถ้าเดินทางสบายๆไม่ทำเวลา จะถึงทับสะแกประมาณช่วงเที่ยงกว่า แวะกินอาหารอร่อยกับนั่งซิปกาแฟที่ร้านP2N ถึงชุมพรประมาณ 4-5 โมงเย็น ถ้าชอบเชลล์แวะเติมวีเพาเวอร์ให้เต็มถังในเมืองชุมพรเติมแล้วมั่นใจกว่าตามริมถนนไฮเวย์แล้วเลยไปพักที่ปากน้ำ โนโวเทลชุมพร ซักคืนครับ ตอนเย็นๆก็เดินเล่นหน้าโรงแรม กินอาหารทะเลรสชาติคนใต้ อร่อย ไม่แพง วันรุ่งขึ้นก็อาหารเช้าที่โรงแรมเลยครับ ออกจากชุมพรไปภูเก็ต ได้2ทาง ทางสุราษฎรกับระนอง ถ้าทางตรงยาวๆก็ไปทางสุราษฎรเลยครับถ้าชอบโค้งเยอะๆทางขึ้นๆลงๆก็ไปทางระนองผ่านเขาหลักเข้าภูเก็ต ทางดีตลอดสายครับรถน้อย ;D ;D
jes191
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2016, 11:01:37 »
ประจวบ- ชุมพร ทำถนนมานานมากแล้วครับ  วิ่งสลับซ้ายขวา ทำความเร็วไม่ได้ เค้าเอา เสาพลาสติกส้มแดงยึดไว้กับพื้นถนนเลย  ช่วงไหนเจอรถบรรทุก (ซึ่งเจอตลอด) ก็คลานตามกันไปเรื่อยๆ  พื้นถนนก็ไม่ดีครับ ยิ่งช่วงนี้ฝนตก หลุมอุกาบาตรชัดๆ
อีกอย่างระวังตอนแซงข้ามเลน อย่าไปทับ หัวน๊อตเข้านะครับ มีรถยางแตกมาแล้ว
thdeann
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2016, 12:50:28 »
ที่ภูเก็ตเอง ก็ซ่อมถนน ทำอุโมงค์
ขับรถในตัวเกาะเอง ก็ต้องเผื่อเวลาด้วยนะครับ
7777777
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2016, 13:49:34 »
ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ
วางแผนได้แล้วคือออก 15.00 แล้วไปพักชุมพรคืนนึงครับ ก็น่าจะถึงซักสามทุ่ม
เช้าถัดไปค่อยยิงยาวไปภูเก็ตครับ
เนื่องจากคนที่ไปด้วยไม่ยอมนั่งยาวครับ  ;D
โชคดีในการขับรถในเทศกาลหยุดที่จะมาถึงนี้นะครับทุกท่าน  :-*
NoName__???
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2016, 14:44:59 »
ปกติไม่ค่อยแวะเติมน้ำมันกลางทาง กลัวน้ำมันไม่สะอาด เติมอีกทีตอนถึงที่หมายเลย ถ้าไปภูเก็ต ไปถึงน้ำมันน่าจะเหลืออีกสักร้อยกว่ากิโล
ขาลงไปเช้ามืด จะไปได้ไปถึงสายๆพอดีเห็นทางพังๆ รถก้ไม่เยอะมากด้วย
Fly to dream
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2016, 15:04:27 »
แอบเซ็งที่หยุดยาวนี้ไม่ได้กลับบ้าน ตจว จริงๆผมก็จะลงไปกระบี่ช่วงหยุดยาวครับ
เดินทางปลอดภัยครับ
mckyparty
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2016, 15:08:54 »
ควรระวังกล้องจุดไหนบ้างครับ
