ผู้เขียน หัวข้อ: อนาคตของรถยนต์ น้ำมัน or ไฟฟ้า เมืองไทยจะเปลี่ยนเร็วช้าขนาดไหน  (อ่าน 4121 ครั้ง)
ออฟไลน์ city552
  • กระทู้: 552
พอดีมีแผนเปลี่ยนรถในช่วงปลายปีนี้ ก็เลยอยากเห็นเทรนด์เกี่ยวกับรถในอนาคต
สมมติรถคันใหม่ที่จะซื้อกะใช้ อีก5ปี ขายทิ้งเปลี่ยนใหม่ คือก็ราวๆปี 2022
ป่านนั้น รถน้ำมันปกติยังจะมีคนซื้อต่อมั้ย ราคาจะดิ่งเหวขนาดไหน
รถที่ควรซื้อในปี 2017 ควรจะเลือกเครื่องยนต์เบนซืล หรือ ดีเซล หรือ Skyactive
โดยงบวางไว้ไม่เกิน 1.4ล้านครับ
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,476
ปาปริก้าซักถุงไหมครับ
ปล.อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
ออฟไลน์ deathsheep
  • กระทู้: 1,094
เรื่องไฟฟ้าคงอีกนานครับ  บ้านเราหลายสิ่งหลายอย่างยังไม่support อีกทั้งไฟฟ้าที่ใช้กันปัจจุบันก็ยังต้องนำเข้าจากเพื่อนบ้าน  เมื่อไรไม่ทราบได้  แต่บอกเลยว่าอีกนาน
ออฟไลน์ I-PULSE
  • กระทู้: 977
คงอีกเกือบสิบปีครับ ไม่มีผลในการตัดสินใจตอนนี้หรอก อยากได้คันใหนซื้อเลยครับ
ออฟไลน์ onbit40
  • กระทู้: 215
อาจจะได้เห็นรถไฟฟ้าเกิดชาติหน้า เพราะบ้านเราอุ้ม บ.ผลิต บางราย :)
เรื่องกินไฟ ผมเอาตัวเลขกลมๆมาให้
Tesla model S - จะใช้เวลา charge 2 ชั่วโมง ได้ระยะ 416 กิโลเมตร โดยประมาณ ( supercharger เท่านั้น)
กินไฟ..
Supercharger กินไฟที่ 220v 80amp  , ก็คือ 220*80 = 17,600 watt/hour
เท่ากับว่า เราจะต้องใช้ไฟ charge 416 กิโลเมตร์ 35,200watt
แล้วคนก็ไม่ได้ขับ 416 กิโลกันทุกวันทุกคน ขับน้อยก็ใช้ไฟน้อยเข้าไปอีก
ไฟที่ใช้วิ่ง 1 กิโลราวๆ 84 watt.
เทียบกับ
แอร์บ้าน โดยปกติ 2000watt/hour เปิดวันละ 10 ชม ก็ 20,000watt
ตู้เย็นบ้าน 10 คิว ปกติกินไฟ 1000watt/hour เปิด 24 ชม ก็ 24,000watt
สรุป อยู่บ้านเฉยๆก็ใช้ไฟ 44,000watt ได้
จริงๆไม่ได้อยากให้คิดเรื่องไฟฟ้าไม่พอใช้ มันอยู่ที่นโยบายรัฐล้วนๆ
พลังงานทางเลือกมันมีเยอะมากๆๆ แต่ผลประโยชน์ทีมีอยู่ ทำไมต้องทำให้ไฟฟ้าดูหาง่าย เพราะถ้ามันดูหาง่าย มันก็น่าจะราคาถูก ดีกว่าที่ทำให้คนไทยคิดว่าไฟฟ้าไม่พอ หายากมากมาย :)
แต่รับประกันได้ เมืองไทยรถไฟฟ้ามา 5 -15ปีโน่นแหละ
ฉนั้น 5 ปีนี้ ยังเป็นสงคราม การเอาตัวรอด ของเครื่องควันดำ เหล่า direct injection/down sizing/turbo ทั้งหลาย
จะได้เห็น eco คาร์ ฉีดตรง ก็งานนี้แหละ ก่อนที่ รถไฟฟ้าจะบูม
ถามว่าจะเป็นอย่างไรกับเครื่องยนต์น้ำมัน ลองหาอ่านประวัติเครื่องไอน้ำดูคับ มันก็น่าจะจบเหมือนน้ำมันนี่แหละ ช้าหรือเร็วแค่นั้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 17, 2016, 00:57:49 โดย onbit40 »
ออฟไลน์ Pegasus7700
  • กระทู้: 3,815
เป็นแต่ทางเลือกครับ
Tesla จะไม่บูม
น่ำมันจะคงอยุ่ในอีกนานกีบเครื่องยนตแบบปัจจุบัน
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
ออฟไลน์ PunTam
  • กระทู้: 423
รถน้ำมันยังคงอยู่อีกนานครับ ตราบใดที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือพลังงานสะอาดที่สามารถสร้างกำลังไฟฟ้าได้สูงๆ ยังไม่เกิดในไทยครับ ซื้อได้ครับ ยังไงบ้านเราก็ยังต้องใช้น้ำมันกับรถและเชื้อเพลิงจากใต้พิภพโรงไฟฟ้าอีกนานครับ
ออฟไลน์ Jacob
  • กระทู้: 1,803
เนเธอร์แลนด์วางแผนจะใช้รถไฟฟ้า 100% ในอีก 10 ปี
บ้านเรามักจะล้าหลังยุโรป 50-100 ปี แต่ถ้าไม่ได้คาดหวังให้ได้ทั้งหมดแบบเค้า อย่างน้อยใน 5 ปีนี้ก็ควรจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 17, 2016, 09:32:34 โดย Jacob »
ออนไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,953
ออฟไลน์ flybigbear
  • กระทู้: 1,564
บ้านเรายังอีกนานครับ
พลังงานไฟฟ้าบ้านเรายังอยู่ในช่วงน่าเป็นห่วงแต่ยังไม่วิกฤต
ออฟไลน์ bahamu
  • กระทู้: 687
รถไฮบริดออกขายในไทยสิบปีได้ ราคาขายต่ออะไรร่วงมากกว่ากัน
รถใส่ถ่านไฟฟ้า ชะตาคงไม่ต่างจากไฮบริด ซ่อมไม่ยากเปลี่ยนอย่างเดียว
อากาศร้อนชื้น แบตจะโทรมเร็ว ส่วนติดลบไฟจะหมดไว
นิยมแบบไหน จอดแล้วอัดไฟฟรีมีด้วยหรือ เสียตังค์ทีเท่าไหร่
อัดเร็วบ่อยๆแบตโทรมเร็ว แล้วเปิดแอร์เย็นฉ่ำตลอดเวลารถติด
กินไฟขนาดไหน เมืองหนาวเปิดฮีทเตอร์กินเท่าแอร์แบบไทยๆยาก
เกิดไฟหมดระหว่างรถติดทำไงต่อ ลากหรือมีแบตสำรอง เสียเงินเพิ่มอีก
กว่าจะมีที่อัดไฟเกลื่อนแบบปั้มน้ำมัน คิดว่ากี่ปี ขั้นการขอสร้างทำไง
หัวเสียบแต่ละเจ้าต่างกันอีก ตู้ต้องมีกี่หัว หรือจะใช้ไร้สาย ลุยน้ำท่วมในซอยได้เปล่า
ขายต่อทำไมคิดว่าราคาดีกว่า น้ำมัน ตอบหน่อย อะไรทำให้ดีกว่า
ถ้าขายต่อต่ำกว่าไฮบริดยังอยากซื้ออยู่รึเปล่า ตกรุ่นไปอะไหล่ไม่ทำแบบมือถือ
จะมีใครกล้ารับซื้อ ราคาควักไส้เปลี่ยนใหม่คงไม่ถูก แถมระบบosที่รถกับที่กล่อง
ทำยังไงให้คุยกันรู้เรื่อง ค่าจิ้มคิดทีละพัน จ่ายลงไหม รถรุ่นใหม่ส่วนใหญ่คิดค่าจิ้ม
อีกหน่อยรถเก่าถอดหัวฉีด ลงคาร์บูดีกว่าไม่ปวดหัว จูนe100ก็ง่าย
ดีเซลปั้มดิบก็สบาย ไม่ต้องมาจ่ายค่าอะไหล่
ถ้าน้ำมันแตะเหลือสิบบาท รถใส่ถ่านต้องขายเท่าไหร่ ที่แน่ๆเครื่องบิน
บินกันเยอะกว่านี้แน่ เรือเมล์ รถไฟ ลงมีต้นทุนขนส่งต่ำ
กว่าถ่านจะมาแทนน้ำมันบางส่วน น้ำมันก็คงเลิกกั๊ก
รถแท๊กซื่ รถบัส เรือใส่ถ่านแทนแก็สได้ ถึงมีแววเกิดจริง
ถ้าแทนกะบะไทยได้ โลกคงเปลี่ยนไปมาก แล้วคิดว่าคนไทยใช้รถทั่วประเทศแบบไหน
ห้าปีที่ว่าถ้าค่าft แพงกว่าวันนี้อีกจะยังใช้ถ่านอยู่ไหม หรือซื้อน้ำมันถูกๆ
กับแผงโซล่ามาปั่นไฟเอง โรงไฟฟ้าสร้างที่ไหนก็ค้าน แต่อยากได้ไฟถูก น้ำถูก
เพื่อนบ้านเจริญเขาก็คงเก็บไว้ใช้ของเขา ของเราไว้วัวหายล้อมคอกดีกว่า
แบบปานามาที่ต้องเปิดปิดไฟเป็นเวลา เพราะไม่ได้ส่งเสริมทางเลือกต่างๆ
พม่ามีโซล่าตามบ้านนอกแล้ว ดาวเทียมก็มี เน็ตพอมีบางจุด ยังใช้ระบบน้ำมันกันอยู่
ถามคนภูเขา คนดอยก็ได้ว่ารถแรงไม่มี หาเติมยาก ผ่าทางลำบาก อยากใช้รึเปล่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 17, 2016, 14:09:03 โดย bahamu »
ออฟไลน์ rapee001
  • กระทู้: 366
รถไฟฟ้ามาแน่ครับถ้า
1.ระบบหัวชาร์จไฟมีพร้อมทุกที่
2.ราคารถไฟฟ้าต้องถูกกว่ารถน้ำมัน
ส่วนเรื่องการใช้ไฟฟ้าในบ้านเราที่ผลิตในประเทศไม่เพียงพอนั้นไม่มีปัญหาแน่ๆเนื่องจากช่วงเวลาที่คนใช้ไฟมากมักเป็นช่วงประมาณ
8 โมงเช้าถึง 3 ทุ่ม เนื่องจากเป็นช่วงที่ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม,สำนักงาน และบ้านอยู่อาศัยต่างแย่งกันใช้ไฟเพื่อเปิดแอร์คลายร้อน
ส่วนหลังจากนั้นก็มีแต่โรงงานเท่านั้นที่ใช้ไฟ ซึ่งก็ไม่ใช่ทุกโรงงานที่เดินเครื่อง 24 ชั่วโมง  ส่วนบ้านพักอาศัยแค่ใช้ไฟเปิดแอร์นอน
ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีปริมาณไฟฟ้าส่วนเกินเป็นจำนวนมากจนการไฟฟ้าต้องหาวิธีใช้ไฟส่วนเกินเช่นใช้ไฟฟ้าสูบน้ำกลับเข้าเขื่อน
ดังนั้น การไฟฟ้าจึงได้ดันโครงการรถใช้พลังงานไฟฟ้าขึ้นเพื่อให้มีคนซื้อไฟส่วนเกินนี้ เพราะโรงปั่นไฟไม่สามารถสตาร์ทหรือหยุดเครื่องปั่นไฟ
แบบทันทีได้เหมือนรถเก๋ง
ออฟไลน์ Mike
  • กระทู้: 1,566
รถยนต์ไฟฟ้า มาช้าเร็ว ขึ้นอยู่กับนโยบายภาครัฐ ล้วนๆเลย
ต่อให้ตลาดโลก ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ขายในราคาถูก แต่ Infrastructure พื้นฐานประเทศไทย ไม่รองรับก็ จบเห่
พลังงานฟอสซิล หมดลงทุกวัน
แต่นโยบายด้านพลังงานประเทศไทย...
ทุกวันนี้ไฟฟ้า ที่เราผลิตได้ ยังไม่พอใช้นะครับ และรัฐก็เลือกที่จะไม่ซื้อไฟฟ้า ของเอกชนบางรายที่ผลิตเกิน และอยากขายให้เรา
ปล.ผมเคยทำงานออกแบบโรงไฟฟ้า
Honda HRV e:HEV RS 22
SUBARU XV 2.0i-P 16
HONDA City SV 12
FORD Ranger Hi Rider 4DR XLT 2.2 TDCi 12
FORD Ranger Hi Rider OpenCab LIMITED 2.5 TDCi 08
ISUZU Dragon Eye SpaceCab SLX 2.8 00
TOYOTA Hilux Mighty X 94
MITSUBISHI Cyclone 94
TOYOTA Hilux Super Star 88
ออฟไลน์ city552
  • กระทู้: 552
ขอบคุณทุกๆ ความคิดเห็นครับ
จริงๆๆผมก็คิดคล้ายๆกันว่าประเทศไทยคงยังต้องใช้เวลาปรับตัวอีกเยอะ
แต่พอดีเห็นอย่าง C class sedan ก็มีแต่รุ่น Plug in hybrid ไม่เหลือน้ำมันล้วนแล้ว
จิงๆก็แอบบเสียดาย เพราะชอบ W205 มาก ถ้าซื้อยังอยากใช้นำ้มันล้วนอยู่ด้วยซ้ำ
แต่คงต้องหลังจากคันนี้ เพราะตอนนี้งบยังไม่ถึงระดับ 2.5M ป่านนั้นขอให้ยังมีรุ่นน้ำมัน100% ให้ซื้อนะ
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,192
รถใช้พลังงานไฟฟ้า ยังอีกนาน อยู่ที่ภาครัฐบาลและภาคเอกชน พร้อมจะจับมือพัฒนาเต็มรูปแบบหรือป่าวเท่านั้นครับ
promt
รถไฟ้ฟ้าเสียบปลั๊ก อาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายด้วย
รถฟิวเซลล์ คืออนาคตกว่า แต่วันนี้รถไฟฟ้านำฟิวเซลล์ไป 1 ก้าว
ออฟไลน์ lacked
  • กระทู้: 328
ถ้าจะกังวลขนาดนั้นซื้อรถเล็กๆ ตลาดล่างไว้ครับ
กว่ารถไฟฟ้าจะลงมาถึงระดับล่างก็คงนานมาก
แต่ไทยเรานี่กว่ารถไฟฟ้าจะมากกว่ารถน้่ำมันคงนานมากครับ คงตามฝรั่งเค้าเป้นสิบๆปี
จะดูเทรนก็ดูต่างประเทศเอาก็ได้ครับ ยังไงเราก็ตามๆเค้าไปนั่นแหละ
ออฟไลน์ Jacob
  • กระทู้: 1,803
http://m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1468660177
อึ้งครับ เอะอะอ้างเรื่องตกงาน ประเทศถึงไม่พัฒนาซะที
จะมีรถไฟความเร็วสูง พวกรถทัวร์ก็โวยวาย
จะมีรถไฟฟ้าพวกเครื่องยนต์เดิม น้ำมันก็โวยวาย
นี่ถ้าบ้านเราผลิตโนเกียคงห้ามเอาไอโฟน แอนดรอยด์เข้ามาขายด้วยป่ะ
ยังมีอีกหลายเรื่องนะที่คนไทยเรามัวแต่ขัดแข้งขัดขากันเอง กลุ่มผลประโยชน์ อิทธิพล เยอะแยะไปหมด  :'(
ปล. พวกอ้างค่าไฟขึ้น ตอนน้ำมันแพง ข้าวปลาอาหารแพงตาม เคยออกมาบ่นกันบ้างมั้ย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 18, 2016, 10:01:21 โดย Jacob »
ออฟไลน์ city552
  • กระทู้: 552
อ่านข่าวนั้นแล้ว บอกความรู่สึกไม่ถูกจริงๆๆ ว่าประเทศจะเดินหน้าได้ยังไง
