เล่าให้ฟังหลังจากเอารถไปเปลี่ยนยางใหม่และเปลี่ยนลูกหมากกันโครงหน้ามา
Prachsaphol_yjd
เมื่อต้นเดือนเอา Jazz ไปเปลี่ยนยางมา ขนาด 185/55R16 ขนาดติดรถ
ยางเก่าเป็น Deestone Vincente R302 เป็นยางชุดที่สองเปลี่ยนต่อจากยางเดิมติดรถ ชุดนี้ใช้งานมา 2 ปีครึ่งกับระยะทาง 41,000 กิโลเมตร ยังพอใช้งานได้อยู่ แต่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดกลางคืนต้นเดือนหน้าเลยเปลี่ยนใหม่เพื่อความปลอดภัย ยางชุดนี้คุ้มค่าเงินครับ นุ่มเงียบดี เบรคดี แต่เข้าโค้งไม่คมเท่าไร ตอนเปลี่ยนออกเสียงเริ่มดังแล้วแต่ยังรับไหว แต่มีรีบเปลี่ยนเพราะมันมีอาการเจอถนนไม่เรียบจะแถไป แถมา ต้องประคองพวงมาลัยตลอด เกิดความเครียดมากเวลาขับเร็วครับ แต่ถ้าขับใน กทม. ยังได้อยู่ เส้นนี้ไม่เคยป่ะ ไม่เคยรั่ว
ผมเติมลม 34 ทุกล้อ รถติดแก๊ส
ยางใหม่เปลี่ยนเป็น maxxis ms800 ขนาดเดิมเลย เน้นนุ่มเงียบไว้ก่อนแต่เปลี่ยนยี่ห้อ
หลังเปลี่ยนอาการรถแถซ้าย-ขวายังไม่หมด แต่ดีขึ้นพอสมควร เกาะโค้ง เข้าโค้งได้ดีกว่าตัวเดิม คอนโทรลพวงมาลัยได้ดีขึ้น แต่ตัวนี้นุ่มเงียบสู้ตัวก่อนไม่ได้ เมื่อเทียบกับตอนเปลี่ยนใหม่ๆ ครับ แต่แลกมาด้วยการควบคุมที่ดีกว่าผมว่าโอเคเลย ราคาแพงกว่ากัน 400 บาท ตอนแรกผมเติม 34 ทุกล้อผลคือรถกระด้างไม่ค่อยนุ่ม เลยค่อยๆ ปรับลมลางลดลงเพื่อดูอาการ ปัจจุบันลงตัวที่ หน้า 33 หลัง 32 ครับ
ในระหว่างเปลี่ยนยางร้านนี้เพื่อนกันด้วยขับไปเปลี่ยนตั้งตัวเมืองกาญจนบุรี
ให้ช่วยเช็คช่วงล่างกับเบรคให้ที เช็คไปเจอลูกหมากกันโครงหน้าขวาจุดยึดตัวบนกลับบ้านเก่าไปล่ะ จารบีเยิ้มมาเชียว ร้านเพื่อนไม่มีอะไหร่ เลยรีบขับกลับมาศูนย์นครปฐมปรากฎว่าของไม่มีต้องสั่ง ประมาณ 3 วัน เลยสั่งไว้แล้วกลับมาใส่อีก 2 สัปดาห์
หลังจากเปลี่ยนเสร็จโอ้มันยอดมาก ความรู้สึกเหมือนขับรถใหม่กลับมา 555 เวอร์ไปนิด
อาการแถซ้าย-แถขวาหายไปเกือบหมด ดีขึ้นแบบคนละเรื่องก่อนเปลี่ยนยางและลูกหมากกันโครงหน้า
คอนโทรลพวงมาลัยตามมือดีมาก วิ่งถนนเป็นคลื่นนี่หายเครียดไปเลย นิ่งขึ้นมาก
ลองขับเร็ว ช่วงสั้นๆ เส้นถนนบรมราชชนนียังไหวสบายๆ (ลองตอนถนนโล่ง)
ที่กล่าวมาคือเอาข้อมูลมาให้เพื่อนๆ ทราบเผื่อรถมีอาการคล้ายๆ กันจะได้วิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้นได้ครับ
ส่วนยางผมเปลี่ยนยางคุณภาพกลางๆ เพราะจะเปลี่ยนใหม่ทุกๆ 2 ปีกว่าๆ ครับ ดอกเหลือเยอะก็เปลี่ยน
johnlee
ดีไปอีกแบบนะ ยางมารุ่นใหม่ๆจะได้ไม่ต้องนั่งมองมัน
ส่วนผม สี ปีครั้ง ล่าสุด เจ็ดหมื่นโล กับ ไพรมาซี่แอลซี เส้นละ สามพันสาม
ตอนนี้ ไฟสโตนเอฟ หนึ่ง เส้นละ สองพันสอง
หวังไว้ไม่เท่าเก่า คืดว่า สี่หมื่นโล สามปี คุ้มแล้วกับเงินเท่านี้
ps000000
แสดงว่าลูกหมากมีผลมากไ  8)
เซลล์ขายรถ
พวก บูชยาง ทุกตัวในส่วนช่วงล่างรถ มีผลจริงๆครับ รถผมตอนก่อนแร็คเส้นเก่าแตก นั้นก็ลูกหมากขาด ดึงออกขวาอย่างเดียวเลย ตั้งศูนย์ก็ไม่หาย
พอเปลี่ยนแร็ตลูกหมากมากะแร็ค ยังสภาพดีอยู่เลยไม่ได้เปลี่ยน  พอตั้งศูนย์ปุ๊บ เห็นผลทันตาเลย
Prachsaphol_yjd
ตอนแรกที่เปลี่ยนคิดว่าเปลี่ยนให้มันใช้งานในสภาพได้ปกติ ไม่คิดถึงผลว่าจะดีขึ้นขนาดไหนครับ
ค่าอะไหร่ค่าแรงทั้งสองข้าง พันกว่าบาท หลังจากเปลี่ยนแล้วคุ้มค่ามาก มีผลต่อการควบคุมรถดีขึ้นมากครับ
iKrit
โอ้...ขอบคุณครับ ผมกำลังกังวลอยู่เลยว่าทำไมช่วงนี้รถผมเริ่มแถไปแถมาหลังจากสลับยางและตั้งศูนย์ใหม่
คือศูนย์มันตรงนะ ถ้าวิ่งทางเรียบไม่เกิน 40
แต่พอเกินกว่านั้นนี่เริ่มแถไปซ้ายทีขวาที (ช่างแอบวางยาอะไรหรือป่าวนะ?)
a14
ถ้าเพิ่มงบอีกนิด ใส่ยางเกรดสูงๆกว่า maxxis จะฟินกว่านี้อีกครับ
Toyota Hilux Mighty-X 2.5 GL
Toyota Collora 1.5 GLX
Honda Civic 1.7 Vti
Isuzu D-Max 3.0 DDi 5MT
Proton Persona 1.6 CNG
Toyota Hilux Revo 2.4 E 6MT
Toyota Collora Altis 1.8 ESport
Isuzu Mu-X 3.0 Iconic
focus2012
MS800 ใช้งานเป็นไงบ้างครับ
ผมกะไว้จะเปลี่ยนเหมือนกัน แต่อีกสัก 1 ปี
ปัจจุบันใช้ Nitto NT830 อยู่ครับ 195/55/15
J_Serie5
" ส่วนยางผมเปลี่ยนยางคุณภาพกลางๆ เพราะจะเปลี่ยนใหม่ทุกๆ 2 ปีกว่าๆ ครับ ดอกเหลือเยอะก็เปลี่ยน "
ยางที่คุณเคยใช้และที่คุณเปลี่ยนมา มันไม่ใช่คุณภาพกลางนะครับ ถ้าใช้รถเยอะ ผมอยากให้คุณเลือกเปลี่ยนยางคุณภาพดีแล้วใช้ยาวๆมากกว่า ซึ่งเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับหลายอย่างเช่น
* ความเร็วที่คุณใช้เป็นประจำ
* ความเร็วสูงสุดที่ใช้
* ลักษณะการขับ มุดซ้ายขวาบ่อยๆ หรือไปเรื่อยๆ
* jazz เดิมๆการเกาะถนนไม่ค่อยดี ถ้าเป็นไปได้เปลี่ยนโช้คกับยางคุณภาพดี จะดีกว่าครับ
ผมใช้รถเดือนนึงเฉลี่ย 4-5000km เมื่อก่อนใช้ยางเกรดล่าง ขยับมายางจีนเกรดดี และขยับมาจบที่ยางbrand nameเกรดดี ซึ่งเทียบความเกาะถนน ความคุ้มค่าระยะยาวแล้ว ยาง brand name คุ้มค่าที่สุดครับ จ่ายแพงกว่า แต่เกาะกว่าปลอดภัยกว่า มั่นใจได้มากกว่า ขายมือ2ก็มีคนรับซื้อ ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับ
yourturle
ต้องเกาให้ถูกที่คัน ก็จะหายคัน ::)
ควรเช็คช่วงล่างทุกๆระยะ 20000km
One Day.
promt
ยางติดรถ
พวก
ล้อ
ยางหุ้มเพลา
ฯลฯ
70,000 กม. ควร เช็ค และ เปลี่ยน ครับ
Nerdys
อ่านหัวกระทู้ผ่านๆนึกว่าไป ผ่าตัดเปลี่ยนต่อมลูกหมาก  :-[
wa330
R302ยุคแรกๆเทรดแวร์ไม่สูงมากแต่ปัจจุบันอัพขึ้นเยอะจนเนื้อยางแข็ง
เล่นmaxxisดีแล้วคับms800ลายแก้มสวยดีมีตัวดนตรีคนเต้นรำด้วย
ผมเพิ่งเปลี่ยนยาง Maxxis มาเหมือนกัน ทุกอย่างดีขึ้น อาจจะเพราะยางยังใหม่ เงียบเลย
ผมก็ไม่ใช้ยางแพง เน้นเกรดธรรมดา เพราะรถใช้ในเมือง ไม่ได้ขับเร็วอะไร ไม่แซงใครด้วย เพราะแซงไม่ขึ้น รถอืด  ออกตจว. ก็ขับไม่เกิน 110
ส่วนมากจะเปลี่ยนประมาณ 3 หมื่นกว่าโล ไม่เกิน 3 ปี ดอกยังลึกอยู่ทุกล้อเลย  ::) ::) ::)
bobsan
ผมก็เคยใช้ maxxis มากับรถสองคัน
เป็นยางที่คุ้มค่าคุ้มราคาครับ ดีที่สุดก็ปีแรกครับ
ปีที่สองเริ่มออกอาการครับ ถึงปีที่สามยอมแพ้เปลี่ยนยางใหม่เลยครับ
คือยางมันจะเริ่มดัง และกระด้างขึ้นเรื่อยๆ
Tapanan
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 20, 2016, 08:32:01 โดย Tapanan »
Prachsaphol_yjd
รถคันนี้ 5 ปีเศษแล้วครับ แต่วิ่งไม่เยอะปีละหมื่นกว่ากิโลเมตรครับ
ผมขับรถไม่เร็ว ไม่ค่อยซิกแซก เพราะรู้ลิมิตตัวรถอยู่ รถมันโคลงๆ เวลาขับเร็วด้วย ช่วงล่างมันเด้งๆ เลยใช้ความเร็วปกติไม่เกิน 11-120 แค่นั้นครับ
เลยเลือกยางใช้แค่ 2 ปีกว่าๆ ก็เปลี่ยนใหม่ครับ ส่วนยางตัวนี้ใช้งานมาพันกว่ากิโลเมตร ถูกใจครับ เกาพถนน เบรค และคอนโทรลรถได้ดี แต่ต้องดูระยะเวลาหลังผ่านไปซักปีนึงว่าจะเปลี่ยนไปขนาดไหน
liveshow
ผมไม่รู้ว่าเนื้อยางมันเหมือนกันกับ ms300 หรือเปล่านะครับ แต่ถ้าเป็นไปได้อย่าเบรคแรงๆ นะครับ หน้ายางกระจุยหายไปเป็นบั้งๆ เลย
ตอนนี้มาคบ nt860 เดียวครบ 10000 โลจะมาเล่าให้ฟังถึงความนุ่มแล้วก็ย้วย
ปล. บูชปีกนกผมขาด เวลาเจอะ ถนนเอียงซ้ายขวา ไหล เปลี่ยนแล้วหายเลย
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
CNX
ผมใช้ MAXXIS I PRO 205-45-16 กับ FIESTA เกียร์กระตุก
ราคายาง ไม่แพง 1,900/1 ขับได้ดี สมราคาครับ  (ขับไม่เร็ว)
เรื่องช่วงล่าง รถผม วิ่ง161,xxx km. 3ปีครึ่ง
อาการแข็งกระด้าง ตึงตัง เสียงอ๊อดแอด มาเต็ม
กำลังจะไปร้านโชว์จุ่ง ซ่อมเปลี่ยน ลูกหมาก ช่วงล่าง
เป็นยี่ห้อของร้าน เป็นของเทียบเกรด
มีรถเพื่อนไปทำมา ราคา 3-4,xxx ไม่มีปัญหา เลยอยากทำบ้าง
เพราะถ้าซืื้ออะไหล่ศูนย์ หรือวรจักร ไปทำเอง จะแพงกว่านี้
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
Tapanan
ความจริงเอง ผมก็ไม่ได้ใชยางแพงอะไรเลยครับ ก่อนเปลี่ยนยางรอบนี้ใช้ NT830 จากนั้นมา NT860 หมดไวมาก ปีเดียวหมดครับ
พอหมดผมก็เล็ง Deestone R302 เหมือนกัน เห็นบางที่บอกยางไม่ค่อยกลมบ้าง ก็เลยมองข้ามไปเกือบจะเลือก Maxxis Ipro
แต่ไปเจอ KUMHO PS31 225/40R18 ชุด 13500.- ก็เลยลองใช้ไป ยังไม่ถึงหมื่นโล แต่เสียงนี่กระหื่มใช้ได้ สมรรถนะเกินราคาไม่น่าเกียจ
ด้านข้างแต่รถภรรยา ผมลองใช้ GoodYear Eagle F1 205/45R17 อันนี้เงียบกว่าชัดเจน เกาะกว่ารถผมชัดเนครับ...
CNX
[/quote]
Goodyear Eagle F1 Direction5 ใช่ไหมครับ?
ผมดูรีวิวเวป UK ให้คะแนนดี ประมาณ81.43 ยางล้อ16 ราคา 2,xxx บาท / กำลังพิจารณาตัวนี้ครับ
ก่อนนี้ เคยใช้ KUMHO/PS31 (6หมื่นกิโล สมรรถนะดี สมราคาครับ)
ตอนแรกผมก็ดูยางไว้ใส่สวิฟ 185/55/16
กะใส่eestone Vincente R302 แต่เปลี่ยนใจไปหา MS800 ไม่ผิดหวังครับ คุ้มกับราคาเลย
