ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์ที่ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันตลอดอายุขัย!!!  (อ่าน 15091 ครั้ง)
ออฟไลน์ alpha14
  • กระทู้: 2,109
ใครที่เป็นลูกค้ารถรุ่นนึง เคยได้ยินไหมครับว่าเกียร์ลูกนี้ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตลอดอายุขัย ถ้าจริงตามนั้นก็ถือเป็นการรับประกันเกียร์ตลอดอายุขัยไปโดยปริยายใช่มั้ยครับ ไม่ใช่แค่3ปีหรือ100000กิโลเมตรเท่านั้น เพราะถือเป็นการโฆษณาการขายที่ทำให้คนเข้าใจว่า เกียร์ลูกนี้ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันตลอดอายุ(ซึ่งความจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่) มีผลต่อความมั่นใจและตัดสินใจซื้อของลูกค้ามาก :-[ นี่จะเป็นข้อต่อสู้ของกลุ่มคนที่เรียกร้องให้มีการเคลม และต่อสู้ชนะในชั้นศาลได้หรือไม่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 25, 2016, 11:58:03 โดย alpha14 »
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,768
Re: เกียร์ที่ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันตลอดอายุขัย!!!
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2016, 11:40:40 »
เคยอ่านกระทู้เรื่องนี้ เว็บบอร์ดไหนจำไม่ได้ครับ ถกเถียงกันพอสมควร  :P
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,505
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2016, 11:44:34 »
ถ้าอายุแค่สี่หมื่นห้าหมื่นโล  ก็ไม่ต้องเปลี่ยน  แล้วเขาบอกไหม?ว่าอายุยืนยาวไปเท่าไร  ของพวกนี้ลิ้นมันเปลี่ยนได้ครับ
  • กระทู้: 1,685
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2016, 11:47:17 »
ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมัน เปลี่ยนเกียร์แทนครับ อิอิ  :P
2010 BMW 325i M Sport
2016 Mazda CX-5 2.0S
ออฟไลน์ alpha14
  • กระทู้: 2,109
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2016, 11:56:44 »
ขวัญใจยานแม่นะครับ แอบกังวลรถพ่อ(อีกแล้ว)เพราะเป็นคนแนะนำให้ซื้อ! :'( เห็นในคลับมีปัญหากันไม่จบสิ้นแล้วคิดจะต่อสู้กับค่ายรถ พึ่งเอะใจวันนี้ว่า เคยได้ยินหรือเห็นในโบว์ชัวร์ว่าไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตลอดอายุนะครับ นี่จะเป็นข้อผูกมัดให้ค่ายรถรับผิดชอบกับคำโฆษนาได้รึป่าว เลยอยากถามหลายๆท่านว่าเคยเห็นคำโฆษนานี้บ้างไหมครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2016, 12:01:48 »
รถที่ผมเห็นว่าเขียนเป็นตัวหนังสือไว้ว่าไม่ต้องถ่ายตลอดอายุการใช้งาน
1. BMW lifetime filled บนเกียร์เลย
2. Toyota แทบทุกรุ่น ที่มีก้านวัดหัวสีแดงหรือดำ
3. VW ช่วงปี1998-2007 ในคู่มือ
ยี่ห้ออื่นก็คงมีเขียน แต่ผมไม่เคยเชื่อมันเลยสักยี่ห้อว่าจะมีอะไรอยู่ตลอดไป
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,333
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2016, 12:02:39 »
j32 ไง ตัวเลข 2แสนกว่าจากคอนเซาท์ ไม่มีหน่วย วิ่งไป10000กิโล ตัวเลขขึ้นมา 3000กว่าจะถึง2แสนกว่าคงชาติหน้า
ปัจจุบันนิสสันขายน้ำมันเกียร์กันจนรวยแล้ว  ขาย ns2  ไป ns3 กลับมา ns2ใหม่
ไม่รู้อันไหนถูกๆผิด มั่วๆกันไป เปลี่ยนกันไปนิสสันมีแต่ได้
แต่ลูกค้าเก่าเค้าคงไม่มีความสุขกับการกระทำแบบนี้เท่าไหร่หรอกครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 25, 2016, 12:13:13 โดย Newhang »
ออฟไลน์ Pegasus7700
  • กระทู้: 3,814
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2016, 12:04:47 »
รุ้นไหนในไทย. ไม่เคยได้ยิน ว่าใครจะกล้าโฆษณาแบบนั้นได้
บางรุ่นเคลมว่าlife timeแต่ไม่ได้บอกอายุเกียมา
ไม่ทราบว่าชุดเกียร์ออโต้ทำจากวัสดุจากนอกโลกที่แข็งกว่าเพชรหรือเปล่าถึงได้ไปบอกกับลูกค้าว่าไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายของเหลวหรือน้ำมันเกียร์
เกียออโตยังไงก้อเกิดความร้อน เกิดเขม่า  ระบบเกียทำงานไม่มีประสิทภาพหรอก
ยกเว้น. อายุเกีย. มันสั้น
ไม่มีหรอกครับ อย่าเพิ่งเชื่อเพรสะได้ยินเต้าพุดๆกันมานะ
พระพุทธเจ้าตรัสไว้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 25, 2016, 12:24:18 โดย Pegasus7700 »
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,147
  • SNK vs Playmore
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2016, 12:15:37 »
ในคู่มือมาสด้า 2 เกียร์ออโต้ ไม่ได้แจ้งว่าเปลี่ยนทุกกี่ กม.
ช่างบางศูนย์เลยบอกว่า ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ครับ
ทำเอาสมาชิกในคลับมึนตึ้บกันไปตาม ๆ กัน
ส่วนผมเกียร์ธรรมดา เลยรอดไปครับ อิอิ
ออนไลน์ ๑ ๒ ๓
  • กระทู้: 1,026
    • ร้าน เอที คอมสำโรง
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2016, 12:25:03 »
ในคู่มือไม่มีบอกสำหรับ AT ครับ แต่หลายคนก็เปลี่ยนเพื่อความสบายใจ หลายคนไม่เปลี่ยน ก็ไม่งอแงนะครับ
ออฟไลน์ seeker
  • กระทู้: 1,533
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2016, 12:28:09 »
เกียร์เสียก็เท่ากับหมดอายุ ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนเกียร์พอ
ออฟไลน์ alpha14
  • กระทู้: 2,109
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2016, 12:30:48 »
ก็นั่นสิครับ ผมก็ไม่เชื่อนะต้องเปลี่ยนเพื่อความสบายใจ ใช้รถมาก็หลายคัน เพิ่งมาเห็นเจ้านี้แหละที่บอกว่าเกียร์เทพไม่ต้องเปลี่ยนน้ะมันเกียร์(แต่จะได้เปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่นะ) ถ้ามีในคู่มือรถบอกไว้ไม่ต้องเปลี่ยนน่าจะถือว่าเป็นข้อผูกมัดไปตลอดการใช้รถ ที่ไม่ใช้สิ้นสุดแค่100000กม
ออฟไลน์ flybigbear
  • กระทู้: 1,561
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2016, 12:38:44 »
รถพริอุสเจน3ตัวก่อนMCผม วิ่งมาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าโลละ ไปเช็ครอบหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลช่วงต้นเดือนที่ผ่านมายังไม่เห็นลิสต์รายการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เลย
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,031
  • FF1.5SMG
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2016, 12:39:15 »
เกียร์เทพ พาวเวอร์ชิฟท์ นี่แหล่ะครับ
ที่เขาโฆษณาว่าไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตลอดอายุการใช้งาน
รถผมตอนแรกกะว่าจะเปลี่ยนตอน 120,000 กม.
แต่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยน
ส่วนนึงเพราะเกียร์ที่ผมใช้มันยังไม่มีปัญหาแบบที่คนอื่นๆเจอ
ก็เลยอยากลองไปซักพัก ซัก 1.5-1.6 แสนค่อยเปลี่ยน
ตอนนี้ 1.4 แสนแล้ว ก็ยังวิ่งดี ไม่มีปัญหา
ถ้ามันจะพังจริงๆก็ค่อยซ่อมไป
อาจจะยกเกียร์ MT มาใส่แทน
อย่างน้อยถ้ามันจะพัง ก็ขอให้มันพังเพราะเราใช้งานเอง
ไม่ใช่เพราะหลุด QC หรือเป็น Defect ของตัวรถ
ถ้าดูจากระยะทางที่ใช้งานมา มันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเสียเพราะอายุการใช้งานหรือไม่ก็ตัวผมเอง
ออฟไลน์ SLuang
  • กระทู้: 1,815
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2016, 12:40:38 »
ของ BMW ที่ประกาศโจ่งแจ้งว่าไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายตลอดอายุการใช้งาน   เกียร์พังแล้วก็เคลมไม่ได้ครับ เคยมีเคสเกิดขึ้นแล้ว
ออฟไลน์ SETTHASART
  • กระทู้: 3,304
  • รักชาติ ไม่คลั่งชาติ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2016, 12:59:46 »
รถเก๋งเล็กๆเค้าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่ 2 แสนโลรึเปล่าครับ ผมเคยเอาวิออสไปเปลี่ยนให้แม่
ออฟไลน์ adis
  • กระทู้: 1,416
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2016, 13:09:12 »
น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรค นี่ผมเปลี่ยนทุก สอง ปีครับ
ออฟไลน์ mothsan
  • กระทู้: 2,552
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2016, 13:12:41 »
ถูกต้องครับ พอถึงรอบเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก็ไม่ต้องเปลี่ยน เปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่แทนครับ เพราะเกี่ยร์หมดอายุขัยตามน้ำมันเกียร์
อย่าลืมว่าน้ำมันที่เราใช้ยังไงก็เสื่อมสภาพ  นอกจากเราใช้เกรดเทพเกรดเดียวกับที่ใส่ในจรวดของ NASA ที่ใช้งานทั้งวันทั้งคืน เป็นสิบๆปีได้สบาย
แต่ราคาก็คงเท่าราคารถมั้งครับ
ปล. อย่าไปเชื่อเยอะ ยังไงก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ครับ
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,664
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2016, 13:17:29 »
บางยี่ห้อเค้าคงหมายถึง ตลอดอายุใช้งาน = ก่อนเกียร์ลูกนั้นพัง 1000 กิโลมั๊ง >:( >:( >:( >:(
ผมเดาเองว่า คงหมายถึงการโฆษณาของค่ายยุโรปค่ายนึงหล่ะครับ ในฐานะที่รถที่ผมใช้ก็เป็นรุ่นนึงที่โฆษณาไว้แบบนี้
และพอใช้งานจนหมดระยะประกันที่เคลมได้ มันก็มีปัญหา ใช้งานได้ แต่มีสัญญลักษณ์โชว์ที่หน้าจอ ความเร็วล๊อค
และก็ต้องซ่อม เอาเข้าไปใน 0 ก็ราคานึง ทำอู่นอกก็อีกราคานึง แต่สรุปคือจ่ายเองเหมือนกัน
เรื่องคลุมเครือที่ออกแนวผู้บริโภคได้เปรียบแบบเห็นๆ ผมเลิกให้น้ำหนักแล้วครับ ประเภทส่วนลดแบบลุ้นโชคงี้ ครบเท่านั้นได้เท่านี้ ผมว่าของฟรีไม่มีในโลก แต่แค่อย่าถึงกับต้องให้รู้สึกว่าโกหกเรา หรือโดนหลอกแบบโง่ๆ ก็พอจะเข้าใจได้ครับ มันต้องมีมาตรฐานในระดับนึงที่เข้าใจได้ และไม่เว่อร์วังอลังการจนน่าสงสัย ประมาณนี้ครับ
ออฟไลน์ kris-lack
  • กระทู้: 1,761
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2016, 13:34:15 »
พึ่งซื้อรีโว่ออโต้มา
อยากถามว่าควรเปลี่ยนที่กี่กิโล??
ออฟไลน์ SLuang
  • กระทู้: 1,815
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2016, 13:43:40 »
    วีออสไม่มีใกล้กล้าลากไปขนาดนั้นครับ  ส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน 40,000 กม. บางคนจิตตกหน่อยก็ทุกๆ 20,000 โล
จะมีก็อาผมนี่แหละ ใช้วีออสโฉมก่อนตัวสุดท้าย น่าจะปี 2006  ใช้มาร่วม 10 ปี ใกล้ 120,000 โลแล้วแกเพิ่งถ่ายน้ำมันเกียร์แค่ 2 รอบ  แกบอก รถไม่ค่อยได้วิ่ง จอดเสียส่วนใหญ่ แถมตอนถ่ายออก สภาพน้ำมันเกียร์ก็ยังดูดี   คิดๆ ดูแล้วแกก็น่าจะใช้หลักการ 4 - 5 หมื่นโล เปลี่ยนครั้งนั่นแหละ
  • กระทู้: 27,523
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2016, 14:32:52 »
เพิ่งรู้ว่ามีแบบนี้ด้วย แต่มันจะไหวหรอครับ ไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยย
ออฟไลน์ เซลล์ขายรถ
  • กระทู้: 704
  • เซลล์ขายรถจริงๆนะครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2016, 15:07:29 »
แฟนเก่าผมใช้ตัวเห็บหมา วิ่งมาจะ แสน5ละ นางไม่เคยเปลี่ยน ติดแก๊สต่างหาก ;D ;D ;D ไม่รู้นางขี้เกียจหรือยังไง เห้นทุกววันนี้ชอบไลน์มาถามปัญหาเรื่องทะเลาะกะแก๊สมากกว่า
ออฟไลน์ Volta
  • กระทู้: 1,715
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2016, 15:20:51 »
อย่าไปเชื่อคำโฆษณาว่าไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันตลอดอายุเกียร์นะครับ
เคสพี่ชายผมโดนมาแล้ว Ranger 2.2 เกียร์ 6at
วิ่งไป 1.6 แสนโล ชุดคลัชและชุดเฟืองเกียร์พัง
รถคันนี้เข้าศูนย์ตามระยะตลอด ก่อนหน้านี้พี่ชายก็ถามกับศูนย์ว่าน้ำมันเกียร์ต้องถ่ายไหม เพราะรถผมวิ่งมาแสนกว่าโลแล้ว ยังไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันเกียร์
ศูนย์เองก็ยืนยันหนักแน่นว่าไม่ต้งเปลี่ยนครับพี่ เกียณืออกแบบมาดี เป็นระบบปิด น้ำมันเกียร์ใช้ของดี สบายใจได้ครับ
พี่ชายผมเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรถนัก ก็เชื่อคำพูดศูนย์  ใช้มาเรื่อยๆจนกระทั่งเกียร์พัง
ค่าใช้จ่ายที่ซ่อมคือต้องเปลี่ยนชุดคลัชและชุดเฟืองเกียร์ทั้งหมด เพราะผ่าเกียร์ออกมาแล้ว พบว่าน้ำมันเกียร์สกปรกมาก และมีเศษเหล็กเข้าไปติดขัดในชุดวาวล์ของตัวสมองเกียร์ รวมถึงเฟืองเกียร์มีอาการบิ่นจากเศษเหล็กที่เข้าไปติด
ค่ายกเกียร์ใหม่ทั้งลูก 110,000 บาท แต่พี่ชายผมขอต่อรองลงเหลือ 50,000 บาท
หลังจากยกเกียร์ใหม่เสร็จ พี่ชายขายรถทิ้งทันที และไปออกยี่ห้อตลาดแทน
บางคนอาจบอกว่า มันมีหมายเหตุว่าถ้าใช้งานหนักต้องมีการเปลี่ยนถ่ายบ้าง  แต่ถามว่าถ้าเป็นตาสีตาสา เอารถเข้าศูนย์ แล้วพนักงานแนะนำไห้ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ยังไงลูกค้าก็ต้องเชื่ออยู่แล้ว  แต่ผลที่ตามมา พอเกียร์พัง ลูกค้าก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง(หมดประกันแล้ว)
อีกเคสนึง Fiesta ผมเอง ศูนย์แจ้งว่าน้ำมันเกียร์ powershift ไม่ต้องเปลี่ยน แต่ตอย 1.1 แสนโลผมเอาเข้าอู่นอดเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เอง
น้ำมันเกียร์ที่ถ่ายออกมาสีดำมากๆ ยังกะสีน้ำโอเลี้ยง ไม่อยากจะคิดว่าถ้าลากใช้งานต่อไปสภาพของน้ำมันเกียร์จะเละขนาดไหน
สวัสดีทุกๆคนครับ
ออฟไลน์ MUK
  • กระทู้: 2,997
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2016, 15:27:54 »
ถ้าไม่ให้เปลี่ยนจริงๆ  ผมว่า จะต้องทำระบบปิดมา คือ ไม่ต้องมีที่วัด หรือแม่กระทั่งที่ปล่อยน้ำมันเกียร์ทิ้งหรือช่องเติม ต้องตัดออกหมด
แต่ถ้ามี แสดงว่า ยังต้องเปลี่ยน เพราะไม่อย่างนั้นจะทำมาทำไม ต่อให้ศูนย์บอกว่าไม่ต้องเปลี่ยน ผมว่า ยังไง ของพวกนี้มันใช้งานเยอะ
ก็ต้องเปลี่ยนครับ
แต่ก็มีหลายยี่ห้อที่บอกอายุเกียร์มาด้วย ผมว่า คนซื้อมือสองก็ต้องทำใจหรือว่า จะเป็นสาเหตุให้ราคาตกไหมครับ
ออฟไลน์ Pegasus7700
  • กระทู้: 3,814
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2016, 15:45:31 »
ศุนยคงให้ข้อมุลผิดรึป่าวครับ
สำหรับโฟกัส lubricant แสนโลตามschedule
HONDA Civic RS '20
ออฟไลน์ tarahlm
  • กระทู้: 915
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2016, 16:41:59 »
คงไม่มาแสดงออกความเห็นว่าถุกต้องหรือไม่ สำหรับคำกล่าวดังข้างต้นนั้น
แต่ขอแสดงแนวคิดว่า ในขณะนี้อาจจะไม่มีผู้รู้จริงๆสำหรับเรื่องดังกล่าว ถกเถียงกันไปแค่ความรู้สึกของตัวเอง
กันเองว่าน่าจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่เท่านั้นเท่านี้กิโล แต่จริงๆแล้วมาตรฐานที่ถูกต้องคือเท่าไร? ไม่มีใครตอบได้
เพราะอะไร? เพราะทุกคนไม่ทราบ เพราะเราไม่มีข้อมูลวิจัย ไม่มีข้อมูลทางเทคนิค ไม่มีข้อมูลรวบรวมทางสถิติ
เราไม่ทราบว่าความเหมาะสมที่จะเปลี่ยนเมื่อหักด้วยความคุ้มค่าที่ต้องจ่าย: จะเปลียนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
ทุกๆกี่หมืนกิโลดี ทุกหนึ่งหมื่นกิโล? ทุกสองหมื่น? ทุกสามหมื่น? ทุกห้าหมื่น? หรือทุกแสน? หรือตลอดอายุการใช้งานของเกียร์?
แล้วะเลือกตรงไหนดี
อย่าว่าอะไรเลย เรารู้กันบ้างไหมว่าบริษัทผู้ผลิตรถคำนวณกำหนดอายุการใช้งานของเกียร์อัตโนมัติไว้กี่กิโล?
ตลอดการใช้งานจนรถพัง?
มองอีกด้านหนึ่ง เราบอกว่ารถไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ เกียร์มันจึงพัง มันเป็นเพราะไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์จริงหรือ?
แล้วคันที่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วยังพัง เราจะสรุปอย่างไรดี ?
ผมขายปลาทูในตลาด ไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์กลไกนัก ผมซื้อรถมาใช้คันหนึ่ง พื้นฐานเบื้องต้นผมก็ให้ความไว้วางใจ
บริษัทผู้ผลิตรถในระดับหนึ่ง เพราะความรู้ความชำนาญย่อมมากกว่า ยิ่งถ้าหลายๆบริษัทรถต่างออกความเห็นตรง
กัน ก็เพิ่มน้ำหนักในความน่าเชื่อถือขึ้น
แต่ผมก็มีสิทธิที่จะไม่เชื่อ ขอทำตามใจต้องการ ด้วยความกลัว ขอเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ทุกหมื่นกิโล(เรื่องสมมุตินะครับ) เพราะมีเงินจ่าย ไม่มีผลเสียต่อรถ ผมก็สามารถทำได้
คงต้องรอข้อมูลในอนาคตครับว่าจะเป็นอย่างไร
ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องการโฆษณา เพราะผลเสียไม่คุ้มค่ากับที่บริษัทรถต้องเข้าไปเสี่ยงกับชื่อเสียง หากมีความเสียหายเกิดขึ้น
ถ้าคิดถึงผลประโยชน์ยิ่งเปลี่ยนถ่ายบ่อย ยิ่งได้กำไร ทั้งค่าน้ำมันและค่าแรง
ออฟไลน์ yourturle
  • กระทู้: 2,080
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2016, 16:42:25 »
A/T เปลี่ยนทุก 100,000-120,000 แล้วแต่รุ่น
Cvt  เห็นทุก 40,000
ตลอดอายุไม่ค่อยเชื่อ แต่ถ้าได้จริงก็ดี หลายๆคันจึงเกียรพัง
One Day.
ออฟไลน์ Ponthakorn
  • กระทู้: 438
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2016, 17:26:35 »
ผมลองมาแล้วครับ vios 2003 at ทั้งสองตัวไม่เคยไม่เคยเปลี่ยน คันหนึ่งสองแสนโล อีกคันสี่แสนโลเช็คก้านวัดตลอดครับไม่มีปัญหา จนเมื่อเดือนล่าสุดคันสีแสนโลต้องเปลี่ยนเพราะคนเปลี่ยนผิดไม่งั้นจะได้รู้ว่าพังหรื่อเปล่า (ที่ลองเพราะอยากใส่เกียร์ธรรดาครับ)
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,571
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2016, 18:04:01 »
เคยเห็นแคมเปญ Fill-for-life มั้ยครับ
มันก็เหมาะกับประเทศใช้ห้าปีทิ้งแหละ
ปัจจัยถ้าไม่ใช่งานออกแบบ ก็มีโหลดจากรูปแบบการใช้งานที่ต่างกัน ชั่วโมงการทำงาน (รถจอดนิ่งๆ มันก็รอบวิ่ง มีโฟลว์ของน้ำมันนะ)
สภาพอากาศโดยเฉพาะอุณหภูมิ ระบบหล่อเย็น อุณหภูมิทำงานปกติ ฯลฯ ซึ่งทำให้ตัวแปรพวกนี้เปลี่ยน
อย่างผมเทสต์น้ำมันเครื่อง ผมจดปัจจัยทุกอย่างหมด ให้เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบง่ายๆ ช่วงไหนใช้รถวิ่งเฉลี่ยต่างกันชัดเจน
เช่น วิ่งในเมืองเฉลี่ย 17 กม./ชม. กับเอาออกทางไกล เฉลี่ย 70 กม./ชม. อัพ ผมจะจดแยกเป็นช่วงๆ เลย
เพราะจะได้ "ระยะทาง" แต่ไม่ได้ "ชั่วโมงการทำงาน" เท่าไหร่....
ซึ่งโดยเฉลี่ยรถในเมืองที่วิ่งชานเมืองบ้าง ก็จะได้ราวๆ 500 ชม./10,000 กม. บวกลบไม่ต่างกันมากครับ
พอคิดกลับมาเป็นระยะทางต่อปี ต่อการวิ่งหรือรอบเข้าศูนย์ มันก็เลยเป็นที่ปัดกันง่ายๆ ว่า เปลี่ยนทุก 20,000 กม. ไรงี้
ที่จริงปัจจัยมากน้อยต่างกันไป และจริงๆ น้ำมันเกียร์ในสภาวะการใช้งานปกติ ควรจะเสื่อมสภาพน้อยกว่าน้ำมันเครื่องนะ
