Chevrolet Colorado C-Cab 2.5 VGT High Country Z71 4x2 6AT998,000 บาท
เครื่องยนต์ดีเซล Duramax รหัส XLDE25 Commonrail Direct Injection
4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน VGT และ อินเตอร์คูลเลอร์
ขนาด 2.5 ลิตร ความจุ 2,499 ซีซี กระบอกสูบ x ช่วงชัก 92.0 x 94.0 มม.
อัตราส่วนกำลังอัด 16.5 : 1 กำลังสูงสุด 180 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 440 นิวตันเมตร ที่ 2,000 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ
6 จังหวะ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
อัตราเร่ง 0 - 100 km/h (เกียร์ D)
#1 11.06 sec
#2 11.06 sec
#3 11.03 sec
#4 11.06 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 11.05 วินาที------------------------------------------------------------------------------------------
อัตราเร่ง 80 - 120 km/h (เกียร์ D)
#1 8.13 sec
#2 8.15 sec
#3 8.19 sec
#4 8.16 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 8.15 วินาที------------------------------------------------------------------------------------------
Top Speed ในแต่ละเกียร์ (เกียร์ D)
เกียร์ 1 35 km/h @ 3,500 rpm
เกียร์ 2 60 km/h @ 3,600 rpm
เกียร์ 3 95 km/h @ 3,500 rpm
เกียร์ 4 130 km/h @ 3,500 rpm
เกียร์ 5 170 km/h @ 3,400 rpm
เกียร์ 6 184 km/h @ 2,850 rpm
Top Speed ในแต่ละเกียร์ (เกียร์ M + / - )
เกียร์ 1 45 km/h @ 4,800 rpm
เกียร์ 2 78 km/h @ 4,800 rpm
เกียร์ 3 118 km/h @ 4,600 rpm
เกียร์ 4 157 km/h @ 4,600 rpm
เกียร์ 5 178 km/h @ 3,500 rpm
Top Speed 184 km/h @ 2,850 rpm @ เกียร์ 6 (Lock)
ความเร็ว @ รอบเครื่องยนต์ ณ เกียร์สูงสุด (เกียร์ 6)
80 km/h @ 1,250 rpm
100 km/h @ 1,550 rpm
110 km/h @ 1,700 rpm
ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h GPS ได้ 97 km/h
ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h GPS ได้ 107 km/h
Fuel Consumption อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงระยะทางบน Trip Meter A 94.4 กิโลเมตร
เติมน้ำมัน Diesel Techron แบบเขย่ารถ 7.59 litre
เฉลี่ยที่ความเร็ว 110 กิโลเมตร/ชั่วโมง เปิดแอร์ นั่ง 2 คน
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 12.43 km/l------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางเปรียบเทียบกับคู่แข่งใน Segment เดียวกัน
*มาตรฐานการทดสอบอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ของ
www.headlightmag.comวิ่ง 110 km/h นั่ง 2 คน น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 160 กิโลกรัม เปิดแอร์ตามปกติ
ในรถกลุ่มกระบะ Pick-up รถในกลุ่ม Eco Car / B-Segment / C-Segment
จะมีการเขย่ารถเพื่อกรอกน้ำมันให้เต็มถังจนเอ่อปากคอถัง ทั้งตอนเติมเต็ม
ก่อนเทสต์ และ เติมกลับ
**มาตรฐานการทดสอบอัตราเร่ง นั่ง 2 คน น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 160 กิโลกรัม
เปิดแอร์ตามปกติ
First Impression ทดลองขับ NEW Chevrolet Colorado 2.5 VGT
ปรับใหม่ครั้งใหญ่ พลิกบุคลิกสู่ความนุ่มสบาย อ่านได้ที่
http://www.headlightmag.com/first-impression-chevrolet-colorado-minorchange2016/
