// Preview อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Chevrolet Colorado 2.5VGT High Country //
MoO Cnoe
Chevrolet Colorado C-Cab 2.5 VGT High Country Z71 4x2 6AT
998,000 บาท
เครื่องยนต์ดีเซล Duramax รหัส XLDE25 Commonrail Direct Injection
4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน VGT และ อินเตอร์คูลเลอร์
ขนาด 2.5 ลิตร ความจุ 2,499 ซีซี กระบอกสูบ x ช่วงชัก 92.0 x 94.0 มม.
อัตราส่วนกำลังอัด 16.5 : 1 กำลังสูงสุด 180 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 440 นิวตันเมตร ที่ 2,000 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ
6 จังหวะ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
อัตราเร่ง 0 - 100 km/h (เกียร์ D)
#1  11.06 sec
#2  11.06 sec
#3  11.03 sec
#4  11.06 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 11.05 วินาที
อัตราเร่ง 80 - 120 km/h (เกียร์ D)
#1  8.13 sec
#2  8.15 sec
#3  8.19 sec
#4  8.16 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 8.15 วินาที
Top Speed ในแต่ละเกียร์ (เกียร์ D)
เกียร์ 1  35 km/h @ 3,500 rpm
เกียร์ 2  60 km/h @ 3,600 rpm
เกียร์ 3  95 km/h @ 3,500 rpm
เกียร์ 4  130 km/h @ 3,500 rpm
เกียร์ 5  170 km/h @ 3,400 rpm
เกียร์ 6  184 km/h @ 2,850 rpm
Top Speed ในแต่ละเกียร์ (เกียร์ M + / - )
เกียร์ 1  45 km/h @ 4,800 rpm
เกียร์ 2  78 km/h @ 4,800 rpm
เกียร์ 3  118 km/h @ 4,600 rpm
เกียร์ 4  157 km/h @ 4,600 rpm
เกียร์ 5  178 km/h @ 3,500 rpm
Top Speed 184 km/h @ 2,850 rpm @ เกียร์ 6 (Lock)
ความเร็ว @ รอบเครื่องยนต์ ณ เกียร์สูงสุด (เกียร์ 6)
80 km/h @ 1,250 rpm
100 km/h @ 1,550 rpm
110 km/h @ 1,700 rpm
ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h GPS ได้ 97 km/h
ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h GPS ได้ 107 km/h
ระยะทางบน Trip Meter A 94.4 กิโลเมตร
เติมน้ำมัน Diesel Techron แบบเขย่ารถ 7.59 litre
เฉลี่ยที่ความเร็ว 110 กิโลเมตร/ชั่วโมง เปิดแอร์ นั่ง 2 คน
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 12.43 km/l
ตารางเปรียบเทียบกับคู่แข่งใน Segment เดียวกัน
*มาตรฐานการทดสอบอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ของ www.headlightmag.com
วิ่ง 110 km/h นั่ง 2 คน น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 160 กิโลกรัม เปิดแอร์ตามปกติ
ในรถกลุ่มกระบะ Pick-up รถในกลุ่ม Eco Car / B-Segment / C-Segment
จะมีการเขย่ารถเพื่อกรอกน้ำมันให้เต็มถังจนเอ่อปากคอถัง ทั้งตอนเติมเต็ม
ก่อนเทสต์ และ เติมกลับ
**มาตรฐานการทดสอบอัตราเร่ง นั่ง 2 คน น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 160 กิโลกรัม
เปิดแอร์ตามปกติ
First Impression ทดลองขับ NEW Chevrolet Colorado 2.5 VGT
– ปรับใหม่ครั้งใหญ่ พลิกบุคลิกสู่ความนุ่มสบาย อ่านได้ที่
http://www.headlightmag.com/first-impression-chevrolet-colorado-minorchange2016/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 31, 2016, 10:25:53 โดย MoO Cnoe »
Cheze_Cake
Re: // Preview อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Chevrolet Colorado 2.5VGT High Country //
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2016, 09:30:44 »
อัตราเร่งพอได้ ไม่ซดเยอะเกินไป
ภายนอกภายในสวยงาม เก็บเสียงดีหัวเเถว ช่วงล่างดีขึ้น พวงมาลัยหนักน้อยลง
โอเค เอา1คันห่อกลับบ้านครับผม  ::)
ปล.ผลทดสอบมาไวมาากกก ขอบคุณทีมงานครับ  :-*
Love Distance with
Chevy Colorado Highcountry
Newhang
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2016, 09:34:04 »
เลขระยะทางที่วิ่ง เยอะจัง
sith(สิทธิ์)
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2016, 10:03:37 »
ขับ4คง12
เสียดายเครื่อง 2.8 เฮ้อ !!
pony
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2016, 10:07:45 »
อัตราเร่งไม่ได้แรงเป็นจ่าฝูงแต่ว่า ก็ไม่แย่เลยนะใช้ได้ เร่งแซงก็ดี ได้ความประหยัดไปกับกลุ่มก็โอเค ส่วนตัวชอบบรรยากาศภายในตอนกลางคืน ดูดีจริงๆ
ps000000
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2016, 10:09:40 »
แรงดีนะเนี่ย แต่การประหยัด คงไม่ใช่
ออปชั่นก็ดี
xman2029
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2016, 10:49:08 »
ใช้ได้เลยนะครับนี่ สูสีกับ tirton 2.4 mivec แถมประหยัดกว่าด้วย อยากรอดู 2.4 mivec ของ triton ลง 8at ใน pajero ว่าจะประหยัดขนาดไหน
SETTHASART
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2016, 11:35:22 »
mt น่าจะไวกว่านี้
** มีข้อมูล Revo 2.4 มั้ยครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2016, 12:02:41 »
ในอนาคตคงไม่มีตัวแรงกว่าตัว 2.8 เครื่องเดิมแล้วมั้งครับ เพราะเรื่องการปล่อยไอเสีย กระทบกับราคา น่าเสียดายอยู่เหมือนกัน
recycleman
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2016, 12:09:30 »
ชอบภายในกลางคืน ดูแล้วไม่แสบตามากไปสบายตาดี
mozart
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2016, 16:09:41 »
ไม่เข้าใจว่าจะตัด 2.8 ออกทำไม ตัดจุดเด่นตัวเองซะงั้น
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2016, 17:23:52 »
Chev น่าจะทำแบบ Ranger น่ะให้ 2.8 เป็นรุ่นท๊อปสุดเหมือน Wildtrax 3.2 รุ่นเดียว ราคาสัก 1.19-1.29 เชื่อว่าคงมีคนซื้ออยู่แล้ว
promt
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2016, 17:25:58 »
อัตราสิ้นเปลือง กลางๆ
อัตราเร่งกลางๆ
เด่นคือคอนโซล (ดูจากภาพ)
การเก็บเสียง (ต้องลองขับ)
ช่วงล่าง ต้องขอลองขับดูครับ
Untouchable
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2016, 17:46:23 »
รอรีวิวตัวเต็มอย่างใจจดใจจ่อ 8)
pladaek
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2016, 22:19:46 »
อัตราเร่งโอเคนะ
แต่อัตราสิ้นเปลืองไม่ค่อยเด่น
นี่ขนาดจับทริปได้ตั้ง 94.4 กม.
ทั้งที่วิ่งเส้นทางเดียวกันกับคันอื่น
ถ้าได้ 92.5 กม.โดยประมาณเหมือนคันอื่น
ตัวเลขก็คงอยู่แค่ 12
Weetting
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2016, 23:30:24 »
สวยไม่สวยสุดอะ  ให้ลูกแก้วมาจะสุดมาก
ตลาดกลุ่มกระบะรูปลักษณ์หรูตอนนี้ล้ม Ranger ยากจริงๆ
Activehybrid
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2016, 00:10:07 »
ไมล์ค่อนข้างแข็ง แต่รวมๆแล้วเป็นรองแค่ isuzu
 ถือว่าเชฟทำรุ่นนี้มาดีแล้วครับ ขอให้ขายดีนะ
พ่อบ้านสายเที่ยว
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2016, 00:55:07 »
ภายในไฟสวยจังเลยครับ ดูพี่เชพตั้งใจทำรถคันนี้มากๆ ขอให้ขายดีๆ ดูแลหลังการขายพัฒนามากๆ
แล้วโมเดลหน้าเอาโฉม us มาเลยนะ ถ้าอยากชิงอันดับ 2,3 ในตลาด
"แตกต่าง" แต่ไม่ "แตกแยก"
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2016, 02:17:40 »
เป็นรองไทรทัน 2.4 4*2 AT เล็กๆ แต่สิ้นเปลืองดีกว่า
Dmax 3.0 ดีกว่าที่0-100 แต่80-120โด้ดีกว่า
Mazda 3.2 0-100ดีกว่าจึ๋งนึง แต่80-120โด้ดีกว่าและประหยัดกว่า
รวมๆแล้วผมว่าบล็อคนี้ทำมาได้ดีเลยนะ แต่ก็ยังเสียดายแรงสะใจของ2.8อยู่ดี
MUK
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2016, 10:52:29 »
ความประหยัด น้อยไปนิดครับ
รถแรง ขายได้น้อยกว่า รถประหยัดน้ำมันนะ (ความคิดเห็นส่วนตัวครับ)
M-Titan Man@NacT
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2016, 11:02:04 »
คู่แข่งโดยตรงคือ wildtrak 2.2at 2wd ก็คงต้องเลือกเอาระหว่าง
 คันเล็กแรง แต่ไม่มีม่านถุงลม กับ
คันใหญ่ นั่งสบาย มีม่านถุงลม
โดยรวมผมว่า ถ้าไม่มองเรื่องชุดแต่ง BT 50 triton ยังคุ้มกว่าเยอะ
แต่ถ้ามองเฉพาะรถแต่งจากโรงงาน ถือว่าสูสีฟอร์ด
แต่ถ้าเอาส่วนลด ไปเทียบราคา revo trd ก็ถือว่าถูกกว่าเยอะ
แล้วแต่จะชอบกัน  :D
NavaneS
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2016, 11:33:30 »
คืนวันเสาร์ขับผ่านปั๊มคาลเท๊กซ์อารีย์ตอนเกือบเที่ยงคืน..เห็นรถสีแดง ขย่มกันใหญ่เลยครับ เสียดายว่าแวะไปดูไม่ทัน  ::)
Peugeot505
BMW 318i
Honda Accord G6
Toyota Wish
Honda City
Honda Accord G9
BMW 528i M Sport
KIA Grand Carnival
Darkart
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2016, 11:40:12 »
อัตราเร่งโอเค ยังพอประหยัดน้ำมันบ้าง แต่ยังแอบความแรงอยู่ เสียดายเครื่องยนต์ 2.8 ครับ
Arado_kung
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2016, 19:22:51 »
เหลือบไปมองฟอร์ด 3.2 อืมเครื่อง 2.5 ยี่ห้ออื่นทุกวันนี้เค้าแรงกว่า,ประหยัดกว่า(หรือเท่ากัน)กับพี่หมดล่ะครับ ถ้าไม่เน้นเรื่องระบบ safety หาความจำเป็นในการซื้อรุ่นนี้ไม่เจอแล้วนะ ทั้งเครื่องโต,กินจุ,ภาษีแพง ถ่ายน้ำมันเครื่องทีนึงใช้เยอะยังกะรถบรรทุกอีกต่างหาก
แมวดราม่า
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2016, 22:07:24 »
ชอบไฟภายในมากครับ ดูกำลังดี ไม่เว่อร์เกิน ทรงนี้น่าจะสบายตาเลยล่ะเวลาขับกลางคืน
kittiphat123
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2016, 11:39:29 »
ผมแปลกใจทำไมหลายๆคนว่าความประหยักอยู่ในขั้นกลางๆ ทั้งๆที่มันประหยัดระดับหัวแถวเป็นรองก็แค่ ไม่กี่รุ่นแค่นั้น
แต่ประหยัดกว่าหลายๆรุ่นเป็นสิบๆแท้ๆ และยิ่งเอาความแรงเข้ามาพ่วง  มันโดดเด่นมากเลยนะ ได้ทั้งแรงและประหยักแบบนี้
น่าจะส่งผลบวกให้กับกระบะเชฟได้อยู่นะครับ ยอดขายน่าจะขึ้นหลัก1000 ได้เสียทีละนะครับ แต่ถ้ายังขึ้น1000คันต่อเดือนไม่ได้
ก็ตัวใครตัวมันละนะครับ
ปล.รูปทรง หน้าตา ทำออกมาได้ดูได้ สวยใช้ได้เลยทีเดียว ดูดีกว่าไทรทัน และ รีโว่ อยู่พอสมควรนะครับ
