กะบะเกียร์ธรรมดาหรือออฌต้ดีคับ
ferro
« เมื่อ: สิงหาคม 14, 2016, 01:28:04 »
ซื้อรถเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้ดีคับ คือตอนแรกมอง Ranger XLT เกียร์ธรรมดาไว้เพราะ option พอได้แต่ราคาเริ่มตึงๆแล้ว ทีนี้ได้ไปลองเกียร์ออโต้รุ้สึกขับง่ายมาก เลยชักลังเลแต่ด้วยราคาที่อัพขึ้นไปอีกยิ่งตัดสินใจยาก กัดฟันไม่เข้าอยากถามคนที่ใช้กะบะเกียร์ธรรมดาอยู่ในชีวิตประจำวัน ขับยากมั้ยคับต้องพะวงกับเข้าเกียร์มากป่าว หรือว่าควรตัดสินใจเอาออโต้ดีกว่า เพระชื้อแล้วต้องอยุ่กันอีกนาน ขอบคุณคับ
lambkin
Re: กะบะเกียร์ธรรมดาหรือออฌต้ดีคับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2016, 02:22:52 »
ถ้าขับทุกวันเกียร์ออโต้เถอะครับ
tnp_super
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2016, 05:45:24 »
ธรรมดาจะยากหน่อยถ้าเรายังไม่คล่อง และจะเริ่มรู้สึกอยากได้เกียร์ออโต้ตอนไปจอดติดบนทางขึ้นเนินชันและตอนไปเจอรถติดหนักๆช่วงเทศกาลหรือในกรุงเทพฯ ถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงเอาออโต้เถอะครับเพิ่มค่าบำรุงรักษาอีกนิดหน่อยแต่ขับสบายกว่ากันเยอะ
No Trespassing
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2016, 06:31:26 »
ถ้าใช้งานในเมืองเป็นหลัก ไม่ค่อยบรรทุกเท่าไร เกียร์ออโต้ครับ
แต่ถ้าวิ่งนอกเมือง หรือ ใช้งานต่างจังหวัดบ่อยๆ ก็ใช้เกียร์ธรรมดาครับ
ตะพาบไนตรัส
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2016, 06:55:32 »
ใช้ในชีวิตประจำวันปกติออโต้เลยครับสบายกว่าเยอะผมเลิกขับเกียร์ธรรมดามาหลายปีล่ะครับอยู่ในเมืองขาแข็งเมื่อยสุดๆ
mamaman
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2016, 07:31:09 »
ผมใช้กะบะ MT 2.5 ธรรมดา อยู่
อยากได้ Auto 3.0 เป็นอะไรที่ขับดีมากๆ ค่ายที่ทุกคนในนี้บ่นว่ามันช่วงล่างห่วย แต่ยอดขาย สูงมาก
NS
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2016, 07:40:03 »
ธรรมดาครับ
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
Weetting
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2016, 08:04:34 »
ส่วนตัวก็ยังใช้ M/T ในทุกวัน   แม้รถติดมากๆก็ยังใช้
ไม่เห็นมันจะเมื่อยขาซ้ายเลย  เบรคๆหยุด ผมกลับปวดส้นเท้าขวากกว่าอีก (เพราะไม่ได้ยกเท้า)
อีกข้อที่สำคัญคืองบคุณตึง เป็นผมจะไม่พยายามเพิ่มแล้วเพราะงบตึง
ที่สำคัญเลย  ในรอบ15ปีมานี้ผมไม่เคยเห็นเกียร์ธรรมดาพังจากการใช้งานปกติเลย หรือ ดีเฟคเกียร์ธรรมดาไม่เคยเจอ
Drive diesel until last day
NINENOI
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2016, 08:09:26 »
เกียร์ธรรมดายังตึงๆออโต้เพิ่มอีกเกือบครึ่งแสนจะไหวไหมน้อ  ;D ;D ;D
ถ้าเท้าหนักหรือบบรทุกบ่อยก็ไปธรรมดาเพราะเกียร์ออโต้รับแรงบิดได้น้อยกว่าเดี๋ยวเกียร์จะไปไว แต่ถ้าไม่และอยากสบายก็ออโต้เลยครับขับสบายๆ
SETTHASART
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2016, 08:16:56 »
mt ของเรนเจอร์ กระชับกว่าใครก็จริง แต่สมูทน้อยสุดในกลุ่มล่ะครับ เท่าที่ขับดีแม็กซ์ที่ว่าคันเกียร์ยาวๆคลัทช์ลึกๆยังเปลี่ยนสมูทกว่าเรนเจอร์
ตัดสินใจดีๆ เพราะบางอย่าง at ก็ทำไม่ได้เหมือน mt เช่น การโยกหน้าหลัง การใช้วอร์คกิ้งสปีด การเลียร์คลัทช์ ฯลฯ ลองดูว่านิสัยตัวเองเหมาะกับอันไหน
Ponthakorn
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2016, 08:32:19 »
ไปลองขับทั้งสองแบบที่ศูนย์ครับ ตอนแรกผมก็จะเอา m/t พอลองขับทั้งสองแบบกลับชอบ a/t มากกว่า มีบวกลบให้เล่นด้วย ผ่อนแพงกว่ากันประมาณพันบาทต่อเดือน
Darkart
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2016, 08:38:49 »
ขับในเมือง บรรทุกคน ไปเกียร์ออโต้
มีบรรทุกบ้าง ใช้งานต่างจังหวัด ไปเกียร์ธรรมดาครับ
archian
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2016, 08:51:45 »
ใช้บ้านๆ  AT ไปเถอะครับ  เก็บกำลังไว้สู้กับเมียจะดีกว่าเสียกำลังให้รถ .....
mrpich
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2016, 08:52:34 »
ใช้งานแบบเก๋ง ในเมืองเป็นหลัก เลือก auto ครับ
ใช้งานแบบกระบะ บรรทุกของ ออกทางกันดาร ขึ้นเขาขึ้นดอยบ่อย เลือก mt ครับ
e:smart Hybrid
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2016, 08:56:56 »
ถ้าสนใจ Ranger
ตัว 2 ประตูจะมี รุ่น XLS AT ราคา 7.39 ครับ
ไม่ลองดูตัวนี้หรือครับ
bia
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2016, 09:08:18 »
เห็นด้วยขับ mt เมื่อยขาขวาสุดๆ ขาซ้ายไม่เห็นรู้สึกอะไร โอกาสที่จะต้องเลี้ยงครัชน้อยมากๆ
romeo2011
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2016, 09:10:20 »
มันไม่ได้ห่วยแต่มันสู้บางค่ายไม่ได้จริง ส่วนยอดขายมันมีอะไรมากกว่าช่วงล่างเยอะ
ferro
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2016, 09:11:00 »
เกียรธรรมดาเดี่ยวนี้ ขับขึ้นห้างปล่อยครัช ไม่ต้องเติมคันเร่งมันไหลขึ้นได้มั้ยครับ แล้วถ้าต้องจอดกลางคัน แล้วออกตัวต่อ ปล่อยครัชปล่อยเบรคมันขึ้นต่อไหวมั้ย เคยขับแต่ธรรมดารุ่นเก่าๆต้องสลับมาเหยียบคันเร่งส่ง ผิดจังหวะดับ
Joe NG
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2016, 09:14:18 »
เห็นด้วยเรื่องความสมูทครับ  ของเรนเจอร์ตอนดึงเกียร์ออกมาแล้วจะสับจังหวะถัดไป มันจะมีขัดนิดนึง ไม่รู้เป็นทุกคันไหม
เรื่องเลือกเกียร์ ต้องดูก่อนครับว่าคุณชอบที่จะสับเกียร์  เล่นเกียร์ ชิฟดาวน์ก่อนเข้าโค้ง หรือมีความมันในอารมณ์เวลากดคันเร่งสวนไปตอนปล่อยครัช  ถ้าคุณเฉยๆ กับสิ่งเหล่านี้  การเลือกเกียร์ AT ก็อาจเป็นทางเลือกที่ดี ถ้ารักความสบาย
ส่วนเรื่องการใช้ในชิวิตประจำวันขับยากไหม  ข้อนี้ผมเฉยๆ นะ ขับเกียร์ธรรมดาวันละประมาณ 140โล ส่วนใหญ่ทางสองเลน มีรถติดบ้าง ติดรถช้าบ้าง ทางโล่งบ้าง ก็ไม่รู้สึกลำบากอะไร
มีขัดใจอยูู่หน่อยสำหรับเรนเจอร์ตัว 2.2 MT คือ ช่วงกำลังของเครื่องกับอัตราทดเกียร์ มันไม่ค่อยสัมพันธ์กันถ้าดึงกำลังในช่วง 1600-2000 รอบ ออกมามากกว่านี้อีกนิด จะเป็นรถที่ขับสนุกมากครับ
pongsak_877
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2016, 09:28:33 »
พวกมืออ่อน ขับไม่เก่งจะไม่ชอบเกียร์ MT
จากข้อมูลของคุณ เกียร์ออโต้ดีกว่า
380Z
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2016, 09:48:08 »
เกียธรรมดาก็ไม่ได้เมื่อยอะไรนี่ครับ ผมขับใน กทม บ่อย ทองหล่อ สีลม สยาม สุขุมวิท ก็เฉยๆ
ผมมีทั้งรถ at cvt mt ขับได้ปกติไม่ได้มองว่าอะไรจะเหนื่อยกว่า
เกีย mt บางคนใช้คลัทเยอะไปเกินความจำเป็น
ถ้าขับเป็นแล้ว ลดไปคครึ่งๆ
lacked
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2016, 10:10:18 »
จริงๆ ขับในเมืองแบบติดนิ่งๆ ก็ไม่เท่าไหร่ครับ
แต่จะเหนื่อยกับพวกติดนิดติดหน่อย ติดไหลๆ อันนี้เหนื่อยครับ
rut191
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2016, 11:36:45 »
Dmax2.5 mt ผมขับขึ้นห้างเกียร์1ค่อยๆปล่อยครัชขึ้นสบายคับ ดีเซลกับ mtขับง่ายคับ แต่vigo2.7เบนซินต้องเร่งช่วยคับ ขับยากกว่านิดนึง
Auto
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2016, 11:43:21 »
เกียร์ออโตขับง่ายกว่า สบายกว่ายิ่งแก่ตัวตามรถจะรู้เลยว่าบางคนยอมเปลี่ยนรถมาใช้ AT  กันเยอะเลย   ถึงแม้ตอนหนุ่ม ๆจะขับได้ก็ตาม     บางคนบอกไม่เมื่อยจริงแต่ว่าของ Ford เหยียบคลัทซ์หนักพอควร
เอาเป้นว่าถ้าเป็นผมเลือกความสบายส่วนตัวขขับ  เกียร์ธรรมดาก็ขับได้แต่จะไปขับให้ลำบากตัวเองทำไม
ยกเว้นชื่นชอบฟิิลลิ่งเกียร์ธรรมดา อันนี้ก็ไม่ว่ากัน
อย่างคนนอนโรงแรมได้กับนอนเต๊นท์   ถ้ามี 2 อย่างให้เลือกก็นอนโรงแรมหรูเถอะ จะไปนอนเต๊นท์ทำไม  เปรียบเทียบแบบนี้พอเข้าใจนะ
bravo
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2016, 12:29:04 »
ผมก็จัดอยู่ในพวกมืออ่อน ขับไม่เก่งครับ 555
yourturle
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2016, 12:56:41 »
ชีวีตอยู่ กทม เป็นหลักแนะ AT
ขนของ บรรทุกของ ขนส่ง MT
ต้องดูว่า LIFE STYLE คุณเป็นแบบไหน
ความชอบของแต่ละท่าน บางท่านถึงรถติดหนัก ก็MT เพราะชอบ
อายุมากขึ้น ก็ขยับไป AT จะได้ ขับไม่เหนื่อย
ส่วนรถกระบะรุ่นใหม่ๆ MT ขับง่ายขึ้น พวงเบากว่าสมัยก่อนเยอะ แต่ถ้าต้องการขับสบายๆ ก็AT แค่เหยียบปล่อย เหยียบปล่อย
One Day.
CBC
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2016, 13:44:33 »
ขับสบาย รถติดไม่เมื่อย ก้อจิ้มไปออโต้ ถ้าชอบสับเกียร์เอง มีใช้บรรทุก เอาไปขึ้นเขาลงดอย ก้อเลือกไปที่เเมนนวล
Trafalgar
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2016, 16:43:25 »
เกียร์ธรรมดาเท่านั้นครับ
- 1995 Honda Civic EG 1.5 D15B AT
- 2006 Toyota Fortuner 3.0V 1KD-FTV AT
- 2005 MINI Cooper R50 1.6 AT
- 2026 Mitsubishi XFORCE HEV
เต๋า AV
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2016, 16:59:35 »
ขนของหนักเป็นประจำ เดินทางไกล ลุยๆ  ----------  MT
ขนแต่คน ไม่เกิน 5 6 คน ของเล็กๆน้อยๆ ขับแต่ในเมือง นานๆขับไกลที --------- AT
kittiphat123
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2016, 22:18:49 »
ขับไปที่ไหนก็แล้วแต่ จะในเมือง จะขึ้นดอย ทางทุระกันดาล AT โลดครับ ผมไม่กลับไปขับMTอีกแล้วครับ
