ของดีในbt50pro ที่เพิ่งรู้
carenaruk
« เมื่อ: สิงหาคม 17, 2016, 12:37:36 »
ซื้อรถมา3ปีครึ่งเพิ่งรู้ว่ามีระบบ เตือน เมื่อเปิดไฟเลี้ยวไว้นานๆ ตอนแรกก้องง ว่าขับรถอยู่ดี เสียงเตือนดังๆในรถมันคืออะไรนะ ไฟโชว์ก้อไม่มี ก้อเลยไปสังเกตุเห็นว่าเราเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้นี่หว่า แต่ไม่รู้เปิดไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ พอกดปิดไฟเลี้ยว เสียงเตือนหยุดดังทันที เลยคิดว่า เออ ก้อดีนะ ระบบแบบนี้ ไม่รู้รถกระบะยี่ห้ออื่นๆมีมั้ย ลองแชร์กันดูคับ
Pegasus7700
Re: ของดีในbt50pro ที่เพิ่งรู้
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2016, 12:46:34 »
เข้าใจมาตลอดว่ารถรุ่นใหม่หลังๆนี้ ไฟเลี้ยวดับเองเมื่อคืนพวงมาลัยนะ
รอผู้รุ้ท่านอื่น
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
johnlee
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2016, 12:49:46 »
รอผู้รุ้ท่านอื่น
น่าจะเลี้ยวโค้งกว้าง พวงมาลัยเลยหมุนไม่ถึงล้อค พอคืนพวงมาลัยก้านไฟเลี้ยวเลยไม่เด้งคืนไงครับ
แต่ผมจะได้ยินตลอดนะ หรือไม่ก็มองจอไมล์เป็นระยะๆ ก็จะรู้ว่าไฟเลี้ยวไม่เด้ง
หรือมองก้านไฟเลี้ยวก็รู้ว่ามันผิดตำแหน่ง
ถ้าขับรถไม่มองถนนอย่างเดียว ไฟเลี้ยวไม่มีทางค้างได้นานครับ อิอิ
carenaruk
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2016, 12:55:09 »
รอผู้รุ้ท่านอื่น
ปกติ ผมก้อไม่เคยลืมนะเรื่องไฟเลี้ยว มันจะดีดกลับเอง แต่เมื่อวานตอนขับรถผมเปิดเพลง และคุยกับแฟนจนเพลิน ไม่ได้สังเกตุอะไรเลย จนมีเสียงเตือนดังมานี่แระครับ ขับรถมา3ปีครึ่งเพิ่งรู้
Chalongs
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2016, 13:38:54 »
ปรกติเวลาเปิดไฟเลี้ยว มันก้อมีเสียงติ๊ก ต่อก ดังอยู่เเล้วนี่ครับ
carenaruk
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2016, 13:43:19 »
ใช่ครับมีเสียง แต่ผมเปิดเพลงเลยไม่ได้ยินครับ
Jo_Jungko
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2016, 13:50:54 »
ดราก้อน อาย ผม ดังทั้งเสียงและมีไฟกระพริบ แต่ถ้าเลี้ยวไม่มาก เหมือนเราหมุนหักพวงมาลัยไปหน่อยเดียวแล้วคืนกลับมันจะไม่กลับครับ มันก็จะติดอยู่แบบนั้นแหละครับ
hong_G
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2016, 14:22:51 »
เสยงติ๊กต๊อก มีอยู่แล้วครับ (แต่ไม่ดังนัก)  .... รุ่นนี้ ถ้าเปิดไฟเลี้ยวคาไว้นาน จะมีเสียงเตือนอีกแบบครับ
johnlee
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2016, 14:27:25 »
มองจอไมล์บ้างนะ อิอิ
carenaruk
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2016, 14:48:33 »
ยอมรับว่าคุยกับแฟนจนเพลินคับ ลืมดู เปิดเพลงด้วย
NS
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2016, 15:31:45 »
เสียงร้องเตือนยังไงครับ
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2016, 16:03:53 »
แปลกใจว่าทำไมไม่ดีดกลับ สงสัยเลี้ยวไม่มาก
carenaruk
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2016, 16:13:53 »
ปกติมันก้อกลับเองนะครับ ผมไม่แน่ใจว่ามือผมไปโดนเองป่าว เพราะคุยกับแฟนเพลินจริงๆ หลังจากที่ผมยูเทิร์นแล้ว ก้อไม่ได้เลี้ยวไหนอีกเลย ตรงมาอีกหลายกิโลมากๆ กว่าเสียงเตือนมันจะดัง
carenaruk
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2016, 16:15:18 »
เป็นเสียงแจ้่งเตือน ดังตื๊ดๆ ตลอดเวลาเลยครับ จนผมปิดไฟเลี้ยว มันถึงจะหยุดดัง
toonnazaone
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2016, 16:26:24 »
ใช้bt50pro รุ่นย่อยอะไรอยู่หรือคับ
carenaruk
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2016, 16:31:16 »
ผมใช้ตัว 4ประตู ยกสูง เกียร์ธรรมดา ปี2012 ตอนออก ราคา 781000 มีถุงลมหั้ยแค่1ใบ ฝั่งคนขับครับ
HLRx
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2016, 18:20:21 »
รุ่นนี้เสียงไฟเลี้ยวค่อนข้างจะเบากว่ารุ่นอื่นๆครับ
pongsadja
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2016, 20:04:34 »
ของผมก็มีนะครับ โคโลราโด้สี่ประตูครับ มีเตือนเหมือนกันครับผม อิอิ
กรณีลืมคือเปิดตอนอยู่ทางตรงแบบว่าจะเลี้ยวแล้วเปิดนานเกินโดยที่ไม่ปิดมันจะเตือนครับ แต่ถ้าหากเปิดแล้วหมุนพวงมาลัยก็ดีดกลับปกติครับ
Nott
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2016, 20:42:53 »
เปิดไว้เกิน 4 กม. มันจะเตือนครับ เรนเจอร์ก็เช่นกัน
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2016, 21:10:56 »
อ้าว ไม่ได้ยินเสียงไฟเลี้ยวหรอครับ
ดังมานานจนมันมีเสียงเตือน ฮาๆ
carenaruk
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2016, 21:38:11 »
เปิดเพลงคับ คุยกับแฟนด้วย ไม่ได้ยินเลย
yourturle
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2016, 22:01:57 »
มีงี้ด้วย
One Day.
promt
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2016, 23:15:34 »
มีครับ
มันดังติ้งๆๆ
DriveOnly
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2016, 01:31:34 »
คนลืมปรับไฟเลี้ยวกลับแปลกตรงไหนครับ?
บางทีแค่เปิดไฟเลี้ยวแล้วเปลี่ยนเลนมันก็ไม่ดีดกลับให้ในกรณีที่ค่อยๆ ซึมออก
หรือบางท่านเปิดไฟเลี้ยวเพื่อจะเปลี่ยนเลน แต่เปลี่ยนไม่ได้ ก็เลยช่างมันลืมปิดก็มี
รถหลายๆ รุ่นสมัยนี้ไฟเลี้ยวเบามากยิ่งรถบางรุ่นสามารถเร่ง-เบา เสียงไฟเลี้ยวได้เลย
ผมเห็นเกือบทุกวันเลยคนลืมปิดไฟเลี้ยวเนี่ย ซึ่งเป็นตั้งแต่รถคันละ หลักแสน จนถึงหลักล้าน
ซึ่งระบบนี้ถือว่าดีมากๆ เพราะหลายครั้งขับตามรถลืมปิดไฟเลี้ยวแล้ว งง ว่าตกลงจะเอาไงแน่
จะเข้าไม่เข้า จะเลี้ยวไม่เลี้ยว
Fly to dream
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2016, 06:11:18 »
ใน Ranger + Everest เสียงกระพริบไฟเลี้ยวมันดังเบาลงได้ด้วยนะครับ เช่น ถอย แล้วเซ็นเซอร์เตือน หรือ Cross traffic เตือน มันจะหรี่วิทยุ และก็เสียงเตือนไฟเลี้ยวจนเบามาก อ้อ อีกอย่างคือมันเบาแอร์ให้ด้วยไม่ให้เป่าแรง  กับอีกกรณีคือ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เสียงไฟเลี้ยวจะเบาจนไม่มีเสียงถ้าเสียงให้เตือนคาดเข็มขัดดัง
กรณี BT50 ถ้าอยากฟังเสียงเตือนแบบเปิดไฟเลี้ยวค้างคือวิ่งไปช้าๆ แล้วเปิดประตูน่าจะเสียงเดียวกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 18, 2016, 06:12:54 โดย Fly to dream »
apinui
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2016, 09:11:56 »
เสียงเตือนไฟเลี้ยว เสียงจะดังเหมือนเสียงไม่คาดเข็มขัด ครับ เสียงเตือนเหล่านี้ จะเตื่อนที่
1.รถวิ่ง แล้วปิดประตูไม่สนิท
2.รถวิ่งอยู่แล้วประตูถูกเปิดจากด้านใน
3.(เฉพาะรุ่นเกียร์ AT ) ถ้าเราใส่เกียร์ N  แล้วเปิดประตูคนขับ
4.ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย(ตั้งปิดได้)
5.เตือนระดับน้ำมัน ทุกๆ 10 กิโลที่ Rang ลดคือเริ่มต้นดังที่ rang เหลือ 80 ลงไป
และยังมีระบบเซฟตี้อื่นๆ ในรถที่ซ่อนอยู่อีกเพียบครับ เช่น
1.ถ้าเราเปิดไฟในรถทิ้งไว้ แล้วลืมปิด มันจะติดอยู่ประมาณ 20 นาที ไฟในรถจะดับเอง(โดยที่เราปิดประตูทุกบานแล้ว ถ้าแง้มประตูไว้จะไม่ดับ) โดยไม่ต้องกังวลว่าแบ็ตจะหมด
2.วิทยุรถ สามารถเปิดแบบไม่ต้องใช้ กุญแจไขได้ 1 ช.ม.  ป้องกันแบ็ตหมด
3.ถ้าเราจอดรถข้างทางเพื่อซื้อของ ในเวลากลางคืน เราสามารถเปิดไฟหรี่ด้านหน้า และไฟท้ายได้ ด้วยการยกไฟเลี้ยวข้างไดข้างนึง(ยกข้างไหนไฟติดข้างนั้นและต้องดับเครื่องยนต์) เพื่อเป็นสัญญาณไฟ โดยที่ไม่ต้องเปิดสวิทไฟใหญ่ เพื่อเป็นสัญญาณให้กับรถที่ขับไปมา ช่วยในการประหยัดแบ็ตรถยนต์
4.สามารถตั้งล๊อตประตูทั้ง 4 บาน แบบ ออโต้ หรือ ไม่ออโต้ ก็ได้
ใครใช้ BT50 PRO อยู่ ได้ลองใช้กันมั้งยัง ...
carenaruk
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2016, 09:57:17 »
แจ่มเลย ขอบคุณครับ
Ruksadindan
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2016, 12:02:02 »
นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นตรวจจับคนในรถด้วยนะครับ ว่าลืมเด็กไหมไรงี้
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2016, 17:24:28 »
ความหวานมันบังหูไม่ให้ได้ยิน
toonnazaone
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2016, 22:46:49 »
ผมก็เจอมาหมดแล้วเหมือนกันคับ ผมใช้2.2atอยู่ ยังมีอีกคับ ลองเปิดหน้าต่างทิ้งแล้วกดล็อคประตู จากด้านนอกแล้วยื่นมือเข้าไปในรถ สัญญาณกันขโมยก็ดังคับ อีกอย่างก็ ดึงเปิดฝากระโปงหน้ารถ แล้วออกมานอกรถแล้วกดล็อคประตู แล้วเราก็ไปเปิดฝากระโปงขึ้น สัญญาณกันขโมยก็ดัง
