เปอร์โยต์ 407 กับ วอลโว่ วี50
pumnop
« เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 14:57:43 »
ไปดูและติดใจมาตั้งแต่งานมอเตอร์โชว์วันที่ 27 มีนาคม จนป่านนี้ยังไม่รู้จะจองคันไหนดี เซลส์ก็โทรมาจิก ทุกวัน
ราคาใกล้เคียงกัน รบกวนพี่จิมมี่ และพี่ๆ เทียบข้อดีข้อเสียหน่อยครับ
ส่วนตัวลองขับมาแล้วทั้ง 2 คัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 03, 2010, 15:05:39 โดย motion »
GUDJA-MAN
Re: เปอร์โยต์ 407 กับ วอลโว่ วี50
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 15:12:53 »
ผมสนใจ 407 มากกว่าครับ
เพราะห้องโดยสารนั่งสบายกว่า
leg room ด้านหลัง รวมทั้งการเข้าออกตัวรถ 407 ทำได้ดีกว่า V50
pumnop
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 15:14:21 »
แม่ผมก็บอกเช่นนั้นครับ  ขอบคุณครับ 407 ได้ไปอีก 1 คะแนน
u4680305
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 15:18:11 »
May I vote for 407 too kabbb
Disk™
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 15:20:32 »
ส่วนตัว ผมชอบ Volvo ครับ
รู้สึกว่า เปอร์โยต์ ผู้นำเข้าเป็น ยนตรกิจ หรือเปล่าครับ
pumnop
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 15:36:18 »
ใช่ครับ เรื่องนี้ ก็เป็นสิ่งที่ผมกังวลอยู่ไม่น้อย.........ขอบคุณครับ
วี 50 ได้ไปอีก 1 คะแนน
pumnop
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 15:39:51 »
407 +1
Why do you vote 407 ? please let me know.
อังกฤษผมกะท่อนกะแท่นน่าดู...แฮ่ๆ ขอโทษด้วยนะคับถ้าผิดพลาด ;D
AVANTGARDe'
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 15:42:40 »
ผมชอบบรรยากาศห้องโดยสารของ V50 นะ มันดูเป็นมิตรดี 407มันดูเจิดเกินไปอ่ะ
pumnop
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 15:52:35 »
คิดแบบเดียวกับผมเลยครับ...โดยเฉพาะแพงควบคุมของ 407 ปุ่มเยอะแยะไปหมด ยากต่อการใช้งาน
v50 +1
methus zaa
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 16:47:38 »
วอลโว่ดีกว่าครับ เปอร์โยต์ไม่แนะนำครับถ้ามันนำเข้าโดยบริษัทของมานเองก้อน่าสนครับ ยนตรกิจนี่เข็ดแล้วเข็ดอีกครับ
kopput
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 16:54:03 »
V50  ;D ;D
YenChar
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 16:54:54 »
วอลโว่ อีกเสียงครับ
pumnop
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 16:58:57 »
ขอบคุณครับ รถดี แต่บริษัท แม่ไม่น่าไว้วางใจใช่มั้ยครับ
v50 +1
pumnop
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 17:11:10 »
V50  ;D ;D
วอลโว่ อีกเสียงครับ
v50 +2  ขอบคุณครับทั้ง 2 ท่านครับ
เหตุผลส่วนใหญ่เป็นเรื่องของบริการหลังการขายทั้งนั้นเลยเนาะ.....
คุณสมบัติของตัวรถ มีอะไรได้เปรียบเสียเปรียบมั้ยครับ นอกจากเรื่องขนาดตัวถังแล้ว
เครื่อง 2.0 4 สูบ 16 วาล์ว เท่ากัน
407 แรงม้า/รอบต่อนาที 140/6000
      แรงบิด/รอบต่อนาที 200/4000
v50 แรงม้า/รอบต่อนาที 145/6000
      แรงบิด/รอบต่อนาที 185/4500
top speed เท่ากัน 205 กิโลเมตร/ชั่วโมง (ผมขับรถเร็วครับ)
0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง  407 = 10.5 วินาที
                                    v50= 9.9 วินาที
อัตราสิ้นเปลือง               407 = ในเมือง 7.2
                                                นอกเมือง 14.5
                                               เฉลี่ย 10.6
                                    v50 = เฉลี่ย 12.3
เชื้อเพลิง 407 = เบนซิน 95 เท่านั้น...... :'(
              v50 = เบนซิน 95,E10 95
รบกวนวิเคาระห์กันครับ  :D
เห็นต่างกันได้ครับ...ไม่ผิดที่จะชอบหรือเชียร์คันไหนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 03, 2010, 17:13:19 โดย motion »
mandize
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 17:12:56 »
แน่ใจนะว่าจะซื้อรถจากยนตรกิต
pumnop
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 17:19:25 »
ไม่แน่ใจไงครับ เลยต้องมาถามพี่ๆ ในนี้อ่ะครับ ขอบคุณครับ ;D
เอาเป็นว่า 407 เราจะตัดเรื่องยนตกิจ ออกไป เพราะข้อนี้ยังไงก็แพ้ v50(แต่มันเป็นเรื่องใหญ่ซะด้วย....อิอิ)
ผมเข้าใจ(เอง)ว่า คู่ปรับที่คู่ควร มันน่าจะเป็น 407 กับ s80 แต่ตัวหลังแค่เทียบเรื่องราคา ก็แพ้แล้ว(แต่ชนะเรื่องแพง... ;D)
เลยเอา s40/v50 มาเทียบกันดู...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 03, 2010, 17:23:02 โดย motion »
methus zaa
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 17:22:05 »
v50 +1
แม่ผมเคยใช้เปอร์โยต์ รถดีจริง แต่บริษัทของยนตรกิจไม่ได้เรื่อง ถ้าสมมุติว่าบริษัทนี้ไม่ใช่ยนตรกิจแต่เปนบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาเอง น่าซื้อครับ แต่ถ้ายนตรกิจยังไงก้อไม่แนะนำเด็ดขาด นอกเสียจากว่าพี่ไปซื้อยนตรกิจ เวลาซ่อมก้อซ่อมได้ในอู่ข้างนอกครับ
pumnop
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 17:28:26 »
ขอบคุณครับ ผมก็เชื่อเช่นนั้น  ;)
แล้วมันมีตัวแทนอื่นอีกมั้ยล่ะครับ เผื่อเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับเปอร์โยต์
สงสัยต้องไปฝั่งตัวหาข้อมูลที่ คลับเปอร์โยต์ อีกที่
prai
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 17:38:24 »
จากการศึกษามานะครับ สักพักนึงแล้วเกี่ยวกับซีตรอง(ยนตรกิจนั่นแหล่ะ)
สรุปคราวๆ คืออย่างงี้ครับ ถ้าเกิดมีอะไหล่ชิ้นไหนเสียหาย แนะนำว่าให้เปลี่ยนครับ อย่าซ่อม
เพราะถ้าซ่อมปัญหามักจะไม่จบ และควรมีความรู้เรื่องรถยนต์คันนั้นๆ พอสมควรจะได้ทันช่างครับ
เมื่อมีอะไรให้เรียกร้องสิทธิที่ผู้บริโภคควรจะได้รับ อย่านิ่ง อย่าเฉย แบบนี้คบยนตรกิจได้ครับ
เข้าคำถามนะครับ
ดูเรื่องเครื่องยนต์แล้ว V50 ได้เปรียบกว่านึดนึง แล้วคุณเป็นคนขับรถเร็วด้วย.
แต่ผมชอบรูปร่างหน้าตา 407 มากกว่า .เลือกยาก!
Volvo V50 ล่ะกันครับ(ถ้าให้ผมเลือกนะ)
Tonaka
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 17:59:43 »
407 น่าใช้มาาาาาาาาาาาาาาากกกกกกกกกกก
   แต่ติดอยู่ข้อเดียวครับคือ ยนตรกิจ  เพราะปกติแล้วผมเป้นคนใช้รถสมบุกสมบัน ครับ
ดังนั้น โหวตV50 ครับ
阿蘇山
pumnop
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 18:05:46 »
เข้าคำถามนะครับ
ขอบคุณมากครับ  ที่ทำให้เห็นปัญหาเป็นรูปธรรม
ซื้อรถแล้วยังต้องลุ้นต้องเหนื่อยตอนซ่อม... :P
และที่บอกว่าชอบหน้าตา 407 แต่เลือก v50 นั้นเป็นความคิดผมตอนนี้เลยครับ
อ้อ...ผมลืมบอกไป เปอร์โยต์ เค้ารับประกัน 3 ปี 50000 กิโลเมตร(เอง)ครับ ถ้าผมเอามาใช้จริงๆ ไม่เกิน 6 เดือนก็ทะลุ 5 หมื่นกิโลเมตรแล้ว
ส่วนวอลโว่ 3 ปี 1 แสนกิโลเมตร
Monstruo
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 18:11:09 »
ที่บ้านมี Citroen C5 อยู่คันนึง
เพื่อไม่ให้จนลงโดยไม่จำเป็น ผมสั่งซื้อคู่มือซ่อมบำรุงแบบ DIY ของ Haynes จากอังกฤษเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเข้าศูนย์ของยนตรกิจโดยไม่จำเป็น (เข้าแต่ละทีกระเป๋าเบาเลย) ถ้าจำเป็นก็คงพยายามเข้าอู่ข้างนอกแทน (พื้นฐานคล้ายๆ Peugeot เลยพอหาอู่ได้)
แต่หลายๆ จากรถคันนี้ทำให้ผมไม่ประทับใจรถยนต์สัญชาติฝรั่งเศษอย่างแรง ข้อดีมันก็ดี แต่ข้อเสียมันรับไม่ค่อยได้ แถมค่อนข้างจุกจิกด้วย
งานนี้ผมเชียร์ V50 อีกหนึ่งเสียง
pumnop
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 18:12:55 »
ขอบคุณครับ เช่นเดียวกันครับ ผมใช้รถเยอะมาก  แต่คันที่จะซื้อนี้ จะให้คุณน้องกับคุณแม่ใช้ แต่ไม่เสมอไป
เพราะถ้ารถดีกว่า ขับสนุกกว่า คล่องตัวกว่า ช่วงล่างดีกว่า ผมอาจจะยัด คันเก่าไปให้น้องใช้แทน...555 (เข้าค่ายบังคับ)
ตอนนี้ v50 คะแนนนำโด่งเลยครับ ....ตอนนี้อยากได้ข้อมูลอีกครับ....วันจันทร์จะหาข้อสรุปและแว๊ป เข้าไปจองในงานครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 03, 2010, 18:15:27 โดย motion »
pumnop
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 18:46:19 »
ขอบคุณมากครับ ผู้ใช้งานจริงมาเอง ถ้ายืนยันเสียงแข้งแบบนั้น
ผมคงต้องหันไปจอง v50 แล้วล่ะครับ
มีใครจะเสริม เกี่ยวกับเปอร์โยต์ มั้ยครับ... ;)
Nut_K
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 20:24:04 »
V50 ครับ
Disk™
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 20:59:48 »
v50 +1
ผมเสียดาย VW กัย Audi ด้วยครับ :'(
kemjc
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 21:29:26 »
ผมเสียดายเปอร์โยต์นะ
หากดูจากภายนอก ผมชอบเปอร์โยต์มากกว่าวอลโว่
หากเป็นเรื่องบริการหลังการขายเป็นเรื่องหลัก ก็จำใจต้องใช้วอลโว่
แต่ศูนย์วอลโว่ก็ใช่ว่าจะไม่มีปัญหานะ
ลองถามคนใช้วอลโว่ดู
kritphakhin
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 22:09:13 »
ผมเชียร์ V50 ครับ
เพราะประกันก็คลอบคลุม 5 ปีแล้วครับ และมันอเนกประสงค์กว่าอ่าครับ
mann
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 22:14:55 »
แต่อย่าลืมว่า วอลโว่เองก็กำลังจะกลายเป็นของจีนนะครับ
(หรือมันไม่มีผลอะไร)
1995 honda civic eg 3dr become jdm+spoon
1997 mb c-class w202 elegance
2003 toyota hilux tiger sport cruiser 4x4 2.5 d4d
2006 kawasaki ksr 111
Chariot
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: เมษายน 03, 2010, 22:21:50 »
ขนาดแฟนเปอร์โยต์อย่างผมยังเชียร์ V50 เลยครับ
และขอเพิ่มตัวเลือกอีนอันนึงคือ Subaru Legacy wagon ทั้งสวยและแรง ราคา 1.9 ล้าน
