« เมื่อ: กันยายน 09, 2016, 18:07:30 »
ขอคำปรึกษาจากท่านสมาชิกครับ หลังจากที่พึ่งเปลี่ยนยางมา
รถ Swift GL ผมใช้ยางติดรถเดิมคือ Bridgestone B250 ขนาด 175/65/15 ครับ ใช้มา 7 หมื่นโลแล้วพึ่งเปลี่ยนมาเป็น Bridgestone ep200 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ใช้มายังไม่ถึง 1,000 กม. ขับในเมืองและปริมณฑล แต่พอขับแล้วไม่ค่อยชอบเลย เพราะความที่เป็นยางประหยัดน้ำมัน ทำให้การยึดเกาะถนนทำได้ไม่ค่อยดี ขับแล้วไม่ค่อยมั่นใจ ทั้งๆที่ B250 เดิมที่ติดรถมาผมว่ายังเกาะถนนมากกว่าอีก การออกตัวและไต่ความเร็วก็ทำได้แย่กว่าเดิมต้องกดคันเร่งเพิ่มขึ้น ปกติเป็นคนขับรถความเร็วไม่เกิน 110 กม./ชม แต่ก็ไม่ใช่คนขับรถช้าแบบอยู่เลนกลางตลอด ดังนั้นเมื่อเจอยางที่ไต่ความเร็วได้แย่กว่าเดิม จึงรู้สึกไม่ค่อยชอบ
ซึ่งก่อนที่ผมจะเปลี่ยนยางตัวนี้ พยายามลองหาข้อมูลแล้วพบว่า ถ้าต้องการยางขนาดไซด์เดิมที่ใช้อยู่ มีตัวเลือกในตลาดน้อย และเกือบทั้งหมดเป็นยางประเภทประหยัดน้ำมันทั้งสิ้น อยากเปลี่ยนเป็นยางประเภทนุ่มเงียบหรือสปอร์ตแต่ไม่มีไซด์นี้เลย เคยคิดจะเปลี่ยนเป็นล้อขอบ 16 เพื่อจะได้มีรุ่นของยางให้เลือกมากขึ้น แต่เคยนั่งรถรุ่นเดียวกันของเพื่อนที่ใช้ขอบ 16 (ขนาดยาง 185/55/16) แล้วไม่ค่อยชอบเพราะรู้สึกว่ามันกระด้างเกินไป (ขอบ 15 ที่ใช้อยู่ก็รู้สึกกระด้างแล้วเจอขอบ 16 รู้สึกสะเทือนมาก) ทำให้อยากใช้ล้อขอบ 15 เหมือนเดิมมากกว่า จึงอยากขอคำแนะนำครับว่า
1. ควรทำอย่างไรกับยางที่พึ่งเปลี่ยนมา ควรทนใช้ต่อหรือเปลี่ยนใหม่ ใจอยากเปลี่ยนเป็นตัวอื่นมาก ทุกวันนี้ขับแล้วไม่สนุกไม่มั่นใจเหมือนเมื่อก่อน แต่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรดี แม้ว่าจะเสียดายเงินค่ายางที่พึ่งเปลี่ยนไป แต่ถ้าเปลี่ยนยางใหม่แล้วขับสบายใจกว่าเดิม ผมว่าผมเปลี่ยนใหม่ดีกว่า
2. หากจะเปลี่ยนเป็นยางที่เกาะถนนมากกว่า ep200 และยังเป็นยางไซด์เดิมขอบ 15 ควรใช้เป็นรุ่นไหนดี ไม่จำกัดยี่ห้อ รุ่น ราคา ขอเป็นยางที่ผลิตในประเทศ และซื้อได้ที่ไหนครับ เพราะยางบางรุ่น บางขนาด ในเวปมี แต่ตอนโทรไปจะซื้อกลับไม่มีขาย เดาว่าบางรุ่นผลิตมาเพื่อป้อนโรงงานสำหรับเป็นยางติดรถเท่านั้น หรือว่าสุดท้ายแล้วควรเปลี่ยนขนาดยาง
ขอบคุณมากครับ
