ผู้เขียน หัวข้อ: อัตรสิ้นเปลืองน้ำมัน นิสสัน ซิลฟี่  (อ่าน 9981 ครั้ง)
ออฟไลน์ carenaruk
  • กระทู้: 822
รอบที่แล้วเคยรีวิวอัตตราสิ้นเปลืองน้ำมันเจ้ามิราจไป ซึ่งครั้งนั้นวิ่ง120เป็นส่วนใหญ่ทำได้15กม./ล.  รอบนี้ผมเปลี่ยนเอารถของพ่อมาใช้บ้าง ลักษณะการวิ่ง มอเตอร์เวย์เป็นส่วนใหญ่ มีติดในเมืองบ้าง ทำความเร็วประมาณ 90-110 ตอนเอาใช้ครั้งแรก ผมเติมเต็มถังก่นเลย แล้วรีเซตtripA เป็น0 เผื่อไว้เชคระยะทาง หลังจากนั้นวิ่งไปได้ประมาณ 336กม. ขีดน้ำมันหมดไปประมาณครึ่งถัง เลยลองเติมน้ำมันเต็มถึงอีกครั้ง เติมไปได้20.7ลิตร  ลองคำนวณแล้วได้ 16.2กม./ล. เฮ้ย ตกใจเล็กน้อยประหยัดกว่าที่คิดไว้ เพราะช่วงแรก ขีดน้ำมันลงเร็วมาก คิดว่ากินน้ำมันดุแน่ๆ ลืมบอกไปตัวนี้เป็นรุ่น 1.6v ประหยัดสู้มิราจได้เลยช่วงความเร็วนี้  เครื่องใหญ่กว่าแต่กินน้ำมันสูสีกันครับ แต่ก้อไม่แน่นะ ถ่าผมวิ่ง120ตลอด อาจกินกวามิราจพอสมควร
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,423
Re: อัตรสิ้นเปลืองน้ำมัน นิสสัน ซิลฟี่
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2016, 08:56:48 »
ผมชักสงสัยแล้ว
ตกลง Eco car 1.2 นี่มันแทบไม่ได้ประหยัดกว่า 1.5 1.6 มากมายเลย
แค่ ออกรถกระตุ้นๆ  เศรษญกิจ หาเรื่อง ลดภาษี ให้ขายรถได้เยอะๆ มั้ง
จริงๆไป พัฒนา 1.5 ให้ปรหยัดดีกว่ารึเปล่า
ออฟไลน์ pongsakorn11
  • กระทู้: 855
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2016, 09:17:37 »
ถ้าให้ผมเลือกซื้อคงจัด1.5เหมือนกันครับขับดีๆประหยัดไม่แพ้ eco car เเต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับงบของเเต่ละบุคคล
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2016, 09:30:03 »
ผมชักสงสัยแล้ว
ก็ยังไม่เท่านะครับ อย่างของ จขกท วิ่ง 90-110 ได้ 16.2
อีโค่อัลมีร่าผมได้ 18-19 ครับ ทดลองมา 9 หมื่นกม.ละ
โดยทั่วไปผมตีความว่า รถอีโค่ประหยัดกว่า ราวๆ 2-3 กม./ลิตร ราวๆนี้ครับ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ kira&friend
  • กระทู้: 261
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2016, 09:50:35 »
อาผมใช้อยู่ เป็นเครื่อง 1.8 ขับสบายๆชิวๆ ไปต่างจังหวัด ก็ประหยัดราว16กม.ต่อลิตรเลยครับ
แต่เห็นมีผู้ใหญ่ในด้านรถยนต์บางท่านบอกว่าเครื่อง 1.6 ซดน้ำมันเครื่องโหดเลย
สวัสดีครับ ผมเป็นผู้ชาย นะครับ ขับรถเป็น มีใบขับขี่แล้ว ก็ประมาณนี้แหละครับ ไม่รู้จะบอกอะไรมากกว่านี้ดี
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,423
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2016, 10:09:13 »
ผมมองว่าประหยัดกว่านิดเดียวเอง
แต่ ได้ลดภาษี
ออฟไลน์ -Brian
  • กระทู้: 1,082
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2016, 10:18:08 »
ซิลฟี่ 1.6 ประหยัดจริงครับ ทางเว็บทดสอบได้ 16.91 ประหยัดกว่ายาริส 1.2 แน่นอน
ตัว 1.8 ก็ใช่ย่อย ผมได้ขับของเพื่อนบ่อยก็พบว่าประหยัดจริง แต่เข็มน้ำมันลดลงเร็วในช่วงขีดแรก แต่พอเลยครึ่งถังลงมาจะลดช้ามากครับ
ออฟไลน์ ซิ่งเข้าส้วม
  • กระทู้: 3,150
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2016, 10:21:08 »
มิราจกินกว่าซิลฟี่ตลอดครับ ยกเว้นวิ่งไม่เกิน 80
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,479
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2016, 10:28:46 »
ถ้าจะวิ่งแบบนุ่มนวลไม่เน้นรุนแรง  รถแต่ละคัน ประหยัดในความเร็วที่ต่างกันครับ  ต้องหาจุดลงตัวเอง  เครื่องเล็ก  ประหยัดในความเร็วต่ำ ๆ...
ออฟไลน์ tnp_super
  • กระทู้: 2,927
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2016, 10:30:29 »
ผมเคยขับรถบริษัทอัลติสหน้าแบนเครื่อง 1.6 กับวีออส 1.5 วัดระยะทางจากการเติมน้ำมันเทียบกับเส้นทางวิ่งเดียวกันปรากฎว่า อัลติสประหยัดกว่าซะงั้น
ออฟไลน์ nut25784
  • กระทู้: 415
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2016, 11:11:22 »
แต่ก่อนก็คิดว่ารถเล็กประหยัด แต่ลองแล้ว ไม่เลย อยู่ที่เท้าเราล้วนๆ. แถมนั่งก็ไม่สบาย. ข้อดีคือคล่องตัว บำรุงรักษาต่ำ ราคาถูกกว่า รวมๆมันก็ประหยัดกว่าจริงๆ แต่ไม่ใช่ประหยัดน้ำมันกว่ามากเลย
ออฟไลน์ JikorokunG
  • กระทู้: 293
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2016, 11:26:31 »
ประหยัดจริง คอนเฟิมครับ  มะวานน้ำมันเข็มขึ้น ขีดเดียว ขับไปกลับบ้านแม่ 120-130
ไปกลับ 130 กิโล กลับถึงบ้านพอดี
ออฟไลน์ nuclearlab
  • กระทู้: 49
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2016, 11:35:05 »
ส่วนตัวใช้ Pulsar 1.6
ขับ ตจว. วิ่ง 110 จะอยู่ประมาณ 17.6 ถ้าทริปไหนเท้าโหด ยืนพื้น 120 หรือขึ้นเขาเยอะๆ จะประมาณ 16.2-16.8
ในเมือง 10.2
เรื่องเกจน้ำมัน 1/4 แรกของถังนี่ลงเร็วมาก เร็วชิบหาย แต่หลังจากนั้นก็เฉยๆครับ
ออฟไลน์ bobsan
  • กระทู้: 1,609
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2016, 12:41:07 »
จริงตามนี้เลยครับ
ขอเสริมที่ว่า หากขับในเมืองยังไงเครื่องเล็กได้เปรียบ  โดยเฉพาะช่วงเดินเบา
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,423
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2016, 13:46:36 »
จริงตามนี้เลยครับ
งั้นก็แสดงว่า Eco car น่าจเหมาะกับรถติด ในเมือง
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,573
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2016, 18:19:19 »
รถติดในเมือง เหมาะกะดีเซล ฮ่าๆ...
Sylphy ประหยัดมั้ย ประหยัดที่สุดใน 1.6 แล้วครับ
แต่ปัญหาคือ คันเร่งมัน "เร่งไม่ไว เพราะติดสายพานเกียร์ แต่ดีดรอบไว แถมความเร็วต่ำทดจัด"
ถ้าเท้าหนัก ขับรถแบบขี้รำคาญ กระแทกบ่อยๆ ลงวูบๆ เลย
รถติดๆ กดเบรก กดเบรก 7-8 กม./ลิตร ก็ได้ ขับนิ่มๆ 11-12 กม./ลิตร ก็ได้
ในขณะเดียวกัน ถ้าเลี้ยงเท้าดีๆ ล่ะก็ 100-110 มีราวๆ 19 กม./ลิตร
ขับมาเองกับรถเช่าครับ ไม่ได้มโน (เติมโซฮอล์ 95) ถ้า E20 น่าจะราวๆ 17
ขับเกิน 120 ก็ยังประหยัดอยู่ ถ้าเทียบกับขนาดเครื่อง
แต่รู้สึก MZ3 2.0 Skyactiv จะประหยัดกว่าครับเวลาวิ่งเร็วๆ 140+
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,772
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2016, 20:06:33 »
เหอะๆๆ เคยอ่านว่าประหยัด สมัย ซิลฟี่ ยังเป็นที่นิยม มียอดขายค่อนข้างสูง
คนชื่นชมกันมาก แต่ตอนนี้
เหมือนจะเลิกขาย C-Segment , D-Segment ในไทยเลยนะคุณนิสสัน :'( :'( :'(
  • กระทู้: 27,431
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2016, 22:36:01 »
ยังไง eco car ก็ประหยัดกว่านะครับ ถ้าขับแบบธรรมดาๆ ในขณะที่รถเครื่อง 1.5-1.6 ลิตร อาจจะต้องขับอย่างระมัดระวัง ถึงจะได้ความประหยัดที่ใกล้เคียงกัน
ยังไม่รวมถึงเงินที่จ่ายตอนซื้อรถที่ต่างกันนะครับ
ออฟไลน์ TrentXWB
  • กระทู้: 831
  • เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2016, 08:57:18 »
อยากได้มือ 2 ไว้ใช้สักคันครับ XD
ออฟไลน์ blitzpao
  • กระทู้: 738
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2016, 10:27:08 »
แฟนเพิ่งซื้อเป็นรถใช้บ้านเธอ 1.6V เลือกให้กับมือจากที่ลองขับวันรับรถ คันเร่งเบาแตะนิดๆ รอบพุ่งละฮ่าๆอาจจะต้องไปเนิบๆ ในเมืองไม่งั้นจะกินน้ำมันแน่ๆ เบรกระยะกว้างใครขับ Toyota มาอาจจะรู้สึกว่าเบรกไม่อยู่เพราะมันจะกระจายแรงเบรคตามระยะที่กดดังนั้นจะเบรกให้หยุดก็ต้องกดลึก ส่วนอัลติสที่บ้านผม10% ความเร็วเริ่มลด 60% นี้รถแทบจะหยุดแล้ว พวงมาลัยไวอาจจะไวไปด้วยซ็ำ  ช่วงล่างดีผมว่านุ่มสุดใน C Segment เลยนะเกียร์ตามสไตล์ CVT ช่วงแรกอืดเหลือเกินแต่พอ60 แล้วเหยียบไหลไปได้เรื่อยๆ เลยครับ
โดยรวมแล้วโอเคส่วนอัตราการประหยัดน้ำมันยังไม่ได้ลองเพิ่มเติม E20 ถังแรกไป
ออฟไลน์ พ่อบ้านสายเที่ยว
  • กระทู้: 624
  • ยาเขียวชนิดเม็ดตราใบห่อ แก้ร้อนในกระหายน้ำ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2016, 19:42:08 »
ซิลฟี่ หน้าตาก็ไม่ขี้เหร่ คุณสมบัติก็เพียบพร้อม ทำไมคนมองข้ามจังหว่า ตอนมันเปิดตัวใหม่ รุสึกสวยมากๆ เลย
"แตกต่าง" แต่ไม่ "แตกแยก"
