การขอทางด้วยการกระพริบไฟสูง ..... รู้สึกยังไงกันครับ ?
siamskunk
คือปกติผมเห็นว่าเป็นส่วนน้อยนะที่จอดรอเลี้ยวเข้าซอย ก็จะมีการกระพริบไฟเพื่อขอทางให้รถฝั่งตรงข้ามหยุด
จริงๆ ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่มารยาทสังคมการใช้ถนนที่ดีนักในการกระพริบไฟแบบนี้
กลางวันยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นกลางคืน ทำแบบนี้อาจเกิดอุบัติเหตุได้
เคยเจอกันบ้างมั๊ยครับ ?
mozart
ผมคนหนึงหละครับที่ไม่ชอบ ไม่เหมาะและหัวเสียทุกทีที่เจอคนแบบนี้
alpha14
ถ้าสั้นๆแว๊บๆก็โอเครครับหลีกให้ แต่ถ้ามาเร็วมากจี้ตูดเปิดสูงแช่ อันนี้ส่อเจตนา(หลบไปเร็วๆกุรีบ) อันนี้ไม่ยอมเด็ดขาด หาช่องไปเองนะอั้ยน้อง!
ps000000
ถ้ากระพริบไฟสูงเป็นจังหวะที่ไม่กระชั้นชิด รถทางตรงสามารถหยุดรถได้อย่างไม่อันตราย
ผมก็ถือว่า เป็นการส่งสัญญาณ ว่า จะมาละนะ ก็โอเคนะครับ (ไม่งั้นไม่รู้ว่า จะพุ่งมาหรือยังเดาใจไม่ถูก) ::)
แต่ ก็มี พวก ไม่ดูอะไร ตู จะไป ซะอย่าง แหย่ หัว พุ่งๆ มา ดิฟไฟ บ้าๆ บอๆ แบบนี้ ด่ากันทั้งถนน >:( >:( >:(
Visual
ผมเฉยๆนะ เพราะบางครั้งมันจะมีจังหวะยึกๆยักๆไม่กล้าไปทั่งสองฝ่าย
ถ้ามีใครซักให้สัญญาณมันก็จะไม่เกิดช่วงเวลายึกยัก
แต่จริงๆที่ถูกต้องคือกระพริบเพื่อให้ทางมากกว่า แต่บางทีคนไทยอาจจะไม่เข้าใจเพราะการกระพริบไฟของคนไทยคือการไล่
แต่ถ้าเจอประเภทที่พุ่งมาแต่ไกล กระพริบรัวๆยกไฟสูงค้างแบบนี้ผมก็ไม่พอใจเหมือนกันครับ จะยกไฟสูงกลับพร้อมแตรให้ด้วย
Pegasus7700
เขาอาจจะรีบก็ได้ครับ
อะไรที่เราไม่พอใจแต่ยอมได้ก้อยอม
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
Newhang
ไม่เคยเจอนะครับ คือนึกไม่ออก หรือผมอาจจะเจอแต่ไม่รู้สึกอะไรก็ได้
ปกติตามหลักการกระพริบไฟ จะกระพริบคือให้ทางฝั่งตรงข้าม แต่เมืองไทยสลับกับเค้า คือจะไม่ให้ทางนะ เมื่อมันเป็นธรรมเนียมไปแล้วก็ตามนั้นครับ
i-Kao
ผมแปลกอยู่คนเดียว ปกติผมจะชะลอ เบรก แล้วกระพริบไฟสูงเพื่อให้ทาง เช่น รถ หรือ คนข้ามถนน
adis
เหมือนกันครับ แล้วถ้าเกิดผมจอดรอเลี้ยวแล้วมีคนจอดให้ผมก็กระริบไฟครั้งนึงเป็นการขอบคุณครับ
Alcatraz
ไม่เคยเจอนะ เจอแต่แบบเวลารอยูเทรินคันทางหลักกระพริบไฟใส่ เข้าใจว่าให้ระวัง หรือไม่ก็รอยูเทรินทางข้างหน้าโล่งหรือมีจังหวะได้แต่คันหน้าที่เราต่อคิวไม่กล้าไป คันหลังก็กระพริบไฟใส่
Turin
คันทางตรงกระพริบ ไม่มีปัญหา ถึงจะชวนสับสนบ้างว่าจะใช้สัญญาณสากล (แปลว่าให้ไป) หรือใช้สัญญาณไทย (แปลว่าอย่ามา) แต่โดยรวมผมโอเค ถือว่ามีมารยาท
แต่ถ้าคันรอเลี้ยวกระพริบไฟนี่ .... ผมถือว่าเสียมารยาทมาก โดยเฉพาะถ้าเป็นจังหวะไหลๆช้าๆตามๆกันมา นี่ถแทบจะขยับไปปิดช่องให้ไม่ต้องออกเลย
Nikle_pk
ผมว่าดีนะครับ มันเป็นการส่งสัญญาณถึงรถอีกคัน
ถ้าไม่มีการส่งสัญญาณอะไรเลย กะระยะลำบากครับ
แล้ว ถ้าเป็นเคส กระพริบไฟสูง จากคันหลัง
มาคันหน้า เพื่อขอทางไป สาเหตุที่ต้องกระพริบ
ก็เพราะรถคันหน้าไม่หลบให้ แถมยังขับช้า
คันหลังก็เลยต้อง กระพริบไฟส่งสัญญาณ ต่างหาก
หากคันหน้ารู้ตัวว่าตัวเองช้า แล้ว ก็ขับชิดซ้ายไป
คันอื่นจะได้ไปต่อได้ไม่ต้องมาต่อตูดแล้วกระพริบไฟน่ะครับ
ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีของการส่งสัญญาณ
ที่ควรปรับคือพวกที่ขับแบบไม่สนใจใคร
จะไปเนิบๆในเลยขวา ใครจะทำไม ต่างหากครับ
eaton fuller
ถ้าไม่รัว ก็ไม่น่าเกลียดอะไร
 ดีกว่าเฉยๆแล้วพุ่งพรวด
G.K
ตามกฏจราจรแล้วรถทางตรงต้องได้ไปก่อน แต่ต้องดูสถานการณ์อื่นๆประกอบด้วย เช่น รถทางตรงไปไม่ได้แต่จะมาขวางทางเข้าของเลนฝั่งตรงข้ามที่รอเลี้ยวอยู่ เลนฝั่งตรงกันข้ามจึงส่งสัญญานกระพริบไฟขอทางก็เป็นสิ่งที่ถูก เพราะถ้าคุณไปไม่ได้แล้วจะมาปืดทางเข้าคนอื่นทำไม  และในอีกบริบทนึงคือเป็นเลนสวน ถ้ารถฝั่งตรงกันข้ามไม่สามารถเลี้ยวเข้าได้รถที่ตามมาเค้าก็จะไปไม่ได้ รถก็จะติด คันที่รอเลี้ยวจึงจำเป็นต้องกระพริบไฟขอทาง ถ้าอยู่ในสองสถานการณ์นี้รถทางตรงควรจะเข้าใจ  แต่ถ้าไม่ใช่รถเลี้ยวก็ควรจะรอ
เวลาที่เลี้ยวก็รีบๆเลี้ยวไป ไม่ต้องกระพริบไฟขอบคุณก็ได้ เพราะมันแสบตา และการแปลความหมายที่ไม่ตรงกัน อาจจะทำให้เกิดความขุ่นเคือง ส่วนตัวผมไม่ชอบครับ ไม่ว่าจะกระพริบไฟในสถานการณ์ไหน
การรอเลี้ยวก็ควรจะเปิดไฟเลี้ยวให้สัญญาณด้วย ให้รถหลังที่ตามมาจะได้รู้ว่าจะเลี้ยวเข้า ไม่ใช่จอดอยู่เฉยๆ คันที่วิ่งมาทางตรงเค้าจะกระพริบไฟด่า
ผมคิดว่าคนไทยใช้การกระพริบไฟถูกต้องแล้ว เพราะมันหมายถึง "ขอทาง" เมื่อวิ่งทางเดียวกันการกระพริบไฟก็หมายถึง "ขอทางหน่อยผมจะแซง"  หรืออย่างกรณีรถรอเลี้ยวเข้าซอย หรือเข้าหมู่บ้าน การกระพริบไฟก็หมายถึง "ขอทางผมเลี้ยวหนอยครับ"  ซึ่งมันเป็นความหมายเดียวกันหมด  แต่ในบางประเทศการใช้การกระพริบไฟทั้งสองความหมาย ทั้งขอทางและให้ทาง อาจก่อให้เกิดความสับสน ผมคิดว่าไม่เหมาะสม เราไม่จำเป็นต้องลอกเลียนแบบคนอื่นทุกอย่าง ถ้าเราพิจารณาแล้วว่าสิ่งนั้นไม่น่าจะใช่สิ่งที่ถูก "คนไทยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ตามเสมอไป" เราเป็นชนชาติศิวิไลซ์(Civilize)
Eakkypoo
ผมไม่ให้ไปครับ ถ้าผมมาเร็ว หรือถ้าเขาไม่พุ่งมา
มันยังไงๆก็ไม่รู้ ผมไม่เคยทำอ่ะ มันดูไม่มีมารยาท เหมือน ยักคิ้วจิ๊กโก๋ กรูจะไปยังไงยังงั้นเลย
siamskunk
หลักๆ ผมหมายถึงรถฝั่งตรงข้ามที่รอเลี้ยวเข้าซอยหรือกลับรถครับ
ส่วนทางเดียวกันถ้ามาเร็วกระพริบจากไกลๆ เพื่อให้เราหลบ อันนี้เข้าใจได้ถ้าเราช้าและทางซ้ายว่างเราก็หลบให้ไม่เครียดเลยครับ
Dark Overlord
รู้สึกทุกครั้งแบบนี้ครับ
"เฮ้ย! ถอยไปนะเฟ้ย!"
ปกติผมจะชอบคนที่กระพริบไฟเพื่อให้ทาง
รู้สึกทุกครั้งครับว่า
"ช่างประเสริฐดุจนักบุญจริงๆ เลย"
Akara
ผมก็เข้าใจตามนี้ครับ ส่วนรอเลี้ยวผมก็เปิดไฟเลี้ยวไว้แล้ว ไม่ต้องกระพริบไฟบอกอีก
Fly to dream
ถ้ามีรถมาจากด้านหลังเข้าใจเค้าครับ แต่ถ้ารอเลี้ยวกลับ เลี้ยวแล้วแวปไฟว่าจะออกมาแล้วนะมันแปลกๆนะ งงเหมือนกัน
ส่วนแวปไฟเตือนรถที่จะเลี้ยวหรือเลี้ยวกลับนี่ ต้องทำนะถ้ามาเร็ว เปิดค้างไปเลยถ้าไม่เบรคแน่ๆหรือรัวเป็นจังหวะ
bravo
ตามนั้นครับ สากล กระพริบไฟสูง แปลว่า ผมให้ทางคุณ
บ้านเรากระพริบไฟสูง แปลว่า อย่าออกมานะ
ไม่รู้ใครเป็นคนเริ่มใช้ผิดๆ และก็ผิดกันมาตลอด(และยังมีสัญญาณไฟที่สื่อสารกันในกลุ่มรถบรรทุกอีก )
sixaxis
ผมคิดว่าคันที่ตรงมาเค้าก็ระแวงว่าเราจะออกมา เดี๋ยวเค้าจะยิ่งเสียจังหวะ ยิ่งระแวงมาก ยิ่งใจร้อนมาก ก็ยิ่งกระพริบหรือไม่ก็เปิดค้าง
ทางแก้ของผมคือ เวลาจะเลี้ยวข้ามเลน ผมจอดรถเลยครับ ไม่แหย่ ไม่ขยับอะไรทั้งนั้น รอจังหวะโล่งๆเอาเอง ยังไงทางตรงก็ควรต้องไปก่อน
ใจเขาใจเราครับ เวลาเราขับมาเร็วๆก็คงไม่อยากเบรคหัวทิ่มให้รถคันนึงผ่าน
แต่ถ้าผมจอดแล้วบางคันมันมากระพริบบ้าบออันนี้ก็งงเหมือนกันครับ แต่ก็ไม่เอามาคิดไรมากมาย เราทำของเราให้ดี ไม่เบียดเบียนใครก็พอ
Newhang
หลักคิดของฝรั่งคือ เห็น ถึงกระพริบไฟ คือให้ทาง เป็นการบอกว่าเห็นแล้ว ออกมาได้เลย ไม่ต้องกลัว
แต่ถ้าไม่เห็น คือไม่ได้กระพริบ เพราะไม่เห็น ไม่ทันระวัง แล้วจะกระพริบได้ไง  ฉะนั้นถ้าออกไป มีโอกาสชนนะครับ
ฝรั่งเค้าคิดจากจิตสำนึก คอมมอนเซนท์
แต่คนไทยคิดว่า ทุกสิ่งทุกอย่างบนถนนเราต้องเห็นหมด ซึ่งความเป็นจริงก็ไม่มีทางเป็นแบบนั้นได้ครับ
แต่ผมใช้ตามสังคมเพราะเราไปเปลี่ยนไม่ได้ เข้าใจผิดจะชนได้ สื่อสารลำบาก
ยกตัวอย่าง เราให้ทาง ชะลอรถลง กระพริบไฟ คนงงทันทีสำหรับคนไทย คือคิดก่อนคืออะไร
เปลี่ยนสังคมไม่ได้ อย่าใช้ผิดกับคนอื่นเลยครับ อยากให้ทางชะลอรถลงให้เค้ารู้ ผมรับประกันได้ว่าคนไทยตัดสินใจจะข้ามได้เร็วกว่ากระพริบไฟบอกแน่นอน ไม่เชื่อลองดู
รู้สึกเฉยๆ มันดีกว่าพวกปาดออกมาเลยซะอีก
เค้าสาดไฟมาเพื่อให้รู้ว่าเค้าจะไปนะ เราจะได้เตรียมกดเบรกหรือยกคันเร่งรอ
แต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอจะไม่กระทันหันเท่าไหร่นะครับ แบบว่าพอดีๆกับไกลหน่อยๆ แบบนี้ผมเฉยๆนะไม่ว่ากัน
บางทีการอยู่ร่วมกัน เรื่องนิดๆหน่อยๆอย่าไปคิดให้ปวดหัว ถ้าเค้าไม่ได้ปาดแบบน่าเกลียดก็ช่างมัน ปล่อยผ่านไป
focus2012
บางทีเวลาผมจะเลี้ยว รอนานๆแล้วพอได้ระยะห่างแบบเลียวข้ามฝั่งไปได้ ไม่หน้าเกลียดผมก็จะกระพริบบ้าง แต่ถามว่าทำทุกครั้งไหม? ตอบไม่ครับ จะทำก็ต่อเมื่อรอนานๆ รถฝั่งตรงข้ามมาติดๆกันแล้วเราจะออกเพื่อให้เค้าเห็นแบบว่าเราขอนะ แต่กลางคืนจะไม่ได้ทำนะครับ เพราะรถมันน้อยไม่จำเป็นต้องใช้ ไปเปิดไฟสูงใส่หน้ารถเค้าอีก
seeker
ผมไม่ชอบถ้ามากระพริบไฟแบบกระชั้นชิด ต้องเหยียบเบรคแรง
บนรถมีลูกเล็กด้วย
sedan lover
ที่เจอบ่อยและเจอทุกวันคือ กระพริบไฟสูง อย่างสุภาพสั้นๆ2ที เมื่อมีรถช้าแช่ขวา และเราทิ้งระยะอย่างเหมาะสมแล้ว หลังกระพริบเสร็จคันหน้าเหยียบมิด แล้วไม่ชิดให้ด้วยครับ
ปล.เมื่อกี้เพิ่งเจอสดๆร้อนๆ Honda jazzช้าแช่ขวา พอเราเปิดไฟเลี้ยวแซงออกซ้าย Jazzนี่กดมิดเสียงท่อแต่งดังสนั่น โชคดีรถผมแรงกว่ามาก เลยขอกดแซงฉีกแบบมิดเลยละกัน -*-
ป่วยจิตกับสังคมสมัยนี้จริงๆ
ผมว่าต้องดูด้วยว่าทำแบบไหน ถ้ากระพริบ 1-2 ที ก็ ok ครับ ถ้ารัวๆ ก็คงไม่ค่อยพอใจ แต่อาจต้องดูการจราจรด้วย บางทีรถก็เยอะมาก ไม่เข้าใจว่าจะรีบไปไหนกัน ถึงแซงไป ก้ไปไม่ได้ไกลหรอก
YenChar
ผมโครตเกลียดเลยครับ
เคยมีประสบการณ์แท๊กซี่จะเลี้ยวขวาตัดเข้าซอย
ผมเป็นรถทางตรง ข้างหน้ามีกระบะขนของ
ไอ้แท็กซี่นั่นมันกระพริบไฟรัวๆแล้วทิ่มหน้าพรวดเข้ามาทั้งๆที่ยังไม่ถึงจุดเลี้ยว
ชนประสานงากันแบบเบาๆตรงหน้ารถผม
รถผมสะกิดท้ายรถกระบะนิดหน่อย รถผมกันชนหน้าเป็นรอยกับป้ายทะเบียนหน้าเบี้ยว
ไอ้แท็กซี่นั่นจะรีบส่งผดส.แล้วจะรีบไปส่งรถ จังหวะมันกระพริบไฟแล้วทิ่มหน้าเข้ามานี่ ขับได้ระยำมากๆ
โชคดีมีกล้องหน้า ไอ้แท๊กซี่นั่นก็รับกรรมไป คงใช้หนี้ไปอีกนาน
ทุกวันนี้คือโครตเกลียดการกระทำแบบนี้เลยครับ
tommaris
ลักษณะการกระพริบที่ใช้จริงๆ มันควรจะใช้เมื่อให้ทาง
ถ้าเจอจะก้มหัวทีนึง เป็นการขอบคุณที่มีนำใจ
แต่ที่เอามาใช้ปัจจุบันนี้คือ "พวกเมิงหยุดเลย กรูจะเลี้ยว(ตัดหน้า) เคร๊!!!!"
ปล.ไม่รู้ใครเอามาใช้คนแรก (เมื่อก่อนไม่ยักเจอ)
ปล2.ส่วนตัวเฉยๆ ก็ปล่อยผ่านไป เดี๋ยวนี้ปืนเยอะกลัวตาย
ไม่อยากเอาชีวิตไปแลกกับพวกกระโถน  ได้แต่แช่งพ่องเค้าในใจ...
Darkart
กระพริบไฟ 1-2 ครั้ง มันแปลได้หลายอย่างพอสมควร
แปลว่าให้วิ่งมาได้
แปลว่าอย่าเพิ่งออกมานะ ฉันทางตรง
แปลตอนแซง ขอฉันแซงรถก่อนนะ
ภาษารถบรรทุก 2 ครั้ง ข้างหน้ามีด่านตรวจและอุบัติเหตุข้างหน้าครับ
