ECU มันฉลาด หรือ ผมคิดไปเองครับ วอนผู้รู้ช่วยคลายความสงสัย
navynay
เรื่องมีอยู่ว่า ผมเอา Civic FB ไป Remap มา หลังจาก Remap รถขับดีขึ้นมาก คือ คันเร่งเบา กดคันเร่งรถดึงกว่าเดิมมาก (ผมไม่ได้ให้เค้าจูนคันเร่งนะครับ) แต่พักหลังท่าน ผบ. เอารถไปใช้ เกือบ 2 อาทิตย์ (ท่าน ผบ. ผมเป็นขับรถช้าครับ) ผมเพิ่งจะได้เอามาขับเมื่อหลายวันก่อน ผลปรากฎว่า รถอืดมากครับ กดคันเร่งเเล้วมันไม่ตอบสนอง รอรอบ คือไม่เหมือนเดิมเลย ผมก็ขับไปประมาณ 4-5 วัน รถถึงจะกลับมากลับมาเหมือนเดิม คือ กดเเล้วมา อะไรประมาณนี้ ผมจึงอยากถาม พี่พี่ที่มีประสบการณ์ ช่วยตอบข้อสงสัยให้ผมหน่อยครับ
"ECU มีการจดจำวิธีการขับรถของคนขับ เลยทำให้มีอาการดังกล่าว หรือ ผมคิดไปเองครับ" ขอบพระคุณทุกความเห็นครับ
ปล.
ช่วงที่ท่าน ผบ. เอารถไปใช้ ผมขับวีออสครับ ดังนั้นถ้าจะบอกว่า ผมขับรถที่เเรงกว่ามา แล้วมาขับ Civic เลยรู้สึกว่าวิ่งไม่ออก น่าจะตัดประเด็นนี้ื้ิงได้ครับ
UpToGu
เข้าใจถูกต้องละครับ กล่องECU จะจำพฤติกรรมการขับขี่ ขับหวานเย็น เปลี่ยนเกียร์รอบต่ำ เน้นประหยัดน้ำมัน ขับสายโหด กดคันเร่งจมบ่อยๆ เกียร์เปลี่ยนเกือบ redline
ปล. น้ำมันก็มีส่วนนะครับcivic  FB ผม เติมแต่ 95 กับ E85 ถ้าเติม E20 รถอืดเลย
ps000000
เอ๊า ผมจะเอารถแฟนไปรีแม็พ เจอกระทู้นี้ กลัวเสียตังก์ฟรี !!!  ::) ::) ::)
Krongbun
ไม่เฉพาะ ECU มีในส่วนของ TCU ควบคุมเกียร์ด้วยครับ  ::)
ฟง อวิ๋น
เป็นไปได้ครับ
ทำให้ผมนึกถึงเรื่องสมัยก่อน รถมอเตอร์ไซด์พี่สาว Honda Nova-R พี่แกขี่ช้ามาก
ผมเอามาขี่ครั้งนึง บิดไป 120-130km/hr หลังจากนั้นพี่สาวก็เอาไปขี่ต่อและมาบอกผมว่า
บิดดีขึ้นมากเลย เสียงท่อก็ดีขึ้น เอารถไปทำอะไรมาป่าวอะ ผมเลยตอบสั้นๆ ว่า "ไปล้างท่อมา"
(คือที่ผมบิดแรงแรง ไอเสียที่แรงอาจจะไปไล่สิ่งอุดตันทั้งหลายออกมา ทำให้เสียงดีขึ้นโดยปริยาย)
เวลาผมจะไปซิ่งก็มักจะเลี่ยงบาลีว่า เดี๋ยวเอารถไปล้างท่อเสมอ  ;D ;D ;D ;D
แมวดราม่า
Civic ไม่แน่ใจ
แต่เข้าใจว่า ECU อาจจะแยกกับกล่องเกียร์ อย่าง CVT รถผม ช่วงไหนรถติดๆ ต้องเอาไปล้างสมองด้วยการตื้บๆๆ วิ่งทางไกล ไม่งั้นแบบ อย่างอืดเลย  :-X
mamaman
มัน คือ ECU Gear CVT มั้งครับ
ผมว่าไม่ใช่ ECU รถ
Lancer Ex ผม Remap เอง
ให้เมียไปขับ กลับมา คันเร่งหน่วงๆ แปลกไป
เลยจัดการ ขับ แบบ โหดๆ กลับมาโหด ได้ใจ
Dr.Jones
--- ข้าพเจ้าเห็นว่าคิดไปเองนะ----
เหมือนๆกับเรื่องความรักน่ะครับ
ถ้าเขาไม่บอกตรงๆว่าคนๆนี้ฉันจะแต่งงานด้วย ก็อย่าเพิ่งไปปักใจคิดไปเองครับ (เกี่ยวไหม..)
แมวดราม่า
ผมว่าไม่ใช่ ECU รถ
FB ครับลูกเพ่  :-X
mamaman
ผมว่าไม่ใช่ ECU รถ
FB ครับลูกเพ่  :-X
ครับ รู้แล้ว
เลย สงสัยว่า FB นี่มัน CVT เหมือน EX  รึเปล่า
UpToGu
ผมว่าไม่ใช่ ECU รถ
FB ครับลูกเพ่  :-X
ครับ รู้แล้ว
เกียร์อัตโนมัติ 5 สปีดครับ
LoveYouToo
Focus MK3 จับความรู้สึกได้ชัดเจน ว่า style การขับขี่ที่ผ่านมามีผลต่อการตอบสนองของรถ โดยส่วนตัวผมว่า ผมไม่ได้คิดไปเองครับ เพราะเป็นทุกครั้งที่มีการสับเปลี่ยนการใช้รถ ส่วน L33 จับความรู้สึกได้เล็กน้อยครับ
mamaman
แสดง ว่า เกียร์ AT ทั่วไปก็มีระบบ จดจำการขับขี่รึเปล่า
iamwutdy
ผมคิดว่าน่าจะใช่ครับ ผมขับ civic es / fc ช่วงที่ขับในเมืองก็จะขับแบบเรื่อย ๆ พอกดคันเร่งเยอะหน่อยเครื่องจะค่อย ๆ ไล่รอบขึ้น ไม่เปลี่ยนเกียร์ลง
แต่พอวิ่ง ตจว. ใช้ความเร็วเดินทาง เร่งแซงบ่อย ๆ พอกดนิดเดียวมันก็ชิพเกียร์ลงแล้ว ยิ่ง fc นี่แค่คันนิ้วเท้านี่รอบก็ขึ้นไปรอแล้วครับ
เซลล์ขายรถ
รุ่นใหม่ๆคิดว่ามี ECU กันหมดแล้ว
แต่ถ้า15-20ปีก่อน ที่นึกๆออกก็ invecs ของมิตซู ถ้าในรถญี่ปุ่นนะ
Turin
ปกติระบบเกียร์มันจะมีกล่องแยกอีกชุด อย่างของซู เรียก TCM น่าจะมีความสามารถในการจดจำรูปแบบการขับขี่ประมาณนึงครับ
No Trespassing
จริงครับ ทั้ง ECU และ TCU มักจำพฤติกรรมของผู้ขับรถ แล้วนำไปปรับเข้ากับตัวเอง
เช่น แม่ผมขับวีออส NCP93R ก็ขับไปเรื่อยๆแบบผู้สูงวัยอายุ 70 รอบเครื่องไม่เกิน 1500 - 2000 หรือราวๆ 60 - 70 กม/ชม
พอผมเอามาขับ ช่วงจังหวะออกตัวกล่องสั่งปีกผี้เสี้อให้อั้นนิดๆ รอบมันจะตี้อๆหน่อย แต่พอวิ่งมอเตอร์เวย์ กด 150 - 170 กม/ชม บางช่วง อาการตี้อๆ ก็หายไป
หรืออย่างมาร์ช เจอรถติดค่อยๆคลาน เกียร์สั่งให้อั้นรอบทันที พอจังหวะโล่งๆต้องตืบๆหน่อย ถึงค่อยดีขึ้นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 07, 2016, 12:32:10 โดย No Trespassing »
nuntapon.s
มันอ้างว่ามีมาตั้งแต่สมัยผมซื้อ Accord G6แล้วครับ  แต่จำจริงไม่จริงผมแยกไม่ออก555
cherubian
มายืนยันอีกเสียงว่าเป็นไปได้ครับ
สมัยผมใช้ Focus MK3 2.0 ในชีวิตประจำวัน
พอมีเพื่อนยืมรถไป กลับมาจะรู้นิสัยการขับขี่เลย
หรือถ้าแฟนขับไปไหน แล้วกลับมาจะรู้เลยว่าขับช้าหรือขับเร็ว
gresailda
กล่องเครื่องไม่จำครับ จำแต่กล่องเกียร์
'09 Mazda 2 1.5 MZR
'09 Kia Soul 1.6 CRDI
'14 Nissan Juke 1.6 HR
punn
มีการจำพฤติกรรมจริงครับ  8)
จึงมีเทคนิคการรีเซ็ตเกียร์ออโต้  (นานๆ ผมก็ทำที ถ้าวิ่งในเมืองบ่อยๆ)
(อันนี้ของตระกูลโตนะครับ แต่ตะกี้แว่บๆเห็นของ civic ก็คล้ายๆกัน และคล้ายหลายยี่ห้ออีกด้วย)
1) ดับเครื่องบิดสวิทช์ไปที่ off(หากเดินเครื่องอยู่)
2) บิดสวิทช์ไปที่ on ไม่ต้องสตาร์ท รอประมาณ 6 วินาทีให้ไฟหน้าปัทม์ที่กระพริบอยู่หยุดทุกตัว
3) เหยียบคันเร่งให้สุด 1 ครั้ง แล้วเหยียบเบรค 1 ครั้ง
4) สตาร์ทรถ แล้วเหยียบคันเร่ง เพื่อเร่งเครื่องให้ถึง 3000 รอบค้างสัก 5 วิ
5) ดับเครื่อง และดึงกุญแจออก
6) สตาร์ทรถ และลองขับยาวดูความรู้สึก
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
xenon
ถอดแบต 10นาทีง่ายกว่าครับ
ขอถามเพิ่มเติมต่อเนื่องกันครับ
รถต้องประมาณปีไหนขึ้นไปครับ ถึงจะมี ECU ที่จำการขับขี่ได้แบบนี้
punn
อาฮะ เคลียร์ทุกอย่าง .. หลายๆรุ่นตั้งวิทยุใหม่เสียเวลาใช่ย่อยนะครับ ฮา
วิธีที่บอกไป คือคล้ายรีเซ็ต + เซ็ต ค่าให้รถจำลักษณะ เหยียบพุ่งๆ เข้าไปด้วยนะครับ  8)
ลองทำดู ไม่กี่นาทีเองครับตามขั้นตอนเร็วกว่าหาเครื่องมือถอดแบ็ตอีก อิอิ
เท่าที่เห็นปี คส 2000+ ขึ้นมาครับ
AkE
ถูกต้องครับ จำตั้งแต่รถเดิมๆละครับ ลองเอารถดูแลดีเท่ากันแต่คันนึงขับเร็วบ่อยอีกคันขับช้าแต่ดูแลดีเหมือนกันนะครับ ไปเทียบๆกันดู
คันที่วิ่งเร็วบ่อยจะเร็วกว่าครับ ผมลองมาหลายคันอยู่เหมือนกัน ลักษณะการขับมีผลต่อเวลา remap กล่องด้วยครับผมสังเกตุคันไหนขับเร็ว
จะต้องจูนใช้น้ำมันเยอะกว่าหน่อยครับไม่งั้นโอกาสสะดุดจะมี
frankenstien2228
ถาม จ๊อด
