Lexus IS MinorchangeLexus ในประเทศญี่ปุ่น พึ่งเปิดตัว IS Minorchange อย่างเป็นทางการ
ไปเมื่อ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา Lexus ประเทศไทยก็ไม่รอช้า เตรียมนำเข้า
มาเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทย ที่งาน Motor Expo 2016 นี้
1-12 ธันวาคม @ Challenger Hall 1-3 เมืองทองธานี
คาดว่าน่าจะมีให้เลือก 2 รุ่น เหมือนเช่นเคย
IS200t เครื่องยนต์เบนซิน รหัส 8AR-FTS 4 สูบ แถวเรียง Dual VVT-iw (Variable
Valve Timing-intelligent Wide) ขนาด 2.0 ลิตร 1,998 ซีซี. Twin-Scroll
Turbo กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก 86.0 x 86.0 มม. อัตราส่วนกำลังอัด 10.0 : 1
กำลังสูงสุด 241 แรงม้า ที่ 4,800-5,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 350 นิวตันเมตร
ที่ 1,650-4,400 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะ ขับเคลื่อนล้อหลัง
IS300hเครื่องยนต์เบนซิน รหัส 2AR-FSE 4 สูบ แถวเรียง Dual VVT-i D-4S
ขนาด 2.5 ลิตร 2,494 ซีซี. กำลังสูงสุด 181 แรงม้า ที่ 6,000 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 221 นิวตันเมตร ที่ 4,200 - 5,400 รอบ/นาที
ทำงานร่วมกับ มอเตอร์ไฟฟ้า Synchronous Alternating Current Motor
(1KM) กำลังสูงสุด 143 แรงม้า แรงบิด 300 นิวตันเมตร
แบตเตอรี่ Ni-MH (Nickel-Metal Hydride) 192 Cells
Nominal Voltage 230.4 V, System Voltage 650 V
เมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า รวมพละกำลังสูงสุด
223 แรงม้า ส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ E-CVT W/S-Mode
IS300h รุ่นปัจจุบัน ราคาอยู่ที่ 3,065,000 บาท
IS200t F Sport รุ่นปัจจุบัน ราคาอยู่ที่ 4,235,000 บาท
รอดูกันว่า รุ่น Minorchange จะปรับราคาเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง
รวมถึงรายละเอียดทั้งหมดอย่างเป็นทางการ ติดตามได้ช่วงงาน
Motor Expo 2016 1-12 ธันวาคม @ Challenger Hall 1-3
เมืองทองธานี
Exterior ภายนอก
Interior ภายในห้องโดยสาร
