รบกวนคนใช้กระบะ AT ทีครับ ผมสนใจอยากได้ Navara NP300 AT
shipcake
ราคาแพงจังเลยครับ มันโดดขึ้นมา ผมเองต้องใช้ขับเข้ากรุงเทพ ฟิวลิ่งการขับเป็นยังไงเทียบกับคู่แข่งอะไรได้ครับ
ราคาค่าตัว 83x,xxx น่าจะประมาณนี้ เซลบอกตอนนี้ราคาเพิ่มขึ้นไปอีกนิด (ราคาเกียร์ AT ไม่มีต่ำกว่านี้แล้ว เศร้า)
ปล.ตอนนี้ผมใช้ นิสสันมาร์ชนะ ผมเลยอยากได้นิสสันเพราะผมชอบมาร์ชขับดีครับ
อ้อ..เซลบอกว่าได้ ครูสคอนโทรล ไฟ daylight led สีขาว แล้วก็ไฟส่องสว่างสีนวลโทนขาว ส่วนตัวผมชอบไฟ led laylight ตอนวิ่งมากครับบบ
recycleman
Re: รบกวนคนใช้กระบะ AT ทีครับ ผมสนใจอยากได้ Navara NP300 AT
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2016, 11:39:59 »
เกียร์ตัวนี้จัดว่าแจ่มน่ะครับ ไหลลื่นต่อเนื่องไม่มีสะดุดเลย ขับสนุก
เสียนิดนึงตรงที่กินรอบไปนิด และเกียร์สุดท้ายที่ยังลดทอนรอบให้ต่ำลงเพื่อความประหยัดได้ไม่ดีเท่าไร
แต่เรื่องไหลลื่นต่อเนื่องเน้นเค้นสมรรถนะ ผมว่าตัวนี้แจ่มสุดหละในบรรดาปิคอัพออโต้ตอนนี้
ps000000
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2016, 11:45:05 »
เข้ามาแอบดูครับ  :)
Preechamoody
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2016, 11:54:00 »
ขอบังอาจตอบในฐานะเคยใช้นาวาร่าขับสี่ปี 09 รถแรงมากครับ เคยเหยียบถึง 185 เพราะรำคาญพวกเก๋งเล็กเจ้าตลาดจี้ท้าย ยังมีเหลืออีก แต่ไม่กล้าแล้ว
Preechamoody
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2016, 12:03:52 »
อิ อิ ขายหน้าจัง ที่ผมใช้นั่นเกียรธรรมดาครับ
SETTHASART
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2016, 12:17:40 »
กระบะทุกวันนี้แพงแสนแพง
ไม่ลองดู revo at ส่วนลดแสนตอนปลายปีแบบนี้? อาจได้ที่ 8 แสนถ้วน
tnp_super
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2016, 12:56:07 »
ตัวแค็ปหรือสี่ประตูครับ 83xxxx เนี่ยถ้าสี่ประตูนี่ถือว่าถูก
shipcake
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2016, 14:48:13 »
ตัวแคปเปิดได้ครับ เหตุผลที่อยากได้ AT เพราะอยากให้แม่ใช้รถเกียร์ออโต้ แม่ไม่เคยขับรถเลยครับ แล้วตัวผมเองก็จะให้แม่ใช้มาร์ชสลับกัน วันไหนขนของก็ให้ใช้กระบะ แต่หลักๆคือให้ใช้มาร์ชเพราะมันคันเล็กขับง่าย
ผมเองก็ต้องขับเข้ากดรุงเทพบ่อยๆ ใช้ MT ผมตายชักแน่นอน ราคาเลยโดด ตอนแรกคิดไว้ว่าอยากเอาตัว 5 แสนต้นๆ MT เพราะผ่อนกำลังดี 7 พัน  :(
รบกวนดูให้ทีครับ ที่ผมไปดู NP300 AT นี่ราคา 8 แสน 3 หมื่น  แต่ผมคิดว่ามันสูงเกินไป
ปล.ในรูปที่ผมวงไว้คือมีออฟชั่นใน NP300 King Cab Calibre V 7 AT ในราคา 832,000 (อิงจาก เซลขายรถ) แต่ Ford...ในราคาต่ำกว่า
Arado_kung
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2016, 16:00:15 »
ตัวแคป Caribre 7AT ได้เกือบทุกอย่างที่รุ่นท็อปขับ2มีครับ ยกเว้นเบาะหนังกับเบาะคนขับปรับไฟฟ้า นอกนั้นเหมือนกันทุกอย่าง แม้แต่แอร์ออโต้แยกฝั่ง,ระบบนำทาง,กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติก็ได้หมด ราคาเลยค่อนข้างสูงหน่อย ส่วนเรื่องเกียร์ในบรรดารถกระบะตอนนี้ผมชอบมันที่สุดล่ะ ค่อนข้างฉลาดทำงานได้ต่อเนื่องและราบลื่นดีครับ แม้บางครั้งจะมีช็อตโง่ๆเปลี่ยนเกียร์ไวไปบ้างจนคอนโซลลั่นให้รำคาญเล่น น้ำมันเกียร์ถูกกว่ามาร์ชอีกมั้งลิตรละ 200 เอง
ปล. เท่าที่รู้รุ่นนี้ส่วนลดของแถมได้ไม่ค่อยเยอะ เพราะศูนย์ไม่นิยมสต็อคกันเนื่องจากคนสั่งน้อยครับ
shipcake
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2016, 16:04:49 »
ผมได้ให้เซลคำนวณดูแล้วผมจะได้ส่วนซับดาวน์ประมาณ 4 หมื่นอะครับ ก็ถือว่าช่วยผมได้อยู่ แต่ตัว AT มันราคาสูงมากเลยผ่อนแพงมาก ผมคงไม่ไหว
zgmx9900
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2016, 17:00:49 »
แนะนำให้ไปทดลองขับดูครับ
ผมได้ทสกระบะตอนครึ่งเกียร์AT ทั้งD-max Revo Navara Colorado Ranger Triton มาแล้วซึ่งแต่ละค่ายมีจุดเด่นจุดด้อยที่ต่างกันครับ
ถ้าได้ทดลองขับแล้วจะรู้ครับว่าราคาตัวรถนั้นคุ้มค่าสำหรับเรามั้ย
ตัวผมเองพึ่งจองกระบะตอนครึ่งยี่ห้อ.....(รอรับรถก่อนแล้วจะกล่าวขอบคุณทีมงานเว็ปและเพื่อนๆสมาชิกที่แนะตลอดให้เทสรถก่อนซื้อ)
tnp_super
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2016, 17:50:38 »
ถ้าตัวแค๊ปไม่ลองดู D-MAX รุ่น 1.9 Z A/T ด้วยเหรอครับระบบผมว่าได้เยอะกว่า นาวาร่า อีกนะ ทั้ง ESC HAS HDC พวกนี้ครูสครอนโทรลก็มีให้แค่ไม่มีกล้องหลัง และแรงน้อยกว่า ราคาก็ใกล้เคียง
kawmao
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2016, 19:46:33 »
ผมใช้อยุ่ตัวทอป เกียร์ออโต้ครับ
มีปัญหาคือในช่วงรอบเครื่อง 1700-1900 รอบ เครื่องจะสั่นเหมือนเครื่องกับเกียร์ไม่แมชกัน ทำให้คอนโซลในรถกระพือ เป็นที่น่ารำคานมากครับ นิสสันยังแก้ไม่หายครับ
แต่ถ้าเป็นเรื่องความต่อเนื่องของเกียร์ กำลังเครื่องผมว่าดีมาก
ช่วงล่างเดิมๆ ถือว่าค่อนข้างแย่ครับ ล้อหน้านุ่มย้วยเด้งสองทีหยุด ล้อหลังดีดมากๆ และแข็ง โชคอัพเอาแหนบไม่อยุ่ เปลี่ยนโชค 4 ต้น ดีขึ้นมาก
ภายในเบาะหน้า ok ครับ เบาะหลังถือว่าแย่ที่สุดใน 4 ประตู เบาะนั่งสั้น ต่ำ พนักพิงชันครับ
ยังไงก็ลองขับดูครับถ้าใจรัก ส่วนตัวผมยังไม่ประทับใจครับ
Kiengkai 1234
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2016, 07:45:41 »
ผมใช้ตัวแคป  190 แรงม้า เกียร์ธรรมดา ครบ 1 ปี ปัญหาจุกจิกไม่มี ครับ
mrpich
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2016, 09:44:19 »
จัดฟอร์ดมาแทนนิสสันก็ได้ครับ ถูกกว่าตั้งเยอะ
ตอนผมเลือกฟอร์ด ก็เพราะเห็นว่าเป็น 4dr. At ที่ราคาถูกสุดในตลาดตอนผมซื้อ
ใช้อยู่ก็ไม่ผิดหวังครับ รถขับดีกว่าที่คิดไว้เยอะ
เรื่องจุกจิก แล้วแต่ดวง คันผมยังไม่เจอร์ แต่ชิงถ่ายน้ำมันเกียร์ก่อนไปละตอน 60,000 โล
jztang
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2016, 17:41:44 »
ไม่ทราบว่าเปน 4 ประตูหรือ แคป ครับ
ถ้า4 ประตู นิสสัน ไม่แนะนำครับ ถ้าจะใช้งานโดยมีผู้โดยสารนั่งด้านหลัง เพราะว่าเบาะชันมาก นั่งไม่สบาย
ผิดถูกขออภัย
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2016, 22:57:29 »
ไปลองขับเองดูด้วยนะครับ
อย่าเพิ่งไปยึดติดกับ option มากเกินไป เพราะอาจจะไม่ได้ใช้ และการขับขี่ของรถแต่ละรุ่น ไม่เหมือนกัน
ต้องหาคันที่เหมาะกับเราครับ
