ตอนแรกผมคิดว่าจะตั้งคำถามแบบ
"น้ำมันเครื่อง castrol edge ป๋องทองดีไหมครับ?"
แต่พอ search อ่านกระทู้เก่า ๆ
พบว่าน้ำมันเครื่องเป็นเรื่องซับซ้อนซ่อนเงื่อน
เกินกว่าที่จะฟันธงไปเลยว่าตัวไหนใช้ดี
และคุณ Jae เคยบอกว่า castrol ชอบกลายเป็นโคลนอยู่ใต้ฝาสูบเครื่องยนต์
ผมก็เลยเสียวครับ
รถของผมคือ mazda 2 ที่เข้าศูนย์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุก ๆ 6 - 7 เดือน
มาตลอดเกือบ 7 ปีแล้วครับ
เป็นรถวิ่งน้อย
แต่ขับซิ่ง ชอบลากรอบเป็นนิจ
ผมใช้น้ำมันเครื่องเดิม ๆ มาตลอด
ซิ่งก็คือ castrol magnatec ป๋องเขียวดังรูป
ราคาป๋องละ 1100 บาทครับ
ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์มีอย่างเดียวเท่านั้น
เป็นอาการทั่วไปที่ mazda 2 M/T คันอื่นก็เป็นกัน
นั่นคือเดินเบาที่เกียร์ 1 สะดุด รอบกระตุก
ต้องเติมคันเร่ง หรือรีบเปลี่ยนเป็นเกียร์ 2 เป็นประจำครับ
อาการนี้ในคลับบอกว่าเป็นที่ ECU แก้ไม่ได้
เด๋วผมจะลองถามจูนเนอร์ดูครับ ว่าจริงหรือเปล่า
(ได้ฤกษ์จูนเสียทีครับ ดีใจจัง ถึงคิวผมที่นัดกันแล้วครับ)
ส่วนเรื่องน้ำมันเครื่อง อยากจะเปลี่ยนเป็นป๋องทองตัวท๊อปไปเลย
เพื่อที่จะดูว่าอาการนั้นหายหรือไม่
แต่เสียดายที่เพิ่งถ่ายไปเมื่อเดือนที่แล้วเองครับ
่ตอนนี้คิดว่า
ถึงผมจะเปลี่ยนไปใช้ castrol ป๋องทอง
อาการเป็นโคลนก็อาจเกิดขึ้นได้
ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ เพราะผมไม่ทราบ
ไม่เคยแกะหรือส่องกล้องดูครับ
บางท่านอาจคิดว่า
"แล้วทำไมเอ็งไม่ใช้น้ำมันเครื่อง full synthetic ยี่ห้ออื่นฟะ?"
นิสัยผมเป็นคนดื้อครับ
ไม่มีเหตุผล จะเปลี่ยน castrol จากศูนย์ต่อไป
แต่ต่อไปจะเปลี่ยนเป็นกระป๋องทอง ซึ่งแพงกว่าเท่าตัวเลยทีเดียว
ผมอยากจึงถามว่า
ด้วยนิสัยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยของผม
ผมไม่ควรกังวลกับอาการน้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพใช่ไหมครับ?
