ผู้เขียน หัวข้อ: ถ่ายน้ำมันเครื่อง castrol ทุก 6 เดือน ลดความเสี่ยงน้ำมันเป็นโคลนได้ไหมครับ?  (อ่าน 10094 ครั้ง)
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,147
  • SNK vs Playmore
ตอนแรกผมคิดว่าจะตั้งคำถามแบบ
"น้ำมันเครื่อง castrol edge ป๋องทองดีไหมครับ?"
แต่พอ search อ่านกระทู้เก่า ๆ
พบว่าน้ำมันเครื่องเป็นเรื่องซับซ้อนซ่อนเงื่อน
เกินกว่าที่จะฟันธงไปเลยว่าตัวไหนใช้ดี
และคุณ Jae เคยบอกว่า castrol ชอบกลายเป็นโคลนอยู่ใต้ฝาสูบเครื่องยนต์
ผมก็เลยเสียวครับ
รถของผมคือ mazda 2  ที่เข้าศูนย์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุก ๆ 6 - 7 เดือน
มาตลอดเกือบ 7 ปีแล้วครับ
เป็นรถวิ่งน้อย
แต่ขับซิ่ง ชอบลากรอบเป็นนิจ
ผมใช้น้ำมันเครื่องเดิม ๆ มาตลอด
ซิ่งก็คือ castrol magnatec ป๋องเขียวดังรูป
ราคาป๋องละ 1100 บาทครับ
ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์มีอย่างเดียวเท่านั้น
เป็นอาการทั่วไปที่ mazda 2 M/T คันอื่นก็เป็นกัน
นั่นคือเดินเบาที่เกียร์ 1 สะดุด รอบกระตุก
ต้องเติมคันเร่ง หรือรีบเปลี่ยนเป็นเกียร์ 2 เป็นประจำครับ
อาการนี้ในคลับบอกว่าเป็นที่ ECU แก้ไม่ได้
เด๋วผมจะลองถามจูนเนอร์ดูครับ ว่าจริงหรือเปล่า
(ได้ฤกษ์จูนเสียทีครับ ดีใจจัง ถึงคิวผมที่นัดกันแล้วครับ)
ส่วนเรื่องน้ำมันเครื่อง อยากจะเปลี่ยนเป็นป๋องทองตัวท๊อปไปเลย
เพื่อที่จะดูว่าอาการนั้นหายหรือไม่
แต่เสียดายที่เพิ่งถ่ายไปเมื่อเดือนที่แล้วเองครับ
่ตอนนี้คิดว่า
ถึงผมจะเปลี่ยนไปใช้ castrol ป๋องทอง
อาการเป็นโคลนก็อาจเกิดขึ้นได้
ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ เพราะผมไม่ทราบ
ไม่เคยแกะหรือส่องกล้องดูครับ
บางท่านอาจคิดว่า
"แล้วทำไมเอ็งไม่ใช้น้ำมันเครื่อง full synthetic ยี่ห้ออื่นฟะ?"
นิสัยผมเป็นคนดื้อครับ
ไม่มีเหตุผล จะเปลี่ยน castrol จากศูนย์ต่อไป
แต่ต่อไปจะเปลี่ยนเป็นกระป๋องทอง ซึ่งแพงกว่าเท่าตัวเลยทีเดียว
ผมอยากจึงถามว่า
ด้วยนิสัยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยของผม
ผมไม่ควรกังวลกับอาการน้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพใช่ไหมครับ?
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,668
Mobil / Vavoline / Shell ลองใช้ดูคับ ได้หมดกังวลเรื่องโคลน
castrol ที่เป็นโคลนกันเพราะ bmw มันตั้งให้ถ่ายทุก 25000km คับ ถ่ายตรงระยะไม่ค่อยเป็นไรหรอกคับ
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
Oil to sludge to Varnish ใช้เวลานานเท่าไหร่ คงต้องตอบแบบโง่ๆเลยครับ ว่าผมไม่รู้หรอก เพระเงื่อนไขมันเยอะครับ
รถบางคันร้อนจัด, บางคันแหวนสูบปล่อยเชื้อเพลิงผสมในน้ำมันเครื่องมากกว่าคันอื่น,บางคัน ความชื้นจากการสันดาบออกไปทางไอเสียไม่หมด.....
ทั้งนี้และทั้งนั้น ถ้าจะตอบว่าปลอดภัยตอนไหน ต้องหมั่นดึงก้านวัดมาหยดใส่Test paperครับ
ส่วนเรื่องยี่ห้อนี้ห่วยไหม ผมเอาจากราคาเทียบคุณภาพ ถ้าผมจ่ายแพงกว่าเท่าตัวจากยี่ห้อบ้านๆเรานี่แต่คุณภาพไม่ต่างกันผมก็บอกว่าห่วยเพราะไม่สมราคาเลย
เรื่องเครื่องพัง ถ้ายังมีการถ่ายสมำ่เสมอกับMazda2 แรงบิดน้อยๆ อุณหภูมิต่ำกว่าBMW, Benz ,VW,  คงไม่พังหรอกครับ พวกรถยุโรแบบBMWวาวล์น้ำเปิดสุดที่120องศา จะเทียบกับมาสด้า86ิงซาคงไม่ได้ อัตราการเสื่อมคงไม่เท่ากันที่เนื้อน้ำมันครับ
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,768
ได้ความรู้พร้อมความสยอง
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,300
ได้ความรู้ เรื่องน้ำมันเครื่อง จากคุณJae อีกแล้ว อ่านสนุกดีครับ
ขอเสริมเรื่องอะไหล่ทางเลือก (ถ้าทราบแล้ว หรือ ชอบเข้าศูนย์ ก็มองผ่านๆไปนะครับ)
Fiesta กับ M2 มีอะไหล่ที่ใช้ร่วมกันได้
ร้านอะไหล่ยนต์ ราคาต่ำกว่าศูนย์ เช่น
ยางรองแท่นเครื่อง MAZDA2 Dimio = 1,xxx
อันนี้ ผมใส่บนเฟียสตา และอีกหลายคันในกลุ่ม ใส่กัน ใช้งานได้ดี ไม่มีปัญหา
กรองแอร์ ซากูระ ที่ PTT  = 125
สายพานหน้าเครื่อง Mitsuboshi = 8xx อันนี้รถน้องผมใส่มา ก็ใช้ได้ดีครับ / สายพานไม่เกี่ยวกับFiestaครับ (อะไหล่ คนละเบอร์กัน)
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,620
6-7 เดือนถ่ายทีนึงนี่ไม่เรียกว่าบ่อยนะครับ
รถผมขับบ้านๆไม่เคยลากรอบยังถ่ายทุกๆ 3 เดือนเลย (เพราะมันถึงระยะ 10000 โลประมาณทุก 3-4 เดือน)
เรื่องน้ำมันเครื่องเป็นโคลน เหมือนจะเคยเห็นอยู่เคสนึงเป็นรถเบนซ์รุ่นนึงที่เครื่องวิ่งอืดแล้วดับไปเอง
พอเปิดฝาเครื่องออกมาแล้วเป็นคราบโคลนจับเต็มไปหมด  เจ้าของรถพูดว่าน่าจะเกิดจากการเติมสาร additive ผสมน้ำมันเครื่องแล้วทำให้คุณสมบัติเนื้อน้ำมันเครื่องเปลี่ยน
ส่วนเครื่องคุณภาพของ castrol ขอผ่านครับเพราะไม่เคยใช้เลย
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,966
1 ปียังได้เลยครับ ถ้า กิโลไม่เกิน 10000 กิโล
ออฟไลน์ J_Serie5
  • กระทู้: 1,206
รถบ้านๆแรงม้าไม่เกิน 150 แรงม้า ใช้พวก PTT 0w-40 ,0w-30 , 5W-30 ราคาพันกว่าๆก็พอครับ ส่วนเกรดรองของ PTT ราคาต่ำกว่าพัน อย่าไปใช้ครับ
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,147
  • SNK vs Playmore
ขอบคุณทุกท่านครับ
ผมว่าคุณ jae พยายามจะบอกอ้อม ๆ
ทั้งในกระทู้อื่น และกระทู้นี้
ว่า castrol เป็นน้ำมันที่มีคุณภาพหรือไม่
5555
ตอนนี้ผมเลิกจิตตกแล้ว
ซื้อน้ำมันเครื่องตามงบ
เอาที่สบายใจดีกว่าครับ
เปลี่ยนทุกหมื่นโล หรือ 6 เดือน
แล้วแต่อย่างไหนถึงก่อน
ขอบคุณทุกท่านจริง ๆ ครับ
ออฟไลน์ ichamz
  • กระทู้: 408
ผมใช้ castrol edge pick up กับ fortuner มันโอเค ไหมครับเนี่ย ก่อนจะมาใช้ castrol ก็ กังวลเรื่องเลือกนมค เหมือกัน กลัวโคลนเหมือนกัน
ขอบคุณทุกท่านครับ
5555
ขอบพระคุณที่เข้าใจ
การตอบอะไรว่าดีไม่ดีที่เป็นสาธารณะ เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องได้ ไม่มากก็น้อย ต่อให้ผมมีข้อมูลอะไรมันจะมีประโยชน์แค่ไหนกันเชียว ถ้าบริษัทผู้ผลิตออกมายันว่าผมผิด
การให้ข้อมูลก็เป็นเพียงการนำเสนออย่างหนึ่ง จะเชื่อหรือไม่คงต้องปล่อยให้คนอ่านไปพิสูจน์ครับ
ออฟไลน์ TorTy
  • กระทู้: 1,992
ใช่เลยครับผมเคยเป็นทีนึงสมัยใช้ E90 แต่เรื่องซีลรั่วนี่ Castrol ดูมีปัญหาจริงตอนนี้ BMW ใช้แบรนด์ตัวเองเห็นว่าย้ายค่ายจ้าง Shell ผลิตให้นะครับพอกันทีคราสตอล
ผมละดีใจที่เปลี่ยนสักที
ส่วนว่าใช้แล้วเสี่ยงโคลนไม๊ถ้าเปลี่ยนทุกหมื่นโลใช้ไม่เกิน 6-7 เดือนไม่ได้ขับซัดตลอดเวลาผมว่ายากมากครับที่จะเจอพูดแบบแฟร์ๆถึงจะไม่ค่อยชอบน้ำมันยี่ห้อนี้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา
