ผู้เขียน หัวข้อ: อยากเอาฝาสูบไปขัดพอร์ท แต่กลัวประกอบกลับแล้วมันจะไม่เหมือนเดิมครับ  (อ่าน 3346 ครั้ง)
ออฟไลน์ supercat
  • กระทู้: 795
รถเดิมๆทั้งคัน อยากให้รถแรงขึ้นบ้าง ( บวกกับความอยากรุ้อยากลอง )
แต่ยังไม่อยากเอาไป set turbo ( set turbo กลัวจะบานปลายครับ เพราะรถน่าจะแรงกว่าเดิมเยอะ ต้องเสียตังอัพช่วงล่าง เบรค เพิ่มเติม )
แต่ติดที่กังวลตรง ขั้นตอนประกอบฝาสูบกลับ เนี่ยแหละครับ
เห็นว่ามีขึ้นตอนมากมาย ขันน๊อตก็ต้องมี spec การขัน , ต้องมีมุมการขัน ฯลฯ
เกรงว่าประกอบกลับแล้วมันจะไม่สนิทเหมือนเดิม มีน้ำมันเครื่องทะลักตรงประเก็น อะไรแบบเนี้ยครับ
...เลยอยากถามพี่ๆว่า
การให้ช่างถอดประกอบฝาสูบเนี่ย มันน่ากังวลอะไรขนาดนั้นมั้ยครับ ?
, พี่ๆมีอู่ประกอบฝาสูบแนะนำบ้างมั้ยครับ ?
, ถ้าขัดพอร์ทฝาสูบแล้วเนี่ย  เราขับแบบใช้กล่อง ecu เดิมๆ เติมน้ำมันเดิมๆ ( E20 ) ไปก่อนได้มั้ยครับ
หรือว่าต้องหากล่องมาใส่เพิ่ม ( หรือ reflash ) ไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องพัง ?
ปล เครื่อง L15 เกียร์ออโต ครับ
กะว่าจะเอาฝาเดิมไปเทิร์นเป็นฝาที่ขัดเรียบร้อยแล้วจากที่นึง
แล้วเอาไปให้อู่อีกที่นึงประกอบฝาให้
ขอบคุณคร้าบบ  :) :) :)
ออนไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,060
งานประกอบไม่ยากเท่าไหร่ อู่ที่ได้มาตรฐานมีมีห้องประกอบเครื่องควรทำได้สบายๆ
เป็นห่วงตอนขัดดีกว่าครับ ... ทำไม่ดี วิ่งห่วยกว่าเดิม เบาดับ กินน้ำมันกว่าเดิม ... ลองหา reference งานของอู่ที่ทำฝาดีๆนะครับ
ส่วนว่าต้องจูนไหม จะให้ดีก็ควร แต่ถ้าไม่ทำก็ไม่น่ามีปัญหา (คิดว้าไม่ได้ทำเยอะขนาดขยายพอร์ต แค่ขัดให้เรียบเฉยๆ)
ว่าแต่อู่ที่ขายฝาทำไมไม่รับประกอบล่ะครับ
ปล เคยเอาฝา BMW M42 ไปทำกับอู่ทำรถแข่ง ... แรงจริง แต่กินน้ำมันขึ้นแบบผิดหูผิดตา
ออฟไลน์ J_Serie5
  • กระทู้: 1,206
อยากแรงเก็บเงินทำอย่างอื่นก่อนดีกว่าครับ ทางที่ดีควรคิดไว้ก่อนเลยว่าอยากได้แรงม้าเท่าไร ถ้าอยากได้แรงม้าเยอะๆ 200+ ก็ต้อง turbo หรือถ้าอยากแรงขึ้นนิดหน่อยก็จัด กรองอากาศ ท่อไอเสียทั้งเส้น header แล้วค่อย reflash
ออฟไลน์ supercat
  • กระทู้: 795
ร้านขัดพอร์ทที่เล็งไว้ รับชัดอย่างเดียวครับ ไม่ได้รับประกอบเครื่อง
( บังเอิญเจอเจ้านี้ใน facebook ครับ เห็นมีวัด flow ก่อนหลังขัดให้ดูด้วย  )
ออฟไลน์ เต๋า AV
  • กระทู้: 1,393
ถ้าเป็นกังวล ขนาดนั้น พ่วง กล่อง piggyback อย่างเดียวก็พอ
ไม่ต้องไปลื้อ ประกอบเครื่อง
งบไม่เยอะด้วย หมื่นต้นๆ
