ถ้าเติมน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ ในเครื่องยนต์ที่ต้องใช้สังเคราะห์แท้ ผลเสีย?
neung23
ถ้าเติมน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ ในเครื่องยนต์ที่ต้องใช้สังเคราะห์แท้จะเกิดผลเสียอะไรหรือปล่าวคับ?
ใช้งานในเงื่อนไขคือ กึ่งสังเคราะห์ถ่ายทุก7000km / สังเคราะห์แท้ที่ 12000km
ขอบคุณสำหรับคำตอบคับ  :-*
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
sukhontha
ไม่ทราบว่ารถอะไรบ้างที่กำหนดเช่นนั้น....
  ส่วนตัวคิดว่าไม่มีผลอะไร....หล่อลื่นเหมือนกัน...
youngbear
 8) 8) 8)......ได้ครับ เครื่องลื่นน้อยลงนี๊ดเดียว และ semi เนื้อน้ำมันเสื่อมเร็วกว่าเป็นสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับ :-X
johnlee
รถอะไรครับ ให้ใช้แต่สังเคราะห์แท้ ??
SLuang
แทนกันได้ ไม่มีปัญหา เพียงแต่อายุการใช้งาน สู้แบบ 100% ไม่ได้แค่นั้นเอง ก็ถ่ายเร็วขึ้น
ใช้งานทั่วๆ ไป  ไม่โหดร้าย  1 หมื่น กม. ก็สบายๆ นะ   แต่ก็เหอะ คนรักรถ ก็อยากเปลี่ยนเร็วๆ
ส่วนตัวผม  ผมมีปัญหาเรื่องเงินๆ ทองๆ เหมือนกันนะ มีเท่าไหร่ก็ไม่พอจ่าย อิอิ
แต่ผมก็เลือกสังเคราะห์ 100% แล้วลากระยะเปลี่ยนถ่ายตามระบุในคู่มือ
ลดเป็นกึ่งสังเคราะห์ ระยะเปลี่ยนถ่ายเร็วขึ้น คิดไปคิดมา ก็แทบไม่ต่างกัน
เมื่อก่อนรถไมตี้เอ๊กซ์หัวเดี่ยว เติมน้ำมันเครื่องธรรมดา ยังมีลากไป 10,000 กม.
ตอนนั้น อ่านบทความจากคุณอาหมู (ธเนศร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา) บอกไว้ว่าสามารถทำได้แน่นอน
เอาไปบอกพี่ชาย พี่ชายว่า กรูลากมาก่อนมึงบอกอีก (ไม่มีตังค์เปลี่ยน หรือไม่ก็ใช้จนลืม)
แต่จำได้ว่าสภาพน้ำมันเครื่องนี่ดำมากๆ
ps000000
เซลล์ขายรถ
เคยมีคนพูดว่า เติมกึ่งสังเคราะห์ไปนานๆแล้วพวกซีลยางต่างๆจะไปไวกว่า
ผมยังงงเลยมันเกีย่วเหรอ ไม่ใช่มันไปตามอายุมันหรือไง
จริงๆไม่น่ามีผลครับถ้าน้ำมันได้มาตฐานที่เครื่องยนต์ต้องการ
มันจะมีมาตรฐาน API ของอเมริกา รถดีเซล จะเป็น Cx เบนซิน Sx (x แทนตัวอักษรอังกฤษ) ตอนนี้ส่วนมาก น้ำมันเบนซินเป็น API SN  ดีเซล เป็น CI-4 มั๊ง
เคยๆอ่านเหมือนว่ามันมีเกี่ยวกับค่าการป้องกัน + ค่าลดมลพิษในน้ำมันเครื่อง ถ้ารถเบนซินเต็มที่ยังใช้ขั้นต่ำมาตรฐาน SM แต่ส่วนมากยังแค่ SL เองครับ (เคยทำให้สามารถเติมน้ำมันเครื่องรถดีเซลบางตัวที่มีค่ามาตรฐาน 2 เลข เช่น API CI-4/SL ได้ด้วย แล้วดันถูกกว่าเติมน้ำมันเครื่องรถเบนซินเกรด SN ด้วย ถถถ
กับอีกอันผมจำชื่อไม่ได้ ที่ใช้เป็น Ax/Bx สำหรับรถยนต์นั่ง Cx (x แทนตัวเลขมี1-5) เป็นค่ามาตรฐานยุโรป เกี่ยวกับค่าความหนืดอะไรนี้ละ ถ้าผมจำไม่ผิด เลขยิงน้อยยิ่งหนืด A1 จะหนืดกว่า A5 แต่ A5 ทำให้เครื่องยนต์ไม่ทำงานหนักแล้วก็มีผลต่อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ตัวอย่างง่ายๆ
อย่างน้ำมันเครื่องสเปคศูนย์ของรถ BT-50 /T6 ให้ใช้ A5/B4 ขณะน้ำมันเครื่องทั่วๆไปเป็น A3/B3 หรือ A3/B4 แต่เรื่องนี้ยังไม่มีคำตอบแน่ชัดครับว่ามันแทนกันได้ไหม เพราะเป็นประเด็นดราม่าในกลุ่ม BT พอสมควรเลย
TrentXWB
ผมยังงงเลยมันเกีย่วเหรอ ไม่ใช่มันไปตามอายุมันหรือไง...
เท่าที่ลองไปเสิร์ชมา เรื่องมาตรฐาน ACEA มีตามนี้นะครับ
A/B : gasoline and diesel engine oils
A1/B1 Stable, stay-in-grade oil intended for use at extended drain intervals in gasoline engines and car & light van
diesel engines specifically designed to be capable of using low friction low viscosity oils with a high temperature / high
shear rate viscosity of 2.6 mPa*s for xW/20 and 2.9 to 3.5 mPa.s for all other viscosity grades. These oils are unsuitable
for use in some engines. Consult owner manual or handbook if in doubt.
A3/B3 Stable, stay-in-grade oil intended for use in high performance gasoline engines and car & light van diesel engines
and/or for extended drain intervals where specified by the engine manufacturer, and/or for year-round use of low viscosity
oils, and/or for severe operating conditions as defined by the engine manufacturer.
A3/B4 Stable, stay-in-grade oil intended for use in high performance gasoline and direct injection diesel engines, but
also suitable for applications described under A3/B3.
A5/B5 Stable, stay-in-grade oil intended for use at extended drain intervals in high performance gasoline engines and
car & light van diesel engines designed to be capable of using low friction low viscosity oils with a High temperature /
High shear rate (HTHS) viscosity of 2.9 to 3.5 mPa.s. These oils are unsuitable for use in some engines. Consult owner
เป็นข้อมูลของฝรั่งในบอร์ด นี้ครับ ประมาณปี 2013 ครับ http://forums.t5d5.org/topic/24140-oily-question-a4b4-vs-a5b5/
- ส่วนเรื่องน้ำมันเครื่อง เข้าใจว่าสังเคราะห์แท้จะมีโมเลกุลที่สม่ำเสมอกัน และเสื่อมสภาพช้ากว่าน้ำมัน mineral ครับ
- เรื่องซีล เคยเห็นแวบๆ ใน BITOG เห็นพวกฝรั่งหัวทองตบตีกันว่า การใส่ HMO ในเครื่องปกติ และซีลยังปกติ มีผลทำให้ซีลยางในเครื่องแห้งกรอบ มีอาการรั่ว กลับบ้านเก่าก่อนวัยอันควรครับ (อันนี้ผมหากระทู้นั่นไม่เจอละครับ)
- ผมว่าใส่สังเคราะห์แท้แทนกันได้ครับ และใส่สังเคราะห์แท้จะดีกว่าครับ มันไม่ควรมีผลเสีย ระยะเปลี่ยนก็ 6 เดือน หรือ 10000 กม. ครับ
Darkart
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 11, 2017, 13:50:02 »
ใส่แทนกันได้ ได้ยี่ห้อเดี่ยวกันด้วยก็ดี
ให้การหล่อลื่นเหมือนกัน ประสิทธิภาพการทำงานไม่เต็มที่ เหมือนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์100%
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเร็วขึ้นหน่อยแค่นั้นพอครับ
DiKiBoyZ
เติมได้หมดล่ะครับ ผลเสียตรงๆ ไม่มี ยืนยันว่าไม่มี เพราะขนาดน้ำมันเครื่องเกรดธรรมดา ยังใช้งานกันได้เลย
แต่ประสิทธิ์ภาพมันจะดรอปลง ตามประเภทน้ำมันเครื่องนั้นๆ ตามสัดส่วนน้ำมันที่เติมเข้าไป ประมาณว่ากลายเป็น น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์(เกือบแท้) ก็แค่นั้นเอง เพราะไม่เติมมันก็ดรอปลงตามอายุการใช้งานอยู่แล้ว
ถ้าเติมเพราะน้ำมันเครื่องพร่องก็ทำได้ครับ เติมเลย แต่ถ้าซีเรียสก็ซื้อแบบ 1 ลิตร เอารุ่นเดิม เกรดเดิม มาเติมลงไป
