ตอบคุณ intania68
โทรหา จส. 100 ประมาณ 9.30 น.
10.30 น. ก็ไม่มีใครมาช่วยครับ
ส่วน 5 Volt ก็วัดด้วยโวลท์มิเตอร์ครับ
ตอนที่พ่วงแบต แล้วรถผมบิดกุญแจไปที่ ON ได้
วัดไฟได้ประมาณ 12 Volt แต่รถสตารท์ไม่ติดครับ
ตอบคุณ h0661036
จัมป์แบต รอเวลาครับ เกิน 5 นาทีแน่นอน ไม่แน่ใจถึง 10 นาทีไหม
แต่รอจนกระทั่ง ลุงแถวบ้านที่มาพ่วงให้บอกว่า พอเถอะคงไม่ติดแล้ว
ตอบคุณ เต๋า AV เป็นข้อๆ ดังนี้เบอร์ฉุกเฉินครับ ถ้าเบอร์ฉุกเฉย ก็ไม่น่ามาครับ เพราะมันต้องอยู่เฉยๆ
ผมกับคุณ เต๋า AV เราคงตีความคำว่า "ฉุกเฉิน" กันคนละมุมมองครับ
สำหรับผมรถสตารท์ไม่ติดก็คือฉุกเฉิน เพราะผมต้องออกไปธุระ
แล้วสารพัดเบอร์โทรฉุกเฉิน ไม่ได้ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งว่า
"เฉพาะรถเสียบนท้องถนนนี่ครับ" ถ้าบอกไว้อย่างนั้น
ผมไม่โทรไปให้เสียค่าโทร เสียเวลา เสียความรู้สึกครับ
บัตรเคดิต - เกี่ยวด้วยหรอ งง ??เคยได้ยินมาว่า บางบัตรเครดิตมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเวลารถเสีย
เช่น มีรถลากฟรี, พ่วงแบตฟรี เป็นต้น
แต่ผมไม่รู้ว่า บัตร KTC กับ Central ที่ผมมีนั้น
มีบริการนี้ด้วยไหม ก็ต้องโทรไปถามก่อนครับ สรุปคือว่าไม่มี
วิริยะ มีเขียนบอกในกรมธรรม์ อยู่แล้วช่วยเหลือในกรณีไหนบ้างสาบานด้วยเกียรติยศของลูกผู้ชาย
ถึงผมเคยอ่านเงื่อนไข แต่ตอนนั้นผมจำไม่ได้หรอกครับ
และในช่วงเวลานั้น ผมคงไม่มีแก่ใจหยิบกรมธรรม์มาอ่านเงื่อนไขครับ
โทรไปสอบถามวิริยะ เป็นวิธีที่เร็วที่สุด
อะไรที่ผมเสียเงินค่าบริการแล้ว
และ "น่าจะ" พอพึ่งพาได้ ผมจะลองติดต่อดูก่อนการเสียเงินในสิ่งที่จำเป็นต้องทำ เช่น การซื้อแบตลูกใหม่
สำหรับผม คือ ขั้นตอนสุดท้ายครับ
ไม่อย่างนั้น ผมโทรสั่งแบตตั้งแต่ 9.00 น. ตั้งแต่รถสตารท์ไม่ติดครั้งแรกดีกว่า
ไม่เกิน 10.30 น. แบตมาส่ง ผมได้ออกจากบ้านไปทำธุระแล้วครับ
แบตหมดที่บ้าน ถ้าในบ้านไม่มีรถคันอื่น หรืออุปกรณ์ ชาร์ตไฟ
ง่ายสุด และต้องคิดถึงอันดับต้นๆ คือ เพื่อนบ้าน คับต่างกรรม ต่างวาระ ต่างสถานที่ ต่างบุคคลครับ
เข็ดแล้วกับเพื่อนบ้าน ตอนเขาเดือดร้อน ไม่รู้จักถนนหนทางมาสอบถาม
บางทีให้ผมนั่งรถไปเป็นเพื่อนด้วย
ถ้าผมว่าง ผมช่วยตลอด
แต่พอผมมีเรื่องขอร้องไหว้วานเล็กๆ น้อยๆ บ้าง
มีข้ออ้าง ที่จะปฏิเสธผมได้ตลอดครับ
ของอย่างนี้ คุณเต๋า AV
ต้องลองประสบพบเจอกับตัวเองบ้าง
ทั้งเหตุการณ์แบตหมด
การพึ่งพาเพื่อนบ้านไม่ได้คุณ เต๋า AV
"อาจจะ" มี "วิธีการในการจัดการ" ที่ดีกว่าผม
วงเล็บ ภายใต้เงื่อนไขใกล้เคียงกับผมนะครับ
ไม่ใช่บ้านคุณ เต๋า AV มีรถนับสิบคัน
หรือที่บ้านเป็นอู่ซ่อมรถนะครับ
ท้ายสุดหวังว่าการอธิบายเหตุและผลของผมในข้อสงสัยต่างๆ ให้คุณ เต๋า AV ฟังนั้น
อยากให้ถือว่า เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับ
เพราะ "ต่างคนก็มุมต่างมอง มองต่างมุม"
ไม่มีใครผิด ใครถูก เสียทีเดียวหวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะไม่นำมาซึ่งการ "วิวาทะ" หรือ "สงครามคีย์บอร์ด"
หวังเป็นอย่างยิ่ง ให้เว็บนี้ เป็น "สังคมคุณภาพ"
ไม่อยากให้เป็น
แบบที่เรียกกันว่า "สังคมคุณตะพาบ" แบบอีกเว็บนึงครับ
