Defi "ปลอม" ใช้ได้ดีไหมครับ
Turin
Re: Defi "ปลอม" ใช้ได้ดีไหมครับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: มีนาคม 03, 2017, 19:04:48 »
ผมใช้ อยู่คับ ของปลอม รุ่นเกือบล่าสุด ที่มีกล่องคอนโทรลด้วย  สายไม่พันแบบสมัยก่อนแล้วคับ เสียบเซนเซ่อเข้าที่กล่อง แล้วจากกล่องมาที่เกจ เส้นเดียวเลย ผมติด ext. temp , water temp , oil temp , oil press , fuel press , vacuum , volt , รอบเครื่อง
ใช้ดีปกติ ลองเทียบกับ obd อย่างค่า water temp เพี้ยนไป 2 คับ
แล้วก็ oil press เซนเซ่อ ชอบเสีย หลอนบ่อย กะดิกขึ้นลงไม่หยุด ต้องซื้อเซนเซ่อมาเปลี่ยนใหม่
เดี๋ยวนี้รุ่นล่าสุด มีกล่องคอนโทรลทรงเดียวกับแท้เลยคับ ใช้ร่วมกับเกจแท้ได้เลย สายเซนเซ่อ เป็นแบบปลั้กเสียบกับตัวเซนเซ่อเหมือนของแท้
รีโมท ตั้งบันทึกค่าได้ แบบของแท้
ถ้าไม่ซีเรียสก็ลองมาหาใส่ดูได้คับ ราคาหลักพัน ผมใส่มาปีกว่า ๆ ๆ แล้วคับ ยังปกติดี
หลังไมค์ มาถามได้คับพี่
น่าจะรุ่นเดียวกะที่ผมใส่คันเล็ก
Control ไม่แพงครับ เซ็นเซอร์ตัวแรงดันน้ำมันเครื่องชอบสวิงเหมือนกัน
เดี๋ยวนี้เกจ Defi ไต้หวัน บางตัวทำเนียนขนาดเสียบกล่องแท้ละติดได้เลย กล่องคอนโทรลก็ด้วย เสียบ Defi แท้ทำงานได้
เมื่อกี้ถามร้านมา เค้าบอก ถ้าใช้กล่องจริงจะใช้เซ็นเซอร์จริงได้ กล่องปลอม เซ็นเซอร์ปลอม .. ตัวเกจรู้จักทั้งกล่องจริง กล่องปลอม
เซ็นเซอร์ที่เสียมีแต่ oil press ใช่ไหมครับ พวก temp กับ intake/boost ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับ (ผมอยากดู water temp oil temp intake/boost ... oil press ไม่ซีเรียส)
แมวดราม่า
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: มีนาคม 03, 2017, 19:59:43 »
Vacuum/Boost ไม่ได้ต่อครับ Intake/Water-Oil Temp ปกติ ตอนขึ้นหลังสตาร์ตเครื่องอาจจะช้านิดนึง (ช้ากว่า OBD) แต่พอขึ้นมาถึงระดับทำงานแล้วเท่ากันครับ
Turin
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: มีนาคม 03, 2017, 20:07:19 »
ขอบคุณครับ ประกอบการตัดสินใจ  ;)
madboy
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: มีนาคม 04, 2017, 00:56:04 »
ว่าแต่ร้านไหนครับ รบกวนหลังไมค์ด้วยครับ ของแท้ไม่ไหวคนขายเล่นตัวมาก 5555
auto46
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: มีนาคม 06, 2017, 11:06:53 »
แล้วของพี่ เวลามันเสีย พี่เปลี่ยนหรือว่าใช้ต่ออะคับพี่
รอบนี้ของผมเสียมาสักพักละ เวลามันสวิง เห็นแล้วหงุดหงิดนิด ๆ  555+
เปลี่ยนไปตัวนึงละครับ ยังอยู่ดีมาประมาณเกือบปีละ (ตัวแรกเสียประมาณ 4 เดือนหลังติด)
สวิงอยู่นั่นแหละ ยังไม่ทำไรก็ 0-10 0-10 อยู่นั่น  :'(
สงสัยผมคงต้องได้เปลี่ยน 555+ อารมเดียวกับพี่เลย  0-10 ตลอด
auto46
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: มีนาคม 06, 2017, 11:07:46 »
ใช่ครับพี่ มีตัวนี้ตัวเดียวเลย ตัวอื่นยังไม่เคยเสียเลยครับ
แมวดราม่า
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: มีนาคม 06, 2017, 21:10:14 »
เดี๋ยวหลังไมค์ไปให้นะครับ
ว่าแต่รถรุ่นอะไรครับ รถไม่ตลาดร้านนี้แกจะไม่ค่อยรับติด เสียวๆ ระบบไฟฟ้า ว่างั้น
madboy
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: มีนาคม 07, 2017, 11:03:44 »
โตต้า ฟอร์ด อะไรพวกนี้อ่ะครับ แต่ติดเองครับ  ;D
