« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 06, 2017, 06:14:14 »
dipstick gearbox mazda3 sky เคยเอาออกมาดูแล้ว มีมาร์คขีดบอกระดับน้ำมันเกียร์
Mazda 3 sky มีก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ แต่มองเห็นยากหน่อยถูกบังอยู่ ต้องยกรถขึ้น เปิดแผ่นพสาติคปิดอ่างน้ำมันเกียร์ ดูและล้วงจากด้านล่างจะง่ายกว่า แต่ดึงไม่ออกเพราะมีน็อตขันล็อคอยู่ตัวนึง
ทำไมถึงทำให้ตรวจสอบยากแบบนี้
jazz gk cvt ไม่มีก้านวัดน้ำมันเกียร์เช่นกันครับ อยากรู้เหมือนกันเวลาเกียร์มีปัญหาเราจะรู้ตัวก่อนได้ยังไง หรือไม่ให้รู้น้ำมันเกียร์ขาดพังไปเลย
เดี๋ยวนี้บริษัทรถยนต์จนตรอกขนาดต้องหากินด้วยวิธีแบบนี้แล้วรึ
ผมถาม0 รุ่นผม(W205)มีก้านวัดน้ำมันเกียร์หรือไม่
เขาบอกไม่มี มีแต่เซนเซอร์
ผมถามแล้วจะวัดระดับได้อย่างไรว่าเกินหรือขาดมากน้อยแค่ไหน จะตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเกียร์ได้อย่างไร
เขาบอกถ้าขาดเซนเซอร์จะแจ้งเตือน
ถ้าเซนเซอร์ไม่เสียถ้าเกินเดี๋ยวใช้ไปสักพักก็ลดเอง (เกินมากเท่าไรก็ไม่สามารถทราบได้ ? เกินมากจนทำให้เกิดปัญหาตามมาหรือไม่ ? )
ส่วนคุณภาพ เขาบอกว่า ใช้ไปจนกว่าเกียร์จะพัง...
กลับมาเปิดคู่มือรถ เจอว่าเปลี่ยนน้ำเกียร์ที่1แสนโลหรือ5ปี
แล้วที่0 บอกว่าใช้ไปจนกว่าเกียร์จะพัง คือ ?
